    3. Marktplatz
    4. [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor
      Phil636 last edited by
      Nach Umstieg auf hamgeek Koordinator lässt sich mein Sensor nicht mehr pairen. Hat jemand eine Idee wie ich ihn wiederbeleben kann? Equipment zum Flashen wäre vorhanden.
        lukeyo last edited by
        Hi zusammen,
        ich habe 2 Bodenfeuchtesensoren gekauft und diese funktionieren mittlerweile 1a. Ich hatte anfangs auch Probleme, dass teilweise nur die Batteriedaten o.Ä. gesendet wurden. Auch beim "Anlernen" wurde ich verrückt, da dies nie richtig funktionierte.
        Folgende Anleitung habe ich befolgt und hatte damit SOFORT Erfolg. Diese Infos habe ich hier so noch nicht gelesen und vielleicht hilft sie ja einigen weiter:
        If device in FN(factory new) state:
        • Press and hold button (1) for 2-3 seconds, until device start flashing led
        • Wait, in case of successful join, the device will flash LED 5 times
        • If join failed, the device will flash LED 3 times
        If the device is in a network:
        • Hold button (1) for 10 seconds, this will reset the device to FN(Factory New) status
        • Go to step 1 for FN device
        Das Ganze habe ich von der offiziellen github Seite des Projekts:
        https://github.com/diyruz/flower?tab=readme-ov-file#how-to-join
        Die Sensoren liefern seitdem durchgängig Daten und diese auch konstant (und wahrscheinlich auch korrekt). Diese sitzen im Garten und wurden nur durch die automatische Beschattung meiner Jalousien am Abend unterbrochen. Ich habe nun eine schaltbare Steckdose mit Zigbee hinter der Couch platziert und der Empfang ist auch im Garten super.
        Ich betreibe das ganze mit Home Assistant, einer Sonoff ZBBRIDGE PRO und ZHA.
        Hoffe konnte Euch helfen.
        O 1 Reply Last reply Reply Quote 3
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @lukeyo last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @lukeyo
          Danke für die Anleitung. Meinen Bodenfeuchtesensor konnte ich so leider nicht reanimieren. Er lässt sich zwar einwandfrei pairen, aber Daten liefert er keine. Auch keinen Batteriestand.
            lukeyo @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13
            Vielen Dank für deine Rückmeldung und sehr gerne. Bitte mal wie folgt vorgehen:
            Bei mir hatte es beim ersten Mal auch "vermeintlich" funktioniert. Das Gerät war im Zigbee Netzwerk und aber keinerlei Daten bzw. nicht vollständig geliefert.
            Ich habe das anlernen direkt neben dem Coordinater gemacht und auch das Gerät danach in ein Wasserglas mit dem Sensor gelegt, um zu sehen, ob er mir auch einen Wert von 100% sendet.
            Das hat dann wirklich funktioniert, aber erst, nach dem ich diese Anleitung 1:1 befolgt habe.
            Ansonsten, je nach Alter des Geräts, an den Verkäufer hier zurück. Vor dem Versand würde ich auch Fotos von dem Gerät machen und auch Fotos der Platinen, um hier Wasserschäden etc. direkt sichtbar zu machen. Natürlich auch für die eigene Dokumentation.
            • O
              @lukeyo
              Nochmals vielen Dank, jetzt hat es geklappt! Ich bin zusätzlich noch mal näher an den Koordinator gegangen (ca. 1m statt 1,5m).
              • O
                oxident last edited by
                Mein Sensor leuchtet nach Einlegen neuer Batterien nur noch dauerhaft weiß und reagiert auch nicht mehr auf Knopfdruck. Ist dann wohl im Eimer, oder?
                • Torsten Engeser
                  Torsten Engeser last edited by
                  Die Sensoren kamen bei mir schnell an. Das pairen und einbinden in Home Assistent funktionierte problemlos.
                  Nur sind die Messwerte nicht plausible. Entweder 0% oder 100%
                  Hat jemand eine Idee zur Kalibrierung?
                  Der Verkäufer meldet sich ja nicht mehr
                  a200 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • a200
                    a200 @Torsten Engeser last edited by
                    @torsten-engeser sagte in [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor:
                    Was erwartest du? es sind DIGITALE Sensoren! 😂 😂
                    Sorry, aber ich konnte nicht anders..,
                    D Torsten Engeser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      dimaiv @a200 last edited by
                      @a200
                      Nein, die Sensoren liefern Daten von 3 bis 100%. Und sind so eingestellt, das die nie 0% melden.
                        dimaiv @Torsten Engeser last edited by
                        @torsten-engeser
                        Sorry, ich habe deine Frage übersehen.
                        So wie ich oben geschrieben habe, können die Sensoren nie 0% anzeigen. Zeig bitte deine aufgezeichnete Daten als Grafik.
                        Die Sensoren müssen auch nicht ganz eingesteckt sein, reicht auch halbe Länge.
                        • Torsten Engeser
                          Torsten Engeser @a200 last edited by
                          @a200
                          dann aber bitte 0 und 1
                          • Torsten Engeser
                            Torsten Engeser @dimaiv last edited by
                            @dimaiv
                            hier der eine:
                            und hier der andere:
                            Parralel dazu ein kalibrierter Sensor, der genau daneben steckt:
                              Homoran Global Moderator Administrators @Torsten Engeser last edited by
                              worauf kalibriert?
                              absoluter Wassergehalt im Sediment, oder relative maximale Wasseraufnahme?
                              immerhin haben beide zeitgleich den Drop
                              Torsten Engeser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Torsten Engeser
                                Torsten Engeser @Homoran last edited by
                                kalibriert auf den Wassergehalt im Boden. Das Ding heißt ja schließlich auch Bodenfeuchtesensor
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Torsten Engeser last edited by Homoran
                                  hä??
                                  natürlich! aber welcher Art Messung?
                                  @homoran sagte in [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor:
                                  worauf kalibriert?
                                  • Torsten Engeser
                                    @dimaiv
                                    Grasfiken sind seit geraumer Zeit da
                                    Und nu?
                                    T a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      tueftler17 @Torsten Engeser last edited by
                                      Gibt es die Sensoren noch zu kaufen? Ich hätte Interesse!
                                      • Torsten Engeser
                                        Torsten Engeser @tueftler17 last edited by
                                        @tueftler17 da bin ich der falsche Ansprechpartner. Hab sie gekauft, bekomme keine vernünftigen Werte und der Verkäufer meldet sich auch nicht mehr. Geld leider über PayPal Freunde gezahlt, also auch futsch.
                                        Den Rest solltest du dir denken!
                                        • a200
                                          a200 @Torsten Engeser last edited by a200
                                          @dimaiv
                                          Wie bitte? Da fehlt wenigstens ein "c" zwischen dem "i" und dem "k". Was das aber sein soll, muss ich dich fragen. 😂
                                          • Torsten Engeser
                                            @a200
                                            Sorry, ich finde das nicht mehr lustig
                                            81.1k
                                            boden feuchtesensor feuchtigkeitssensor regen regensensor zigbee
                                            43
                                            154
                                            37178
