    3. Einsteigerfragen
    4. Adapter von HA in IOB nutzen
      cdn @Homoran last edited by
      @homoran alles klar 🙂 dann schaue ich mal wann ich dazu komme und poste das hier.
      In den Python Skripts sind aber auch Verweise auf homeassistant. Die lösche ich einfach raus?
      • mickym
        hast du schon mal node-red versucht?
        https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-melcloud
        Homoran C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by Homoran
          @mickym sagte in Adapter von HA in IOB nutzen:
          https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-%(#ff0000)[melcloud]
          ist das nicht für
          @cdn sagte in Adapter von HA in IOB nutzen:
          die Consumer Geräte
          • mickym
            mickym Most Active @cdn last edited by
            @haselchen nope leider nein. Die AE-200 ist aus dem Enterprise Bereich. Diese beiden Adapter zielen auf die Consumer Geräte ab und lassen sich nicht damit steuern.
            Das Thema hatte ich mit dem Hersteller schon.
            Ich muss über xml direkt auf die AE-200 gehen, alternativ ein Adapter der auf die RMI Cloud von Mitsubishi zugreift. Aber den gibt es auch nicht 😞
            @Homoran er hat doch geschrieben, dass der zugriff auf die rmi cloud gehen würde.
              cdn @mickym last edited by cdn
              @mickym said in Adapter von HA in IOB nutzen:
              Wie @Homoran sagt. Das ist für die Consumer Geräte. Leider nicht kompatibel.
              Die AE-200 sind von der Logik her so extrem beschnitten. Hier kann man wirklich gar nichts dynamisch steuern. Dies in Verbindung mit IOB wäre wirklich ein Traum. Neben externen Temperatursensoren bspw. Auch eine Anwesenheitserkennung zu verknüpfen.
                aber der melcloud Adapter eben nicht
                • mickym
                  ok - dann muss man wohl die api kennen. wenn es mit xml geht, dann hat node-red halt noch eine node, die xml in objekte wandeln kann.
                    @mickym Also deine Idee ist dann komplett auf einen Adapter zu verzichten und das in Node-Red nachzubauen?
                    Ja gut von Node-Red hab ich ebenfalls keine Ahnung 😄 Muss ich mich mal reinlesen.
                      Homoran Global Moderator Administrators @cdn last edited by
                      Es muss ja nicht node-red sein.
                      du musst erst einmal die Daten auslesen können und dues dann irgendwie aufdröseln.
                      Lesen mag noch einfach sein, aber steuern könnte schon kniffliger werden.
                      Manchmal bietet dann aber node-red dafpr nodes an, die es als npm-package für js nicht gibt
                        @homoran said in Adapter von HA in IOB nutzen:
                        gibt
                        Mit Blockly wird das eher schwierig oder?
                          ich weiss es nicht.
                          ich hab keinen Hass und mit Würgeschlangen nichts am Hut.
                          Solange ich nicht die Funktionsweise kenne, ist alles Raterei
                            @homoran Also wenn ich das Python Skript richtig verstehe, werden zuerst die Mnet IDs (IDs der Innengeräte) ausgelesen.
                            Anschließend kann man dann XML-Dateien via POST senden die entsprechende Befehle an die Geräte geben. Ausgelesen wird dann ebenfalls über die XML.
                              @cdn letzteres müsste mit httpGet oder httpPost auch bei Blockly gehen
                              ersteres auch "irgendwie"
                              Das zerlegen in DPs geht auch mit Blockly
                                @homoran Ich würde sagen ich versuche es einfach mal und melde mich hier zurück wenn ich nicht weiterkomme.
                                Vielleicht kommt ja auch noch jemand anderes der den Adapter auch so gerne hätte wie ich und kann das auch technisch umsetzen. Wer weiß 😉
                                1214
