    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Smarte Rauchmelder
    Smarte Rauchmelder
      josch12 @Samson71 last edited by
      @samson71 Hmm
      dann muss ich mich entschuldigen, so wie ich das gelsen hatte, ist ein Accesspoint zwingend erforderlich, und für " Spaß " ein CCU.
      Also kann ich mir auch einen CCU Bestellen, oder mit einem Raspi und funkmodul selbst bauen, und kann dort die Rauchmelder und andere Komponenten direkt anbinden?
      Ich meine bei denen auf der Homepage gelesen zu haben, dass ein Accesspoint ebenfalls zwingend erforderlich sei.
      Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @josch12 last edited by Homoran
        @josch12 sagte in Smarte Rauchmelder:
        selbstverständlich!
        Den HAP brauchst du nur zwingend für die App
          Bjoern 1 @josch12 last edited by
          @josch12 Habe nur die Homematic auf einem Raspy, ohne irgend welchen Cloud-Kram. Funktioniert, insofern scheint da ein Missverständnis vorzuliegen. Das EQ3 natürlich gern das eigene Zeug an den Mann und die Frau bringen will, ist dann aber auch okay und nachvollziehbar. 😉
          Preisvergleich meldet übrigens bei bekanntem Händler 53€ inkl. Versand, nicht 60. Bei mehreren rechnet sich dieser grobe Überschlag durchaus. 14 Melder á 7€ weniger...
            josch12 @Bjoern 1 last edited by
            Hallo ihr lieben,
            danke für die Aufklärung. Eins hätte ich noch gewusst 🙂
            Also halten wir fest. Ich kann mir das UCC bauen ( oder kaufen ), und damit alle Melder anbauen,
            die Verwaltung funktioniert dann über die webgui.
            Für eine Benachrichtung im Alarmfall, würde ich dann theoretisch den Accesspoint benötigen,
            hier habe ich aber auch die Möglichkeit das dann über Iobrocker zu realisren, das dieser wegen mir auch über einen separaten externen Dienst die SMS/Anrufe auslöst, um bei einem Ereignisfall benachrichtigt zu werden.
            Vorteil wäre dann, es wäre abgesehen von den ausgehenden Traps der Alarmierung komplett Lokal, ohne Cloud Gedöns,
            und ich kann noch weitere Systeme wie Glasbruchmelder, und whatever anbinden ?
            Habe ich das so richtig aufgefasst ? 😄
            wendy2702 Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • haselchen
              haselchen Most Active @Homoran last edited by
              Gibt fürs IPhone die App @home
              Kannst du, soweit ich es sehe, alles steuern.
              Kostenlos.
              Die App ist sogar,was Infos zu den Zuständen betrifft , fast informativer als die Raspberrymatic 😬
              • wendy2702
                wendy2702 @josch12 last edited by
                Hallo ihr lieben,
                Ja. Zum Beispiel
                Oder direkt über die CCU (nicht UCC)
                Gibt keine Glasbruchmelder von Homematic. Alles was du direkt mit der CCU verbinden kannst findest du bei ELV aufgelistet
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @josch12 last edited by Samson71
                  @josch12
                  Wenn Du eine CCU oder entsprechende Alternative nimmst, brauchst Du KEINEN Accesspoint. Für gar nichts. Auch nicht für den Alarmfall. Ich habe das alles mit der CCU realisiert. Auch die Alarmmeldung. Allerdings noch HM-Classic. Kein HMIP.
                  Alarmmeldung kommt per eMail und per Telegram Nachricht in Verbindung mit ioBroker.
                    @samson71 ui ui ui .... ich geh noch mal lesen 😜
                    aber klingt schon ziemlich cool.... schaue mir auch mal raspberrymatic genauer an. hat nun irgendwie das " Bastelkind" geweckt 😄
                    wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      wendy2702 @josch12 last edited by wendy2702
                      @josch12 dann schau auch bei PiVCCU und Debmatic vorbei
                        @josch12 Basteln ist auch ein Stichwort.
                        Viele Geräte gibt's bei elv auch als Bausatz und die sind dann einiges billiger.
                        Zum Thema China: Die Entwicklung findet in Deutschland, genauer in Leer statt. Auch die Zulassung und weiteres.
                        Platinen und Bestückung allerdings in China.
                        Was due Zentrale angeht arbeite ich seit 10 Jahren mit piVCCU, bzw. dessen Vorgängern Yahm und lxccu und bin damit sehr zufrieden. Den Nachfolger debMatic, der auch auf nicht RasPi-ähnlichen SBC, sondern auf jedem Debian Rechner läuft, hab ich noch nicht getestet. Diese nutzen alle die Original CCU Firmware.
                        Im Gegensatz zu Raspberry matic kann man dann noch anderes auf dem Rechner laufen lassen.
                        Wenn du nur HmIP, HomeMatic und HM-wired nutzen willst, reicht das kleine Funkmodul für knapp 20€.
                        Nur für HmIP wired und die Verwendung eines Accesspoints als Range-Extenders brauchst du zwingend das große Funkmodul
                          josch12 @Homoran last edited by
                          Mein " Starterkit " ist angekommen 😬
                          Hab mir die CCU jetzt erst einmal " fertig " gekauft, wobei da wohl auch nur nen Rasbpi 3 verbaut ist... naja egal, schaut an der Wand dann auch schöner aus, wie so n nakter 1 Platinen Comouter ...
                          Wie ich das gelesen habe, ist es in der CCU nicht möglich die Rauchmelder zu gruppieren,
                          also das als Beispiel 4 Rauchmelder in Gruppe 1 sind, 4 in Gruppe 2 usw ... das wenn ein Melder in Gruppe 1 los geht, die in Gruppe 2 nicht mir jammern. ?
                          Hätte das dann eher über eine Inensirene gesteuert, dass man einen Alarm hat, und nicht naher im Endausbau 16 Melder piepsen.
                          Oder gibt es dafür einen " hack " ?
                          Samson71 haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Samson71
                            @josch12
                            Also meiner Kenntnis nach lassen sich Rauchmelder gruppieren. So wie es kenne, bringt auch jeder Rauchmelder erstmal sogar seine eigene "Gruppe" mit beim anmelden und man muss sie hinterher einem Melder als Master einer Gruppe zuordnen.
                            So zumindest meine Erinnerung. Ist schon einige Jahre her. Die dann am Ende nicht benötigten Gruppen (weil leer) wurden dann gelöscht.
                            Krach machen dann nur die Melder, die mittels einer Gruppe verbunden sind. Ggf. kann @Homoran das ja noch bestätigen. Meine Melder sind nämlich noch aus der ersten Generation.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @josch12 last edited by
                              @josch12
                              Ich meine , dass hatte ich schon beantwortet.
                              In den Einstellungen gibt es den Punkt Routing.
                              Da kann man vermutlich schonmal welche rausnehmen , die nicht zusammen piepsen sollen.
                              Bezüglich gruppieren kann mit Sicherheit @Homoran was zu sagen .
                                josch12 @haselchen last edited by josch12
                                @haselchen said in Smarte Rauchmelder:
                                Du meinst das hier ?
                                Screenshot 2024-07-03 at 17-03-06 HomeMatic WebUI.png Screenshot 2024-07-03 at 17-03-23 HomeMatic WebUI.png
                                wenn dem so wäre, das der Melder dann nur einsam vor sich hinpiesen würde, ohne das er die anderen " ansteckt " würde mir das auch helfen. Dann würde ich einfach eine Innensirene mit ansteuern, und gut.
                                Aus dem Hilfetext kann man das halt nicht daraus schließen
                                Und sorry das ich das Forum hier grade so als HMIP Forum " Missbrauche "
                                Edit:
                                ( Laut Google ist das Routing wie vermutet eine andere Funktion )
                                W Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  warp735 @josch12 last edited by
                                  @josch12
                                  Ja ist was anderes. Einfach verschiedene Gruppen machen und dementsprechend reinpacken.
                                  • Samson71
                                    Verständlich, wenn man Deinen Versuch zur Erlangung von Kenntnissen in der Richtung im HM-Forum betrachtet.
                                    Allerdings gehört auch erstmal (im Zweifel stunden-/tagelanges) Einlesen dazu. Ich arbeite seit 2008 mit Homematic und habe das erste Mal in 2014 eine Frage dazu gestellt. Also mehrere Jahre meinen Probleme und Fragestellungen durch viel Lesen selbst gelöst. Ich gebe aber zu, dass das inzwischen nicht mehr ganz so einfach mit der Suche dort ist, weil auch viel Schrott im Laufe der Jahre dazugekommen ist.
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @warp735 last edited by
                                      @warp735
                                      Mein Routing Vorschlag war leider falsch .
                                      Und Deiner ebenso .
                                      Die Melder werden automatisch miteinander verbunden.
                                      Man kann sie nicht einzeln schalten.
                                      Quelle : Bedienungsanleitung und HM Forum.
                                      Eventuell könnte man als Beispiel 2 CCU nutzen und daran die eine Hälfte anlernen und die anderen Melder an der anderen CCU anlernen.
                                      Einfach nur so mal ins Blaue geschossen .
                                        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                                        @haselchen sagte in Smarte Rauchmelder:
                                        ja, was aber nicht heisst
                                        doch, läuft bei mir so.
                                        über zwei Gruppen
                                        • Samson71
                                          Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                                          @homoran sagte in Smarte Rauchmelder:
                                          über zwei Gruppen
                                          Classic oder IP? Habe gerade mal schnell etwas quer gelesen und finde tatsächlich viele Stellen, an denen das von @haselchen beschriebene exakt als Problem diskutiert wurde.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
                                            @samson71 classic
                                            53
                                            3536
