    4. Beta Test js-controller Kiera (v6.0)
    • Gaspode
      Gaspode @UweRLP last edited by Gaspode
      @uwerlp said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
      Stellt sich dann für mich die Frage ob ich bei der 6.0.5 bleiben soll oder erst mal zurück auf die 6.0.4?
      So wie ich das verstehe, ist das ja "nur" ein Installationsproblem. Ich denke nicht, dass was dagegen spricht, dass du per ...
      npm i
      ... auf die 6.0.5 aktualisierst. Im aktuellen Zustand dürfte noch die 6.0.4 bei dir werkeln.
      UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • UweRLP
        UweRLP @Gaspode last edited by UweRLP
        @gaspode Hatte gestern morgen die 6.0.4 zurück gespielt. Ich warte dann jetzt auf die nächste Version.
          apollon77 last edited by
          versucht update mal mit "--ignore-scripts" ... gehts damit?
          Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Gaspode
            Gaspode @apollon77 last edited by Gaspode
            @apollon77 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
            --ignore-scripts
            Ja, damit werden die Files unter node_modules beim Update von 5.0.19 auf 6.0.5 aktualisiert.
            npm i iobroker.js-controller@6.0.5 --ignore-scripts
            Allerdings wird dann natürlich das lokale controller.js Script nicht aktualisiert, s. hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/pull/2771/files
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @Gaspode last edited by foxriver76
              @gaspode mit 6.0.6 sollte auch Windows wieder problemlos aktualisieren. Zudem gab es noch Korrekturen für das Node.js Upgrade via Admin.
              Gaspode ? Feuersturm UweRLP 4 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Gaspode
                Gaspode @foxriver76 last edited by
                @foxriver76 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                Gerade Upgrade von 5.0.19 auf 6.0.6 getestet, funktionierte problemlos.
                Danke für die Korrektur!
                  A Former User @foxriver76 last edited by
                  @foxriver76
                  Die 6.0.6 laeuft im Docker einwandfrei, nur kam gerade n Schwung Messages vom Notifyer, dass mein BS einige Updates hat.. ja klar.. ist ja auch n Docker container.. kann man das deaktivieren oder auf ein Update des Dockers Image hinweisen?
                  Habe zur Zeit 9.1.2 installiert mit Node 18.20.3 und Node 10.8.1...
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @Guest last edited by
                    @ilovegym Du kannst diese mit dem notification-manager Adapter automatisch löschen lassen.
                      @foxriver76
                      hmm ist ja installiert, und hab nur das hier gefunden, wird nix automatisch geloescht.. oder?
                      • foxriver76
                        @ilovegym Nachrichten für diese Kategorie unterdrücken
                        • Feuersturm
                          Feuersturm @foxriver76 last edited by Feuersturm
                          @foxriver76
                          Beim upgrade von meinem Master Slave Testsystem sah es am Ende vom Update des Masters so aus
                          Wenn man das System einfach in Ruhe lässt und weiter abwartet, dann fängt es sich wieder und Admin GUI startet auch neu, aber die Meldungen sind erstmal irritierend. Der Master ist auch ohne Probleme hochgefahren.
                          Slave wurde ohne Probleme und ungewöhnliche Meldungen aktualisiert.
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @Feuersturm last edited by
                            @feuersturm das war ein admin issue. War dem hier geschuldet https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2506
                            • Feuersturm
                              @foxriver76 Das heißt bei neueren js-controller Updates sollte es wieder "normal" aussehen?
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @Feuersturm last edited by foxriver76
                                @feuersturm mit admin 7.0.8 sollte es auf jeden fall wieder passen - ah wobei.. falls nicht bitte admin issue.
                                Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Feuersturm
                                  @foxriver76 Admin 7.0.8 scheint beim Release noch zu klemmen. Wenn er verfügbar ist kann ich ja mal ein Downgrade vom js-controller machen und testen.
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @Feuersturm last edited by mcm1957
                                    @feuersturm said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                    Ja,
                                    admin 7.0.8 wurde noch nicht released da die Tests failen:
                                    @Bluefox
                                    @foxriver76
                                    Bitte checken / fixen.
                                    • UweRLP
                                      UweRLP @foxriver76 last edited by
                                      @foxriver76 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                      Ja, sieht so aus als währe der Fehler behoben 👍
                                      Einzige Auffälligkeit, der Alexa Adapter brauchte nach dem Upgrade eine Neuanmeldung via Browser. Ob das wirklich mit dem Upgrade im Zusammenhang steht kann ich nicht sagen.
                                      iob fix
                                      Wäre es möglich das dieses Kommando ioBroker nicht startet? Wenn ich den Aufrufe dann habe ich Wartungsarbeiten an Windows/Software durchgeführt und der Rechner wird im Nachgang neu gestartet dazu stoppe ich IOB erst wieder.
                                      da_Woody foxriver76 Homoran Gaspode 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @UweRLP last edited by
                                        @uwerlp sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                        tuts das?
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @UweRLP last edited by
                                          @uwerlp zu fix unter Windows kann am ehesten @Gaspode was zu sagen
                                            Homoran Global Moderator Administrators @UweRLP last edited by
                                            warum sollte es?
                                            die übliche Vorgehensweise ist
                                            iob stop
                                            iob fix
                                            iob start
                                            ...unter Linux
                                            UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            beta js-controller kiera test
                                            39
                                            331
                                            73488
