    4. Ical 1.4.0 Tester gesucht
      apollon77 last edited by
      Packe es nachher in die Adapter readme 😉
        Kueppert last edited by
        Wenn man beim Adapter auf das ? Klickt öffnet sich die readme als Text und es kommt nicht die GitHub Seite wie man es kennt.
        Ansonsten hab ich zu 1.3.2 keinen Unterschied festgestellt. Muss ich den ganzen Pi neu starten für die Änderungen??
        PS: danke für deine Arbeit 🙂 finde es Klasse, wenn Leute die sich auskennen, das Projekt weiter bringen. Daumen hoch!
          @tenkelmann: auch eine Idee wie man den Eventnamen (jetzt weiß) genauso einfärben kann wie die Zeitangabe davor? Das ist ja dynamisch … ?!
          • tenkelmann
            tenkelmann last edited by
            @apollon77:
            @tenkelmann: auch eine Idee wie man den Eventnamen (jetzt weiß) genauso einfärben kann wie die Zeitangabe davor? Das ist ja dynamisch … ?! `
            Nur mal als Beispiel für ein aktuelles Event. icalWarn ist der linke Teil, icalWarn2 der rechte Teil. Also im Prinzip statt color:white; zum Beispiel color:red;. Es geht auch die normale html-Codierung. Also im Fall von rot color:#FF0000;
            Mit dem CSS Teil lässt sich das alles völlig frei formatieren: Schriftgröße, Schriftformatierung (fett, kursiv, unterstrichen etc.), Schriftfarbe, Ausrichtung, Font…
            .icalWarn{
                color:red;
                float:left;
                font-size:12px;
                font-weight:bold;
            .icalWarn2{
                color:red;
                float:right;
                font-size:12px;
                font-weight:normal;
              Ich glaube jetzt hab ichs auch geblickt 🙂
              Interessant finde ich dann nur das hier berichtet wird das der text weiss dargestellt wird … kann laut code eigentlich nur vorkommen wenn man "jeder kalender hat eigene Farbe" nutzt und dort überall "weiss" angegeben hat.
              Die Datums-Formatierung ist "immer" weiss, rot, organge oder gelb. Die textformatierung ist ebenso, oder je nach Kalenderfarbe die bei der Adapterkonfig angegeben ist.
              Wenn man also dort grün angibt müsste ein: <rot>heute</rot><grün>Mein Event</grün> rauskommen, wobei neben dem grün noch "icalWarn2" als klasse gesetzt ist.
              Auf der CSS-Klassen-Ebene sieht man also den genutzten Kalender nicht.
              Wäre es sinnvoll noch eine zweite css klasse ala anzugeben? Dann könnte man CSS technisch das hochflexibel definieren auch pro Kalender wenn man will ... Wäre das so korrekt?
                habe nun weitere Termine angelegt und erhalte bei einem meiner Klender folgenden Fehler im LOG:
                ical.0	2017-12-30 00:39:58.219	error	Cannot parse ics file: Error: Invalid UNTIL value: 20180207T000000
                Ich habe die ical-Datei auch hier angehangen (habe ich aus meinem Synology-Kalender exportiert, nachdem ich die Termine alle manuell angelegt hatte - viel Arbeit^^).
                Ich hoffe, mit den Daten könnt ihr was anfangen und mir sagen, was ich korrigieren muss, damit das Einlesen funktioniert.
                PS: Habe diesen Fehler aktuell nur bei einem meiner 6 Kalender…
                2700_graue_tonne.txt
                  Das scheint an „wiederholen bis Datum“ Angaben zu liegen. Nimm die mal raus. Fehler dann weg?
                  Da ist wohl noch was nicht supported. Legst du das bitte im github mit dem beispielfile als issue an?! Danke
                    Ps: gefunden. https://github.com/jakubroztocil/rrule/issues/169
                    Die Library die genutzt wird ist sehr strikt und erwartet eine Zeitangabe mit Zeitzone bei „until“. Häng mal ein „Z“ an … das issue ist offen. Jetzt muss man schauen wie das weitergehen kann. 😞
                    busybit created this issue in jakubroztocil/rrule
                    closed Timezone in UNTIL string should be optional #169
                    • tenkelmann
                      @apollon77:
                      Wäre es sinnvoll noch eine zweite css klasse ala anzugeben? Dann könnte man CSS technisch das hochflexibel definieren auch pro Kalender wenn man will … Wäre das so korrekt? `
                      Jepp, wenn du das für für beide Klassen (icalWarn & icalWarn2) so machst, kann man für die Kalender jeweils eigene Attribute angeben. Eventuell ist es günstiger für die zweite Klasse nur kalendername zu nehmen, also und . Sonst müsste man für jeden Warnzustand auch einen Kalenderzustand definieren obwohl sich der Kalender an sich ja nicht ändert.
                      Die Werte in kalendername würden dann die entsprechenden Werte in icalWarn/icalWarn2 ergänzen bzw. überschreiben.
                        also ich habe es jetzt so gemacht das ich einmal "kalendername" (Zeit) und einmal "kalendername2" (Name) erzeuge als CSS Klassen.
                        Damit kommt dann sowas raus:
                        → 01.01\. 02:00 TestEvent
                        → 31.12\. 00:00 Today Event
                        → 01.01\. 00:00 MyEvent BlaEvent
                        30.12\. 23:58-23:59 SameDay
                        31.12\. 00:00-00:00 MorgenVoll
                        31.12\. 10:00 Reminder
                        31.12\. 18:00-20:00 InDay2
                        31.12\. 19:30-20:30 TestUserEvent1
                        31.12\. 22:00-02:00+1 OverEvent
                        Sinnvoll so?
                        • bahnuhr
                          Guten Morgen Ingo,
                          ohne css:
                          Anmerkung: Hinter dem Datum ist eine Leertaste.
                          mit css:
                          Anmerkung: Die Leertaste ist verschwunden.
                          Wie bekomme ich diese wieder hin ?
                          mfg
                          Dieter
                            Kann @tenkelmann was dazu sagen? Ich tippe es liegt an den „float: left“ Angaben weil die sagen „mach linksbündig“ … nimm die beim „prewarn2“ mal raus ?!
                            • bahnuhr
                              Also mir gefällt dies mit dem css nicht (liegt aber vielleicht auch an mir).
                              a) left entfernt; Leertaste ist immer noch verschwunden.
                              b) Auch bei meinen anderen Versuchen ist die Leertaste weg. Also bei date, time und event.
                              c) Vielleicht solltest du vor "Kalendername" noch ical setzen. Ansonsten steht im widget bei css nur z.B. ".Google". Wenn nun stehen würde ".icalGoogle" dann wüsste man zumindest, dass es mit dem ical zu tun hat.
                              d) Die css steht bei jedem widget drin. Soll heißen; ich habe ein css für ical das bei dem widget für ical zutreffen soll. Aber bei den gefühlten 1000 anderen widgets eben nicht.
                              mfg
                              Dieter
                              • tenkelmann
                                @apollon77:
                                Kann @tenkelmann was dazu sagen? Ich tippe es liegt an den „float: left“ Angaben weil die sagen „mach linksbündig“ … nimm die beim „prewarn2“ mal raus ?! `
                                In dem Fall aber bitte beide "float: left" rausnehmen, ansonsten gibt es genau den selben Effekt 😉
                                Gruß,
                                Torsten
                                  Macht Sinn mit dem „iCal“ prefix. Ändere ich nachher.
                                  • bahnuhr
                                    habe left bei "beiden" rausgenommen; das hat dann geklappt. Leertaste ist wieder da.
                                    Aber noch ne Frage:
                                    habe folgendes eingegeben (1 Kalender bei mir heißt: "Müll").
                                    .Müll{
                                    color:orange;
                                    font-size:18px;
                                    font-weight:normal;
                                    Die Farbe des Textes wird aber nicht geändert in orange; sie bleibt weiß.
                                    Und bold sieht es auch noch aus.
                                    mfg
                                      Benenn mal in Muell um. Ich weiß nicht ob css Klassennamen Umlaute haben dürfen
                                      • tenkelmann
                                        @apollon77:
                                        Sinnvoll so? `
                                        Hm, damit ignoriert er die Kalendarklasse komplett (zumindest bei mir). Entweder liegt es daran, das du einmal doppelte und einmal einfache Anführungszeichen nimmst oder das beide Klassen in eigenen Definitionen stehen. Kannst du das so umbauen das die ical-Klasse zuerst und danach die Kalender-Klasse kommt? Die führende Klasse hat die höhere Priorität.
                                        Gruß,
                                        Torsten
                                          Mache ich nachher. Danke für deine unterstützung
                                            So, ok dann wären wir jetzt bei:
                                            → 3.1.2018 2:00 TestEvent
                                            1.1.2018  ganzer Tag Today Event
                                            → 3.1.2018  ganzer Tag MyEvent BlaEvent
                                            1.1.2018 23:58-23:59 SameDay
                                            2.1.2018  ganzer Tag MorgenVoll
                                            2.1.2018 10:00 Reminder
                                            2.1.2018 18:00-20:00 InDay2
                                            2.1.2018 19:30-20:30 TestUserEvent1
                                            2.1.2018 22:00-2:00+1 OverEvent
                                            Passt?
                                            Hab auch mal in der Doku was dazu geschrieben … Macht das so sinn?
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic ... master#css
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            6828
