    4. IoBroker Web nicht mehr unter :8081 verfügbar
    • MartinP
      MartinP @marcelinho last edited by
      @marcelinho Da steht doch schon die Lösung - der neue Adapter hat eine Konfliktbeladene Port-Konfiguration....
      M Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        marcelinho @MartinP last edited by
        2024-07-01 15:18:23.401  - info: web.0 (3914) socket.io server listening on port 8081
        2024-07-01 15:18:23.609  - error: web.0 (3914) port 8081 already in use
        2024-07-01 15:18:23.611  - info: web.0 (3914) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-07-01 15:18:23.612  - info: web.0 (3914) http server listening on port 8083
        2024-07-01 15:18:24.135  - warn: web.0 (3914) setTimeout called, but adapter is shutting down
        2024-07-01 15:18:24.261  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
        2024-07-01 15:18:24.261  - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.web.0 because desired by instance
          Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
          @martinp sagte in IoBroker Web nicht mehr unter :8081 verfügbar:
          nein!
          du kannst ihn über beides erreichen!
          meine Glaskugel meint, dass @marcelinho sich beim Aufruf von
          @marcelinho sagte in IoBroker Web nicht mehr unter :8081 verfügbar:
          http://192.168.2.198:8081
          über das "unsicher" wundert
            @martinp hab den Adapter jetzt gelöscht aber wie bekomme ich Ihn wieder auf :8081 ?
              Homoran Global Moderator Administrators @marcelinho last edited by
              gar nie nicht!
              da war der nie!
              @homoran sagte in IoBroker Web nicht mehr unter :8081 verfügbar:
              web hat standardmäßig Port :8082
                marcelinho @Homoran last edited by
                @homoran doch war schon immer auf 192.168.2.198:8081
                hab es auch in meinem Browser Verlauf...
                  aber nicht web!
                  sondern den admin, ODER??
                    @homoran ich glaube schon bin mir nicht sicher, was kann ich tun ?
                      iob diag in der Langfassung bitte!
                      ich glaube es nämlich nicht! admin belegt nach wie vor 8081
                      • MartinP
                        Da ein Update sowieso einen iob-Neustart gemacht hat hier mal die Logging von meiner iob Instanz
                        93
                        Log-Größe: 115.3 KB
                        Zeit
                        Nachricht
                        web.0
                        	2024-07-01 13:16:05.855	info	starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                        web.0
                        	2024-07-01 13:16:07.182	info	socket.io server listening on port 8082
                        web.0
                        	2024-07-01 13:16:07.225	info	http server listening on port 8082
                          @martinp Was willst du uns damit sagen?
                            Static hostname: raspberrypi
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.6.28+rpt-rpi-v8
                                Architecture: arm64
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            Systemuptime and Load:
                             15:48:00 up  1:02,  3 users,  load average: 1.04, 1.22, 1.50
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Mon 2024-07-01 15:48:00 CEST
                                       Universal time: Mon 2024-07-01 13:48:00 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                            *** Display-Server-Setup ***
                            Display-Server: false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            Boot Target:    multi-user.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            4.0G        2.6G        202M        1.1M        1.3G        1.4G
                            Swap:           209M        524K        209M
                            Total:          4.2G        2.6G        411M
                            Active iob-Instances:   24
                                     3792 M total memory
                                     2443 M used memory
                                     1952 M active memory
                                     1434 M inactive memory
                                      193 M free memory
                                      104 M buffer memory
                                     1127 M swap cache
                                      199 M total swap
                                        0 M used swap
                                      199 M free swap
                            top - 15:48:00 up  1:02,  3 users,  load average: 1.04, 1.22, 1.50
                            Tasks: 220 total,   1 running, 219 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s): 20.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 60.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   3792.1 total,    192.1 free,   2444.2 used,   1232.4 buff/cache
                            MiB Swap:    200.0 total,    199.5 free,      0.5 used.   1347.8 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  378M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   24G  4.2G  85% /
                            tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
                            tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
                            [Mon Jul  1 14:45:00 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:1A:71:9B vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=1e048ecb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                            [Mon Jul  1 14:45:11 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Mon Jul  1 14:45:12 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 r/w. Quota mode: none.
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                            /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                            |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                            | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5370
                            |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1668360k,nr_inodes=417090,mode=755
                            | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                            | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                            | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
                            | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
                            `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            11G     /var/
                            8.8G    /var/lib
                            8.4G    /var/lib/influxdb/engine/data/86690b2dbdd230c8/autogen
                            Archived and active journals take up 869.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            2.7G    /opt/iobroker/backups/
                            1.3G    /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_06_11-09_25_30_backupiobroker
                            434M    /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_06_11-09_35_27_backupiobroker
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            396M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            273M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                            25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                            8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
                            8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                            USB-Devices by-id:
                            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4452914ae9ded11bf33d1a5a7669f5d-if00-port0
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v18.20.3
                            /usr/local/bin/node             v22.2.0
                            /usr/local/bin/npm              10.8.1
                            /usr/local/bin/npx              10.8.1
                            /usr/local/bin/corepack         0.28.1
                            *** nodejs is NOT correctly installed ***
                            nodejs:
                              Installed: 18.20.3-1nodesource1
                              Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.20.3-1nodesource1 600
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 18.20.2-1nodesource1 600
                                 18.20.1-1nodesource1 600
                                 18.20.0-1nodesource1 600
                                 18.19.1-1nodesource1 600
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                 18.19.0-1nodesource1 600
                                 18.18.2-1nodesource1 600
                                 18.18.1-1nodesource1 600
                                 18.18.0-1nodesource1 600
                                 18.17.1-1nodesource1 600
                                 18.17.0-1nodesource1 600
                                 18.16.1-1nodesource1 600
                                 18.16.0-1nodesource1 600
                                 18.15.0-1nodesource1 600
                                 18.14.2-1nodesource1 600
                                 18.14.1-1nodesource1 600
                                 18.14.0-1nodesource1 600
                                 18.13.0-1nodesource1 600
                                 18.12.0-1nodesource1 600
                                 18.11.0-1nodesource1 600
                                 18.10.0-1nodesource1 600
                                 18.9.1-1nodesource1 600
                                 18.9.0-1nodesource1 600
                                 18.8.0-1nodesource1 600
                                 18.7.0-1nodesource1 600
                                 18.6.0-1nodesource1 600
                                 18.5.0-1nodesource1 600
                                 18.4.0-1nodesource1 600
                                 18.3.0-1nodesource1 600
                                 18.2.0-1nodesource1 600
                                 18.1.0-1nodesource1 600
                                 18.0.0-1nodesource1 600
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            admin:          6.17.14
                            javascript:     8.3.1
                            nodejs modules from github:     3
                            +-- homebridge-tapo@1.4.17 (git+ssh://git@github.com/apatsufas/homebridge-tapo-p100.git#8d25f8ab9ffc1d7cca1118cd0081d1ba28fd3cd1)
                            +-- iobroker.fusionsolar@1.2.4 (git+ssh://git@github.com/KornSW/ioBroker.fusionsolar.git#50f776fd8f991d0832be3d660de7a38a4763093d)
                            +-- iobroker.smart-eq@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smart-eq.git#9030604bbf5c6ad568873f80bb24c614600d3c51)
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.smart-eq.0               : smart-eq              : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi                              -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                            Adapter    "awtrix-light" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                            Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                            Adapter    "daikin-cloud" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                            Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
                            Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
                            Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                            Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.1    , installed 1.0.1
                            Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                            Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                            Adapter    "mqtt-client"  : 1.8.0    , installed 1.8.0
                            Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
                            Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                            Adapter    "openhab"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                            Adapter    "smart-eq"     : 0.0.4    , installed 0.0.6
                            Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                            Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                            Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                            Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                            Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
                            Objects and States
                            Objects:        16130
                            States:         14417
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Hit:8 https://repo.homebridge.io stable InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 127
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 127.0.0.1:46721         0.0.0.0:*               LISTEN      112        12956      2366/homebridge: ho
                            tcp        0      0 127.0.0.1:46833         0.0.0.0:*               LISTEN      112        7839       1241/homebridge: ho
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38099         0.0.0.0:*               LISTEN      112        7122       1227/homebridge: ho
                            tcp        0      0 127.0.0.1:33999         0.0.0.0:*               LISTEN      112        7127       1221/homebridge: @0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6677       783/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12820      2178/node
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37539      4541/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      114        8443       778/mosquitto
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37524      4530/io.shelly.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38975      4314/node-red
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7319       769/cupsd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37791         0.0.0.0:*               LISTEN      112        7817       1213/homebridge: ho
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37945      4243/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37939      4243/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 127.0.0.1:34933         0.0.0.0:*               LISTEN      112        9350       1246/homebridge: ho
                            tcp        0      0 127.0.0.1:39197         0.0.0.0:*               LISTEN      112        9363       1207/homebridge: ho
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41305         0.0.0.0:*               LISTEN      112        9019       1206/homebridge: ho
                            tcp        0      0 127.0.0.1:43369         0.0.0.0:*               LISTEN      112        7856       1230/homebridge: @t
                            tcp6       0      0 :::52120                :::*                    LISTEN      112        7785       1246/homebridge: ho
                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      113        6075       965/grafana
                            tcp6       0      0 :::47961                :::*                    LISTEN      112        7776       1206/homebridge: ho
                            tcp6       0      0 :::39667                :::*                    LISTEN      112        9333       1213/homebridge: ho
                            tcp6       0      0 :::51798                :::*                    LISTEN      112        8984       1171/homebridge
                            tcp6       0      0 :::8581                 :::*                    LISTEN      112        6135       1099/hb-service
                            tcp6       0      0 :::45391                :::*                    LISTEN      112        9054       1221/homebridge: @0
                            tcp6       0      0 :::37166                :::*                    LISTEN      112        9014       1207/homebridge: ho
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6679       783/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::53299                :::*                    LISTEN      112        7099       1227/homebridge: ho
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8632       884/influxd
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       37986      4262/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      112        9022       1230/homebridge: @t
                            tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      114        8444       778/mosquitto
                            tcp6       0      0 :::36476                :::*                    LISTEN      112        9028       1230/homebridge: @t
                            tcp6       0      0 :::44253                :::*                    LISTEN      112        9013       1241/homebridge: ho
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7318       769/cupsd
                            tcp6       0      0 :::52403                :::*                    LISTEN      112        13594      2366/homebridge: ho
                            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       39954      4445/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       39955      4445/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          7444       875/cups-browsed
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        7810       1213/homebridge: ho
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        6132       1099/hb-service
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7187       564/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:36310           0.0.0.0:*                           104        7189       564/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       40071      4563/io.shelly.1
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           112        9025       1230/homebridge: @t
                            udp6       0      0 fe80::81a3:20c2:583:546 :::*                                0          5908       696/NetworkManager
                            udp6       0      0 :::33612                :::*                                104        7190       564/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7188       564/avahi-daemon: r
                              @homoran ist drin
                                Homoran Global Moderator Administrators @marcelinho last edited by Homoran
                                @homoran ist drin
                                was?
                                und
                                der läuft aber nicht
                                leider ist die Ausgabe unvollständig
                                Da blockieren einige andere Anwendungen die Ports.
                                ggf. hat IoBroker bei der Installation nicht die standardmäßigen Ports genommen, weil die belegt waren.
                                Außerdem sind 8081 und 8082 nur per tcpv6 erreichbar
                                  Thomas Braun Most Active @marcelinho last edited by Thomas Braun
                                  @marcelinho
                                  Du hast da auch noch andere Böcke drin...
                                  Bring das erstmal das Untergeschoß in Ordnung, dann kannst du dich um die oberen Etagen kümmern.
                                  iob nodejs-update 20
                                  Nach dem nodejs-update einmal sauber neustarten.
                                    @marcelinho zusätzlich ist nodejs vollkommen schief installiert und dein Betriebssystem braucht dringend Pflege
                                      @homoran ```
                                      Skript v.2024-05-22
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                       16:03:44 up  1:18,  3 users,  load average: 0.64, 0.43, 0.81
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                     Local time: Mon 2024-07-01 16:03:44 CEST
                                                 Universal time: Mon 2024-07-01 14:03:44 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      HOME=/home/pi
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            4.0G        2.6G        240M        1.1M        1.3G        1.4G
                                      Total:          4.2G        2.6G        449M
                                               3792 M total memory
                                               2446 M used memory
                                               1961 M active memory
                                               1389 M inactive memory
                                                229 M free memory
                                                110 M buffer memory
                                               1082 M swap cache
                                                199 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                199 M free swap
                                      top - 16:03:44 up  1:18,  3 users,  load average: 0.64, 0.43, 0.81
                                      Tasks: 216 total,   1 running, 215 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   3792.1 total,    229.4 free,   2446.3 used,   1193.0 buff/cache
                                      MiB Swap:    200.0 total,    199.5 free,      0.5 used.   1345.7 avail Mem
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      11G     /var/
                                      8.8G    /var/lib
                                      397M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      USB-Devices by-id:
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.17.14
                                      javascript:     8.3.1
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        16130
                                      States:         14417
                                      2024-07-01 15:49:27.648  - warn: influxdb.0 (4307) Error on writePoint("{"value":1499,"time":"2024-07-01T13:49:13.690Z","from":"system.adapter.node-red.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                      2024-07-01 15:49:27.648  - info: influxdb.0 (4307) Add point that had error for 0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power to buffer again, error-count=6
                                      2024-07-01 15:49:27.651  - warn: influxdb.0 (4307) Point could not be written to database: admin
                                      2024-07-01 15:49:27.652  - warn: influxdb.0 (4307) Error on writePoint("{"value":3.6327,"time":"2024-07-01T13:49:10.003Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":false}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                      2024-07-01 15:49:27.652  - info: influxdb.0 (4307) Add point that had error for 0_userdata.0.Stromverbrauch.Einspeisung_Tag_kWh to buffer again, error-count=3
                                      2024-07-01 15:49:27.655  - warn: influxdb.0 (4307) Point could not be written to database: admin
                                      2024-07-01 15:49:27.655  - warn: influxdb.0 (4307) Error on writePoint("{"value":25.5,"time":"2024-07-01T13:49:12.997Z","from":"system.adapter.tuya.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                      2024-07-01 15:49:27.656  - info: influxdb.0 (4307) Add point that had error for KuecheThermostat to buffer again, error-count=4
                                      2024-07-01 15:49:27.659  - warn: influxdb.0 (4307) Point could not be written to database: admin
                                      2024-07-01 15:49:27.659  - warn: influxdb.0 (4307) Error on writePoint("{"value":1982,"time":"2024-07-01T13:49:10.936Z","from":"system.adapter.node-red.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                      2024-07-01 15:49:27.659  - info: influxdb.0 (4307) Add point that had error for 0_userdata.0.Huawei.Inverter.Input_Power to buffer again, error-count=3
                                      2024-07-01 15:49:27.664  - warn: influxdb.0 (4307) Point could not be written to database: admin
                                      2024-07-01 15:49:27.665  - warn: influxdb.0 (4307) Error on writePoint("{"value":25,"time":"2024-07-01T13:49:15.744Z","from":"system.adapter.tuya.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                      2024-07-01 15:49:27.665  - info: influxdb.0 (4307) Add point that had error for KuecheThermostat to buffer again, error-count=5
                                      2024-07-01 15:49:27.670  - warn: influxdb.0 (4307) Point could not be written to database: admin
                                      2024-07-01 15:49:27.670  - warn: influxdb.0 (4307) Error on writePoint("{"value":0.254289,"time":"2024-07-01T13:49:10.005Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":false}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                      2024-07-01 15:49:27.670  - info: influxdb.0 (4307) Add point that had error for Netzeinspeisung_Tag_Euro to buffer again, error-count=3
                                      2024-07-01 15:49:46.507  - warn: zigbee2mqtt.0 (4515) Failed to ping 'Nachtlicht Schlafzimmer' (attempt 1/1, Read 0xa4c1388d509aac33/1 genBasic(["zclVersion"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205)))
                                      2024-07-01 15:52:41.401  - info: tuya.0 (4445) 73103057e868e767b347: Connect locally to device
                                      2024-07-01 15:52:41.402  - info: tuya.0 (4445) 73103057e868e767b347 Init with IP=192.168.2.128, Key=5xJDx8!3L%N;&}6E, Version=3.3
                                      2024-07-01 15:59:51.457  - warn: zigbee2mqtt.0 (4515) Failed to ping 'Nachtlicht Schlafzimmer' (attempt 1/1, Read 0xa4c1388d509aac33/1 genBasic(["zclVersion"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205)))
                                      2024-07-01 16:00:43.795  - info: awtrix-light.0 (4682) error ECONNABORTED from custom?name=pvleistung: timeout of 3000ms exceeded
                                      2024-07-01 16:00:43.796  - warn: awtrix-light.0 (4682) (custom?name=pvleistung) Unable to update custom app "pvleistung": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                      2024-07-01 16:01:16.414  - info: tuya.0 (4445) 73103057e868e767b347: Connect locally to device
                                      2024-07-01 16:01:16.415  - info: tuya.0 (4445) 73103057e868e767b347 Init with IP=192.168.2.128, Key=5xJDx8!3L%N;&}6E, Version=3.3
                                        marcelinho @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun danke mache ich
                                          @homoran danke bin gerade dabei mache einen neustart und lade eine neue iob diag hoch
                                            marcelinho @marcelinho last edited by marcelinho
                                            @Homoran und @Thomas-Braun so hat etwas länger gedauert, habe nun: iob nodejs-update 20 und einen restart gemacht, nun die neue:
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                            Docker          : false
                                            Kernel          : aarch64
                                            Userland        : 64 bit
                                             16:31:41 up  1:46,  3 users,  load average: 6.76, 4.50, 3.06
                                            CPU threads: 4
                                            Current issues:
                                                           Local time: Mon 2024-07-01 16:31:41 CEST
                                                       Universal time: Mon 2024-07-01 14:31:41 UTC
                                                             RTC time: n/a
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            pi
                                            HOME=/home/pi
                                            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render ne        tdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                            iobroker
                                            HOME=/home/iobroker
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            4.0G        2.6G         49M        823K        1.4G        1.4G
                                            Swap:           209M        3.9M        205M
                                            Total:          4.2G        2.6G        254M
                                            Active iob-Instances:   16
                                                     3792 M total memory
                                                     2490 M used memory
                                                     2659 M active memory
                                                      806 M inactive memory
                                                       46 M free memory
                                                      220 M buffer memory
                                                     1111 M swap cache
                                                      199 M total swap
                                                        3 M used swap
                                                      196 M free swap
                                            top - 16:31:41 up  1:46,  3 users,  load average: 6.76, 4.50, 3.06
                                            Tasks: 217 total,   2 running, 215 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                            %Cpu(s): 14.3 us, 28.6 sy,  0.0 ni, 42.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi, 14.3 si,  0.0 st
                                            MiB Mem :   3792.1 total,     43.1 free,   2493.4 used,   1332.3 buff/cache
                                            MiB Swap:    200.0 total,    196.2 free,      3.8 used.   1298.7 avail Mem
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   24G  3.7G  87% /
                                            [Mon Jul  1 14:45:00 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:1A:71:9B vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=1e048ecb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splas        h plymouth.ignore-serial-consoles
                                            [Mon Jul  1 14:45:11 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem cb6f0e18-5add        -4177-ab98-e9f0235e06b3 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Mon Jul  1 14:45:12 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted cb6f0e18-5add-4177-ab        98-e9f0235e06b3 r/w. Quota mode: none.
                                            | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityf        s  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_mi        sc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipef        s  rw,relatime
                                            | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs        rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1        000
                                            `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixe        d,errors=remount-ro
                                            /var:
                                            12G     /var/
                                            8.8G    /var/lib
                                            403M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            USB-Devices by-id:
                                            /usr/bin/nodejs         v20.15.0
                                            /usr/bin/node           v20.15.0
                                            /usr/bin/npm            10.7.0
                                            /usr/bin/npx            10.7.0
                                            /usr/bin/corepack       0.28.1
                                            nodejs:
                                              Installed: 20.15.0-1nodesource1
                                              Candidate: 20.15.0-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 20.15.0-1nodesource1 600
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                                 20.14.0-1nodesource1 600
                                                 20.13.1-1nodesource1 600
                                                 20.13.0-1nodesource1 600
                                                 20.12.2-1nodesource1 600
                                                 20.12.1-1nodesource1 600
                                                 20.12.0-1nodesource1 600
                                                 20.11.1-1nodesource1 600
                                                 20.11.0-1nodesource1 600
                                                 20.10.0-1nodesource1 600
                                                 20.9.0-1nodesource1 600
                                                 20.8.1-1nodesource1 600
                                                 20.8.0-1nodesource1 600
                                                 20.7.0-1nodesource1 600
                                                 20.6.1-1nodesource1 600
                                                 20.6.0-1nodesource1 600
                                                 20.5.1-1nodesource1 600
                                                 20.5.0-1nodesource1 600
                                                 20.4.0-1nodesource1 600
                                                 20.3.1-1nodesource1 600
                                                 20.3.0-1nodesource1 600
                                                 20.2.0-1nodesource1 600
                                                 20.1.0-1nodesource1 600
                                                 20.0.0-1nodesource1 600
                                            Errors in npm tree:
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            admin:          6.17.14
                                            javascript:     8.3.1
                                            Adapter State
                                            + instance is alive
                                            Objects and States
                                            Objects:        16130
                                            States:         14429
                                            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                            Pending Updates: 0
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:34457         0.0.0.0:*               LISTEN      112        98074      15199/homebridge: h
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:40099         0.0.0.0:*               LISTEN      112        97094      15160/homebridge: h
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:46159         0.0.0.0:*               LISTEN      112        98066      15192/homebridge: h
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:46189         0.0.0.0:*               LISTEN      112        99401      15179/homebridge: h
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:40347         0.0.0.0:*               LISTEN      112        99390      15173/homebridge: @
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          97314      14853/sshd: /usr/sb
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       111759     31894/io.mqtt.0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       111751     31853/io.shelly.0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       109182     31623/node-red
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:33705         0.0.0.0:*               LISTEN      112        98044      15166/homebridge: h
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       107271     31547/iobroker.js-c
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       107266     31547/iobroker.js-c
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:33645         0.0.0.0:*               LISTEN      112        98537      15185/homebridge: @
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:45557         0.0.0.0:*               LISTEN      112        97072      15159/homebridge: h
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:41221         0.0.0.0:*               LISTEN      112        97126      15168/homebridge: h
                                            tcp6       0      0 :::52120                :::*                    LISTEN      112        97079      15199/homebridge: h
                                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      113        94967      14664/grafana
                                            tcp6       0      0 :::47961                :::*                    LISTEN      112        98025      15159/homebridge: h
                                            tcp6       0      0 :::39667                :::*                    LISTEN      112        98481      15166/homebridge: h
                                            tcp6       0      0 :::51798                :::*                    LISTEN      112        98419      15079/homebridge
                                            tcp6       0      0 :::8581                 :::*                    LISTEN      112        96103      15037/hb-service
                                            tcp6       0      0 :::45391                :::*                    LISTEN      112        97115      15173/homebridge: @
                                            tcp6       0      0 :::37166                :::*                    LISTEN      112        98476      15160/homebridge: h
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          97316      14853/sshd: /usr/sb
                                            tcp6       0      0 :::53299                :::*                    LISTEN      112        98548      15179/homebridge: h
                                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       109851     31571/io.admin.0
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      112        98498      15185/homebridge: @
                                            tcp6       0      0 :::36476                :::*                    LISTEN      112        97092      15185/homebridge: @
                                            tcp6       0      0 :::44253                :::*                    LISTEN      112        98037      15192/homebridge: h
                                            tcp6       0      0 :::52403                :::*                    LISTEN      112        97065      15168/homebridge: h
                                            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       111705     31735/io.tuya.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       111706     31735/io.tuya.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        98083      15166/homebridge: h
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        96100      15037/hb-service
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       111790     31915/io.shelly.1
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           112        97083      15185/homebridge: @
                                            was compiled against a different Node.js version using
                                            NODE_MODULE_VERSION 120. This version of Node.js requires
                                            NODE_MODULE_VERSION 115. Please try re-compiling or re-installing
                                            the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                            2024-07-01 16:31:47.421  - warn: ecovacs-deebot.0 (32008) The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                            2024-07-01 16:31:47.643  - warn: ecovacs-deebot.0 (32008) The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                            2024-07-01 16:31:50.194  - info: shelly.0 (31853) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-fcb467bf172c" connected!
                                            2024-07-01 16:31:54.649  - info: shelly.0 (31853) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-d4d4dae918f0" connected!
                                            2024-07-01 16:31:58.510  - info: shelly.0 (31853) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-fcb467a697e8" connected!
                                            2024-07-01 16:31:59.599  - error: zigbee2mqtt.0 (31821) Publish 'set' 'state' to 'Nachtlicht Schlafzimmer' failed: 'Error: Command 0xa4c1388d509aac33/1 genOnOff.off({}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
                                            2024-07-01 16:31:59.602  - error: zigbee2mqtt.0 (31821) Publish 'set' 'system_mode' to 'Thermostat Badezimmer OG' failed: 'Error: Command 0xa4c1380ceefe7b79/1 manuSpecificTuya.dataRequest({"seq":1,"dpValues":[{"dp":2,"datatype":4,"data":[2]}]}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
                                            2024-07-01 16:32:00.442  - info: cloud.0 (31736) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                            2024-07-01 16:32:00.551  - info: cloud.0 (31736) Connection changed: connect
                                            2024-07-01 16:32:04.600  - info: shelly.0 (31853) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-fcb467a5f910" connected!
                                            2024-07-01 16:32:22.028  - error: zigbee2mqtt.0 (31821) Publish 'get' 'state' to 'Nachtlicht Schlafzimmer' failed: 'Error: Read 0xa4c1388d509aac33/1 genOnOff(["onOff"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
                                            2024-07-01 16:32:22.033  - error: zigbee2mqtt.0 (31821) Publish 'get' 'color_temp' to 'Nachtlicht Schlafzimmer' failed: 'Error: Cluster 'lightingColorCtrl' has no attribute 'currentLevel''
                                            2024-07-01 16:32:22.038  - error: zigbee2mqtt.0 (31821) Publish 'get' 'color' to 'Nachtlicht Schlafzimmer' failed: 'Error: Cluster 'lightingColorCtrl' has no attribute 'currentLevel''
                                            4104
