    4. Diagramm in Objekt-History mit Lücken, Werte jedoch erfasst
      Homoran Global Moderator Administrators @Troya last edited by
      @troya sagte in Diagramm in Objekt-History mit Lücken, Werte jedoch erfasst:
      Messpunkte
      ja!
      ich kann die Zeilen deiner Liste für den relevanten (angezeigten) Bereich nicht zählen.
        @troya niemals nicht etwas nachträglich hinzufügen oder ändern!!!
        ist nun der erste Punkt im Diagramm heute Nacht nicht mehr 2.7.2024, 01:41:14.380: 168,13 W, Sondern 2.7.2024, 02:09:14.316: 170,279 W
        passt!
        Troya 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Troya
          Troya @Homoran last edited by
          Sorry war noch am korrigieren. Kannst du damit jetzt arbeiten oder brauchst du was anderes?
            ich nicht.
            Die letzte Info bestätigt meinen Verdacht
            • Troya
              @homoran sagte in Diagramm in Objekt-History mit Lücken, Werte jedoch erfasst:
              ich nicht.
              OK, ich bin gespannt...
                worauf?
                  mag sein, dass ich an Handy schreibfaul bin, weil sonst abends mein Finger glüht wie bei E.T.
                  aber
                  keine Ausschläge im Diagramm gezeigt werden.
                  wie viele Messpunkte werden angezeigt?
                  1x pro Minute = 60 pro h x ...h (16:23-09:xx) = ??? angezeigte DP
                  enthielt doch alle wichtigen Informationen incl. Rechenformel falls du nicht zählen willst.
                  wie sieht denn der Chart aus, wenn du
                  nur den fehlenden Zeitraum
                  nimmst?
                  • Troya
                    worauf?
                    Naja, das bezog sich auf deinen Text "Die letzte Info bestätigt meinen Verdacht"
                    Was für mich nach einer kommenden Lösung klingt.
                    aber
                    nimmst?
                    Hat etwas gedauert, aber ich glaube ich verstehe so langsam worauf du hinaus willst:
                    Aktuell wo ich schreibe um 11:41 ist das Diagramm weiter eingekürzt und der erste Wert seit Mitternacht ist um 03:22 erfasst. Das Diagramm "wandert" also.
                    Der Wert wird ja minütlich geloggt. Wenn ich nun die Anzahl der Werte in der Zeit zwischen 03:23 nach 11:41 addiere komme ich genau auf 500.
                    Dieser Wert ist ja standardmäßig im History-Adapter als Grenze für die maximale Anzahl Datenpunkte im RAM genannt.
                    Das mag ja jetzt Sinn machen für die aktuellen Werte (jetzt -500 DP).
                    Aber warum taucht dieses "löschen der alten Werte" im Diagramm auch auf, wenn ich mir z.B. die letzte Woche als Diagramm anzeigen lasse:
                    Ah, Moment...auch dort werden jeden Tag nur die letzten 500 Werte angezeigt. Denn die ersten Werte des Tages liegen häufig bei ca. 15:40 Uhr was 8x60+20=500 Minuten/DP entspricht.
                    Das bedeutet, dass die Einstellung Maximale Anzahl Datenpunkte im RAM sich nicht auf die gesamte Anzahl bezieht, sondern die Tägliche, richtig?
                    Um also ein lückenloses Diagramm(in der History... z.B. Flot greift auf die Dateien zu welche ja den kompletten Tag enthalten) zeichnen zu können muss in der Einstellung dieses Objekts 1440 eingetragen werden, da dieses Objekt alle 60 Sekunden geschrieben wird. (24h*60min=2440)😓
                      richtig!
                      wenn du jetzt im flot "auf Änderung" zeichnest und unter Zeit auf 500 "Anzahl" stellst, sollte es auch so abgeschnitten werden.
                      hat damit gar nichts zu tun.
                      Die Anzeige in drn History Einstellungen der Objekte ist nur als schnelle Übersicht gedacht und ersetzt kein Chartprogramm
                      • Troya
                        Ja stimmt, hab den Wert für das Objekt auf 1440 gestellt und es bleibt bei 500 in den Verlaufsdaten und Diagramm.
                        Dann dient die Einstellung nur dem Schutz von SD-Karten wie in der Wiki beschrieben?
                          Homoran Global Moderator Administrators @Troya last edited by Homoran
                          auch!
                          Ursprünglich um bei langsamen Rechnern die Lese-/Schreibvorgänge aka I/O zu minimieren und Load zu verringern
                          • Troya
                            ah ok interessant.
                            Gut, dann haben wir das Thema hier ja geklärt. Vielen Dank !👍
                            491
