    4. Beta Test js-controller Kiera (v6.0)
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @Feuersturm last edited by
      @feuersturm das war ein admin issue. War dem hier geschuldet https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2506
      JBSullivan created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
      closed types als Production Dependency ist falsch #2506
      • Feuersturm
        Feuersturm @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 Das heißt bei neueren js-controller Updates sollte es wieder "normal" aussehen?
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @Feuersturm last edited by foxriver76
          @feuersturm mit admin 7.0.8 sollte es auf jeden fall wieder passen - ah wobei.. falls nicht bitte admin issue.
          Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Feuersturm
            @foxriver76 Admin 7.0.8 scheint beim Release noch zu klemmen. Wenn er verfügbar ist kann ich ja mal ein Downgrade vom js-controller machen und testen.
            • mcm1957
              mcm1957 @Feuersturm last edited by mcm1957
              @feuersturm said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
              Ja,
              admin 7.0.8 wurde noch nicht released da die Tests failen:
              @Bluefox
              @foxriver76
              Bitte checken / fixen.
              • UweRLP
                UweRLP @foxriver76 last edited by
                @foxriver76 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                @gaspode mit 6.0.6 sollte auch Windows wieder problemlos aktualisieren. Zudem gab es noch Korrekturen für das Node.js Upgrade via Admin.
                Ja, sieht so aus als währe der Fehler behoben 👍
                Einzige Auffälligkeit, der Alexa Adapter brauchte nach dem Upgrade eine Neuanmeldung via Browser. Ob das wirklich mit dem Upgrade im Zusammenhang steht kann ich nicht sagen.
                iob fix
                Wäre es möglich das dieses Kommando ioBroker nicht startet? Wenn ich den Aufrufe dann habe ich Wartungsarbeiten an Windows/Software durchgeführt und der Rechner wird im Nachgang neu gestartet dazu stoppe ich IOB erst wieder.
                da_Woody foxriver76 Homoran Gaspode 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  da_Woody @UweRLP last edited by
                  @uwerlp sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                  tuts das?
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @UweRLP last edited by
                    @uwerlp zu fix unter Windows kann am ehesten @Gaspode was zu sagen
                      Homoran Global Moderator Administrators @UweRLP last edited by
                      warum sollte es?
                      die übliche Vorgehensweise ist
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      ...unter Linux
                      UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • UweRLP
                        UweRLP @Homoran last edited by
                        @homoran Bei mir (Windows) wird ioBroker durch FIX gestartet.
                          dann verstehe ich deine Frage nicht!
                          das heisst doch, dass du es erwartest aber es möglicherweise nicht passiert.
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Homoran last edited by mcm1957
                            Nö
                            Er hat einen Feature Request.
                            Derzeit startet iob fix das System nach dem Fixen. Er hätte gerne dass das nicht passiert da er typisch nach dem iob fix das Betriebssystem restartet u daher den iob eh stoppt
                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by Homoran
                              @mcm1957 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                              also meint er
                              Wäre es möglich es so umzusetzen, dass dieses Kommando ioBroker nicht startet?
                              • Gaspode
                                Gaspode @UweRLP last edited by
                                @uwerlp said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                Beim Windows Neustart werden ja sowieso alle Services gestoppt, insofern schadet es nicht, wenn ioBroker läuft.
                                Warum "iob fix" unter Windows den Service startet, kann ich dir auch nicht beantworten, das hat @apollon77 seinerzeit so implementiert.
                                Ändern wäre imo suboptimal, da der GUI Installer davon ausgeht, dass fix den ioBroker startet. Würde man das ändern, würde am Ende von fix eine Fehlermeldung geworfen.
                                Ich plädiere also dafür, das zu lassen wie es ist.
                                UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Feuersturm
                                  @foxriver76
                                  Update vom Master mit Admin 7.0.9 und js-controller Update von 6.0.5 auf 6.0.6
                                  Auch mit Admin 7.0.9 bleibt am Ende vom js-controller Update auf 6.0.6 das hier stehen:
                                  Nach einiger Zeit startet Admin neu und das System fährt hoch.
                                  Im Log steht noch folgendes:
                                  2024-07-02 20:47:42.171 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.radar-trap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-07-02 20:47:42.174 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.worx.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-07-02 20:47:42.177 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                                  2024-07-02 20:47:42.848 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rega.0 terminated due to SIGKILL
                                  2024-07-02 20:47:42.851 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code null ()
                                  2024-07-02 20:47:42.854 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                                  2024-07-02 20:47:42.934 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hue.0 terminated due to SIGKILL
                                  2024-07-02 20:47:42.937 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hue.0 terminated with code null ()
                                  2024-07-02 20:47:42.940 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                                  2024-07-02 20:47:42.942 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.samsung.0 terminated due to SIGKILL
                                  2024-07-02 20:47:42.945 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.samsung.0 terminated with code null ()
                                  2024-07-02 20:47:42.947 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                                  2024-07-02 20:47:43.035 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                                  2024-07-02 20:47:43.037 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                                  2024-07-02 20:47:43.039 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                                  2024-07-02 20:47:43.113 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGKILL
                                  2024-07-02 20:47:43.116 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
                                  2024-07-02 20:47:43.118 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                                  2024-07-02 20:47:43.122 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Error: DB closed
                                  2024-07-02 20:47:43.124 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                                  2024-07-02 20:47:43.127 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Redis.setex (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                                  2024-07-02 20:47:43.129 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at StateRedisClient.setSession (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1403:31)
                                  2024-07-02 20:47:43.132 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Admin._setSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1400:22)
                                  2024-07-02 20:47:43.135 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Admin.setSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1390:21)
                                  2024-07-02 20:47:43.137 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at AdapterStore.set (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/session.ts:73:26)
                                  2024-07-02 20:47:43.140 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Session.save (/opt/iobroker/node_modules/express-session/session/session.js:72:25)
                                  2024-07-02 20:47:43.143 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Session.save (/opt/iobroker/node_modules/express-session/index.js:414:15)
                                  2024-07-02 20:47:43.146 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at ServerResponse.end (/opt/iobroker/node_modules/express-session/index.js:343:21)
                                  2024-07-02 20:47:43.149 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at ServerResponse.send (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/response.js:233:10)
                                  2024-07-02 20:47:43.151 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGKILL
                                  2024-07-02 20:47:43.153 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
                                  2024-07-02 20:47:43.156 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                                  2024-07-02 20:47:43.280 - info: host.ioBrokerTestsystem terminated
                                  2024-07-02 20:47:47.578 - info: host.ioBrokerTestsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
                                  2024-07-02 20:47:47.597 - info: host.ioBrokerTestsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:8081
                                  2024-07-02 20:49:06.766 - info: host.ioBrokerTestsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                                  2024-07-02 20:49:06.889 - info: host.ioBrokerTestsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully started js-controller
                                  2024-07-02 20:49:11.056 - info: host.ioBrokerTestsystem iobroker.js-controller version 6.0.6 js-controller starting
                                  2024-07-02 20:49:11.073 - info: host.ioBrokerTestsystem Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2024-07-02 20:49:11.078 - info: host.ioBrokerTestsystem hostname: ioBrokerTestsystem, node: v18.20.3
                                  2024-07-02 20:49:11.083 - info: host.ioBrokerTestsystem ip addresses: 192.168.178.77 fe80::f854:cfff:fe5f:6c25
                                  2024-07-02 20:49:15.013 - info: host.ioBrokerTestsystem connected to Objects and States
                                  2024-07-02 20:49:15.058 - info: host.ioBrokerTestsystem added notifications configuration of host
                                  2024-07-02 20:49:16.840 - info: host.ioBrokerTestsystem 65 instances found
                                  2024-07-02 20:49:16.951 - info: host.ioBrokerTestsystem starting 33 instances
                                  • UweRLP
                                    UweRLP @Gaspode last edited by
                                    @gaspode sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                    Ich habe leider die Erfahrung machen müssen das ioBroker sich nicht immer vollständig beendet, zumindest mit iobroker stop, selbst mit js-controller 6.x besteht das Problem noch.
                                    Wollen wir hoffen das es bei einem Neustart von Windows anderst ist 🙂
                                    Alles gut, war nur ne' Frage 😊
                                      apollon77 @UweRLP last edited by
                                      @uwerlp Hast Du dazu mehr Details? ALso unter Linux passiert das nicht. Wäre dann super mal ein Log davon zu sehen als Issue im GitHub mit der Info was denn noch lief
                                      • UweRLP
                                        UweRLP @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 Leider nicht wirklich mehr Details.
                                        Ich habe den Eindruck, dass der javascript Adapter (ja meine den Script Adapter) beendet wird bei iob stop aber dann wieder neu startet. Ist dies der Fall dann werden auch die anderen Adapter nicht gestoppt. Kann man sehr schön über den Windows Taskmanager verfolgen, die Auslastung des Systems geht dann auch hoch.
                                        Wenn ich nach einem iob stop feststelle, dass sich ioBroker nicht beendet dann schicke ich einen iob stop javascript hinterher, dann werden auch alle anderen Adapter beendet.
                                        Leider passiert das häufig aber nicht immer, gerade habe ich ioBroker gestoppt und dieser wurde einwandfrei beendet.
                                        Welches Log ist dann für dich interessant? Wenn ich nächstes mal auf das Problem stoße werde ich in GitHub ein Issue auf machen.
                                          Der Shutdown Prozess sollte an sich dinge loggen, also /opt/iobroker/log/...
                                          Gaspode UweRLP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Gaspode
                                            Gaspode @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                            Unter Windows wird da leider wenig bis nix gelogged, @mcm1957 hat dafür mal ein Issue geschrieben:
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2764
                                            Das Verhalten, dass da einzelne Adapter Prozesse wieder gestartet werden, kenne ich nicht. Es kommt jedoch sehr selten vor, dass die Node-Prozesse nicht gestoppt werden. Ich hab da aber noch keine Systematik erkannt.
                                            mcm1957 created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                                            closed [enhancement]: graceful shutdown on windows #2764
                                            beta js-controller kiera test
                                            39
                                            331
                                            73330
