    4. IoBroker Web nicht mehr unter :8081 verfügbar
      Homoran Global Moderator Administrators @marcelinho last edited by
      @marcelinho sagte in IoBroker Web nicht mehr unter :8081 verfügbar:
      was eigentlich vorher die Weboberfläche von IoBroker war deswegen bin ich verwirrt.
      das passt ja zu
      @homoran sagte in IoBroker Web nicht mehr unter :8081 verfügbar:
      tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 112 98498 15185/homebridge: @
      tc
      8081 für den admin wird hier bereits genutzt
      der web Adapter läuft nicht weil 8082 hier
      tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 109851 31571/io.admin.0
      für den Admin verwendet wird, obwohl er hier
      + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      mit Port 8081 konfiguriert ist
        marcelinho @Homoran last edited by
        @homoran und wie kann ich es wieder ändern? ich bin verwirrt sorry für die Umstände.
          jetzt komme ich mit :8082 drauf seit ich den oben erwähnten Adapter installiert habe
          das sollte eigentlich nicht der Auslöser sein, aber vielleicht sieht sich das @skb mal an.
          Das Durcheinander mit den Ports hängt eher an IPv4 vs IPv6 und der Installation weiterer Software die die selben Ports nutzt.
          M SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @homoran danke für deine bisherige Hilfe und Mühe
              keine Ahnung.
              Ich weiss zwar schon einiges aber immer noch viel zu wenig.
              Ich kann hier nur die Fakten zusammentragen um zu zeigen wo es klemmen wird.
                @homoran aber anscheinend geht es wieder bis auf dass ich jetzt auf :8082 aufrufen muss... Vorher war zb iqontrol nicht erreichbar aber jetzt geht es wieder...web adapter ist grün... komisch irgendwie
                  eher geht es nur scheinbar !!!
                  Ich hab keine Ahnung warum es so aussieht, als ob es geht.
                  Laut iob diag sind die Standardports konfiguriert, aber von anderen Anwendungen genutzt.
                    Thomas Braun Most Active @marcelinho last edited by
                    @marcelinho
                    Da balgt sich der ioBroker mit dem hier um die Ports:
                        marcelinho @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun aber homebridge ist bei mir unter http://192.168.2.198:8581/ verfügbar
                          @homoran oder sollte ich auf :8082 ändern
                            @marcelinho
                            Aber ganz offenbar macht sich homebridge auf ganz vielen Ports breit.
                            Siehe im iob diag unter dem Punkt
                            *** Listening Ports ***
                              • MartinP
                                MartinP @marcelinho last edited by
                                @marcelinho Wir sind hier wahrscheinlich alle keine Experten für Homebridge ... Die Hinweise in der iobroker Diagnosedatei sind auf jeden Fall eindeutig...
                                Ist Homebridge schon länger auf dem Rechner installiert, oder neu hinzugekommen?
                                Was ist das für ein System? Raspberry Pi oder ein Mini PC?
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @Homoran last edited by SKB
                                  @homoran Habe ich mir angesehen 😉
                                  Also, ich kann bestätigen, das der 'Energiefluss-erweitert'-Adapter eine Web-Extension für den Web-Adapter hinzufügt und diesen neustartet. Der Adapter selbst belegt diese Ports aber nicht, sondern nutzt weiterhin die konfigurierten Port des Web-Adapters.
                                  @martinp sagte in IoBroker Web nicht mehr unter :8081 verfügbar:
                                  @marcelinho Da steht doch schon die Lösung - der neue Adapter hat eine Konfliktbeladene Port-Konfiguration....
                                  Diese Aussage ist schlichtweg falsch! Viele Adapter nutzen den Web-Adapter und deren Extensions. Ich habe z.B. 4 Adapter installiert, die alle auf Port 8082 des Web.-Adapters laufen - jedoch in verschiedenen Unterverzeichnissen!
                                  Somit ist das System scheinbar mit Port-Konflikten gesegnet und hat den Port des Web-Adapters frei gemacht, als dieser neu gestartet wurde!
                                  Damit es wieder passt, die anderen Anwendungen auf andere Ports stellen und die beiden betroffenen Adapter so einstellen:
                                  2024-07-01 17_41_03-instances - ioBroker-master – Mozilla Firefox.png 2024-07-01 17_40_42-instances - ioBroker-master – Mozilla Firefox.png
                                  Dann hat @marcelinho wieder einen funktionierenden ioBroker (abgesehen von den OS-spezifischen Pflegemittelchen)
                                  MartinP M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    marcelinho @MartinP last edited by
                                    @martinp homebridge ist schon seit Anfang an zusammen mit iobroker es ist ein Raspi4.
                                    Läuft seit knapp 2 Jahren ohne Probleme...
                                    das kommt in iobroker vielleicht hilft das: Screenshot 2024-07-01 174227.png
                                    anbei die neue:
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: raspberrypi
                                           Icon name: computer
                                              Kernel: Linux 6.6.28+rpt-rpi-v8
                                        Architecture: arm64
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                     17:43:20 up  2:58,  3 users,  load average: 3.24, 3.58, 3.12
                                    CPU threads: 4
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Mon 2024-07-01 17:43:20 CEST
                                               Universal time: Mon 2024-07-01 15:43:20 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                                    *** Display-Server-Setup ***
                                    Display-Server: false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    Boot Target:    multi-user.target
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            4.0G        2.4G        110M         24K        1.6G        1.6G
                                    Swap:           209M        128M         80M
                                    Total:          4.2G        2.5G        191M
                                    Active iob-Instances:   25
                                             3792 M total memory
                                             2274 M used memory
                                             2446 M active memory
                                              976 M inactive memory
                                              105 M free memory
                                               56 M buffer memory
                                             1431 M swap cache
                                              199 M total swap
                                              122 M used swap
                                               77 M free swap
                                    top - 17:43:20 up  2:58,  3 users,  load average: 3.24, 3.58, 3.12
                                    Tasks: 221 total,   1 running, 220 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 37.5 us, 12.5 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   3792.1 total,    104.5 free,   2274.9 used,   1488.4 buff/cache
                                    MiB Swap:    200.0 total,     77.2 free,    122.8 used.   1517.2 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  378M   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   27G  1.2G  96% /
                                    tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
                                    tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
                                    [Mon Jul  1 14:45:00 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:1A:71:9B vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=1e048ecb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                    [Mon Jul  1 14:45:11 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Mon Jul  1 14:45:12 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 r/w. Quota mode: none.
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                    /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                                    |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                    | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                                    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5370
                                    |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1668360k,nr_inodes=417090,mode=755
                                    | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                    | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                                    | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
                                    | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                    `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    12G     /var/
                                    8.8G    /var/lib
                                    8.4G    /var/lib/influxdb/engine/data/86690b2dbdd230c8/autogen
                                    Archived and active journals take up 869.0M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    5.2G    /opt/iobroker/backups/
                                    2.5G    /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_07_01-17_16_02_backupiobroker
                                    1.3G    /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_06_11-09_25_30_backupiobroker
                                    434M    /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_06_11-09_35_27_backupiobroker
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    410M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    273M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                    117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                                    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
                                    USB-Devices by-id:
                                    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4452914ae9ded11bf33d1a5a7669f5d-if00-port0
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v20.15.0
                                    /usr/bin/node           v20.15.0
                                    /usr/bin/npm            10.7.0
                                    /usr/bin/npx            10.7.0
                                    /usr/bin/corepack       0.28.1
                                    nodejs:
                                      Installed: 20.15.0-1nodesource1
                                      Candidate: 20.15.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 20.15.0-1nodesource1 600
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         20.14.0-1nodesource1 600
                                         20.13.1-1nodesource1 600
                                         20.13.0-1nodesource1 600
                                         20.12.2-1nodesource1 600
                                         20.12.1-1nodesource1 600
                                         20.12.0-1nodesource1 600
                                         20.11.1-1nodesource1 600
                                         20.11.0-1nodesource1 600
                                         20.10.0-1nodesource1 600
                                         20.9.0-1nodesource1 600
                                         20.8.1-1nodesource1 600
                                         20.8.0-1nodesource1 600
                                         20.7.0-1nodesource1 600
                                         20.6.1-1nodesource1 600
                                         20.6.0-1nodesource1 600
                                         20.5.1-1nodesource1 600
                                         20.5.0-1nodesource1 600
                                         20.4.0-1nodesource1 600
                                         20.3.1-1nodesource1 600
                                         20.3.0-1nodesource1 600
                                         20.2.0-1nodesource1 600
                                         20.1.0-1nodesource1 600
                                         20.0.0-1nodesource1 600
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  5.0.19
                                    admin:          6.17.14
                                    javascript:     8.3.1
                                    nodejs modules from github:     3
                                    +-- homebridge-tapo@1.4.17 (git+ssh://git@github.com/apatsufas/homebridge-tapo-p100.git#8d25f8ab9ffc1d7cca1118cd0081d1ba28fd3cd1)
                                    +-- iobroker.fusionsolar@1.2.4 (git+ssh://git@github.com/KornSW/ioBroker.fusionsolar.git#50f776fd8f991d0832be3d660de7a38a4763093d)
                                    +-- iobroker.smart-eq@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smart-eq.git#9030604bbf5c6ad568873f80bb24c614600d3c51)
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.smart-eq.0               : smart-eq              : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi                              -  enabled
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                    Adapter    "awtrix-light" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                    Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                                    Adapter    "daikin-cloud" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                    Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                    Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
                                    Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
                                    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                                    Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                    Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                    Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                                    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                    Adapter    "mqtt-client"  : 1.8.0    , installed 1.8.0
                                    Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
                                    Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                    Adapter    "openhab"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                    Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                    Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                    Adapter    "smart-eq"     : 0.0.4    , installed 0.0.6
                                    Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                    Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                    Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                                    Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                    Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
                                    Objects and States
                                    Objects:        16130
                                    States:         14426
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Hit:8 https://repo.homebridge.io stable InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:34457         0.0.0.0:*               LISTEN      112        98074      15199/homebridge: h
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:40699         0.0.0.0:*               LISTEN      112        148625     15159/homebridge: h
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:40495         0.0.0.0:*               LISTEN      112        147152     15192/homebridge: h
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:34689         0.0.0.0:*               LISTEN      112        147157     15179/homebridge: h
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:36617         0.0.0.0:*               LISTEN      112        149043     15199/homebridge: h
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:44867         0.0.0.0:*               LISTEN      112        148123     15173/homebridge: @
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:38035         0.0.0.0:*               LISTEN      112        148112     15166/homebridge: h
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:46159         0.0.0.0:*               LISTEN      112        98066      15192/homebridge: h
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:46189         0.0.0.0:*               LISTEN      112        99401      15179/homebridge: h
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:38151         0.0.0.0:*               LISTEN      112        147162     15160/homebridge: h
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          97314      14853/sshd: /usr/sb
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12820      2178/node
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       111759     31894/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      114        8443       778/mosquitto
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       111751     31853/io.shelly.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       109182     31623/node-red
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7319       769/cupsd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       107271     31547/iobroker.js-c
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       107266     31547/iobroker.js-c
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:37751         0.0.0.0:*               LISTEN      112        146742     15173/homebridge: @
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:33645         0.0.0.0:*               LISTEN      112        98537      15185/homebridge: @
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:41221         0.0.0.0:*               LISTEN      112        97126      15168/homebridge: h
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:45387         0.0.0.0:*               LISTEN      112        148115     15168/homebridge: h
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:35191         0.0.0.0:*               LISTEN      112        149570     15160/homebridge: h
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:37231         0.0.0.0:*               LISTEN      112        149569     15166/homebridge: h
                                    tcp6       0      0 :::52120                :::*                    LISTEN      112        97079      15199/homebridge: h
                                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      113        94967      14664/grafana
                                    tcp6       0      0 :::47961                :::*                    LISTEN      112        98025      15159/homebridge: h
                                    tcp6       0      0 :::39667                :::*                    LISTEN      112        98481      15166/homebridge: h
                                    tcp6       0      0 :::51798                :::*                    LISTEN      112        98419      15079/homebridge
                                    tcp6       0      0 :::8581                 :::*                    LISTEN      112        96103      15037/hb-service
                                    tcp6       0      0 :::45391                :::*                    LISTEN      112        97115      15173/homebridge: @
                                    tcp6       0      0 :::37166                :::*                    LISTEN      112        98476      15160/homebridge: h
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          97316      14853/sshd: /usr/sb
                                    tcp6       0      0 :::53299                :::*                    LISTEN      112        98548      15179/homebridge: h
                                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8632       884/influxd
                                    tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       163959     36684/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       157588     36598/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      114        8444       778/mosquitto
                                    tcp6       0      0 :::36476                :::*                    LISTEN      112        97092      15185/homebridge: @
                                    tcp6       0      0 :::44253                :::*                    LISTEN      112        98037      15192/homebridge: h
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7318       769/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::52403                :::*                    LISTEN      112        97065      15168/homebridge: h
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       111705     31735/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       111706     31735/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          7444       875/cups-browsed
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        98083      15166/homebridge: h
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        96100      15037/hb-service
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7187       564/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:36310           0.0.0.0:*                           104        7189       564/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       111790     31915/io.shelly.1
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           112        97083      15185/homebridge: @
                                    udp6       0      0 fe80::81a3:20c2:583:546 :::*                                0          5908       696/NetworkManager
                                    udp6       0      0 :::33612                :::*                                104        7190       564/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7188       564/avahi-daemon: r
                                    2024-07-01 17:39:32.647  - warn: influxdb.0 (31616) Error on writePoint("{"value":5,"time":"2024-07-01T15:39:19.939Z","from":"system.adapter.node-red.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                    2024-07-01 17:39:32.647  - info: influxdb.0 (31616) Add point that had error for 0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power to buffer again, error-count=2
                                    2024-07-01 17:40:16.957  - warn: influxdb.0 (31616) Point could not be written to database: admin
                                    2024-07-01 17:40:16.957  - warn: influxdb.0 (31616) Error on writePoint("{"value":10689.94,"time":"2024-07-01T15:40:04.963Z","from":"system.adapter.node-red.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                    2024-07-01 17:40:16.958  - info: influxdb.0 (31616) Add point that had error for 0_userdata.0.Huawei.Inverter.Accumulated_Energy_Yield to buffer again, error-count=1
                                    2024-07-01 17:40:16.966  - warn: influxdb.0 (31616) Point could not be written to database: admin
                                    2024-07-01 17:40:16.967  - warn: influxdb.0 (31616) Error on writePoint("{"value":-9,"time":"2024-07-01T15:40:06.075Z","from":"system.adapter.node-red.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                    2024-07-01 17:40:16.967  - info: influxdb.0 (31616) Add point that had error for 0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power to buffer again, error-count=3
                                    2024-07-01 17:40:16.972  - warn: influxdb.0 (31616) Point could not be written to database: admin
                                    2024-07-01 17:40:16.973  - warn: influxdb.0 (31616) Error on writePoint("{"value":25,"time":"2024-07-01T15:40:06.022Z","from":"system.adapter.tuya.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                    2024-07-01 17:40:16.973  - info: influxdb.0 (31616) Add point that had error for KuecheThermostat to buffer again, error-count=8
                                    2024-07-01 17:40:41.533  - warn: zigbee2mqtt.0 (31821) Failed to ping 'Nachtlicht Schlafzimmer' (attempt 1/1, Read 0xa4c1388d509aac33/1 genBasic(["zclVersion"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205)))
                                    2024-07-01 17:42:57.923  - warn: influxdb.0 (31616) Point could not be written to database: admin
                                    2024-07-01 17:42:57.925  - warn: influxdb.0 (31616) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2024-07-01T15:42:36.160Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":false}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                    2024-07-01 17:42:57.925  - info: influxdb.0 (31616) Add point that had error for 0_userdata.0.Stromverbrauch.Einspeisung_W to buffer again, error-count=1
                                    2024-07-01 17:42:57.938  - warn: influxdb.0 (31616) Point could not be written to database: admin
                                    2024-07-01 17:42:57.939  - warn: influxdb.0 (31616) Error on writePoint("{"value":1,"time":"2024-07-01T15:42:44.520Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":false}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                    2024-07-01 17:42:57.939  - info: influxdb.0 (31616) Add point that had error for 0_userdata.0.Stromverbrauch.Einspeisung_W to buffer again, error-count=2
                                    2024-07-01 17:43:45.509  - warn: influxdb.0 (31616) Point could not be written to database: admin
                                    2024-07-01 17:43:45.510  - warn: influxdb.0 (31616) Error on writePoint("{"value":2,"time":"2024-07-01T15:43:34.306Z","from":"system.adapter.node-red.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                    2024-07-01 17:43:45.511  - info: influxdb.0 (31616) Add point that had error for 0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power to buffer again, error-count=4
                                    2024-07-01 17:43:45.581  - warn: influxdb.0 (31616) Point could not be written to database: admin
                                    2024-07-01 17:43:45.582  - warn: influxdb.0 (31616) Error on writePoint("{"value":2,"time":"2024-07-01T15:43:34.307Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":false}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                    2024-07-01 17:43:45.582  - info: influxdb.0 (31616) Add point that had error for 0_userdata.0.Stromverbrauch.Einspeisung_W to buffer again, error-count=3
                                    2024-07-01 17:43:49.717  - info: ecovacs-deebot.0 (32008) Evt message: {"code":1021,"event":"Unhandled Evt code: '1021'"}
                                    • MartinP
                                      MartinP @SKB last edited by
                                      @skb said in IoBroker Web nicht mehr unter :8081 verfügbar:
                                      Wenn ein Adapter SELBST keinen Listen-Port aufmacht, sollte er dann auch nicht diese irreführenden Hinweise in der Übersicht geben ...
                                      Was ist denn mit Homebridge... ist das nicht dem Admin-Adapter im Weg:
                                      Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        anbei die neue:
                                        • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        • system.adapter.influxdb.0 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086
                                        • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                        • system.adapter.node-red.0 : node-red : raspberrypi - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                        • system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        • system.adapter.shelly.1 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        und jetzt passt es mit den Konfigurationen!
                                        auch hier (wieder nur ipv6!!):
                                        t
                                        die 8083 sehe ich da allerdings nicht!
                                          Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                                          nein, deswegen hat iob den admin ja auf die 8082 gelegt bis @marcelinho den Web auch noch dahinbiegen wollte
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @MartinP last edited by
                                            Wenn ein Adapter SELBST keinen Listen-Port aufmacht, sollte er dann auch nicht diese irreführenden Hinweise in der Übersicht geben ... ```
                                            Sind ja keine irreführenden Hinweise in der Übersicht, sondern die Adapter sind eben unter der IP und des Ports erreichbar.
                                            Somit sind deine Aussagen einfach zu pauschal!
                                            Ich kann da nichts für die Darstellung 😉
                                            Nur mal als Beispiel:
                                            Sollten jetzt alle Adapter, die über den Web-Adapter erreichbar sind, aber keine eigenen Ports öffnen, dort nicht erscheinen? 😉
                                            4104
