    4. IoBroker Web nicht mehr unter :8081 verfügbar
    • MartinP
      MartinP @marcelinho last edited by
      @marcelinho Wir sind hier wahrscheinlich alle keine Experten für Homebridge ... Die Hinweise in der iobroker Diagnosedatei sind auf jeden Fall eindeutig...
      Ist Homebridge schon länger auf dem Rechner installiert, oder neu hinzugekommen?
      Was ist das für ein System? Raspberry Pi oder ein Mini PC?
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Homoran last edited by SKB
        @homoran Habe ich mir angesehen 😉
        Also, ich kann bestätigen, das der 'Energiefluss-erweitert'-Adapter eine Web-Extension für den Web-Adapter hinzufügt und diesen neustartet. Der Adapter selbst belegt diese Ports aber nicht, sondern nutzt weiterhin die konfigurierten Port des Web-Adapters.
        @martinp sagte in IoBroker Web nicht mehr unter :8081 verfügbar:
        @marcelinho Da steht doch schon die Lösung - der neue Adapter hat eine Konfliktbeladene Port-Konfiguration....
        Diese Aussage ist schlichtweg falsch! Viele Adapter nutzen den Web-Adapter und deren Extensions. Ich habe z.B. 4 Adapter installiert, die alle auf Port 8082 des Web.-Adapters laufen - jedoch in verschiedenen Unterverzeichnissen!
        Somit ist das System scheinbar mit Port-Konflikten gesegnet und hat den Port des Web-Adapters frei gemacht, als dieser neu gestartet wurde!
        Damit es wieder passt, die anderen Anwendungen auf andere Ports stellen und die beiden betroffenen Adapter so einstellen:
        2024-07-01 17_41_03-instances - ioBroker-master – Mozilla Firefox.png 2024-07-01 17_40_42-instances - ioBroker-master – Mozilla Firefox.png
        Dann hat @marcelinho wieder einen funktionierenden ioBroker (abgesehen von den OS-spezifischen Pflegemittelchen)
        MartinP M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          marcelinho @MartinP last edited by
          @martinp homebridge ist schon seit Anfang an zusammen mit iobroker es ist ein Raspi4.
          Läuft seit knapp 2 Jahren ohne Probleme...
          das kommt in iobroker vielleicht hilft das: Screenshot 2024-07-01 174227.png
          anbei die neue:
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.28+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           17:43:20 up  2:58,  3 users,  load average: 3.24, 3.58, 3.12
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Mon 2024-07-01 17:43:20 CEST
                     Universal time: Mon 2024-07-01 15:43:20 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
          *** Display-Server-Setup ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.0G        2.4G        110M         24K        1.6G        1.6G
          Swap:           209M        128M         80M
          Total:          4.2G        2.5G        191M
          Active iob-Instances:   25
                   3792 M total memory
                   2274 M used memory
                   2446 M active memory
                    976 M inactive memory
                    105 M free memory
                     56 M buffer memory
                   1431 M swap cache
                    199 M total swap
                    122 M used swap
                     77 M free swap
          top - 17:43:20 up  2:58,  3 users,  load average: 3.24, 3.58, 3.12
          Tasks: 221 total,   1 running, 220 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 37.5 us, 12.5 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   3792.1 total,    104.5 free,   2274.9 used,   1488.4 buff/cache
          MiB Swap:    200.0 total,     77.2 free,    122.8 used.   1517.2 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  378M   1% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   27G  1.2G  96% /
          tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
          [Mon Jul  1 14:45:00 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:1A:71:9B vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=1e048ecb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Mon Jul  1 14:45:11 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Jul  1 14:45:12 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
          /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
          |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
          | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5370
          |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1668360k,nr_inodes=417090,mode=755
          | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
          | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
          | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
          | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
          `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          12G     /var/
          8.8G    /var/lib
          8.4G    /var/lib/influxdb/engine/data/86690b2dbdd230c8/autogen
          Archived and active journals take up 869.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          5.2G    /opt/iobroker/backups/
          2.5G    /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_07_01-17_16_02_backupiobroker
          1.3G    /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_06_11-09_25_30_backupiobroker
          434M    /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_06_11-09_35_27_backupiobroker
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          410M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          273M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4452914ae9ded11bf33d1a5a7669f5d-if00-port0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.15.0
          /usr/bin/node           v20.15.0
          /usr/bin/npm            10.7.0
          /usr/bin/npx            10.7.0
          /usr/bin/corepack       0.28.1
          nodejs:
            Installed: 20.15.0-1nodesource1
            Candidate: 20.15.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.15.0-1nodesource1 600
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.14.0-1nodesource1 600
               20.13.1-1nodesource1 600
               20.13.0-1nodesource1 600
               20.12.2-1nodesource1 600
               20.12.1-1nodesource1 600
               20.12.0-1nodesource1 600
               20.11.1-1nodesource1 600
               20.11.0-1nodesource1 600
               20.10.0-1nodesource1 600
               20.9.0-1nodesource1 600
               20.8.1-1nodesource1 600
               20.8.0-1nodesource1 600
               20.7.0-1nodesource1 600
               20.6.1-1nodesource1 600
               20.6.0-1nodesource1 600
               20.5.1-1nodesource1 600
               20.5.0-1nodesource1 600
               20.4.0-1nodesource1 600
               20.3.1-1nodesource1 600
               20.3.0-1nodesource1 600
               20.2.0-1nodesource1 600
               20.1.0-1nodesource1 600
               20.0.0-1nodesource1 600
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.19
          admin:          6.17.14
          javascript:     8.3.1
          nodejs modules from github:     3
          +-- homebridge-tapo@1.4.17 (git+ssh://git@github.com/apatsufas/homebridge-tapo-p100.git#8d25f8ab9ffc1d7cca1118cd0081d1ba28fd3cd1)
          +-- iobroker.fusionsolar@1.2.4 (git+ssh://git@github.com/KornSW/ioBroker.fusionsolar.git#50f776fd8f991d0832be3d660de7a38a4763093d)
          +-- iobroker.smart-eq@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smart-eq.git#9030604bbf5c6ad568873f80bb24c614600d3c51)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.smart-eq.0               : smart-eq              : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi                              -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
          Adapter    "awtrix-light" : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
          Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
          Adapter    "daikin-cloud" : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
          Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
          Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
          Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
          Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
          Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
          Adapter    "mqtt-client"  : 1.8.0    , installed 1.8.0
          Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
          Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
          Adapter    "openhab"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
          Adapter    "smart-eq"     : 0.0.4    , installed 0.0.6
          Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
          Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
          Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
          Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
          Objects and States
          Objects:        16130
          States:         14426
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Hit:8 https://repo.homebridge.io stable InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:34457         0.0.0.0:*               LISTEN      112        98074      15199/homebridge: h
          tcp        0      0 127.0.0.1:40699         0.0.0.0:*               LISTEN      112        148625     15159/homebridge: h
          tcp        0      0 127.0.0.1:40495         0.0.0.0:*               LISTEN      112        147152     15192/homebridge: h
          tcp        0      0 127.0.0.1:34689         0.0.0.0:*               LISTEN      112        147157     15179/homebridge: h
          tcp        0      0 127.0.0.1:36617         0.0.0.0:*               LISTEN      112        149043     15199/homebridge: h
          tcp        0      0 127.0.0.1:44867         0.0.0.0:*               LISTEN      112        148123     15173/homebridge: @
          tcp        0      0 127.0.0.1:38035         0.0.0.0:*               LISTEN      112        148112     15166/homebridge: h
          tcp        0      0 127.0.0.1:46159         0.0.0.0:*               LISTEN      112        98066      15192/homebridge: h
          tcp        0      0 127.0.0.1:46189         0.0.0.0:*               LISTEN      112        99401      15179/homebridge: h
          tcp        0      0 127.0.0.1:38151         0.0.0.0:*               LISTEN      112        147162     15160/homebridge: h
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          97314      14853/sshd: /usr/sb
          tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12820      2178/node
          tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       111759     31894/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      114        8443       778/mosquitto
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       111751     31853/io.shelly.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       109182     31623/node-red
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7319       769/cupsd
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       107271     31547/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       107266     31547/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:37751         0.0.0.0:*               LISTEN      112        146742     15173/homebridge: @
          tcp        0      0 127.0.0.1:33645         0.0.0.0:*               LISTEN      112        98537      15185/homebridge: @
          tcp        0      0 127.0.0.1:41221         0.0.0.0:*               LISTEN      112        97126      15168/homebridge: h
          tcp        0      0 127.0.0.1:45387         0.0.0.0:*               LISTEN      112        148115     15168/homebridge: h
          tcp        0      0 127.0.0.1:35191         0.0.0.0:*               LISTEN      112        149570     15160/homebridge: h
          tcp        0      0 127.0.0.1:37231         0.0.0.0:*               LISTEN      112        149569     15166/homebridge: h
          tcp6       0      0 :::52120                :::*                    LISTEN      112        97079      15199/homebridge: h
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      113        94967      14664/grafana
          tcp6       0      0 :::47961                :::*                    LISTEN      112        98025      15159/homebridge: h
          tcp6       0      0 :::39667                :::*                    LISTEN      112        98481      15166/homebridge: h
          tcp6       0      0 :::51798                :::*                    LISTEN      112        98419      15079/homebridge
          tcp6       0      0 :::8581                 :::*                    LISTEN      112        96103      15037/hb-service
          tcp6       0      0 :::45391                :::*                    LISTEN      112        97115      15173/homebridge: @
          tcp6       0      0 :::37166                :::*                    LISTEN      112        98476      15160/homebridge: h
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          97316      14853/sshd: /usr/sb
          tcp6       0      0 :::53299                :::*                    LISTEN      112        98548      15179/homebridge: h
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8632       884/influxd
          tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       163959     36684/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       157588     36598/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      112        98498      15185/homebridge: @
          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      114        8444       778/mosquitto
          tcp6       0      0 :::36476                :::*                    LISTEN      112        97092      15185/homebridge: @
          tcp6       0      0 :::44253                :::*                    LISTEN      112        98037      15192/homebridge: h
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7318       769/cupsd
          tcp6       0      0 :::52403                :::*                    LISTEN      112        97065      15168/homebridge: h
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       111705     31735/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       111706     31735/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          7444       875/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        98083      15166/homebridge: h
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        96100      15037/hb-service
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7187       564/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:36310           0.0.0.0:*                           104        7189       564/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       111790     31915/io.shelly.1
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           112        97083      15185/homebridge: @
          udp6       0      0 fe80::81a3:20c2:583:546 :::*                                0          5908       696/NetworkManager
          udp6       0      0 :::33612                :::*                                104        7190       564/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7188       564/avahi-daemon: r
          2024-07-01 17:39:32.647  - warn: influxdb.0 (31616) Error on writePoint("{"value":5,"time":"2024-07-01T15:39:19.939Z","from":"system.adapter.node-red.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
          2024-07-01 17:39:32.647  - info: influxdb.0 (31616) Add point that had error for 0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power to buffer again, error-count=2
          2024-07-01 17:40:16.957  - warn: influxdb.0 (31616) Point could not be written to database: admin
          2024-07-01 17:40:16.957  - warn: influxdb.0 (31616) Error on writePoint("{"value":10689.94,"time":"2024-07-01T15:40:04.963Z","from":"system.adapter.node-red.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
          2024-07-01 17:40:16.958  - info: influxdb.0 (31616) Add point that had error for 0_userdata.0.Huawei.Inverter.Accumulated_Energy_Yield to buffer again, error-count=1
          2024-07-01 17:40:16.966  - warn: influxdb.0 (31616) Point could not be written to database: admin
          2024-07-01 17:40:16.967  - warn: influxdb.0 (31616) Error on writePoint("{"value":-9,"time":"2024-07-01T15:40:06.075Z","from":"system.adapter.node-red.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
          2024-07-01 17:40:16.967  - info: influxdb.0 (31616) Add point that had error for 0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power to buffer again, error-count=3
          2024-07-01 17:40:16.972  - warn: influxdb.0 (31616) Point could not be written to database: admin
          2024-07-01 17:40:16.973  - warn: influxdb.0 (31616) Error on writePoint("{"value":25,"time":"2024-07-01T15:40:06.022Z","from":"system.adapter.tuya.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
          2024-07-01 17:40:16.973  - info: influxdb.0 (31616) Add point that had error for KuecheThermostat to buffer again, error-count=8
          2024-07-01 17:40:41.533  - warn: zigbee2mqtt.0 (31821) Failed to ping 'Nachtlicht Schlafzimmer' (attempt 1/1, Read 0xa4c1388d509aac33/1 genBasic(["zclVersion"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205)))
          2024-07-01 17:42:57.923  - warn: influxdb.0 (31616) Point could not be written to database: admin
          2024-07-01 17:42:57.925  - warn: influxdb.0 (31616) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2024-07-01T15:42:36.160Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":false}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
          2024-07-01 17:42:57.925  - info: influxdb.0 (31616) Add point that had error for 0_userdata.0.Stromverbrauch.Einspeisung_W to buffer again, error-count=1
          2024-07-01 17:42:57.938  - warn: influxdb.0 (31616) Point could not be written to database: admin
          2024-07-01 17:42:57.939  - warn: influxdb.0 (31616) Error on writePoint("{"value":1,"time":"2024-07-01T15:42:44.520Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":false}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
          2024-07-01 17:42:57.939  - info: influxdb.0 (31616) Add point that had error for 0_userdata.0.Stromverbrauch.Einspeisung_W to buffer again, error-count=2
          2024-07-01 17:43:45.509  - warn: influxdb.0 (31616) Point could not be written to database: admin
          2024-07-01 17:43:45.510  - warn: influxdb.0 (31616) Error on writePoint("{"value":2,"time":"2024-07-01T15:43:34.306Z","from":"system.adapter.node-red.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
          2024-07-01 17:43:45.511  - info: influxdb.0 (31616) Add point that had error for 0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power to buffer again, error-count=4
          2024-07-01 17:43:45.581  - warn: influxdb.0 (31616) Point could not be written to database: admin
          2024-07-01 17:43:45.582  - warn: influxdb.0 (31616) Error on writePoint("{"value":2,"time":"2024-07-01T15:43:34.307Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":false}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
          2024-07-01 17:43:45.582  - info: influxdb.0 (31616) Add point that had error for 0_userdata.0.Stromverbrauch.Einspeisung_W to buffer again, error-count=3
          2024-07-01 17:43:49.717  - info: ecovacs-deebot.0 (32008) Evt message: {"code":1021,"event":"Unhandled Evt code: '1021'"}
          • MartinP
            MartinP @SKB last edited by
            @skb said in IoBroker Web nicht mehr unter :8081 verfügbar:
            Wenn ein Adapter SELBST keinen Listen-Port aufmacht, sollte er dann auch nicht diese irreführenden Hinweise in der Übersicht geben ...
            Was ist denn mit Homebridge... ist das nicht dem Admin-Adapter im Weg:
            Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @marcelinho last edited by
              @marcelinho sagte in IoBroker Web nicht mehr unter :8081 verfügbar:
              anbei die neue:
              • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              • system.adapter.influxdb.0 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086
              • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
              • system.adapter.node-red.0 : node-red : raspberrypi - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              • system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              • system.adapter.shelly.1 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              und jetzt passt es mit den Konfigurationen!
              auch hier (wieder nur ipv6!!):
              t
              die 8083 sehe ich da allerdings nicht!
                Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                nein, deswegen hat iob den admin ja auf die 8082 gelegt bis @marcelinho den Web auch noch dahinbiegen wollte
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @MartinP last edited by
                  Wenn ein Adapter SELBST keinen Listen-Port aufmacht, sollte er dann auch nicht diese irreführenden Hinweise in der Übersicht geben ... ```
                  Sind ja keine irreführenden Hinweise in der Übersicht, sondern die Adapter sind eben unter der IP und des Ports erreichbar.
                  Somit sind deine Aussagen einfach zu pauschal!
                  Ich kann da nichts für die Darstellung 😉
                  Nur mal als Beispiel:
                  Sollten jetzt alle Adapter, die über den Web-Adapter erreichbar sind, aber keine eigenen Ports öffnen, dort nicht erscheinen? 😉
                    marcelinho last edited by marcelinho
                    kann es mit dem zusammen hängen, dass der eine Shelly mit der IP:
                    unter der :8081
                    wegen der Konfiguration blockiert:
                      unter der :8081
                      das ist nicht der shelly, das ist doch
                        marcelinho @SKB last edited by
                        @skb wenn ich die web instanz auf 8082 lege wird er nicht grün, auf 8083 schon. Sonst noch eine Idee ?
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @marcelinho last edited by
                          @marcelinho dann scheint ja auf Port 8082 etwas zu laufen.
                          Was denn?
                          Container oder Server mal neu gestartet?
                            Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                            @skb sagte in IoBroker Web nicht mehr unter :8081 verfügbar:
                            Was denn?
                            der admin, weil 8081 von der homebridge belegt ist.
                            SKB M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • SKB
                              @homoran Dann könnte man die HB ja auf 8083 oder 8084 legen ...
                                marcelinho @Homoran last edited by
                                @homoran kann es auch sein wenn ich die alte :8081 aufrufe und dann das Bild kommt:
                                dass es in den Einstellungen vom Shelly versucht mit der alten :8081 zu kommunizieren?
                                die IP 192.168.2.198 = die IP vom iobroker und die :5683 ist quasi dass er mit dem iobroker kommuniziert.
                                Oder liegt es einfach wie du geschrieben hattest dass der :8081 jetzt einfach von Homebridge belegt ist.
                                  davon gehe ich aus
                                  (sonst hätte ich es nicht geschrieben 😉 )
                                    @homoran wie man es anhand der Konsole ändert, weißt du nicht zufällig oder?
                                      marcelinho @marcelinho last edited by
                                      @Homoran
                                      in der Homebridge Einstellungen habe ich das gefunden... anscheinend ist er doch der Übeltäter oder?
                                        natürlich!
                                        hat ja iob diag seit Anfang an gesagt
                                          @homoran danke für deine Mühe es funktioniert wieder alles wie ursprünglich.
                                          Anbei nochmal die iob diag - passt das so? gibt es sonst noch was ich updaten muss oder anpassen?
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                           12:23:37 up 1 day, 21:38,  3 users,  load average: 1.77, 1.29, 1.10
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                         Local time: Wed 2024-07-03 12:23:37 CEST
                                                     Universal time: Wed 2024-07-03 10:23:37 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          HOME=/home/pi
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            4.0G        2.3G        552M         61K        1.2G        1.6G
                                          Swap:           209M        100M        108M
                                          Total:          4.2G        2.4G        661M
                                                   3792 M total memory
                                                   2221 M used memory
                                                   2073 M active memory
                                                    926 M inactive memory
                                                    526 M free memory
                                                    115 M buffer memory
                                                   1004 M swap cache
                                                    199 M total swap
                                                     96 M used swap
                                                    103 M free swap
                                          top - 12:23:38 up 1 day, 21:38,  3 users,  load average: 1.77, 1.29, 1.10
                                          Tasks: 218 total,   3 running, 215 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          MiB Mem :   3792.1 total,    525.8 free,   2221.8 used,   1120.2 buff/cache
                                          MiB Swap:    200.0 total,    103.8 free,     96.2 used.   1570.3 avail Mem
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   24G  3.7G  87% /
                                          /var:
                                          12G     /var/
                                          8.8G    /var/lib
                                          Archived and active journals take up 889.7M in the file system.
                                          2.7G    /opt/iobroker/backups/
                                          384M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          279M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.7.0
                                          /usr/bin/npx            10.7.0
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.17.14
                                          javascript:     8.3.1
                                          nodejs modules from github:     2
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + instance is alive
                                          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                                          Objects and States
                                          Objects:        6943
                                          States:         5338
                                          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                          Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                          Hit:7 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          Pending Updates: 0
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:40413         0.0.0.0:*               LISTEN      112        1455456    90888/homebridge: h
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:33511         0.0.0.0:*               LISTEN      112        1456389    90850/homebridge: @
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1455856    91195/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1457557    91165/io.shelly.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1457243    90758/node-red
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:33335         0.0.0.0:*               LISTEN      112        1454568    90844/homebridge: h
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1076008    74386/cupsd
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1454244    90691/iobroker.js-c
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1450918    90691/iobroker.js-c
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:43859         0.0.0.0:*               LISTEN      112        1456325    90837/homebridge: h
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:41183         0.0.0.0:*               LISTEN      112        1454518    90836/homebridge: h
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:34917         0.0.0.0:*               LISTEN      112        1454516    90876/homebridge: h
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:39327         0.0.0.0:*               LISTEN      112        1457253    90843/homebridge: h
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:45349         0.0.0.0:*               LISTEN      112        1455494    90867/homebridge: @
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:45397         0.0.0.0:*               LISTEN      112        1455481    90856/homebridge: h
                                          tcp6       0      0 :::52120                :::*                    LISTEN      112        1455449    90888/homebridge: h
                                          tcp6       0      0 :::47961                :::*                    LISTEN      112        1454509    90836/homebridge: h
                                          tcp6       0      0 :::39667                :::*                    LISTEN      112        1455436    90843/homebridge: h
                                          tcp6       0      0 :::51798                :::*                    LISTEN      112        1457214    90772/homebridge
                                          tcp6       0      0 :::45391                :::*                    LISTEN      112        1457280    90850/homebridge: @
                                          tcp6       0      0 :::37166                :::*                    LISTEN      112        1454498    90837/homebridge: h
                                          tcp6       0      0 :::53299                :::*                    LISTEN      112        1456339    90856/homebridge: h
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1456788    91266/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1455262    90713/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::36476                :::*                    LISTEN      112        1455473    90867/homebridge: @
                                          tcp6       0      0 :::44253                :::*                    LISTEN      112        1455443    90876/homebridge: h
                                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1076007    74386/cupsd
                                          tcp6       0      0 :::52403                :::*                    LISTEN      112        1454542    90844/homebridge: h
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       1454697    91029/io.tuya.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       1454698    91029/io.tuya.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          1076027    74387/cups-browsed
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        1455462    90843/homebridge: h
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       1458682    91723/io.shelly.1
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           112        1455474    90867/homebridge: @
                                            passt das so?
                                            sehe keine schlimmeren Dinge, lediglich habe ich keine Ahnung warum die Ports 8081 und 8082 nur bei tcp6 verfügbar sind.
                                            4104
