    5. Lampe immer nach 6 Stunden ausschalten
      paul53 @iceman8080 last edited by paul53
      @iceman8080 sagte: Lösung mit 2 Triggern
      Mit Einschaltzeit als "hh:mm" in einem Datenpunkt, aber nicht über Mitternacht:
      • I
        iceman8080 @Duffy last edited by
        @duffy Gute Idee, im Grund ist die Lampe auch ein Zigbee Zwischenstecker.
        Mit 'Störung' dachte ich eher daran, das bei wiederholendem Aufruf des Blockly (z.B. wenn die Startzeit angepasst wird während der Timer schon läuft) es zu mehreren Timern kommt die gestartet sind.
        • I
          iceman8080 @paul53 last edited by
          @paul53 Cool, das sieht zwar auf dem ersten Blick kompliziert aus, ist aber glaube ich das was ich gesucht habe. Danke das werde ich mal umsetzen.😊
          Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Homoran last edited by Asgothian
            @homoran sagte in Lampe immer nach 6 Stunden ausschalten:
            @asgothian sagte in Lampe immer nach 6 Stunden ausschalten:
            Einfach innerhalb des Zeitplans einen "ausführen Timeout" Block der 6 stunden später aktiv wird..
            dann darf aber keine Störung auftreten, da sonst der Timeou nie ausgeführt wird.
            Bei 6h habe ich das deshalb nicht empfohlen.
            2 Trigger sind da ausfallsicherer
            Das stimmt zwar, aber ich habe bisher keine Probleme auch mit so langen Timeouts. Die Einfache Lösung ist bei Skriptstart die Lampe abzuschalten.
            Die Komplexe Lösung ist:
            In diesem Fall wird gespeichert wann die Lampe wieder aus gehen soll. Beim Start des Skriptes muss dann nur geschaut werden ob die Zeit um ist, und ggf. ein Timeout mit der entsprechenden Restzeit loslaufen.
            Ist die Zeit schon vorbei sollte die Lampe (sofern sie noch an ist) noch ausgeschaltet werden.
            Das geht auch über Mitternacht.
            A.
            Nachtrag: die 216000000 die auf die aktuelle Zeit aufaddiert werden sind 6h in ms ausgedrückt.
            Nachtrag 2: das lässt sich auch schön mit dem Skript von @paul53 kombinieren - die Einschaltzeit mit einem einstellbaren cron so wie bei Ihm, das Ausschalten per Timeout mit Skript-Neustart-Sicherung wie bei mir
              Homoran Global Moderator Administrators @iceman8080 last edited by
              @iceman8080 sagte in Lampe immer nach 6 Stunden ausschalten:
              ja, aber mit einem Cron.
              Deswegen kann ich das nicht 😢
              • Asgothian
                Asgothian Developer @iceman8080 last edited by
                Kann es nicht. Bei jedem "Neustart" des Blockly's sollten alle Trigger beendet werden. Schwierig ist es nur wenn der Code an sich noch hinter einem GUI Element angehängt wird und dann mehrfach aktivier wird - das ist aber keine Störung sondern eine Fehlbedienung 🙂
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @iceman8080 last edited by DJMarc75
                  @iceman8080
                  Hier mal ein Vorschlag mit welchem man auch über die Tagesgrenze hinaus Schalten kann.
                  Dazu werden 2 eigene Datenpunkte vom Typ Zahl benötigt (im Beispiel: Stunde Startzeit und Dauer)
                  Ebenso 3 Variablen im Skript erstellen - startTS, start und stop
                  Es sei angemerkt dass nur volle Stunden berücksichtigt werden und keine Minuten, also im DP Startzeit eine Zahl zwischen 0 und 23 - im DP Dauer dann eine Zahl zwischen 1 und 23:
                    paul53 @DJMarc75 last edited by paul53
                    @djmarc75 sagte: keine Minuten
                    In der Start- und Stoppstunde wird jede Minute getriggert.
                    EDIT: Meine Ergänzung für über Mitternacht wäre so:
                    DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @paul53 last edited by DJMarc75
                      @paul53 sagte in Lampe immer nach 6 Stunden ausschalten:
                      Danke, eben bemerkt:
                      edit: geht natürlich auch ohne Textblock - einfach 0 im Cron unter Minuten eintragen
                      • I
                        iceman8080 @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75, @paul53, @Asgothian , @duffy, @Homoran Vielen Dank für Eueren Input!
                        1159
