      TT-Tom @Frederik Buss last edited by
      @frederik-buss
      bis jetzt ging es immer um den Fehler, dass die npm Module nicht geladen werden können. Das Problem sollte mit JS-Adapter Versionen > 8.3.1 behoben sein.
      hast du Fehlermeldungen vom laden des Moduls beim starten der JS-Instanz bekommen?
      Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Frederik Buss
        Frederik Buss @TT-Tom last edited by
        @tt-tom Der Js Adapter ist auf 8.6 und die Fehlermeldungen kommen sowohl beim Neustart der JS Instanz, als auch beim Neustart des Scriptes
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Frederik Buss last edited by
          @frederik-buss
          Einfach ignorieren. Solange du nicht die Locales für die Tschechoslowakei benötigst, sollte alles funktionieren. In der Regel hört das wieder auf mit den Warnungen...
          Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Frederik Buss
            Frederik Buss @Armilar last edited by
            @armilar Da sind aber auch die locales für DE in den Fehlermeldungen... Am Ende nutze ich das NS Panel auch nur zum switchen von Datenpunkten von HM und Shelly Aktoren, sowie die Wetterlage als Screensaver. Wenn die Fehlermeldungen keinen Einfluss haben, solls mir Recht sein 🙂
            • Armilar
              @frederik-buss
              Ansonsten mal versuchen dayjs aus den JS-Modulen zu löschen, dann den ioBroker zu durchzustarten und im Anschluss dayjs wieder in die Module eintragen. Irgendwann hatte ich ich das auch mal und konnte es so glaube ich abstellen.
              VG
              Frederik Buss Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Frederik Buss
                @armilar Hatte ich ohne iobroker Neustart probiert. Mache ich bei Gelegenheit mit Neustart. Danke!
                • Rene55
                  Rene55 @Armilar last edited by
                  @armilar An dem Punkt stehe ich wohl auch gerade: javascript.0 16:40:35.824 error script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/en'. Ich hab schon einige der Möglichkeiten durch gespielt.
                  Mein NSPanel dreht sich nur noch im Kreis. Die Betas sollten es ja hoffentlich nicht sein (js-controller 6.0.5, Admin 7.0.7, js 8.6.0), oder?
                  Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Rene55 last edited by
                    @rene55
                    Meinerseits schwer zu sagen, ob es an den BETA'S liegt? Admin 7.0.7 und JS-Adapter 8.6.0 laufen bei mir auch im System. Damit hat das Panel keine Probleme...
                    Den JS-Controller 6.0.X werde ich aber erst installieren wenn die Known-Bugs und Adapter-Kompatiblitäten stimmen... Da würde bei mir nach aktuellen Infos nicht alles funktionieren.
                    • Rene55
                      @armilar ok. Dann veruche ich nochmal ein Testsystem mit Stable - ob ichs dann wieder ans Laufen kriege? 😕
                        TT-Tom @Rene55 last edited by
                        @rene55
                        bei mir läuft deine Konstellation ohne Probleme. Werden die npm-Module richtig geladen beim Start der Java-Instanz. kannst du mal das Log vom Start des Script posten, ggf. das Script mal auf debug stellen und dem Port check aktivieren.
                        Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Rene55
                          Rene55 @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom @Armilar Danke für eure Lösungsvorschläge. Es waren nicht die Betas. Ich hab in meinem Netzwerk einen neuen Router eingesetzt. Danach hatte ich massive Schwierigkeiten mit MQTT. Also neuen MQTT (mit den richtigen Netwerkparametern) gemacht und schon lebt das NS-Panel wieder.
                          • Rene55
                            Rene55 @TT-Tom last edited by Rene55
                            @tt-tom Nochmals ich: Was kann ich denn machen, um den Fehler mit 'Cannot find module 'dayjs/locale/en'' wegzubekommen? Das Modul ist im Javascript-Adapter eingetragen.
                            Die Tipps wie in #5878 habe ich schon gemacht - ohne Erfolg.
                            • Armilar
                              @rene55
                              dayjs aus Adapterinstanz löschen, dann den ioB Durchstarten und dann wieder eintragen auch?
                              #5890
                              • Rene55
                                Rene55 @Armilar last edited by Rene55
                                @armilar Ja. Aber gerade noch mal so gemacht. Im Log finde ich "script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs/locale/ro' " u.s.w
                                Soll ich mal auf JS 8.3.1 downgraden?
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                                  @rene55
                                  Solange das Panel keine Fehler hat, würde ich es laufen lassen. Die Fehlermeldungen kommen ja nur beim Start des Scriptes...
                                  • Rene55
                                    @armilar Ja das stimmt wohl. Ist zwar nicht schön aber ja, es läuft.
                                    Es gibt auch keine Möglichkeit, das npm-Modul direkt im Script anzugeben?
                                    • Armilar
                                      @rene55
                                      Ist direkt im Script angegeben...
                                      Dayjs steht aber in der richtigen Zeile bei dir, oder?
                                      Hatten in der Vergangenheit auch schon User mit Verwechselungen unter Syntaxhilfe...
                                      Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Rene55
                                        @armilar Ich hoffe, so ists richtig:
                                        • Armilar
                                          @rene55
                                          passt
                                          • Rene55
                                            @armilar Ich war mal ganz frech und hab den Init_dayjs eliminiert. Jetzt ists ohne Fehler!
                                            Aber, mit Bezug auf den vorletzten Post: ich lass es jetzt mal so (und warte auf den Adapter 😊 ) .
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6640152
