    4. IoBroker Web nicht mehr unter :8081 verfügbar
      Homoran Global Moderator Administrators @marcelinho last edited by
      @marcelinho sagte in IoBroker Web nicht mehr unter :8081 verfügbar:
      jetzt läuft es anscheinend
      und der admin?
        marcelinho @Homoran last edited by marcelinho
                                v.2024-05-22
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.6.28+rpt-rpi-v8
            Architecture: arm64
        Installation:           native
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               64 bit
        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID:                1000
        Display-Server:         false
        Boot Target:            multi-user.target
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/nodejs         v20.15.0
        /usr/bin/node           v20.15.0
        /usr/bin/npm            10.7.0
        /usr/bin/npx            10.7.0
        /usr/bin/corepack       0.28.1
        Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
        MEMORY:
        Mem:            4.0G        2.4G        208M        147K        1.5G        1.6G
        Swap:           209M        4.7M        204M
        Total:          4.2G        2.4G        413M
        Active iob-Instances:   16
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                admin                   6.17.14
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                16130
        States:                 14429
        Size of iob-Database:
        32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          web noch auf 8082 und läuft nicht
          admin auf 8081umd läuft.
          Hast du 2 Installationen parallel laufen?
            @homoran eigentlich nicht - zumindest nicht das ich wüsste
              die Daten in iob diag passen nicht zu deinen Aussagen und Screenshots
                @homoran auf die Weboberfläche bin ich immer mit :8081 gekommen jetzt komme ich mit :8082 drauf seit ich den oben erwähnten Adapter installiert habe auf der :8082 bin ich in IoBroker Oberfläche und auf der :8082 kommt das: Screenshot 2024-07-01 165102.png was eigentlich vorher die Weboberfläche von IoBroker war deswegen bin ich verwirrt. Screenshot 2024-07-01 165202.png
                  das passt ja zu
                  @homoran sagte in IoBroker Web nicht mehr unter :8081 verfügbar:
                  tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 112 98498 15185/homebridge: @
                  tc
                  8081 für den admin wird hier bereits genutzt
                  der web Adapter läuft nicht weil 8082 hier
                  tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 109851 31571/io.admin.0
                  für den Admin verwendet wird, obwohl er hier
                  mit Port 8081 konfiguriert ist
                    @homoran und wie kann ich es wieder ändern? ich bin verwirrt sorry für die Umstände.
                      das sollte eigentlich nicht der Auslöser sein, aber vielleicht sieht sich das @skb mal an.
                      Das Durcheinander mit den Ports hängt eher an IPv4 vs IPv6 und der Installation weiterer Software die die selben Ports nutzt.
                      M SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @homoran danke für deine bisherige Hilfe und Mühe
                          keine Ahnung.
                          Ich weiss zwar schon einiges aber immer noch viel zu wenig.
                          Ich kann hier nur die Fakten zusammentragen um zu zeigen wo es klemmen wird.
                            @homoran aber anscheinend geht es wieder bis auf dass ich jetzt auf :8082 aufrufen muss... Vorher war zb iqontrol nicht erreichbar aber jetzt geht es wieder...web adapter ist grün... komisch irgendwie
                              eher geht es nur scheinbar !!!
                              Ich hab keine Ahnung warum es so aussieht, als ob es geht.
                              Laut iob diag sind die Standardports konfiguriert, aber von anderen Anwendungen genutzt.
                                Thomas Braun Most Active @marcelinho last edited by
                                @marcelinho
                                Da balgt sich der ioBroker mit dem hier um die Ports:
                                    marcelinho @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun aber homebridge ist bei mir unter http://192.168.2.198:8581/ verfügbar
                                      @homoran oder sollte ich auf :8082 ändern
                                        @marcelinho
                                        Aber ganz offenbar macht sich homebridge auf ganz vielen Ports breit.
                                        Siehe im iob diag unter dem Punkt
                                        *** Listening Ports ***
                                          • MartinP
                                            MartinP @marcelinho last edited by
                                            @marcelinho Wir sind hier wahrscheinlich alle keine Experten für Homebridge ... Die Hinweise in der iobroker Diagnosedatei sind auf jeden Fall eindeutig...
                                            Ist Homebridge schon länger auf dem Rechner installiert, oder neu hinzugekommen?
                                            Was ist das für ein System? Raspberry Pi oder ein Mini PC?
                                            4104
