    4. JavaScript
    5. Plötzlich ReferenceError: request is not defined
      Homoran Global Moderator Administrators @TT-Tom last edited by
      @tt-tom sagte in Plötzlich ReferenceError: request is not defined:
      @mcm1957 dann lösche ihn auch in deinem Zitat 😉
      erledigt
      mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        kptkip @TT-Tom last edited by
        @tt-tom said in Plötzlich ReferenceError: request is not defined:
        Das war es!
        Hier nochmal das ganze - anonymisierte Script:
        // Get Token from Tibber
        const loginUri = 'https://app.tibber.com/login.credentials';
        const uri = 'https://app.tibber.com/v4/gql?query={me{homes{electricVehicles{lastSeen%20battery{percent}}}}}';
        const dpJsonResponse = '0_userdata.0.Polestar.Tibber_Response';
        let output = '1';
        let tokenFromLogin = '';
        const postData = {
            '@type': 'login',
            email: 'EMAIL',
            password: 'PASSWD',
        // Using the httpPost function to send a POST request with JSON data
        httpPost(loginUri, postData, (error, response) => {
            if (error) {
                log(error, 'error');
            } else {
                log(response.statusCode);
                // log(response.data); // uncomment for debug purposes
                tokenFromLogin = getAttr (response.data, 'token');
                // log(tokenFromLogin);  // uncomment for debug purposes
                // Request Battery Status
                // Using the httpGet() function to send a GET request with a Bearer token
               httpGet(uri, { bearerAuth: tokenFromLogin }, (error, response) => {
                    if (!error) {
                        // log(response.headers); // uncomment for debug purposes
                        output = response.data;
                        setState( dpJsonResponse, output);
                    } else {
        @TT-Tom und @haus-automatisierung Vielen Dank!
        Ohne Eure Hilfe hätte ich das nicht hinbekommen.
        T R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          TT-Tom @kptkip last edited by
          @kptkip
          schwere Geburt 😉 aber am Ende zählt das Ergebnis. weiter viel Spass
          • mcm1957
            mcm1957 @Homoran last edited by
            @homoran said in Plötzlich ReferenceError: request is not defined:
            erledigt
            DANKE
              red_yoshi @XWing last edited by
              @xwing
              Vielen Dank das hat mir geholfen mein Script wieder ans laufen zu bekommen!
              Ich melde mich hier allerdings mit einem ähnlichen Problem. Ich bin seit längerem immer mal wieder mit-Leser habe aber dazu noch nichts gefunden.
              Das Auslesen der Daten aus dem Senertec Dachs klappt jetzt soweit wieder. Ich habe allerdings noch ein zweites Script mit dem ich den Dachs bisher angefordert habe wenn es hohen Stromverbrauch im Haus gab. Seit dem Update läuft das Script leider nicht mehr zuverlässig und lässt den ganzen Adapter regelmäßig abstürzen und neu starten. Hier mal dazu der Log vom letzten Crash, danach habe ich das anfordern deaktiviert.
              2024-06-13 00:51:00.043 - info: javascript.0 (3310163) script.js.common._Stromdurchschnitt_und_BHWK_Anforderung: Stromanforderung Dachs weil morgen viel PV
              2024-06-13 00:51:00.114 - info: javascript.0 (3310163) Stopping script script.js.common.Dachs_Anforderung
              2024-06-13 00:51:00.208 - info: javascript.0 (3310163) Start JavaScript script.js.common.Dachs_Anforderung (Javascript/js)
              2024-06-13 00:51:00.214 - warn: javascript.0 (3310163) script.js.common.Dachs_Anforderung: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
              2024-06-13 00:51:00.215 - info: javascript.0 (3310163) script.js.common.Dachs_Anforderung: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2024-06-13 00:51:00.226 - error: javascript.0 (3310163) script.js.common.Dachs_Anforderung: Error: connect ECONNREFUSED 172.16.240.170:8080
              at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1555:16) {
              errno: -111,
              code: 'ECONNREFUSED',
              syscall: 'connect',
              address: '172.16.240.170',
              port: 8080
              2024-06-13 00:51:00.233 - error: javascript.0 (3310163) script.js.common.Dachs_Anforderung: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'statusCode')
              2024-06-13 00:51:00.234 - error: javascript.0 (3310163) at Request._callback (script.js.common.Dachs_Anforderung:8:18)
              2024-06-13 00:51:00.235 - error: javascript.0 (3310163) at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
              2024-06-13 00:51:00.235 - error: javascript.0 (3310163) at Request.emit (node:events:517:28)
              2024-06-13 00:51:00.235 - error: javascript.0 (3310163) at Request.emit (node:domain:489:12)
              2024-06-13 00:51:00.235 - error: javascript.0 (3310163) at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:877:8)
              2024-06-13 00:51:00.235 - error: javascript.0 (3310163) at ClientRequest.emit (node:events:529:35)
              2024-06-13 00:51:00.236 - error: javascript.0 (3310163) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12)
              2024-06-13 00:51:00.236 - error: javascript.0 (3310163) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)
              2024-06-13 00:51:00.236 - error: javascript.0 (3310163) at Socket.emit (node:events:517:28)
              2024-06-13 00:51:00.237 - error: javascript.0 (3310163) at Socket.emit (node:domain:489:12)
              2024-06-13 00:51:00.471 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'statusCode')
              2024-06-13 00:51:00.472 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at Request._callback (script.js.common.Dachs_Anforderung:9:18)
              2024-06-13 00:51:00.472 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
              2024-06-13 00:51:00.472 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (node:events:517:28)
              2024-06-13 00:51:00.472 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at Request.emit (node:domain:489:12)
              2024-06-13 00:51:00.472 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:877:8)
              2024-06-13 00:51:00.473 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (node:events:529:35)
              2024-06-13 00:51:00.473 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (node:domain:489:12)
              2024-06-13 00:51:00.473 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)
              2024-06-13 00:51:00.473 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:517:28)
              2024-06-13 00:51:00.473 - error: host.raspberrypi-iobroker Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
              2024-06-13 00:51:00.473 - error: host.raspberrypi-iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2024-06-13 00:51:00.473 - info: host.raspberrypi-iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              2024-06-13 00:51:30.631 - info: host.raspberrypi-iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3426449
              2024-06-13 00:51:34.178 - info: javascript.0 (3426449) starting. Version 8.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
              Das Script sieht aktuell so aus, läuft halt noch auf request:
              Bis zum Update klappte das tadellos
              var request = require('request');
              request.post({
                  url:     'http://172.16.240.170:8080/setKeys',
                  form:    {'Stromf_Ew.Anforderung_GLT.bAktiv':1,'Stromf_Ew.Anforderung_GLT.bAnzahlModule':1}
              }, function(error, response, body) {
                  if (error) log(error, 'error');
                  if (response.statusCode==200){
                      log (body)
              Ich bin leider kein Fachmann was programmieren an geht, sondern kopiere mir Dinge zusammen.
              Ich hoffe mir kann hier jemand weiter helfen beim Umbau auf httppost. Bisher bin ich daran gescheitert.
                Homoran Global Moderator Administrators @red_yoshi last edited by
                @red_yoshi so wie das für mich aussieht liegt das nicht primär am Skript
                da kommst du nicht auf das Ziel!
                @red_yoshi sagte in Plötzlich ReferenceError: request is not defined:
                Als Folge davon ist keine Antwort vorhanden, die ausgegeben werden soll
                log (body)
                diese Zeile wird dementsprechend angemeckert
                  red_yoshi @Homoran last edited by
                  Das stimmt, diese Fehlermeldung bekomme ich eigentlich regelmäßig (also ca. 1-2 mal am Tag).
                  normalerweise funktioniert es dann einfach beim nächsten Versuch.
                  Bis zum Update war das jedenfalls nie ein Grund den ganzen Adapter abstürzen zu lassen.
                  Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Unabhängig von der Fehlermeldung würde ich das Script aber gerne auf httppost umbauen.
                    Kann mir da jemand sagen wie das aussehen müsste?
                    Wie gesagt hatte ich bisher keine Probleme damit dass ab und an der Server bzw. der Dachs nicht erreichbar war. Erst seit dem Update sorgt das dafür dass der Adapter abstürzt 😞
                      red_yoshi @Jensen last edited by
                      @jensen
                      Kann ich leider nichts zu sagen. Puppeteer kenne und nutze ich nicht.
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @red_yoshi last edited by
                        @jensen
                        Ob Du hier im richtigen Beitrag geantwortet hast ? 🙂
                          red_yoshi @red_yoshi last edited by red_yoshi
                          @red_yoshi
                          Falls es noch jemandem hilft, mittlerweile habe ich es (mit reichlich Hilfe) zum laufen bekommen.
                          Allerdings mit Axios und trotz langem probieren nicht mit httppost.
                          var axios = require('axios');
                          axios({
                            method: "post",
                            url: "http://hierURLeinfügen:8080/setKeys",
                            data: {'Stromf_Ew.Anforderung_GLT.bAktiv':1,'Stromf_Ew.Anforderung_GLT.bAnzahlModule':1},
                            headers: { "Content-Type": "multipart/form-data" },
                            .then(function (response) {
                              //handle success
                              console.log(response.data);
                            .catch(function (response) {
                              //handle error
                          Damit kann aus dem iobroker heraus der Senertec Dachs angefordert werden z.B. bei hohem Stromverbrauch.
                          Antwort ist entsprechend
                          "Stromf_Ew.Anforderung_GLT.bAktiv ok Stromf_Ew.Anforderung_GLT.bAnzahlModule ok "
                            root_ @kptkip last edited by
                            @kptkip ich habe dein script versuch anzuwenden. Ich bekomme:
                            {"errors":[{"message":"This operation has been blocked as a potential Cross-Site Request Forgery (CSRF). Please either specify a 'content-type' header (with a type that is not one of application/x-www-form-urlencoded, multipart/form-data, text/plain) or provide a non-empty value for one of the following headers: x-apollo-operation-name, apollo-require-preflight\n","extensions":{"code":"BAD_REQUEST"}}]}
                            Woran könnte das liegen?
                              kptkip @root_ last edited by
                              @root_
                              Da ich das Script selbst nicht mehr nutze, bin ich ehrlich gesagt etwas überfragt.
                              Kommt die Meldung von der Tibber-API?
                                root_ @kptkip last edited by root_
                                @kptkip hab das problem schon gefunden, die Struktur innerhalb der API ist jetzt anders. Wie fragst du jetzt ab?
                                Ja, die Meldung kommt von Tibber.
                                Hab den code mal angepasst aber es kommt noch die gleiche Fehlermeldung:
                                const uri = 'https://app.tibber.com/v4/gql?query={me{vehicle{battery{level}}}}';
                                  @root_
                                  Ich benutzte das Script, um mir von tibber den SOC meines Polestar 2 abzurufen.
                                  Mittlerweile gibt es eine direkte API, mit der ich über HA und evcc darauf zugreife. Deshalb muss ich den Umweg über tibber nicht mehr gehen.
                                  Hatte eh das Problem, dass wenn die Kommunikation zwischen den tibber- und Polestar-Apps auf meinem Handy nicht klappt, ich keine Daten in evcc hatte. Das ist jetzt auch Vergangenheit.
                                  10499
