    4. IoBroker Web nicht mehr unter :8081 verfügbar
      Homoran Global Moderator Administrators @marcelinho last edited by Homoran
      @marcelinho sagte in IoBroker Web nicht mehr unter :8081 verfügbar:
      tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 112 98498 15185/homebridge: @
      tc
      8081 für den admin wird hier bereits genutzt
      der web Adapter läuft nicht weil 8082 hier
      tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 109851 31571/io.admin.0
      für den Admin verwendet wird, obwohl er hier
      + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      mit Port 8081 konfiguriert ist
        marcelinho @Homoran last edited by
        @homoran habe nun auf :8083 geändert jetzt läuft es anscheinend Screenshot 2024-07-01 164108.png Screenshot 2024-07-01 164119.png
          und der admin?
            marcelinho @Homoran last edited by marcelinho
                                    v.2024-05-22
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.6.28+rpt-rpi-v8
                Architecture: arm64
            Installation:           native
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               64 bit
            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID:                1000
            Display-Server:         false
            Boot Target:            multi-user.target
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/nodejs         v20.15.0
            /usr/bin/node           v20.15.0
            /usr/bin/npm            10.7.0
            /usr/bin/npx            10.7.0
            /usr/bin/corepack       0.28.1
            Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
            MEMORY:
            Mem:            4.0G        2.4G        208M        147K        1.5G        1.6G
            Swap:           209M        4.7M        204M
            Total:          4.2G        2.4G        413M
            Active iob-Instances:   16
            Active repo(s): stable
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                    admin                   6.17.14
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
              system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                16130
            States:                 14429
            Size of iob-Database:
            32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              web noch auf 8082 und läuft nicht
              admin auf 8081umd läuft.
              Hast du 2 Installationen parallel laufen?
                @homoran eigentlich nicht - zumindest nicht das ich wüsste
                  die Daten in iob diag passen nicht zu deinen Aussagen und Screenshots
                    @homoran auf die Weboberfläche bin ich immer mit :8081 gekommen jetzt komme ich mit :8082 drauf seit ich den oben erwähnten Adapter installiert habe auf der :8082 bin ich in IoBroker Oberfläche und auf der :8082 kommt das: Screenshot 2024-07-01 165102.png was eigentlich vorher die Weboberfläche von IoBroker war deswegen bin ich verwirrt. Screenshot 2024-07-01 165202.png
                      das passt ja zu
                      @homoran sagte in IoBroker Web nicht mehr unter :8081 verfügbar:
                      tc
                        @homoran und wie kann ich es wieder ändern? ich bin verwirrt sorry für die Umstände.
                          das sollte eigentlich nicht der Auslöser sein, aber vielleicht sieht sich das @skb mal an.
                          Das Durcheinander mit den Ports hängt eher an IPv4 vs IPv6 und der Installation weiterer Software die die selben Ports nutzt.
                          M SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @homoran danke für deine bisherige Hilfe und Mühe
                              keine Ahnung.
                              Ich weiss zwar schon einiges aber immer noch viel zu wenig.
                              Ich kann hier nur die Fakten zusammentragen um zu zeigen wo es klemmen wird.
                                @homoran aber anscheinend geht es wieder bis auf dass ich jetzt auf :8082 aufrufen muss... Vorher war zb iqontrol nicht erreichbar aber jetzt geht es wieder...web adapter ist grün... komisch irgendwie
                                  eher geht es nur scheinbar !!!
                                  Ich hab keine Ahnung warum es so aussieht, als ob es geht.
                                  Laut iob diag sind die Standardports konfiguriert, aber von anderen Anwendungen genutzt.
                                    Thomas Braun Most Active @marcelinho last edited by
                                    @marcelinho
                                    Da balgt sich der ioBroker mit dem hier um die Ports:
                                        marcelinho @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun aber homebridge ist bei mir unter http://192.168.2.198:8581/ verfügbar
                                          @homoran oder sollte ich auf :8082 ändern
                                            @marcelinho
                                            Aber ganz offenbar macht sich homebridge auf ganz vielen Ports breit.
                                            Siehe im iob diag unter dem Punkt
                                            *** Listening Ports ***
                                            4104
