    5. Lampe immer nach 6 Stunden ausschalten
      Homoran Global Moderator Administrators @iceman8080 last edited by
      @iceman8080 sagte in Lampe immer nach 6 Stunden ausschalten:
      Ich möchte nur zentral einen Wert ändern
      da ich deinen komplexen Zeitplan immer noch nicht kenne versuche ich es mal anders.
      Bei einem CRON wie 30 7 * * * ist es doch kein Problem, wenn man den auf 45 7 * * * stellt auch mal eben den Ausschaltzeitpunkt auf 45 13 * * * zu stellen.
      Aber ja, man soll auch solche CRON variabel erstellen können. ich hab es noch nie gebraucht und dementsprechend auch noch nicht gemacht.
      • I
        iceman8080 @Homoran last edited by
        @homoran Womit ich wieder am Anfang wäre... 😑
          nöö, nur solange du bei deinem unbekannten komplexen Zeitplan bleiben willst.
          • I
            @homoran Ich seh da momentan nichts komplexes statt zwei Zeiten (an und aus) möchte ich Startzeit und Dauer definieren.
            Von daher ist der Ansatz von @asgothian schon der naheliegende gewesen.
            Allerdings stimme ich Dir auch zu, das bei einer Störung es dazu kommen kann, das die Lampe z.B nicht nach 6 Stunden ausgeschaltet wird. Deshalb bin ich schon noch an einer Lösung mit 2 Triggern interessiert.
            Vielleicht hat hier ja jemand anderes schonmal das Problem gehabt, den Fall Start und Dauer vorzugeben finde ich nun nicht so ungewöhnlich.
            Duffy Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Duffy
              Duffy @iceman8080 last edited by
              @iceman8080
              Ist die Frage was du mit Störung meinst, Stromausfall so das das Blockly aus ist?
              Du könntest die Lampen über eine Zigbee Steckdose schalten und in den Einstellungen der Steckdose das Verhalten nach Stromausfall auf off setzen dann wäre gewährleistet das die Lampen, sollte eine "Störung" aufgetreten aus ist.
                und ich seh gar nichts, nach peri... ist abgeschnitten
                deswegen wäre die Verwendung von
                @homoran sagte in Lampe immer nach 6 Stunden ausschalten:
                Vielleicht hilfreich
                  paul53 @iceman8080 last edited by paul53
                  @iceman8080 sagte: Lösung mit 2 Triggern
                  Mit Einschaltzeit als "hh:mm" in einem Datenpunkt, aber nicht über Mitternacht:
                  • I
                    iceman8080 @Duffy last edited by
                    @duffy Gute Idee, im Grund ist die Lampe auch ein Zigbee Zwischenstecker.
                    Mit 'Störung' dachte ich eher daran, das bei wiederholendem Aufruf des Blockly (z.B. wenn die Startzeit angepasst wird während der Timer schon läuft) es zu mehreren Timern kommt die gestartet sind.
                    • I
                      iceman8080 @paul53 last edited by
                      @paul53 Cool, das sieht zwar auf dem ersten Blick kompliziert aus, ist aber glaube ich das was ich gesucht habe. Danke das werde ich mal umsetzen.😊
                      Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Homoran last edited by Asgothian
                        @asgothian sagte in Lampe immer nach 6 Stunden ausschalten:
                        Einfach innerhalb des Zeitplans einen "ausführen Timeout" Block der 6 stunden später aktiv wird..
                        dann darf aber keine Störung auftreten, da sonst der Timeou nie ausgeführt wird.
                        Bei 6h habe ich das deshalb nicht empfohlen.
                        2 Trigger sind da ausfallsicherer
                        Das stimmt zwar, aber ich habe bisher keine Probleme auch mit so langen Timeouts. Die Einfache Lösung ist bei Skriptstart die Lampe abzuschalten.
                        Die Komplexe Lösung ist:
                        In diesem Fall wird gespeichert wann die Lampe wieder aus gehen soll. Beim Start des Skriptes muss dann nur geschaut werden ob die Zeit um ist, und ggf. ein Timeout mit der entsprechenden Restzeit loslaufen.
                        Ist die Zeit schon vorbei sollte die Lampe (sofern sie noch an ist) noch ausgeschaltet werden.
                        Das geht auch über Mitternacht.
                        A.
                        Nachtrag: die 216000000 die auf die aktuelle Zeit aufaddiert werden sind 6h in ms ausgedrückt.
                        Nachtrag 2: das lässt sich auch schön mit dem Skript von @paul53 kombinieren - die Einschaltzeit mit einem einstellbaren cron so wie bei Ihm, das Ausschalten per Timeout mit Skript-Neustart-Sicherung wie bei mir
                          ja, aber mit einem Cron.
                          Deswegen kann ich das nicht 😢
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @iceman8080 last edited by
                            Kann es nicht. Bei jedem "Neustart" des Blockly's sollten alle Trigger beendet werden. Schwierig ist es nur wenn der Code an sich noch hinter einem GUI Element angehängt wird und dann mehrfach aktivier wird - das ist aber keine Störung sondern eine Fehlbedienung 🙂
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @iceman8080 last edited by DJMarc75
                              @iceman8080
                              Hier mal ein Vorschlag mit welchem man auch über die Tagesgrenze hinaus Schalten kann.
                              Dazu werden 2 eigene Datenpunkte vom Typ Zahl benötigt (im Beispiel: Stunde Startzeit und Dauer)
                              Ebenso 3 Variablen im Skript erstellen - startTS, start und stop
                              Es sei angemerkt dass nur volle Stunden berücksichtigt werden und keine Minuten, also im DP Startzeit eine Zahl zwischen 0 und 23 - im DP Dauer dann eine Zahl zwischen 1 und 23:
                                paul53 @DJMarc75 last edited by paul53
                                @djmarc75 sagte: keine Minuten
                                In der Start- und Stoppstunde wird jede Minute getriggert.
                                EDIT: Meine Ergänzung für über Mitternacht wäre so:
                                DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @paul53 last edited by DJMarc75
                                  @paul53 sagte in Lampe immer nach 6 Stunden ausschalten:
                                  Danke, eben bemerkt:
                                  edit: geht natürlich auch ohne Textblock - einfach 0 im Cron unter Minuten eintragen
                                  • I
                                    iceman8080 @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75, @paul53, @Asgothian , @duffy, @Homoran Vielen Dank für Eueren Input!
                                    1159
