    3. Einsteigerfragen
    4. Adapter von HA in IOB nutzen
      cdn @haselchen last edited by cdn
      @haselchen
      Ne ich habe gerade noch etwas ganz anderes durcheinander geworfen: HA und den HAM Adapter.
      Ich habe derzeit kein Homeassistant laufen und habe auch gehofft ohne eine separate Installation auszukommen. Das wird aber vermutlich schwer?
      Mir geht es auch nicht unbedingt darum Daten auszulesen, sondern vielmehr die Geräte zu steuern.
      • haselchen
        haselchen Most Active @cdn last edited by
        @cdn
        Das Du was steuern willst ist klar.
        Nichts anderes habe ich geschrieben 😉
        Aber welches System/welchen Adapter oder whatever willst Du für was nutzen?
          @haselchen
          Ich würde gerne diese custom component für die Mitsubishi AE200 nutzen um die Klimageräte abhängig von einigen anderen datenpunkten (Außentemperatur, temperatursensoren etc.) zu steuern. Das ganze würde ich über blockly machen. Hier bin ich in Zwischenzeit doch relativ fit drin.
          Zusätzlich würde ich die Geräte noch auf meinen NSPanels integrieren. Macht die Steuerung doch einfacher 🙂
          • haselchen
            haselchen Most Active @cdn last edited by haselchen
            @cdn
            Würde der Adapter nicht passen?
            oder der?
              @haselchen nope leider nein. Die AE-200 ist aus dem Enterprise Bereich. Diese beiden Adapter zielen auf die Consumer Geräte ab und lassen sich nicht damit steuern.
              Das Thema hatte ich mit dem Hersteller schon.
              Ich muss über xml direkt auf die AE-200 gehen, alternativ ein Adapter der auf die RMI Cloud von Mitsubishi zugreift. Aber den gibt es auch nicht 😞
              • haselchen
                haselchen Most Active last edited by
                @cdn
                Da ist mein Latein auch am Ende.
                Jetzt würde sich meine Suche auch nur noch auf den Gockel konzentrieren.
                  @haselchen was meinst du damit?
                  Aber vielleicht hat ja jemand anderes noch eine Idee. Ich weiß ja nicht wie komplex es ist, so etwas zu adaptieren.
                    das ist doch nur ein python script was aufgerufen wird..
                    mach das doch auch .. wenn du nix adaptiren willst/kannst
                      cdn @arteck last edited by
                      @arteck und wie kann ich das in IOB machen damit da dann auch Datenpunkte erstellt werden?
                        arteck Developer Most Active @cdn last edited by
                        @cdn garnicht.. das musst du ALLES selber machen..
                        also
                        Datenpunkte anlegen
                        script aufrufen
                        rückgabe von Script auseinander parsen und in deine erstellen
                        Datenpunkte schreiben
                          @arteck Joa und ich glaube da wird’s dann schon schwer den Inhalt zu parsen. Da habe ich echt keine Ahnung von.
                            Homoran Global Moderator Administrators @cdn last edited by Homoran
                            @cdn sagte in Adapter von HA in IOB nutzen:
                            das sehen wir dann, wenn du die response zeigst
                              cdn @Homoran last edited by
                              @homoran alles klar 🙂 dann schaue ich mal wann ich dazu komme und poste das hier.
                              In den Python Skripts sind aber auch Verweise auf homeassistant. Die lösche ich einfach raus?
                              • mickym
                                hast du schon mal node-red versucht?
                                https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-melcloud
                                Homoran C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by Homoran
                                  @mickym sagte in Adapter von HA in IOB nutzen:
                                  https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-%(#ff0000)[melcloud]
                                  ist das nicht für
                                  die Consumer Geräte
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @cdn last edited by
                                    @Homoran er hat doch geschrieben, dass der zugriff auf die rmi cloud gehen würde.
                                      cdn @mickym last edited by cdn
                                      @mickym said in Adapter von HA in IOB nutzen:
                                      Wie @Homoran sagt. Das ist für die Consumer Geräte. Leider nicht kompatibel.
                                      Die AE-200 sind von der Logik her so extrem beschnitten. Hier kann man wirklich gar nichts dynamisch steuern. Dies in Verbindung mit IOB wäre wirklich ein Traum. Neben externen Temperatursensoren bspw. Auch eine Anwesenheitserkennung zu verknüpfen.
                                        aber der melcloud Adapter eben nicht
                                        • mickym
                                          ok - dann muss man wohl die api kennen. wenn es mit xml geht, dann hat node-red halt noch eine node, die xml in objekte wandeln kann.
                                            @mickym Also deine Idee ist dann komplett auf einen Adapter zu verzichten und das in Node-Red nachzubauen?
                                            Ja gut von Node-Red hab ich ebenfalls keine Ahnung 😄 Muss ich mich mal reinlesen.
                                            1214
