    4. Lovelace Absturz bei Abfrage
      Timmss last edited by Timmss
      Hey Community,
      nachdem ich all meiner Skripte angepasst habe, möchte ich nun die Visualisierung in Lovelace überarbeiten.
      Ich planne, verschiedene custom:multiple-entity-rows zu benutzen mit einer Main-Entity, welche alle Kontake (Fenster) abbildet und Secondary-Entities, die wiederum den einzelnen Kontakt darstellen:
      Nun sollen die Second-Entities die Farbe vom Icon je nach Status ändern. Dazu benötigt man ja den Card-Mod und etwas CSS.
      Mein jetziger Code wäre:
      type: entities
      entities:
        - type: custom:multiple-entity-row
          entity: binary_sensor.Raum_Entwicklung_KontaktAufEntwicklung
          icon: mdi:window-closed-variant
          card_mod:
            style: |
              .entities-row div.entity:nth-child(1)  {
                color: orange;
                {% if is_state('sensor.00365F29B30BDE_1_STATE', 'on') %}
                --card-mod-icon-color: red;
                {% else %}
                --card-mod-icon-color: green;
                {% endif %}
              .entities-row div.entity:nth-child(3)  {
                color: magenta;
          entities:
            - entity: sensor.00365F29B30BDE_1_STATE
            - entity: sensor.003660C9933284_1_STATE
      Aber es scheint, als wäre die Abfrage nicht richtig, da der Adapter sofort abstürzt.
      Das sind die Protokolle:
      Kennt ihr eine Lösung zum Problem?
        arteck Developer Most Active @Timmss last edited by
        @timmss
        das sind Scrrenshot und keine Protokolle..mal neben bei..
          Timmss @arteck last edited by Homoran
          @arteck Hier das richtige Log
          2024-07-01 15:42:55.595 - error: lovelace.0 (8881) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-07-01 15:42:55.595 - error: lovelace.0 (8881) unhandled promise rejection: Error The pattern "% if is_state('sensor.00365F29B30BDE_1_STATE', 'on') %" is not a valid ID pattern
          2024-07-01 15:42:55.596 - error: lovelace.0 (8881) ReplyError: Error The pattern "% if is_state('sensor.00365F29B30BDE_1_STATE', 'on') %" is not a valid ID pattern
          at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
          at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
          2024-07-01 15:42:55.596 - error: lovelace.0 (8881) Error The pattern "% if is_state('sensor.00365F29B30BDE_1_STATE', 'on') %" is not a valid ID pattern
          2024-07-01 15:42:55.597 - info: lovelace.0 (8881) cleaned everything up...
          2024-07-01 15:42:55.598 - info: lovelace.0 (8881) terminating
          2024-07-01 15:42:55.599 - warn: lovelace.0 (8881) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-07-01 15:42:56.099 - info: lovelace.0 (8881) terminating
          2024-07-01 15:42:56.125 - error: host.svr-smartoffice Caught by controller[0]: Unknown request: {"type":"repairs/list_issues","id":27}
          2024-07-01 15:42:56.125 - error: host.svr-smartoffice instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2024-07-01 15:42:56.125 - info: host.svr-smartoffice Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
          2024-07-01 15:42:56.125 - warn: host.svr-smartoffice Do not restart adapter system.adapter.lovelace.0 because restart loop detected
            @timmss sagte in Lovelace Absturz bei Abfrage:
            damit kommt der nicht klar..
              @arteck So hatte ich das bei einem HA-User (https://community.simon42.com/t/card-mod-icon-farbe-anhand-von-zustands-wert-aendern/8390/9) gesehen.
              Er hat zwar einen binary-sensor genutzt, aber das hatte ich vorher auch mal probiert und da kam dasselbe bei raus.
              Weißt du warum der mit der Abfrage nicht klar kommt?
                Homoran Global Moderator Administrators @Timmss last edited by
                HA-User
                HA tickt auch anders als ioBroker
                  Timmss @Homoran last edited by
                  @homoran Das ist ja klar, dennoch hab ich noch nichts gefunden, wie es für ioBroker geschrieben werden muss 😞
                    Ich habe mal ChatGPT gefragt:
                    Die von dir verwendete Syntax {% if is_state('sensor.00365F29B30BDE_1_STATE', 'on') %} ist ein Jinja2-Template, das direkt in Home Assistant verwendet wird
                    Dann hat es mir vorgeschlagen, wie es für ioBroker umsetzbar wäre:
                    type: entities
                    entities:
                        card_mod:
                          style: |
                            :host {
                              --icon-color: {% if states['sensor.00365F29B30BDE_1_STATE'].state == 'false' %}red{% else %}green{% endif %};
                        entities:
                    Aber das funktioniert ebenso nicht.
                    Ich habe auch verschiedene Vergleiche ausprobiert, sprich da es sich um einen Homematic-IP Fensterkontakt handelt, ist der Datentyp vom STATE-Wert Integer, also habe ich auch auf 0 geprüft, auf false, auf CLOSED und closed aber nichts hat geklappt.
                    Es scheint also wirklich allgemein an der Syntax der Abfrage zu legen.
                      Ich hab es auch mal so versucht, wie ich es schon bei meinen Custom-Buttons habe:
                      type: custom:button-card
                      entity: sensor.00365F29B04BD0_1_STATE
                      state:
                        - value: CLOSED
                        - value: OPEN
                          icon: mdi:window-open-variant
                          color: rgb(251,197,22)
                      type: entities
                      entities:
                                - entity: binary_sensor.Raum_Entwicklung_KontaktAufEntwicklung
                                  icon: mdi:code-block-tags
                                  show_state: false
                                  state_color: true
                                  state_header: null
                                  entities:
                                      state:
                                        - value: CLOSED
                                          fill_ocapity: 50%
                                        - value: OPEN
                      Aber auch das ohne Erfolg
                        Ich hab meine Visu jetzt weitesgehend fertig, es ist nur noch die eine Sache die fehlt. 😞
                        Man hat die Möglichkeit, bei den Secondary-Entities einer custom:multiple-entity-row sie je nach Status zu verstecken:
                        type: entities
                        entities:
                            entities:
                              - entity: sensor.00365F29AF194C_1_STATE
                                icon: mdi:door-open
                                card_mod: null
                                hide_if:
                                  value: CLOSED
                        Daraus kann man ja schließen, dass man anhand des Wertes der Secondary Entity sie verändern kann.
                        Wie aber kann ich es nutzen, sodass ich die Farbe und das Icon verändern kann je nach Status.
                        Das würde mir sehr doll helfen, da ich nachts davon schon geträumt habe. 😞
                          Ich fasse es selber noch nicht, aber ich habe eine Lösung gefunden.
                          type: entities
                          entities:
                              show_state: false
                              entities:
                                  hide_if:
                                    value: OPEN
                                  styles:
                                    '--paper-item-icon-color': rgb(251,197,22)
                                  hide_if:
                                    value: CLOSED
                          Ich habe für ein Fenster zwei Entitäten. Ist das Fenster CLOSED, ist die Farbe normal weiß und das Icon ist ein geschlossenes Fenster:
                          Dank der hide_if Eigenschaft kann man diese Entität ausblenden, sollte der Status OPEN sein.
                          An der Stelle kommt jetzt die zweite Entität des selben Fensters in Spiel.
                          Hier ist die Farbe dank styles: '--paper-item-icon-color': rgb(251,197,22) verändert und das Ico ist ein offenes Fenster:
                          Dank hide_if CLOSED wird diese Entität wieder ausgeblendet, sollte das Fenster wieder geschlossen werden.
                          Ich hoffe, diese Lösung hilft irgendwem auch so dolle wie mir. 🙌
                          791
