    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben
      Meintre 0 @warp735 last edited by Meintre 0
      Beide Wechselrichter sind ca. 30 m entfernt. Ich habe nur ein Kabel 5 x 4 qmm, welches ich am Netzeingang angeschlossen habe.
      Wie soll ich das denn klemmen?
      Vielleicht über Schütz steuern!
      Habe ich noch nicht nachgedacht! Vielleicht eine gute Idee.
      Danke.
        @meintre-0
        Ist völlig egal wo der andere WR sitzt. Den brauchst nicht an Deye anschliessen. Wenn die CT-Klemmen am Hauseingang sitzen, dann erkennt der Deye den Überschuss und schiebt den in den Akku. Ist dem Deye egal woher der Überschuss kommt, er nimmt ihn einfach. Stell einfach den GEN Eingang um. Mehr musst nicht machen (und den Grid Haken natürlich raus)
          Danke für die Antwort, habe den Wechselrichter erst einen Monat.
          Nur noch mal zum Verständnis:
          Wo schließe ich das Kabel an: Netz, Load oder Generator?
          Wenn ich Überschuss am Deye habe, geht das dann auch ins Netz (Hausanschluss)?
          Vielen Dank im Voraus
          Meintre
            warp735 last edited by warp735
            @meintre-0
            Sprech ich arabisch?! Du brauchst garnix an der Verkabelung ändern! Stell deinen GEN Eingang auf Microinverter und fertig. Geht schneller als hier ne Frage zu stellen. Mach das und schau obs dir so passt
            Und deaktivier alles was du da mit Grid Laden reingefummelt hast
              Da bin ich mal gespannt! Werde ich gleich mal ausprobieren.
              Vielen Dank
              • uweklatt
                uweklatt last edited by uweklatt
                Hallo Deye-Experten,
                wie sind die Fehlermeldungen in Register 40555 - 40558 zu interpretieren?
                Es gibt eine Fehlerliste mit 64 verschiedenen Meldungen, aber wie stellen sich diese in den 4 Registern dar?
                Uwe
                EDIT:
                ​Anscheinend werden die 64 Meldungen einfach als jeweils 1 Bit in den 4 Registern dargestellt.
                ​Problem gelöst 😉
                  euro @uweklatt last edited by
                  Moin
                  jemand hier der den MI erfolgreich via modbus an/abschaltet?
                  ich bräuchte das nur temporär, zB bei Schlechtwetter um den netzparallen Wechselrichter zusätzlich zum laden zu nutzen
                  dauerhaft macht keinen Sinn, dann ist die Ausregelung so schlecht dass fast 10x so viel Netzbezug wie ohne MI anfällt
                  mfg STefan
                    warp735 @euro last edited by
                    @euro
                    Kannst einfach den GEN Port auf zum Beispiel Smart Load umschalten. Ich mach das nicht, weil meine Regelung eigentlich super aussieht.
                      euro @warp735 last edited by
                      @warp735
                      bei mir sind es ohne MI 200Wh / Tag
                      aktiviert immer >1 meist 1,5kWh
                      umschalten über die App ist etwas umständlich, daher wäre das via modbus einfacher
                      hab hier gesucht, aber nicht gefunden welches Register dies sein soll (1Phasen SG03lp1)
                      und in der Deye modbus Beschreibung finde ich nichts was dem entsprechen könnte
                      "AC couple on grid side" wäre genau so gut
                        Meintre 0 last edited by
                        Hallo Warp735,
                        danke für Deinen Hinweis. Klappt super mit der Einstellung (Micro Inverter).
                        Nun tritt trotzdem ein kleines Problem auf, wenn der SENEC Energie aus der Batterie ins Haus einspeist, lädt der Deye zum Teil seine Batterie damit.
                        Kann man den Micro inverter nicht zeitlich Begrenzen, oder über welche Registernummer per IoBroker (Smart load) ein und ausschalten.
                        Vielleicht kannst Du mir nochmals Helfen.
                        Meintre
                          Meintre 0 @Meintre 0 last edited by
                          @meintre-0
                          Hallo Zusammen,
                          ich habe jetzt herausbekommen, dass es das Register 133 ist. Bis jetzt nutze ich den Deyeidc Adapter in iobroker. Dort kann ich alle Werte auslesen aber nicht beschreiben. Bevor ich aber zum Modbus wechsle habe ich einige Fragen. Vielleicht kann jemand sie mir beantworten.
                          Kann ich das Register 133 mit 0;1;2 beschreiben ( 0 steht für Generator input, 1 für SmartLoad Output, 2 für Micinv Input) und welchen Modbus Adapter nehme ich?
                          Kann jemand es mal ausprobieren. Wäre sehr dankbar
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Meintre 0 last edited by
                            @meintre-0 was meinst du mit: „welchen Modbus Adapter“ ?
                            Im ioBroker gibt es nur einen Modbus Adapter oder meinst du Hardware?
                            Und warum probierst du nicht selber?
                              Meintre 0 @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702
                              Meine natürlich die Hardware. Dachte vielleicht hat einer die Hardware schon und wenn das nicht muss ich einen anderen Weg gehen. Aber natürlich kann ich es selber probieren.
                              Danke für den Ratschlag
                              • wendy2702
                                @meintre-0 als Hardware ist mittlerweile der Waveshare RS485-TCP wandler recht verbreitet.
                                https://www.amazon.de/Waveshare-RS485-Ethernet-Converter-Auto-Negotiation/dp/B09QMNWYLQ
                                Ob der deinen Anforderungen entspricht musst du schauen.
                                Ich nutze den zum auslesen eines Deye und anderen Geräten welche ich auch beschreibe.
                                  euro last edited by
                                  der verrichtet in der PoE Version hier auch seit 1 Jahr anstandslos seinen Dienst
                                  bei mir aktuell aber auch nur lesend im Einsatz
                                    Register beim Deye beschreiben ist kein Problem
                                      @warp735
                                      Vielen Dank für die Antworten.
                                      Werde mir den weveshare-Rs485 mal zulegen und es ausprobieren.
                                      oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • oberfragger
                                        oberfragger @Meintre 0 last edited by
                                        @meintre-0 Falls du da noch nicht umgesetzt hast. Ich hab mal step-by-step Anleitung geschrieben.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/75688/deye-gb-s10k-eu-via-modbus-anschließen?_=1721570153730
                                        M D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • oberfragger
                                          oberfragger last edited by
                                          ich habe mir schon einen Wolf gesucht, Facebook befragt aber leider habe cih keinen Erfolg.
                                          Ich suche den Datenpunkt/ das Register auf welchem ich den aktuellen PV-Bezug angezeigt bekomme. Ich habe einen Deye GB-S10K-EU Wechselrichter mit Akku. Gibt es bei Deye diesen Datnpunkt überhaupt oder muss cih mir die Daten erreichnen (PV1 Spannung * PV1 Stromstärke + PV2 Spannung * PV2 Stromstärke)? Selbst im Deyeidc-Adapter muss man den PV-Ertrag je berechnen...!?!
                                          Habe alle Modbus-Register die ich finden konnte eingebunden.
                                          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                          40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40002	ModbusAdress	ModbusAdress		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40003	ComProtVersion	ComProtVersion		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40004	Seriennummer	Seriennummer		string	5	0	0		state		true	false	false	false
                                          40012	AssistProgVersion	AssistProgVersion		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40015	ControlPanelFirmware-2	ControlPanelFirmware-1		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40016	ControlPanelFirmware-master	ControlPanelFirmware-master		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40017	CommPanelFirmware-1	CommPanelFirmware0		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40018	CommPanelFirmware-2	CommPanelFirmware-1		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40019	CommPanelFirmware-master	CommPanelFirmware-master		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40061	Fernsperre	Fernsperre		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40081	SchalterModus	SchalterModus		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40106	EqualizationDayCycle	EqualizationDayCycle	Day	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40107	EqualizationTime	EqualizationTime	0.5h	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40108	TEMPCO	TEMPCO	mV/C	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40112	BatOpMode	battery operates according to voltage or capacity 		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40113	BatWakeBit	Lithium battery wake up sign bit 		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40114	BatResistVal	battery resistance value 	mOhm	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40115	BatChargeEfficiency	Battery charging efficiency	0.1%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40116	BatCapacityShutDown	battery capacity ShutDown	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40117	BatCapacityRestart	battery capacity Restart	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40118	BatCapacityLowBatt	battery capacityLowBatt	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40119	BatVoltageShutDown	battery voltageShutDown	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40120	BatVoltageRestart	battery voltage Restart	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40121	BatVoltageLowBatt	battery voltageLowBatt	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40122	Max-Gen-Time	Max-Gen-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40123	Gen-Cool-Time	Gen-Cool-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40124	Gen-Start-Volt	Gen-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40125	Gen-Start-Proz	Gen-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40126	Gen-Charge-Current	Gen-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40127	Grid-Start-Volt	Grid-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40128	Grid-Start-Proz	Grid-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40129	Grid-Charge-Current	Grid-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40130	Gen-Charge-Enable	Gen-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40131	Grid-Charge-Enable	Grid-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40132	AC-Frequency-Cap	AC couplefrequency cap setting		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40133	Force-On-Generator-As-Load	Force on generator as load function		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40134	Generator-Input-Is-Load-Output	generator input is enabled as the load output		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40135	SmartLoadOffBattVoltage	SmartLoad OFF batt Voltage	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40136	SmartLoadOffBattProz	SmartLoad OFF batt Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40137	SmartLoadOnBattVoltage	SmartLoad ON batt Voltage	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40138	SmartLoadOnBattProz	SmartLoad ON batt Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40140	MinPvStartGen	minimum solar power required to start a generator	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40141	Gen_Grid_Signal On			int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40144	MaxLimitPowerOutputGridConnection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40145	ExternalCurrentSensorClampPhase	Klemmphase des externen Stromsensors	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40146	SolarSell	Verkauf von Solar		uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
                                          40147	TOUBits	TOUBits	Bits	uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
                                          40149	Sell mode time point 1	Sell mode time point 1		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40150	Sell mode time point 2	Sell mode time point 2		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40151	Sell mode time point 3	Sell mode time point 3		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40152	Sell mode time point 4	Sell mode time point 4		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40153	Sell mode time point 5	Sell mode time point 5		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40154	Sell mode time point 6	Sell mode time point 6		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40155	BatMaxPower1	BatMaxPower1	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40156	BatMaxPower2	BatMaxPower2	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40157	BatMaxPower3	BatMaxPower3	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40158	BatMaxPower4	BatMaxPower4	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40159	BatMaxPower5	BatMaxPower5	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40160	BatMaxPower6	BatMaxPower6	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40161	BatVolt1	BatVolt1	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40162	BatVolt2	BatVolt2	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40163	BatVolt3	BatVolt3	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40164	BatVolt4	BatVolt4	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40165	BatVolt5	BatVolt5	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40166	BatVolt6	BatVolt6	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40167	BatProz1	BatProz1	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40168	BatProz2	BatProz2	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40169	BatProz3	BatProz3	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40170	BatProz4	BatProz4	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40171	BatProz5	BatProz5	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40172	BatProz6	BatProz6	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40173	GridGenEn1	GridGenEn1	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40174	GridGenEn2	GridGenEn2	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40175	GridGenEn3	GridGenEn3	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40176	GridGenEn4	GridGenEn4	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40177	GridGenEn5	GridGenEn5	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40178	GridGenEn6	GridGenEn6	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                                          40502	active power generation of today	active power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40503	reactive power generation of today	reactive power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40504	Grid connection time of today	Grid connection time of today	s	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40515	Today charge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40516	Today discharge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40517	Total charge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40518	Total charge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40519	Total discharge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40520	Total discharge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40521	Day Grid Buy Power kWh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40522	Day_GridSell_Power kWh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40523	Total_GridBuy_Power kWh_low word	Total_GridBuy_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40524	Total_GridBuy_Power kWh_high word	Total_GridBuy_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40525	Total_GridSell_Power kWh_low word	Total_GridSell_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40526	Total_GridSell_Power kWh_high word	Total_GridSell_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40527	Day_Load_Power kWH	Day_Load_Power kWH	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40528	Total_Load_Power kWh_low word	Total_Load_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40529	Total_Load_Power kWh_high word	Total_Load_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40530	Day_PV_Power kWh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40531	Day_PV-1_Power kWh	Day_PV-1_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40532	Day_PV-2_Power kWh	Day_PV-2_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40533	Day_PV-3_Power kWh	Day_PV-3_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40534	Day_PV-4_Power kWh	Day_PV-4_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40536	Total PV power Wh high word	Gesamt-PV-Leistung Wh hohes Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40554	Warning message word 1	Warning message word 1		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40555	Warning message word 2	Warning message word 2		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40556	Fault information word 1	Fault information word 1		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40557	Fault information word 2	Fault information word 2		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40558	Fault information word 3	Fault information word 3		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40559	Fault information word 4	Fault information word 4		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0,01	10		level		true	false	false	false
                                          40588	battery voltage	Batteriespannung	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40602	Grid line voltage AB	Netzphasenspannung L1-L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40603	Grid line voltage BC	Netzphasenspannung L2-L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40604	Grid line voltage CA	Netzphasenspannung L3-L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40610	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes Spannung L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes Spannung L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes Spannung L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40617	A Out-of-grid -power L1	Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40618	A Out-of-grid -power L2	Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40619	A Out-of-grid -power L3	Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40620	Out-of-grid-total-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40621	Out-of-grid-total-apparent-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtscheinleistung	VA	uint16le	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40628	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40629	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40630	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40631	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40632	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40633	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40634	Inverter output phase power A	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40639	Inverter frequency	Wechselrichterfrequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40641	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40642	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40643	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40644	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40645	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40646	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40647	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40648	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40649	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40650	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40651	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40652	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40653	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40654	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40655	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40656	Load frequency	Load Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40662	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40663	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40664	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40665	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40666	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40667	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40668	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40673	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40674	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40677	PV1 DC voltage	PV1 Gleichspannung	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40678	PV1 DC current	PV1 Gleichstrom	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40679	PV2 DC voltage	PV2 Gleichspannung	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          40680	PV2 DC current	PV2 Gleichstrom	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                                          Könnte ich ja via Script machen, aber das läuft dann jede Sekunde...!?! Oder gibts da etwas Intelligenteres?
                                            Meintre 0 @oberfragger last edited by
                                            @oberfragger
                                            Danke,
                                            habe schon alle Geräte. Muß noch eingebaut werden. War in letzter Zeit viel los.
                                            81.1k
                                            230
                                            55782
