    4. Test Adapter TP-Link Tapo
      Thomas Braun Most Active @Falerion last edited by
      @falerion sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
      node: v18.17.1
      Ist die 'Sackgassen'-Version.
      Bring das erstmal per
      iob nodejs-update
      wieder auf das richtige Gleis.
        Falerion @Thomas Braun last edited by
        ok, danke für den Hinweis.
        Mit nodejs 20.14.0 bleibt das vorher beschriebene Problem noch bestehen.
          Thomas Braun Most Active last edited by
          @falerion
          Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es daran liegt.
            Smartuser @tombox last edited by Smartuser
            @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
            @smartuser ein debug log wäre gut.
            das hat auch schon mal funktioniert also alle Passwörter sind korrekt?
            Hi ...
            ja, das passt alles. Auch in der Tapo App ist der ioBroker als User angemeldet.
            Im log sieht man auch "Login succesfull"
            VG,
            Smartuser
            • Walter White
              Walter White last edited by Walter White
              Meine Steckdose P110 geht nicht mehr, es kommen keine alexa-meldungen mehr wenn die Waschmaschine fertig ist.
              Alle 10 Sekunden kommt error invalid device confirm.
              Wie stelle ich die fehlermeldung ab und erzwinge das wieder alexa-meldungen kommen wenn die Waschmaschine fertig ist?
              Plattform: linux
              Betriebssystem: linux
              Architektur: arm64
              CPUs: 4
              Geschwindigkeit: 1500 MHz
              Modell: Cortex-A72
              RAM: 3.7 GB
              System-Betriebszeit: 4 T. 09:36:45
              Node.js: v18.20.3
              time: 1719593919637
              timeOffset: -120
              2024-06-28 19:01:36.581	warn	Error: Invalid device confirm
              tapo.0
              2024-06-28 19:01:36.577	debug	StokRefresh: Login response :>> 200{"error_code":-40413,"result":{"data":{"code":-40401,"encrypt_type":["3"],"key":"xxxxxxxxxxxx"}}}
              tapo.0
              2024-06-28 19:01:36.536	debug	StokRefresh: Using secure connection
              tapo.0
              2024-06-28 19:01:36.535	debug	API new request: {"method":"multipleRequest","params":{"requests":[{"method":"getAlertConfig","params":{"msg_alarm":{"name":"chn1_msg_alarm_info"}}},{"method":"getLensMaskConfig","params":{"lens_mask":{"name":"lens_mask_info"}}},{"method":"getForceWhitelampState","params":{"image":{"name":"switch"}}}]}}
              tapo.0
              2024-06-28 19:01:36.533	debug	Receive camera status
                tombox @Walter White last edited by
                @walter-white gabs ein firmware oder Betriebssystem update
                Walter White T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Walter White
                  Walter White @tombox last edited by
                  @tombox die firmwares sehen gleich aus, betriebssystem bekommt monatlich updates.
                    Tontechniker @tombox last edited by
                    @tombox Ich habe vor einigen Monaten den Adapter installiert. Nach einem Crash musste ich den Adapter neu installieren und habe vergessen, wo ich damals die Tapo App Zugangsdaten hergeholt habe. Kann mir jemand sagen, wie ich da vorgehen muss?
                      Gabe @Tontechniker last edited by
                      @tontechniker das sind die Daten die du für die Tapo App brauchst. Evtl der MFA Code fehlt dir noch, denn musst du dir glaube ich zuschicken lassen aber auch über die App
                        Tontechniker @Gabe last edited by
                        @gabe Kannst Du mir sagen, wie ich an die app komme?
                          @tontechniker said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                          die App solltest du auf deinen Smartphone haben, dort sind eigentlich alle Zugangscodes hinterlegt.
                            @gabe Danke für Deine Antworten! Habe es wieder am Laufen. Ich habe alle Objekte mit den richtigen IP-Adressen in IoBroker. Leider funktioniert das Schalten in der Vis über SetPowerState nicht richtig. Über Handy App kann ich alles schalten, SetPowerState wechselt aber nur bei einer von drei Steckdosen in den Objekten von true auf false, sodass ich sie in der Vis anzeigen und setzen kann. Diese Steckdose kann ich auch in der Vis ein- und ausschalten. Fällt Dir dazu noch etwas ein?
                            Habe nochmal alle P100 entfernt und neu angelernt mit dem gleichen Effekt.
                            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Ro75
                              Ro75 @Tontechniker last edited by Ro75
                              @tontechniker sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                              Ich habe 4 P100, eine mit aktueller Firmware - die anderen NOCH nicht. Fakt ist, dass ich den Adapter gefühlt 10 mal NEU starten muss, bevor das mit der P100 funktioniert. Da ist noch irgendwo ein fette Graupe drin.
                              Funktionieren tut es, wenn wie hier 62/73 seht oder 40/73. Wenn ein Wert von 11 oder kleiner da ist, lässt sich die Steckdose nicht schalten und wie schon gesagt, 10 mal NEU starten dann geht es .
                              ich habe bei dieser einen Steckdose sehr oft die Meldung
                              tapo.0
                              2024-07-03 08:03:42.361	error	timeout of 5000ms exceeded
                              drin. Bei den 3 mit alter Firmware nicht. Spiele ich den letzten Stand (GIT) ein, kommt zusätzlich noch was mit SSL.
                              Sehr Schade.
                              Ro75.
                              T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Tontechniker @Ro75 last edited by
                                @ro75 Danke für Deine Antwort - dann bin ich ja mit meinen Problemen nicht allein!
                                Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Walter White
                                  Walter White @Tontechniker last edited by
                                  Gibt es inzwischen schon irgendeine Möglichkeit und Lösung wie ich meine P110 wieder dazu bringe zu funktionieren?
                                  • Ro75
                                    Ro75 last edited by
                                    @tombox kannst du dir den Adapter bitte nochmals anschauen? Danke.
                                    Ro75.
                                    Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Walter White
                                      Walter White @Ro75 last edited by Walter White
                                      Ich habe jetzt noch ein größeres Problem, da die P110 nicht mit dem Adapter funktioniert habe ich den Adapter gelöscht, und von github 0.3.3 neu installiert, wird aber nicht bei Instanzen angezeigt, wie behebe ich das?
                                      Scheint in den standard repos eh nicht mehr zu sein:
                                      error	iobroker host.DietPi Unknown packetName tapo. Please install packages from outside the repository using npm!
                                        Thomas Braun Most Active @Walter White last edited by Thomas Braun
                                        @walter-white sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                        Bei Installationen via GitHub muss eine Instanz manuell hinzugefügt werden.
                                        Die Version liegt aber im Beta-Repo:
                                        tapo
                                        github:	0.3.3
                                        latest:	0.3.3 for 21 days
                                        • Walter White
                                          Walter White @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun ist bei mir jetzt gar nicht mehr auswählbar.
                                            @walter-white
                                            Auf dem Reiter npm erscheint es nur, wenn es auch ein stable-Release gibt.
                                            Ich würde das Beta-Repo mal kurz freibuddeln, den einen Adapter herausfischen und dann das Repo wieder deaktivieren.
                                            753
                                            188513
