    4. Panasonic comfort cloud Adapter funktioniert nicht mehr
    • haselchen
      haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
      1.18.0 ist die App Version
        Thomas Braun Most Active @balu67 last edited by
        @balu67 sagte in Panasonic comfort cloud Adapter funktioniert nicht mehr:
        ich hab die Version von 1.17.0 auf 1.18.0 geändert
        So steht es ja auch auf der github Seite zum Adapter.
          balu67 last edited by balu67
          @thomas-braun said in Panasonic comfort cloud Adapter funktioniert nicht mehr:
          ja, das ist aber schon ein paar Wochen her.....und bei mir gings bis gestern früh.
          Aber egal, seit gestern Abend wurden wieder Daten geliefert, hat wohl jemand von Panasonic mitgelesen 🤡
          Danke euch
          FragMike 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • FragMike
            FragMike @balu67 last edited by
            hi...hat sich hier wieder was geändert. Seit vorgestern keine Verbindung zum Dienst mehr
            B E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              balu67 @FragMike last edited by
              @fragmike
              bei mir gehts mit der alten und neuen Version 🙂
                emil70 @FragMike last edited by emil70
                @fragmike
                issues dazu
                • FragMike
                  FragMike @emil70 last edited by
                  @emil70 eben auf neue Version geändert und noch einmal mein Passwort eingegeben. Geht jetzt wieder.
                  • Marcel 2
                    Marcel 2 last edited by
                    Hallo, der Adapter bringt bei mir wieder folgenden Fehler.
                    Neue Passworteingabe habe ich probiert, bisher ohne Erfolg.
                    panasonic-comfort-cloud.0
                    2024-06-25 11:14:32.107	error	Service error: Request failed with status code 403 undefined. Code=undefined. Stack: ServiceError: Request failed with status code 403 undefined at new ServiceError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/model/ServiceError.js:23:28) at ComfortCloudClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:193:31) at ComfortCloudClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:107:30) at step (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:33:23) at Object.throw (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:14:53) at rejected (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:6:65) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      emil70 last edited by emil70
                      ich habe seit 2-3 Wochen auch ein Problem
                      Service error: Request failed with status code 400 Missing required header parameter or bad request for header. Code=4000. Stack: ServiceError: Request failed with status code 400 Missing required header parameter or bad request for header at new ServiceError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/model/ServiceError.js:23:28) at ComfortCloudClient.handleError (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:193:31) at ComfortCloudClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:228:30) at step (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:33:23) at Object.throw (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:14:53) at rejected (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:6:65) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      Über adapter nicht zu nutzen. übers App geht es
                      Mein Problem ist schon bekannt
                      issues
                        Es gibt eine neue Version, die wieder läuft
                        Danke an Marc2016
                        K B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          lulu99 last edited by
                          Ich würde gerne von 2.3.0 updaten, aber ioBroker zeigt mir beim Adapter kein Update an. Weiß vielleicht jemand was ich machen kann?
                            Thomas Braun Most Active @lulu99 last edited by
                            @lulu99
                            latest:	3.0.1 for 1 days
                            stable:	2.3.0 for 6 months
                            Also derzeitig über das Beta-Repository verfügbar.
                            Pick das aus dem Reiter 'npm' (ggfls. Experten-Optionen einschalten).
                              lulu99 @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Danke dir für die schnelle Hilfe!!!
                                kklaus @emil70 last edited by kklaus
                                @emil70 Hallo,
                                bei mir muss ich den Adapter nun etwa einmal am Tag neu starten, da er irgendwann gelb wird und nicht mehr funktioniert. Tritt das Problem auch bei anderen auf oder ist sogar eine Lösung bekannt? Nutze Version 3.01
                                  emil70 @kklaus last edited by
                                  @kklaus
                                  ich lassen es bei mir auch 1 x morgen neu starten über Cron. Da er auch gelb wurden
                                    @emil70 Ok, wie stelle ich das ein? Ich bin im Expertenmodus und kann dort zeitsteuerung einstellen. Was trage ich da ein?
                                      @kklaus
                                      so wie im Bild
                                      Version 3.0.2 ist auch raus
                                        @emil70 Danke
                                          balu67 @emil70 last edited by
                                          @emil70 said in Panasonic comfort cloud Adapter funktioniert nicht mehr:
                                          funktioniert bei dir die Version noch?
                                            emil70 @balu67 last edited by emil70
                                            @balu67
                                            Nein, gerade mal geguckt. Seit wann weiss ich nicht
                                            Log
                                            	2024-11-06 20:37:21.466	error	Service error: Request failed with status code 401 New version app has been published.
                                            	Code=4106. Stack: ServiceError: Request failed with status code 401 New version app has been published at ComfortCloudClient.handleError
                                            	(/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:147:31)
                                            	at ComfortCloudClient.login (/opt/iobroker/node_modules/panasonic-comfort-cloud-client/dist/src/ComfortCloudClient.js:66:18)
                                            	at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async PanasonicComfortCloud.onReady
                                            	(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-comfort-cloud/build/main.js:65:9)
                                            Edit: Wurde auch schon gemeldet
                                            71
                                            7982
