    4. JavaScript
    5. request package is deprecated - please use httpGet ...
      Homoran Global Moderator Administrators @stoffel67 last edited by
      @stoffel67 sagte in request package is deprecated - please use httpGet ...:
      was meinst du mit nativem JS ...
      So wie es z.B. im Browser genutzt wird. ohne nodejs als Framework.
      die Funktion "exec" benutzt, das geht hier nicht...
      warum geht das nicht
        stoffel67 @Homoran last edited by
        so, hab‘ jetzt drei meiner Skripte auf „exec („curl …..)“ umgebaut….
        die funktionieren jetzt wieder,
        ABER
        schön ist anders, für mich ist das irgendwie keine saubere Programmierung …
        nun ja…
          dann mach ein Firmwareupdate! 😁
            wie oben geschrieben, für das W&T WEB-IO gibts kein Firmware update,
            zwei andere „Server“, die ich abfrage sind Programmierungen auf ESP8266 Basis. Wenn ich wüßte was der o.a. Fehler genau bedeutet, könnte ich dort wenigstens „updaten“, bzw. Umprogrammieren.
              Homoran Global Moderator Administrators @stoffel67 last edited by Homoran
              weiss ich doch. Deswegen ja der Hinweis darauf.
              Weil die Firmware unsauber progrmmiert ist, musst du jetzt Klimmzüge machen, auch wenn dies dir ebenfalls unsauber vorkommt.
              wurde im Parallelthread von Hersteller der Wetterstation erklärt.
              (war ggf. ein Screenshot einer mail)
              ich glaube @haus-automatisierung hat da auch noch was zu erklärt.
                stoffel67 @Homoran last edited by stoffel67
                ich habe jetzt ein Testsystem aufgesetzt, alles gleich (OS,ioBroker,..) nur NodeJS ist auf dem Testsystem V18.17.1 und auf meinem Produktivsystem V20.15.0
                auf dem Testsystem laufen die httpGet Aufrufe einwandfrei, auf dem Produktivsystem kommt o.a. Fehler….
                  kommt o.a. Fehler….
                  der mit der chunk size?
                  dann wäre die stringentere Umsetzung dieser Antwort "mit ohne" Leerzeichen erst in v20 hinzugekommen!??
                    so sieht‘s aus…
                      so sieht‘s aus…
                      dann müsste es ja nach iob nodejs-update 20 dort auch auftreten und nach erneutem iob nodejs-update 18 wieder verschwinden.
                        Ohne @...
                          @thomas-braun sagte in request package is deprecated - please use httpGet ...:
                          Ohne @...
                          Danke!
                          Hab's verbessert
                          580
