    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      MCU last edited by
      @apollon77 Ich hatte den Issue dort eingetragen nachdem ich den Fehler feststellen konnte.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/391
      mcuiobroker created this issue in ioBroker/ioBroker.influxdb
      open Problem with limit setting -> it is not set #391
        apollon77 @MCU last edited by
        @mcu Cool, auch danke für die Infos und Links. Willst du mal Fix versuchen und PR machen wenn Du die stelle und Vergleich zu History schon hast? Oder soll ich schauen das ich die tage zeit finde?
          MCU @apollon77 last edited by MCU
          @apollon77 Gibt es igrendwo eine Anleitung dazu, wie man ein PR erstellt?
          Gefunden:
          https://www.youtube.com/watch?v=l8MZCnrSeQQ
            @mcu Am Ende sehr einfach: GitHub Webseite ... datei auswählen und oben rechts auf den Stift klicken. Änderung machen, runter scrollen. Infos angeben zur Änderung, Absenden, Nächste Seite "PR erstellen" klicken und "fertig"
              @apollon77 Ich hoffe richtig erstellt.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/pull/392
              closed Update main.js Change count in options #392
                @mcu Jupp schaue ich mir an die Tage
                  MCU last edited by
                  @Bernd1967 Bitte hier weitermachen.
                    pingo last edited by
                    Mein TibberHTMLTomorrow ist seit einiger Zeit auch am Nachmittag leer:
                    z.B. heute 16.53:
                    Habe ich da irgendein Update verpasst?
                      MCU @pingo last edited by
                      @pingo
                      Vielleicht hat sich die Datenstruktur geändert? Ich selber habe kein Tibber und brauche somit die Daten, um es prüfen zu können. Bitte einmal Daten exportieren und die ID rausnehmen. Immer so bekommen
                        pingo @MCU last edited by
                        @mcu
                        tibberlink.0.Homes.pingo.json
                        Danke für die schnelle Reaktion und Hilfe
                          MCU @pingo last edited by MCU
                          @pingo Das ist kein korrekter JSON. Du hast ts-Werte mit abc gefüllt
                          Bzgl Anzeige in Jarvis
                          Gibt es eine Fehlermeldung im Browser-LOG (F12)?
                          EDIT: ist aber egal, du hast schon im DP keine Daten -> Der Adapter liefert keine daten -> Adapter Update?
                          Welche Version hast du installiert?
                          Letzte Version ist 3.3.2
                            pingo @MCU last edited by pingo
                            @mcu
                            ok. Sorry. Ich dachte, dass die ts-Werte auch personalisiert sind. Mein Fehler
                            Es läuft aktuell Tibberlink 3.3.0 (das wird mir auch als letzte Version angezeigt)
                            bezüglich der F12-Taste sehe ich auf meinem Macbook nichts, wenn ich sie zusammen oder alleine mit der fn-Taste drücke. Irgendwie stelle ich mich da zu doof an. Grrr.
                            Edit:
                            M P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @pingo
                              Auf dem Mac (Cmd + Option + J).
                              Aber es sind ja keine Daten da.
                              @Meikie Hast du Daten für Tomorrow?
                              EDIT: Hat sich erledigt
                                pingo @pingo last edited by pingo
                                @MCU Das war der richtige Tipp. Ich habe von Github Version 3.3.2 installiert. Jetzt geht die Anzeige wieder und ich habe Daten in Tomorrow. Danke!!!!
                                • flkontakt
                                  flkontakt @MCU last edited by
                                  @mcu Hallo MCU, ich habe Fragen zur Anpassung Widget-Label. Ich möchte neben einem Label-Text den Status eines Datenpunktes anzeigen lassen, wäre ich hier auf dem richtigen Weg? Reicht hierfür das Beispielscript der Fritzbox?
                                  Ich habe von Homematic den Regensensor, würde mir neben dem Text gerne einblenden wenn es regnet. Siehe auch Bild.
                                  Ich freue mich auf deine Rückmeldung.
                                  Jarvis-Version 3.1.8 Pro
                                    MCU @flkontakt last edited by MCU
                                    @flkontakt Ja , click weglassen.
                                    Du musst da schon deine WidgetId, dein DP und soweiter eingeben.
                                    flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • flkontakt
                                      @mcu vielen Dank für die Rückmeldung, magst Du mich hier noch in die richtige Richtung schubsen, könnte das so passen? ich möchte mir hier nichts zerschießen.... Danke!
                                        @flkontakt Du musst das ganze Programm als Import Variante mit Deinen Änderungen setzen.
                                        In dem Scripts steht nur
                                        Import.......
                                        Und im Programm sind dann auch Deine Änderungen.
                                        • flkontakt
                                          @mcu da bin ich dann wohl raus, muss mich erst einlesen was mit Import usw. gemeint ist. Bevor ich mir hier etwas zerschieße. Trotzdem vielen Dank für die Rückmeldung!
                                          • Erwin Lindemann
                                            Erwin Lindemann last edited by
                                            @MCU
                                            Betrifft StateListHistory, laut Web-Doku
                                            Bitte im Jarvis Import-Script stateListeItemHistory.js folgende Anpassung vornehmen (oder zumindest entsprechenden Hinweis in der Web-Doku.
                                            (Mit meiner Erweiterung sollte es für beide Typen funktionieren)
                                            window.Socket.subscribeState(darkModeDPsl, ({ err, state }) => {
                                            	themeDarkModeItem = state.val;
                                            	// Datenpunkttyp wurde in 3.2.0-betaX von boolean in string geändert
                                            	if (typeof(state.val) == 'string') {
                                            		if (state.val == 'on') {
                                            			themeDarkModeItem = true;
                                            		else {
                                            			themeDarkModeItem = false;
                                            	resetCurves();
                                            Betrifft Jarvis 3.2.0-beta.39 und ff, da sich der DP-Typ von "jarvis.0.settings.themeDarkMode" von boolean auf string geändert hat.
                                            Siehe auch:
                                            81.1k
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            207189
