    3. Off Topic
    4. Unwillige Rolläden
    Unwillige Rolläden
      Stefan341 @Dieter_P last edited by Stefan341
      Weiter geht es mit dem nächsten Problem. Btw. ich bin kurz davor die Schalter rauszuwerfen 😠
      Nachdem sich in letzter Zeit häufiger die Schalter aufhängen oder sogar komplett den Geist aufgaben, ist heute wieder einmal letzteres passiert. Ich habe aber vorsorglich einige Schalter besorgt und schonmal soweit vorbereitet, indem ich Tasmota drauf gespielt habe. Also dachte ich mir es wird leicht indem ich nur kurz den Schalter austausche und in ioB die entsprechenden Anpassungen mache. Dabei fällt mir auf, dass bei dem neuen Schalter der "DP MQTT Prozent" nicht mehr vorhanden ist. Also ist das folgende Script so nicht mehr brauchbar.
      @dieter_p said in Unwillig Rolläden:
      Gemäß dem Vorschlag von @Codierknecht folgende Anpassung:
      In der Konsole wird allerdings ja beim hoch- und runterfahren der Prozentwert angezeigt. Kann ich den in ioB irgendwie anders abfragen oder gibt es eine Möglichkeit den Datenpunkt irgendwie zu erstellen?
        Dieter_P @Stefan341 last edited by Dieter_P
        @stefan341 said in Unwillige Rolläden:
        Zeig mal bitte was da bei Dir in der Konsole auftaucht.
        Ist der ShutterModus aktiv sollte dort etwas in dieser Richtung auftauchen:
        13:33:29 CMD: shutterposition 50
        13:33:29 SHT: Start in dir 0
        13:33:29 MQT: stat/tasmota_blind/RESULT = {"POWER2":"ON"}
        13:33:29 MQT: stat/tasmota_blind/POWER2 = ON
        13:33:29 MQT: stat/tasmota_blind/RESULT = {"ShutterPosition1":50}
        Ist das der Fall und das Result ist ok/korrekt, dann sollte es über die konfigurierte MQTT Verbindung rausgehen und dort auftauchen. Nutzt Du den MQTT Adapter (Nicht empfohlen) muß man genau schauen, der Sonoff Adapter sollte es eigenständig direkt in einen Datenpunkt (ShutterPosition1) beim IObroker legen.
          @dieter_p said in Unwillige Rolläden:
          Runter:
          und hoch:
          Der Schalter ist über den Sonoff-Adapter eingebunden.
          Ich wollte jetzt eigentlich einen Screenshot von den Datenpunkten im Adapter machen. Jetzt ist der Datenpunkt da. Gestern war er das noch nicht 🙇‍♂️
          Dann hat sich damit die Frage erledigt. Danke
            @dieter_p
            In letzter Zeit sterben die Maxcio Schalter bei mir leider reihenweise. Darum habe ich jetzt den ersten Schalter durch einen Sonoff 2Ch ausgetauscht. Diesen habe ich entsprechend mit interlock und die Laufzeit mit Pulsetime konfiguriert. Soweit so gut...
            Da das aber ja eigentlich Lichtschalter sind, geben die natürlich keine Stellung der Rollos aus. daher funktioniert das Ganze auch nicht. Hast du vielleicht eine Idee wie ich es trotzdem mit dem Slider in der Vis zum laufen bekomme?
            Edit: Mit fehlen also in den Alias-DP folgende Ausgaben:
            STOP
            Tilt_Actual und
            Tilt_Set
            Weiter vermute ich, dass die URL im Script angepasst werden muss. Eine Prozentangabe wird der Schalter nicht verstehen oder?
              @stefan341
              ja schon gelesen, dass leider bei Dir die Hardware stirbt.
              Kannst Du in dem Sonoff "Lichtschalter" nicht einfach den ShutterMode in Tasmota aktivieren? Das wäre die Einfachste Lösung. Sonst mußt Du doch zB auch die Verriegelung der beiden Fahrtrichtungen manuell zB per Regel sperren.
              Welchen Typ Sonoff setzt Du ein?
                @stefan341
                Das weiß ich nicht. Muss ich das mit einem Template machen?
                Diesen
                  @stefan341
                  Also das Template würde ich hier vermuten:
                  https://templates.blakadder.com/sonoff_TX-T0EU2C.html
                  Nein, der Rolladen-Modus ist hier nicht erwähnt.
                  Wenn das template konfiguriert ist, was passiert, wenn Du den Rolladen-Modus "einfach" in der Konsole mit:
                  SetOption80 1
                  aktivierst und danach neu startest?
                  Es sollte der Slider erscheinen. Es wird empfohlen daran noch nicht "zu spielen" und erst die Öffnungs/Schließzeiten zu konfigurieren:
                  SHUTTEROPENDURATION * (* = Zeit in Sekunden die der Rollladen zum Öffnen benötigt)
                  SHUTTERCLOSEDURATION * (* = Zeit in Sekunden die der Rollladen zum Schließen benötigt)
                    @Dieter_P Sorry das meine Antwort so lange gedauert hat...
                    SetOption80 1
                    Das nimmt der soweit,
                    Hat aber leider keine Wirkung (Neustart habe ich gemacht)
                    Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Stefan341 last edited by
                      @stefan341 wer bitte soll einen auf 30% verkleinerten 4K-Microfilm entziffern?
                      So etwas ist Text und gehört als Text in code-tags
                        @stefan341
                        Edit: gestern nochmal ein 2-fach Relay in den Shuttermodus gesetzt und es wirkt vielleicht etwas komplex/unnachvollziehbar aber eigentlich braucht man nur das tun was in der Anleitung (https://tasmota.github.io/docs/Blinds-and-Shutters/) steht:
                        ShutterSupport setzen: SetOption80 1
                        Konfiguration für ShutterMode 1 und Interlocks setzen:
                        Shutter mode 1
                        Interlock 1,2
                        Interlock ON
                        Dann Neustarten: Restart 1
                        Taucht der Slider nicht auf prüfen:
                        Welcher Shuttermodus ist aktiv?: Shuttermode
                        Details der Konfiguration Einsehen: Status 13
                        Je nach Ergebnis die Shutterelays neu zuweisen, Interlocks setzen, Shuttermode setzen und Restart
                          @dieter_p
                          Leider ist das bei mir nicht so einfach, da immer wieder der shuttermode durch den Neustart gelöscht wird.
                          Ich kann das alles soweit eingeben...
                          Wenn ich dann nach dem Neustart den shuttermode überprüfe..
                          • MartinP
                            MartinP @Stefan341 last edited by MartinP
                            @stefan341 Man kann die Kommandos, die man in die Tasmota Konsole eintippt auch per MQTT oder per HTTP Request absetzen.
                            Auch scheint es ein Kommando zu geben, Konfiguration zu speichern.
                            https://tasmota.github.io/docs/Commands/#management
                              Stefan341 @MartinP last edited by Stefan341
                              @martinp
                              Ich bin mir nicht ganz sicher, was du mir sagen möchtest. Mit
                              savedata 1
                              Wird meines Wissens die Konfiguration jede Sekunde gespeichert.
                              Den Rest deines Posts mit Befehle per MQTT oder html senden, kann ich nicht wirklich zuordnen.
                                @stefan341
                                Edit: So müde Augen sehen doch besser 🙂
                                Hier ist der Grund warum der shuttermodus nicht aktiv wird. Du aktivierst den Interlock und im Ergebnis wird aber immer ein deaktiverter Interlock zurück gemeldet (Result = Interlock off).
                                Ohne aktiven Interlock kein shuttermode!
                                Prüfe mal mit
                                status 13
                                Ich vermute Deine Relays und/oder Buttons sind nicht richtig zugeordnet. Entsprecht dürfte die status 13 Abfrage ins Leere laufen. Das wäre dann:
                                STATUS13 = {"StatusSHT":{}}
                                Sollte das so sein, würde ich zuerst die Relays dem Rolladenbetrieb zuweisen mit dem Befehl:
                                ShutterRelay1 1
                                ShutterRelay2 2
                                Danach, wenn das nicht hilft den Shuttermodus zu aktivieren und ein Ergebnis für Status 13 zu bekommen, dann noch Deine Buttons zuweisen mit:
                                Backlog ShutterButton1 1 up 1; ShutterButton1 2 down 1
                                Jetzt sollte der bekannte Weg etwas liefern:
                                SetOption80 1
                                Shuttermode 1
                                Interlock 1,2
                                Interlock ON
                                status 13
                                restart 1
                                So sollte status 13 aussehen, wenn Relay 1 und Relays 2 für den Rolladenbetrieb im Modus 1 aktiv sind:
                                19:10:42.835 CMD: status 13
                                19:10:42.841 RSL: STATUS13 = {"StatusSHT":{"SHT0":{"Relay1":1,"Relay2":2,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0000","Calib":[300,500,700,900,1000],"Mode":"1"}}}
                                Komplett entsprechend:
                                19:20:56.872 CMD: setoption80 1
                                19:20:56.877 RSL: RESULT = {"SetOption80":"ON"}
                                19:21:04.590 CMD: shuttermode 1
                                19:21:04.595 SHT: ShutterMode: 1
                                19:21:04.598 RSL: RESULT = {"ShutterMode":1}
                                19:21:11.503 CMD: interlock 1,2
                                19:21:11.507 SHT: ShutterMode: 1
                                19:21:11.510 RSL: RESULT = {"Interlock":"ON","Groups":"1,2"}
                                19:21:17.318 CMD: interlock on
                                19:21:17.322 SHT: ShutterMode: 1
                                19:21:17.325 RSL: RESULT = {"Interlock":"ON","Groups":"1,2"}
                                19:21:29.612 CMD: status 13
                                19:21:29.618 RSL: STATUS13 = {"StatusSHT":{"SHT0":{"Relay1":1,"Relay2":2,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0000","Calib":[300,500,700,900,1000],"Mode":"1"}}}
                                  Na das sieht doch schon viel besser aus 🙂 Nachdem ich die Relais zugewiesen habe, sieht es zumindest schonmal so aus
                                  Jetzt bin ich aber noch über folgendes gestolpert:
                                  Ich habe den Schalter um 90 Grad nach links gedreht eingebaut. Das heißt als, der ursprünglich linke Schalter ist unten, der rechte oben. Müsste es dann nicht heißen:
                                  Backlog ShutterButton1 1 down 1; ShutterButton1 2 up 1
                                    Wenigstens schon mal der Rolladenmodus aktiv, aber hier sind jetzt 2 Rolladen aktiv -> sichtbar über 2 Slider
                                    Da stimmt doch noch etwas nicht, oder?
                                    Was gibt status 13 aus?
                                    Wenn Du die zwei Buttons verstauschen möchtest in Ihrer Wirkung kann man die Zuordnung ändern so ja oder direkt in der Geräteeinstellung von Tasmota GPIO 0 war füher Button 1 und ist jetzt Button 2 und GPIO 9 war früher 2 und ist jetzt 1.
                                    Ich empfinde die Geräteeinstellung in Tasmota offensichtlicher/einfacher für solche Änderungen. Die Button Zuweisung in der Rolladenkonfiguration ist recht tief in den Details und dafür müßte ich immer Doku lesen.
                                      10:56:03.805 CMD: status 13
                                      10:56:03.812 RSL: STATUS13 = {"StatusSHT":{"SHT0":{"Relay1":1,"Relay2":2,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0000","Calib":[300,500,700,900,1000],"Mode":"1"},"SHT1":{"Relay1":2,"Relay2":3,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0
                                        Oja, die erste Rollade :
                                        "SHT0":....
                                        die zweite Rollade:
                                        "SHT1":...
                                        Da hier Relays (zB Nr2) doppelt vorkommen, kann das sehr unschön werden. Muß ich selbst testen wir man SHT1 sauber löscht.
                                          @stefan341
                                          Sorry mein Fehler und der Befehl
                                          ShutterRelay2 2
                                          Schaltet die zweite Rollade aktiv und bindet dort nochmal Relays 2 ein.
                                          mit
                                          ShutterRelay2 0
                                          machst Du es rückgängig
                                            @dieter_p
                                            Super, das hat schonmal geklappt 😉 Danke
                                            Jetzt habe ich nur noch folgendes Problem:
                                            Die Anzeige ist falsch rum: Der linke Schalter muss runter sein und nicht hoch, der rechte Schalter demzufolge hoch und nicht runter.
                                            Das Rollo ist bei dem Bild geschlossen und nicht wie lt. Anzeige geöffnet.
                                            Also irgendwie müsste man das drehen ....
                                            7942
