    • icebear
      icebear @Homoran last edited by
      @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
      dann zeig's mal wie es jetzt umgesetzt ist.
      Mein Fehler war das ich oben in der Auswahl nur 'Himmelsrichtung' ausgewählt hatte anstatt so wie ich es jetzt hab im Bild
      und siehe da, grad fährt auch das Rollo von alleine hoch.
        Homoran Global Moderator Administrators @icebear last edited by
        @icebear sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
        Das hab ich gar nicht gesehen, weil ich mich auf den Außensensor, der immer noch falsch konfiguriert ist, konzentriert hatte.
        Nochmal mit andeten Worten:
        Außensensor ist nicht Außentemperatursensor , auch wenn der Menüpunkt als Beispiel so heisst.
        Deswegen wird es nochmal explizit in der Doku beschrieben!
        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • icebear
          Ja, das hab ich auch grad in einem anderen Beitrag auch nochmal gelesen, naja lange Rede kurzer Sinn --> es funktioniert ja jetzt
            sicher?
            oder ist die Sonne jetzt aus dem Azimutbereich?
            • icebear
              sicher?
              ja, noch ist die Sonne im Azimuthbereich, aber es ist leicht bewölkt und der Luxwert ist unter seine Schwelle gefallen.
                dann sollte das nicht greifen solange keine "Außentemperatur" definiert ist.
                • icebear
                  ich werde das beobachten und berichten.
                    guitardoc @simatec last edited by guitardoc
                    @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                    @guitardoc Ich denke am WE komme ich dazu, dein Setup nachzustellen
                    Super, vielen Dank! Wie gesagt, wenn du noch mehr Infos oder anderweitig Unterstützung brauchst kurze Nachricht bitte.
                    • icebear
                      Ich hätte noch eine Frage zu den Sonnenschutzeinstellungen.
                      Unter Extra-Einstellungen hab ich 15min 'Verzögerung bis Beschattung beendet wird' eingetragen, dennoch fährt das Rollo sofort wenn ein Wert über oder unterschritten wird.
                      Mach ich da was falsch? hab ich was vergessen?
                        zeig mal
                        • icebear
                            @icebear das funktioniert genau so bei mir einwandfrei.
                            was ist denn mit
                            gemeint gewesen?
                            • icebear
                              Ich dachte, das diese Einstellung den Wert des Sonnenlichtsensors/"Außentemperatur" ausser Kraft setzt für die eingestellte Zeit (zusätzlich zu der eingestelleten Hysterese.
                                @icebear nein, das ist für wolkiges Wetter gedacht. dann wartet SC für das HOCHfahren ob bis dahin doch wieder Sonne kommt
                                  Hattest du schon Gelegenheit, dir das mal anzuschauen? Konntest du etwas finden? Oder hab ich eine falsche Einstellung irgendwo drin die da nicht sein sollte?
                                  Ich habe auch noch eine andere Frage. Im Log stehen bei den Aktionen, die Shuttercontrol ausführt, Nummern. Also beispielsweise #12, #15, #412, #414, #415, etc. Gibt es irgendwo eine Beschreibung, was diese Zahlen bedeuten (ich vermute, sie weisen auf den Auslöser der Aktion hin)? Dann könnte ich noch besser nachvollziehen, was gerade passiert und noch mehr helfen, eventuelle Fehler zu lokalisieren.
                                    guitardoc @guitardoc last edited by
                                    Beim Öffnen der Fenster liegt noch mehr im Argen. Fenster im Schlafzimmer nachts geöffnet, Jalousie fährt hoch. Soweit richtig. Früh soll sie natürlich dann oben bleiben - macht sie aber nicht, sie fährt dann zur Hochfahrzeit runter! Hab kein Debuglog dazu - wenn das gebraucht wird kann ich es mal einschalten. Aber vielleicht hat @simatec den Fehler auch schon anhand des anderen Debuglog finden können?
                                      Klaus 0 @guitardoc last edited by
                                      @simatec
                                      Hallo, ich würde gerne mit Shuttercontrol meine Rolladen über Helligkeit steuern.
                                      Ich kann im Menü aber nur eine früheste Zeit zum öffnen und schließen eingeben.
                                      Ich würde aber gerne am Wochenende länger schlafen wie in der Woche.
                                      Kann man da vielleicht noch eine Extrazeit fürs Wochenende mit ins Menü bekommen?
                                      Oder kann man das irgendwie anders regeln?
                                      Gruß Klaus
                                        guitardoc @Klaus 0 last edited by
                                        @klaus-0 Im Reiter Zeiteinstellungen kannst du, getrennt für die drei Bereiche, Zeiten für Woche und Wochenende einstellen.
                                        J K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Joel @guitardoc last edited by
                                          @guitardoc :
                                          Aber gilt das auch für die Einstellung des Helligkeitssensors?
                                            guitardoc @Joel last edited by
                                            @joel nein, es geht nur über die Zeit. Alternativ kannst du die zweite Instanz des Adapters anlegen (hab ich so gemacht), aber dann funktioniert es vermutlich auch nur wenn unterschiedliche Fenster in den Instanzen angelegt sind.
                                            Ich hatte diese Bitte auch schon mal angesprochen, wurde aber wegen der jetzt schon vorhandenen Komplexität des Adapters nicht umgesetzt. Auch gibt es noch Baustellen bei der Behandlung von über einen längeren Zeitraum geöffneten Fenstern, ich hoffe, dass diese demnächst bearbeitet werden können…
                                            81.1k
                                            332
                                            7402
                                            10528911
