    4. Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?
    • I
      ichderarnd @wollerosekaufe last edited by
      @wollerosekaufe
      In den Fritzboxdaten war es auch schon in der alten Fritz-OS Version so, dass für den DOCSIS 3.1 Upstream ein Frequenzbereich statt einer einzelnen Frequenz angegeben war. Daher habe ich das mal im Script korrigiert.
      Es sollte daher in der Datenbank als String und nicht als Zahlenwert gespeichert werden.
      Du kannst Dir das Script allerdings auch so anpassen, dass wieder eine Zahl gespeichert wird:
      setState('Internet.Docsis31.US.C00.Frequency', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis31[0].frequency), true);
      wollerosekaufe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wollerosekaufe
        wollerosekaufe @ichderarnd last edited by
        @ichderarnd said in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
        hmm, ich hatte das script nie geändert, aber die werte sind definitiv bisher als zahl gespeichert
        dein vorschlag stellt jetzt aber eigtl. ohne not den wert um, oder?
        was ist jetzt besser, ich will ja nicht auf zwang eine zahl speichern, sondern den richtigen wert 😄
        hab nur keine ahnung wie ich die bisherigen daten nun konvertieren kann
          madison last edited by
          Guten Morgen,
          Prinzipiell funktioniert das Script sehr gut.
          Aber unterstützt das Script nur 5 Up-Stream Kanäle?
          Ich habe 6!
          Markus
          • I
            @wollerosekaufe sagte in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
            Es war vorher ein Fehler im Script. Wer die korrekten Frequenzen in der Auswertung sehen möchte, hat nun mit dem aktuellen Script die richtige Variante.
            Ich denke, Du kannst weiterhin den Zahlenwert nutzen. Dann tausche die eine Zeile im Script aus, siehe vorheriger Post. Durch die Funktion parseInt() wird der erste Zahlenwert aus dem String genommen und an den Datenpunkt übergeben.
            Um den Wert künftig als String abzulegen muss vermutlich das Speichern für den Wert abgeschaltet und neu eingeschaltet werden. Der SQL-Adapter, den ich verwende, legt die Daten dann in die Tabelle ts_string statt ts_number. Per SQL-Befehl muss man dann die Daten für die entsprechende ID umkopieren. Die ausführliche Erklärung führt allerdings hier zu weit... Daher: nimm weiterhin den Zahlenwert. Er sollte ohnehin immer konstant sein.
            • I
              ichderarnd @madison last edited by
              @madison
              Richtig, das Script fragt 5 DOCSIS 3.0 Up-Stream Kanäle ab. Mehr habe ich noch nicht gesehen. Das heißt, Dein Anschluss nutzt 6 DOCSIS 3.0 Kanäle und vermutlich gar keinen DOCSIS 3.1?
              Wenn Du die beiden Kommentarzeichen vor der Zeile
              //log(JSON.stringify(tableData), 'info');
              entfernst, dann erhältst Du unten im Protokoll-Fenster des Javascript Editors den JSON-String, den Deine Fritzbox zurückliefert.
              Den kannst Du mir über den Chat schicken, dann sehe ich mir das an.
              Du kannst aber auch einfach mal in diesen Zeilen
              // Upstream DOCSIS 3.0
              for (var i = 1; i <= 5; i++){
              die 5 durch eine 6 ersetzen. Dann würden 6 Kanäle angelegt und auch mit Daten gefüllt werden.
                madison @ichderarnd last edited by madison
                @ichderarnd die Änderung auf 6 im Script hat gereicht, danke!
                • wollerosekaufe
                  @ichderarnd
                  danke nochmal! 🙂
                  läuft nun alles, hab mal ein simples dashboard draus (+speedtest&ping) gebastelt. verweifle noch "etwas" an grafana und regex - macht wie üblich erstmal nicht dass, was die anleitungen sagen. daher viel zu viel text in der legende. mal schauen... nächstes projekt. irgendwann 😄
                  • MartinP
                    MartinP @wollerosekaufe last edited by MartinP
                    @wollerosekaufe Nutzt noch jemand dieses Script?
                    die hier veröffentlichten Versionen nutzen ja auch das vermaledeite "request", was seit ein paar Wochen nicht mehr funktioniert ...
                    Bevor ich das Rad neu erfinde: Hat da jemand schon die Korrekturen auf Http Get vorgenommen?
                    • I
                      ichderarnd @MartinP last edited by
                      @martinp sagte in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
                      Ja, sicher.
                      Mein Vodafone Kabelanschluss ist weiterhin katastrophal (mehrstündige Komplettausfälle an drei Tagen diese Woche) und wird durch das Script dokumentiert. Und das request muss ich wohl mal endlich umschreiben…
                        DasKind91 @ichderarnd last edited by
                        @ichderarnd
                        Ich habe das Script aus diesem Post benutzt und die Logindaten sowie die Adresse geändert, halt von fritz.box auf meine IP.
                        Mein Problem ist, dass ich mit allen Skripten die hier im Post stehen nur folgende Fehler bekomme:
                        javascript.0	19:48:41.806	error	script.js.common.Netzwerk.Kabel-Werte: ReferenceError: request is not defined
                        javascript.0	19:48:41.806	error	at loginAndGetSID (script.js.common.Netzwerk.Kabel-Werte:163:5)
                        javascript.0	19:48:41.806	error	at script.js.common.Netzwerk.Kabel-Werte:448:1
                        javascript.0	19:48:41.806	error	at script.js.common.Netzwerk.Kabel-Werte:472:3
                        Ich habe eine Fritz Box 6660 Cable mit Fritz OS 7.57
                        Ich hoffe du oder jemand anderes kann mir helfen, Javascript ist noch nicht so meins....
                        Vielen Dank!
                        • I
                          ichderarnd @DasKind91 last edited by
                          @daskind91
                          Das hängt offensichtlich mit dem etwas weiter oben beschriebenen "request" zusammen, dass von neueren Javascript Versionen nicht mehr unterstützt wird. Ich stelle das gerade auf die axios Library um und werde die aktualisierte Version hier posten.
                          D MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @ichderarnd
                            Okay, perfekt vielen Dank für deine Bemühungen
                            • MartinP
                              MartinP @ichderarnd last edited by MartinP
                              @ichderarnd
                              Habe schon angefangen, nur mit dem httpPost in getCableModemChannelInfosV2()
                              gibt es Probleme Auskommentiert der Request, und darunter der httpPost...
                              //    var options = {
                              //        url: docsisURL,
                              //        method: 'POST',
                              //        headers: {
                              //            'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
                              //        body: 'xhr=1&sid=' + sid + '&lang=de&page=docInfo&xhrId=all&no_sidrenew='
                              //    request(options, function(error, response, body) {
                                    httpPost(docsisURL,
                                          title : 'channels',
                                          body: 'xhr=1&sid=' + sid + '&lang=de&page=docInfo&xhrId=all&no_sidrenew=',
                                          user_id : '1'
                                          timeout: 2000,
                                          headers: {
                                      (error, response) => {
                                      if (!error && response.statusCode == 200) {
                                          log ('status ' + response.statusCode);
                                          log ('headers ' + response.headers);
                                          log ('data: ' + response.data);
                                          const body = response.data;
                                          tableData = JSON.parse(body);
                                          if(tableData){
                              MartinP F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • MartinP
                                MartinP @MartinP last edited by
                                @martinp Noch eine Frage.
                                Ich habe mich vor längerer Zeit sozusagen "geforkt" vom Quellcode hier...
                                Bei den Experimenten habe ich festgestellt. dass der Schedule, der am Ende des Script-Codes aufgerufen wird anscheinend weiter aufgerufen wird, auch wenn man das Script selber gestoppt hat ...
                                Startet man das Script nach Änderungen erneut, wird ein weiterer Schedule erzeugt ....
                                schedule("* * * * *", function() {                          // Zu jeder vollen Minute die Fritzbox DOCSIS-Daten abfragen
                                    getCableModemChannelInfosV2();
                                  fastfoot @MartinP last edited by
                                  @martinp es könnte helfen body: durch data: zu ersetzen
                                  • MartinP
                                    MartinP @fastfoot last edited by
                                    @fastfoot Das hat auch nicht geholfen ...
                                    2024-07-04 07:22:00.197 - info: javascript.0 (33499) script.js.Fritzbox.DOCSISV01: status 200
                                    2024-07-04 07:22:00.198 - info: javascript.0 (33499) script.js.Fritzbox.DOCSISV01: headers cache-control: no-cache, no-cache, no-store, must-revalidate
                                    connection: close
                                    content-type: text/html; charset=utf-8
                                    date: Thu, 04 Jul 2024 05:22:00 GMT
                                    expires: -1
                                    pragma: no-cache
                                    x-frame-options: SAMEORIGIN
                                    x-xss-protection: 1; mode=block
                                    x-content-type-options: nosniff
                                    content-security-policy: default-src 'none'; connect-src 'self'; font-src 'self'; frame-src https://service.avm.de https://fritzhelp.avm.de/help/ https://help.avm.de https://www.avm.de https://avm.de https://assets.avm.de https://clickonce.avm.de http://clickonce.avm.de http://download.avm.de https://download.avm.de 'self'; img-src 'self' https://tv.avm.de https://help.avm.de/images/ http://help.avm.de/images/ data:; script-src 'self' 'unsafe-inline'; style-src 'self' 'unsafe-inline'; frame-ancestors 'self'; media-src 'self'
                                    2024-07-04 07:22:00.199 - info: javascript.0 (33499) script.js.Fritzbox.DOCSISV01: data:
                                    2024-07-04 07:22:00.204 - error: javascript.0 (33499) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token '<', ")
                                    2024-07-04 07:22:00.205 - error: javascript.0 (33499) at Object. (script.js.Fritzbox.DOCSISV01:292:30)
                                    2024-07-04 07:22:00.205 - error: javascript.0 (33499) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1242:38
                                    2024-07-04 07:22:00.206 - error: javascript.0 (33499) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    • MartinP
                                      MartinP @MartinP last edited by MartinP
                                      Das ist der httpPost
                                      script.js.Fritzbox.DOCSISV01: httpPost(config={"method":"post","url":"http://192.168.2.1/data.lua","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded"},"data":{"title":"channels","body":"xhr=1&sid=4........................&lang=de&page=docInfo&xhrId=all&no_sidrenew=","user_id":"1"}}, data=[object Object])
                                      Auch das geht nicht:
                                      	script.js.Fritzbox.DOCSISV01: httpPost(config={"method":"post","url":"http://192.168.2.1/data.lua","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","Authorization":"Bearer ae..............b"},"data":{"title":"channels","body":"xhr=1&sid=ae................b&lang=de&page=docInfo&xhrId=all&no_sidrenew=","user_id":"1"}}, data=[object Object])
                                      • MartinP
                                        Da kann man ja manisch werden, bei dieser Bastelei... ziemlich sperrig die neuen Funktionen ...
                                        Das ist das, was zwischen Firefox und Fritzbox beim httpPost ausgetauscht wird ...
                                          @martinp ich mag diese httpGet und httpPost nicht sonderlich, obwohl die Idee dahinter schon sehr gut ist. Mir fehlen da die Async Functionen um die awaiten zu können. Deshalb bevorzuge ich axios direkt, schon wegen der Doku. Anyway, hier sind zwei simple Wrapper die du verwenden kannst, wenn es dir nur um den reinen Aufruf geht dann nimmst du nur die innersten Aufrufe. Ist getestet.
                                          const httpGetAsync = (url, options) => {
                                              return new Promise((resolve) => {
                                                  httpGet(url, options, (err, res) => {
                                                      if (res.statusCode === 200) {
                                                          resolve(res)
                                          const httpPostAsync = (url, data, options) => {
                                                  httpPost(url, data, options, (err, res) => {
                                                          resolve(res)
                                          // url und data können aus den Options extrahiert werden
                                          • MartinP
                                            @fastfoot Die Fritzbox schickt ja schon etwas zurück - das ist aber nicht die JSON-Tabelle, die ich erwarten würde ...
                                            Ich vermute ja noch immer, dass da irgendetwas in dem, was ich dem httpPost() übergebe nicht korrekt ist... Werde das aber trotzdem mal probieren
                                            199
                                            31758
