    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
      ds1982 last edited by
      Probleme DEEBOT T10 PLUS
      Hallo @mrbungle64!
      Ich habe Probleme mit meinem DEEBOT T10 PLUS. Steuerung funktioniert problemlos. Jedoch habe ich folgendes Problem:
      Die Werte
      ecovacs-deebot.1.map.deebotPosition
      ecovacs-deebot.1.map.deebotPositionCurrentSpotAreaID
      ecovacs-deebot.1.map.deebotPositionCurrentSpotAreaName
      werden nicht aktualisiert.
      Habe noch zwei weitere Saugroboter im Einsatz, hier habe ich keine Probleme. Folgendes ist mir aufgefallen.
      Wert von ecovacs-deebot.1.map.relocationState ist "break".
      Teilweise Fehlermeldung im Log:
      Evt message: {"code":1021,"event":"Unhandled Evt code: '1021'"}
      Request Timeout (command 'getSched')
      Wenn ich gleichzeitig die Ecovacs App geöffnet habe, werden die Werte komischerweise aktualisiert.
      Irgendeine Idee an was es liegen könnte? Vielen Dank für deine Hilfe.
      Grüße Daniel
        sigi234 Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by sigi234
        @mrbungle64
        habe den Adapter auf einen neuen System installiert.
        Kann die Map nicht laden:
        ecovacs-deebot.0
        2024-06-09 11:13:21.977	debug	state change info.connectionUptime => 1
        ecovacs-deebot.0
        2024-06-09 11:13:21.972	debug	state change info.connectionUptime => 1
        ecovacs-deebot.0
        2024-06-09 11:13:21.734	debug	state change map.1541260562.loadMapImage => false
        ecovacs-deebot.0
        2024-06-09 11:13:21.725	info	Loading map image
        ecovacs-deebot.0
        2024-06-09 11:13:21.725	debug	state change map.1541260562.loadMapImage => true
        Plattform: Windows
        RAM: 15.9 GB
        Node.js: v20.14.0
        NPM: 10.7.0
        Admin: 6.13.16
        JS: 5.0.19
          higginsd last edited by higginsd
          Hallo Zusammen!
          Diese ganzen Geschichten mit der Map sind gar nicht mein Problem.
          Ich betreibe ein Ecovacs Goat an diesem Adapter. Statusdaten werden mir auch angezeigt.
          Aber: ist der Adapter mit dem Goat auch bidirektional? Ich kann mein Goat weder starten noch stoppen, wenn ich die entsprechenden Datenpunkt setze.
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @higginsd last edited by
            @higginsd
            Hast du es damit versucht?:
            • Pedder007
              Pedder007 @Pedder007 last edited by
              @pedder007 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
              @mrbungle64, hi die Entwicklung schreitet hier ja gut voran 👍
              Ich wollte zwischendurch mal fragen, ob sich evtl irgendjemand schonmal mit der GOAT-Steuerung befasst hatte?
              Die Frage geht jetzt weniger in Richtung Adapterentwicklung, als mehr mit der Steuerung über bereits vorhandenen Datenpunkte dieses Adapters?
              Ich bekomme die Steuerung grundsätzlich hin, also: Start/Stop/Pause und sehe auch die Koordinaten (solang parallel die App läuft), aber das Ganze gestaltet sich, über die drei von mir dazu identifizierten Datenpunkten, etwas kompliziert.
              Auch kommt die App-Steuerung aus dem Tritt, wenn ich vorher direkt über die Datenpunkte gestartet habe. Die App lässt dann nicht mehr das komplette Stoppen und zurück zum Laden zu.
              Ich gehe entsprechend davon aus, das ich bei der Nutzung der DPs noch irgendwas übersehe.
              Entsprechend: Gibt es dazu evtl. bereits anderweitige Erfahrungswerte oder gar ein passendes Blockly?
              LG ☺️
              Noch eine kleine Ergänzung:
              Durch die Steuerung der DP, zumindest so wie ich das bisher bewerkstelligt hatte, scheint der GOAT auf Dauer auch irgendwann ganz außer Tritt zu geraten.
              Ich musste ihn gestern komplett neu starten, inkl. neuer Eigenlokation in vorhandener Karte, da er einfach die Ladestation nicht mehr finden konnte, obwohl er 1,5m davor stand.
              Vorangegangen waren auch einige Fehlermedlungen.
              @higginsd und @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 ich hatte weiter oben schon einmal versucht hier weitere GOAT Nutzer ausfindig zu machen, da ich da auch über einige Problemchen gestolpert war und mir aktuell erst einmal nur wieder den jew. Status der Ziege in meinem VIS-Frontend anzeigen lasse.
              Entsprechend krame ich hier meine Erfahrungswerte nochmal raus, mit der Frage, ob ihr da evtl. weiter seit?
              Also bekommt ihr die Ziege über die Button-Objekte sauber gesteuert, ohne das sie, oder das Zusammenspiel mit der App, irgendwann aus dem Tritt geraten?
              Pedder007 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Pedder007
                Pedder007 @Pedder007 last edited by Pedder007
                Ich hab's gerade dann direkt auch nochmal probiert. Ich bekomme ihn zB gestartet (Start automatic cleaning) und auch pausiert (Stop cleaning). Breche ich den Mähvorgang dann aber ab (Go back to charging station), fährt er nur bis ca. 1,5m vor die Station zurück und ich bekomme eine entsprechend Fehlermeldung in der App, dass er die Station nicht gefunden hat.
                Ich meine dass das bei den Tests, seiner Zeit, so auch nach einem vollständigen Mähvorgang passiert war, also das er nicht zurück findet, bzw. dann auch nicht wieder geladen wird.
                Meine Vermutung wäre, dass man bei der Bedienung via DP evtl. jeweils mehrere DP pro Statuswechsel bedienen muss, allerdings habe ich das entsprechende Testen damals aufgegeben, da er sich dann irgendwann komplett aufgehängt hatte und jeweils einen Neustart braucht, was dann doch etwas nervig war ... 😉
                Edit: Gerade nochmals validiert:
                Auch wenn man ihn, nach der Bedienung über die DP, manuell zurück in die Station schiebt und ihn danach zB ne' Runde Kanten mähen schickt, findet er die Station nicht mehr wieder. Dann hilft nur ein Reboot (so ca. 2,5m entfernt von der Station), dann den 'Gehe nach Hause' Button in der App, was eine Neuortung zur Folge hat, und erst dann findet er die Station wieder.
                Also, wie gesagt, irgendwas mag er gar nicht daran, wenn man versucht ihn über die DP zu steuern.
                PS.
                @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 die Auswahl der von Dir genannten Option hat daran übrigens leider auch nichts geändert.
                • O
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Pedder007 last edited by
                  @pedder007
                  Ich habe keine/n Goat. Kann also leider nicht mehr beitragen.
                    higginsd @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Danke, guter Tip! Jetzt funktioniert es. Da muss man aber auch erst einmal drauf kommen...
                      higginsd @Pedder007 last edited by
                      @pedder007 Also gestartet habe ich, indem ich den Datenpunkt clean auf true gesetzt habe. Danach habe ich ihn zum Beenden wieder auf false gesetzt und den Datenpunkt charge auf true. Er ist dann sauber in die Station gefahren.
                      Einzig in der Ecovacs App blieb die Anzeige der aktuell laufenden Aufgabe auf fortsetzen/beenden stehen. Laut den Timestamps in den Datenpunkten muss man dazu stop auf true und pause auf false setzen. Werde ich noch testen.
                      Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Pedder007
                        Pedder007 @higginsd last edited by
                        @higginsd ok danke. Das werde ich dann, wenn der Regen aufhört 😆, direkt nochmal testen. Manchmal stellt man sich ja auch einfach nur 'zu bl...d' an 😉
                        Bist Du auf dem GOAT auf dem letzten/aktuellen SW-Release?
                          @pedder007 Ja, vor 4 Tagen nach Gartenumbau komplett neu installiert in der App.
                          • Pedder007
                            Pedder007 @higginsd last edited by Pedder007
                            @higginsd Moin!
                            Also aktuell folgendes Lessons learned meinerseits:
                            • DP 'Start autom. cleaning' auf 'true': startet den Mähvorgang der Ziege
                            • DP 'Pause cleaning': Es passiert rein gar nichts.
                            • DP 'Start autom. cleaning' auf 'false': Die App zeigt 'Mähen abgeschlossen' und der bereits gemähte Bereich wird nicht mehr angezeigt. Allerdings mäht die Ziege munter weiter, als ob nichts passiert wäre. Sie hat wohl auch ein Eigenleben außerhalb der App 😉
                              [Edit: Wenn man die App einmal neu mit der Ziege verbindet, zeigt sie nach einer Weile dann auch wieder alles richtig an. Bis auf den bereits vorher gemähten Bereich. Es scheint dann also immerhin wieder eine Rückmeldung zu geben, auch wenn der DP 'Start autom cleaning' weiterhin auf 'false'. steht.]
                            • DP 'Go back to charging station' (nach dem 'false' auf Start autom cleaning'): Sie fährt nun immerhin wirklich zurück in die Station und lädt.
                            ergo:
                            • Starten und dann komplett abbrechen und zurück in die Station geht so immerhin.
                            • Unterbrechen per Pause wohl leider nicht.
                            Evtl. editiere ich das hier nochmal, da ich ihn (heißt bei uns Shaun 😉 ) in der aktuellen Regenpause nicht nochmal unterbrechen will 🙂
                              GMJ @Pedder007 last edited by
                              war länger nicht wieder wegen des G1 gucken 🙂
                              Update auf die v1.4.16-alpha.3 gemacht.
                              Der Request Timeout (command 'getSched_V2') ist in der aktuellen Beta3 noch "aktiv"
                              Das falsche "Verbrauchsmaterial" warning ist wohl raus beim G1.
                              Danke !
                              Das Problem mit 1,5 Meter vor der Station doof stehen hab ich auch ab und zu dann hilft aber nur G1 reboot.
                              Dann ist er wieder in der Lage die Station zu finden. Ist wohl ein neuen "Feature" der Firmware ....
                              Aber das ganze ohne den G1 aktiv über den Adapter anzusteuern!
                              Der läuft nur quasi lesend mit ohne aktiv Steuerbefehle zu senden.
                              deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                              36
                              576
                              139067
