      Homoran Global Moderator Administrators @icebear last edited by
      @icebear sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
      es funktioniert ja jetzt
      sicher?
      oder ist die Sonne jetzt aus dem Azimutbereich?
      icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • icebear
        icebear @Homoran last edited by
        @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
        sicher?
        ja, noch ist die Sonne im Azimuthbereich, aber es ist leicht bewölkt und der Luxwert ist unter seine Schwelle gefallen.
          dann sollte das nicht greifen solange keine "Außentemperatur" definiert ist.
          • icebear
            ich werde das beobachten und berichten.
              guitardoc @simatec last edited by guitardoc
              @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
              @guitardoc Ich denke am WE komme ich dazu, dein Setup nachzustellen
              Super, vielen Dank! Wie gesagt, wenn du noch mehr Infos oder anderweitig Unterstützung brauchst kurze Nachricht bitte.
              • icebear
                Ich hätte noch eine Frage zu den Sonnenschutzeinstellungen.
                Unter Extra-Einstellungen hab ich 15min 'Verzögerung bis Beschattung beendet wird' eingetragen, dennoch fährt das Rollo sofort wenn ein Wert über oder unterschritten wird.
                Mach ich da was falsch? hab ich was vergessen?
                  zeig mal
                  • icebear
                      @icebear das funktioniert genau so bei mir einwandfrei.
                      was ist denn mit
                      gemeint gewesen?
                      • icebear
                        Ich dachte, das diese Einstellung den Wert des Sonnenlichtsensors/"Außentemperatur" ausser Kraft setzt für die eingestellte Zeit (zusätzlich zu der eingestelleten Hysterese.
                          @icebear nein, das ist für wolkiges Wetter gedacht. dann wartet SC für das HOCHfahren ob bis dahin doch wieder Sonne kommt
                            Hattest du schon Gelegenheit, dir das mal anzuschauen? Konntest du etwas finden? Oder hab ich eine falsche Einstellung irgendwo drin die da nicht sein sollte?
                            Ich habe auch noch eine andere Frage. Im Log stehen bei den Aktionen, die Shuttercontrol ausführt, Nummern. Also beispielsweise #12, #15, #412, #414, #415, etc. Gibt es irgendwo eine Beschreibung, was diese Zahlen bedeuten (ich vermute, sie weisen auf den Auslöser der Aktion hin)? Dann könnte ich noch besser nachvollziehen, was gerade passiert und noch mehr helfen, eventuelle Fehler zu lokalisieren.
                              guitardoc @guitardoc last edited by
                              Beim Öffnen der Fenster liegt noch mehr im Argen. Fenster im Schlafzimmer nachts geöffnet, Jalousie fährt hoch. Soweit richtig. Früh soll sie natürlich dann oben bleiben - macht sie aber nicht, sie fährt dann zur Hochfahrzeit runter! Hab kein Debuglog dazu - wenn das gebraucht wird kann ich es mal einschalten. Aber vielleicht hat @simatec den Fehler auch schon anhand des anderen Debuglog finden können?
                                Klaus 0 @guitardoc last edited by
                                @simatec
                                Hallo, ich würde gerne mit Shuttercontrol meine Rolladen über Helligkeit steuern.
                                Ich kann im Menü aber nur eine früheste Zeit zum öffnen und schließen eingeben.
                                Ich würde aber gerne am Wochenende länger schlafen wie in der Woche.
                                Kann man da vielleicht noch eine Extrazeit fürs Wochenende mit ins Menü bekommen?
                                Oder kann man das irgendwie anders regeln?
                                Gruß Klaus
                                  guitardoc @Klaus 0 last edited by
                                  @klaus-0 Im Reiter Zeiteinstellungen kannst du, getrennt für die drei Bereiche, Zeiten für Woche und Wochenende einstellen.
                                  J K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Joel @guitardoc last edited by
                                    @guitardoc :
                                    Aber gilt das auch für die Einstellung des Helligkeitssensors?
                                      guitardoc @Joel last edited by
                                      @joel nein, es geht nur über die Zeit. Alternativ kannst du die zweite Instanz des Adapters anlegen (hab ich so gemacht), aber dann funktioniert es vermutlich auch nur wenn unterschiedliche Fenster in den Instanzen angelegt sind.
                                      Ich hatte diese Bitte auch schon mal angesprochen, wurde aber wegen der jetzt schon vorhandenen Komplexität des Adapters nicht umgesetzt. Auch gibt es noch Baustellen bei der Behandlung von über einen längeren Zeitraum geöffneten Fenstern, ich hoffe, dass diese demnächst bearbeitet werden können…
                                      • MichMein
                                        MichMein @simatec last edited by
                                        @simatec
                                        Vielen Dank, das funktioniert so wie ich es gerne haben wollte.
                                        Schönes Restsonntag noch.
                                          Klaus 0 @guitardoc last edited by Klaus 0
                                          @guitardoc
                                          Danke für deine Antwort. Das bringt mir leider dann nichts. Ist eigentlich ein toller Adapter, wollte meine eigenes Script eigentlich mit dem Adapter ersetzen, aber ich finde das die Steuerung über Helligkeit einfach zu wichtig ist. Schade das gerade diese Funktion nur so am Rande in dem Adapter behandelt wird. Aber vielleicht wird es ja irgendwann mal was. Aber sonst wie gesagt kann man damit echt viel erschlagen. Top Arbeit
                                            @klaus-0 Du kannst dir nur wie folgt behelfen: Schreib ein kleines Blockly. In diesem passt du die tatsächlich gemessene Helligkeit nach deinen Bedürfnissen an - also in der Woche wird die gemessene Helligkeit nicht verändert, am Wochenende reduzierst du die gemessene Helligkeit etwas, so dass die Jalousien entsprechend erst später hoch gehen.
                                            Ich weiß, es ist ein ziemliche Krücke, aber diese sollte bis zu einer eventuellen Einführung der Helligkeit in den Adapter erst mal weitestgehend funktionieren.
                                            81.1k
                                            332
                                            7402
                                            10528914
