    4. Beta Test js-controller Kiera (v6.0)
    • UweRLP
      UweRLP @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
      @gaspode mit 6.0.6 sollte auch Windows wieder problemlos aktualisieren. Zudem gab es noch Korrekturen für das Node.js Upgrade via Admin.
      Ja, sieht so aus als währe der Fehler behoben 👍
      Einzige Auffälligkeit, der Alexa Adapter brauchte nach dem Upgrade eine Neuanmeldung via Browser. Ob das wirklich mit dem Upgrade im Zusammenhang steht kann ich nicht sagen.
      iob fix
      Wäre es möglich das dieses Kommando ioBroker nicht startet? Wenn ich den Aufrufe dann habe ich Wartungsarbeiten an Windows/Software durchgeführt und der Rechner wird im Nachgang neu gestartet dazu stoppe ich IOB erst wieder.
      da_Woody foxriver76 Homoran Gaspode 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @UweRLP last edited by
        @uwerlp sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
        tuts das?
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @UweRLP last edited by
          @uwerlp zu fix unter Windows kann am ehesten @Gaspode was zu sagen
            Homoran Global Moderator Administrators @UweRLP last edited by
            warum sollte es?
            die übliche Vorgehensweise ist
            iob stop
            iob fix
            iob start
            ...unter Linux
            UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • UweRLP
              UweRLP @Homoran last edited by
              @homoran Bei mir (Windows) wird ioBroker durch FIX gestartet.
                dann verstehe ich deine Frage nicht!
                das heisst doch, dass du es erwartest aber es möglicherweise nicht passiert.
                • mcm1957
                  mcm1957 @Homoran last edited by mcm1957
                  Nö
                  Er hat einen Feature Request.
                  Derzeit startet iob fix das System nach dem Fixen. Er hätte gerne dass das nicht passiert da er typisch nach dem iob fix das Betriebssystem restartet u daher den iob eh stoppt
                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by Homoran
                    @mcm1957 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                    also meint er
                    Wäre es möglich es so umzusetzen, dass dieses Kommando ioBroker nicht startet?
                    • Gaspode
                      Gaspode @UweRLP last edited by
                      @uwerlp said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                      Beim Windows Neustart werden ja sowieso alle Services gestoppt, insofern schadet es nicht, wenn ioBroker läuft.
                      Warum "iob fix" unter Windows den Service startet, kann ich dir auch nicht beantworten, das hat @apollon77 seinerzeit so implementiert.
                      Ändern wäre imo suboptimal, da der GUI Installer davon ausgeht, dass fix den ioBroker startet. Würde man das ändern, würde am Ende von fix eine Fehlermeldung geworfen.
                      Ich plädiere also dafür, das zu lassen wie es ist.
                      UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @foxriver76 last edited by
                        @foxriver76
                        Update vom Master mit Admin 7.0.9 und js-controller Update von 6.0.5 auf 6.0.6
                        Auch mit Admin 7.0.9 bleibt am Ende vom js-controller Update auf 6.0.6 das hier stehen:
                        Nach einiger Zeit startet Admin neu und das System fährt hoch.
                        Im Log steht noch folgendes:
                        2024-07-02 20:47:42.171 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.radar-trap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-07-02 20:47:42.174 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.worx.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-07-02 20:47:42.177 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                        2024-07-02 20:47:42.848 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rega.0 terminated due to SIGKILL
                        2024-07-02 20:47:42.851 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code null ()
                        2024-07-02 20:47:42.854 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                        2024-07-02 20:47:42.934 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hue.0 terminated due to SIGKILL
                        2024-07-02 20:47:42.937 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hue.0 terminated with code null ()
                        2024-07-02 20:47:42.940 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                        2024-07-02 20:47:42.942 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.samsung.0 terminated due to SIGKILL
                        2024-07-02 20:47:42.945 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.samsung.0 terminated with code null ()
                        2024-07-02 20:47:42.947 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                        2024-07-02 20:47:43.035 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                        2024-07-02 20:47:43.037 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                        2024-07-02 20:47:43.039 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                        2024-07-02 20:47:43.113 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGKILL
                        2024-07-02 20:47:43.116 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
                        2024-07-02 20:47:43.118 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                        2024-07-02 20:47:43.122 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: Error: DB closed
                        2024-07-02 20:47:43.124 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                        2024-07-02 20:47:43.127 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Redis.setex (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                        2024-07-02 20:47:43.129 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at StateRedisClient.setSession (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1403:31)
                        2024-07-02 20:47:43.132 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Admin._setSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1400:22)
                        2024-07-02 20:47:43.135 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Admin.setSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1390:21)
                        2024-07-02 20:47:43.137 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at AdapterStore.set (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/session.ts:73:26)
                        2024-07-02 20:47:43.140 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Session.save (/opt/iobroker/node_modules/express-session/session/session.js:72:25)
                        2024-07-02 20:47:43.143 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at Session.save (/opt/iobroker/node_modules/express-session/index.js:414:15)
                        2024-07-02 20:47:43.146 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at ServerResponse.end (/opt/iobroker/node_modules/express-session/index.js:343:21)
                        2024-07-02 20:47:43.149 - error: host.ioBrokerTestsystem Caught by controller[0]: at ServerResponse.send (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/response.js:233:10)
                        2024-07-02 20:47:43.151 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGKILL
                        2024-07-02 20:47:43.153 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
                        2024-07-02 20:47:43.156 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                        2024-07-02 20:47:43.280 - info: host.ioBrokerTestsystem terminated
                        2024-07-02 20:47:47.578 - info: host.ioBrokerTestsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
                        2024-07-02 20:47:47.597 - info: host.ioBrokerTestsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:8081
                        2024-07-02 20:49:06.766 - info: host.ioBrokerTestsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                        2024-07-02 20:49:06.889 - info: host.ioBrokerTestsystem [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully started js-controller
                        2024-07-02 20:49:11.056 - info: host.ioBrokerTestsystem iobroker.js-controller version 6.0.6 js-controller starting
                        2024-07-02 20:49:11.073 - info: host.ioBrokerTestsystem Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2024-07-02 20:49:11.078 - info: host.ioBrokerTestsystem hostname: ioBrokerTestsystem, node: v18.20.3
                        2024-07-02 20:49:11.083 - info: host.ioBrokerTestsystem ip addresses: 192.168.178.77 fe80::f854:cfff:fe5f:6c25
                        2024-07-02 20:49:15.013 - info: host.ioBrokerTestsystem connected to Objects and States
                        2024-07-02 20:49:15.058 - info: host.ioBrokerTestsystem added notifications configuration of host
                        2024-07-02 20:49:16.840 - info: host.ioBrokerTestsystem 65 instances found
                        2024-07-02 20:49:16.951 - info: host.ioBrokerTestsystem starting 33 instances
                        • UweRLP
                          UweRLP @Gaspode last edited by
                          @gaspode sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                          Ich habe leider die Erfahrung machen müssen das ioBroker sich nicht immer vollständig beendet, zumindest mit iobroker stop, selbst mit js-controller 6.x besteht das Problem noch.
                          Wollen wir hoffen das es bei einem Neustart von Windows anderst ist 🙂
                          Alles gut, war nur ne' Frage 😊
                            apollon77 @UweRLP last edited by
                            @uwerlp Hast Du dazu mehr Details? ALso unter Linux passiert das nicht. Wäre dann super mal ein Log davon zu sehen als Issue im GitHub mit der Info was denn noch lief
                            • UweRLP
                              UweRLP @apollon77 last edited by
                              @apollon77 Leider nicht wirklich mehr Details.
                              Ich habe den Eindruck, dass der javascript Adapter (ja meine den Script Adapter) beendet wird bei iob stop aber dann wieder neu startet. Ist dies der Fall dann werden auch die anderen Adapter nicht gestoppt. Kann man sehr schön über den Windows Taskmanager verfolgen, die Auslastung des Systems geht dann auch hoch.
                              Wenn ich nach einem iob stop feststelle, dass sich ioBroker nicht beendet dann schicke ich einen iob stop javascript hinterher, dann werden auch alle anderen Adapter beendet.
                              Leider passiert das häufig aber nicht immer, gerade habe ich ioBroker gestoppt und dieser wurde einwandfrei beendet.
                              Welches Log ist dann für dich interessant? Wenn ich nächstes mal auf das Problem stoße werde ich in GitHub ein Issue auf machen.
                                Der Shutdown Prozess sollte an sich dinge loggen, also /opt/iobroker/log/...
                                Gaspode UweRLP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Gaspode
                                  Gaspode @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                  Unter Windows wird da leider wenig bis nix gelogged, @mcm1957 hat dafür mal ein Issue geschrieben:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2764
                                  Das Verhalten, dass da einzelne Adapter Prozesse wieder gestartet werden, kenne ich nicht. Es kommt jedoch sehr selten vor, dass die Node-Prozesse nicht gestoppt werden. Ich hab da aber noch keine Systematik erkannt.
                                  mcm1957 created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                                  closed [enhancement]: graceful shutdown on windows #2764
                                  • UweRLP
                                    @apollon77 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                    Heute rein gestellt.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2834
                                    UweRP created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                                    closed [bug]: iob beendet sich nicht immer unter Windows #2834
                                    Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • UweRLP
                                      Beim javascript Adapter ist es bei mir halt auffällig da zum start des Adapters Blocklys gestartet werden.
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm last edited by Feuersturm
                                        @foxriver76 Ich weiß nicht ob dieses Thema ein js-controller oder admin Thema ist.
                                        Ich habe Admin heute auf 7.0.12 aktualisiert. Changelog von 7.0.12: " (bluefox) Changed a recommended node.js version from 18 to 20"
                                        Durch Zufall hab ich auf der Übersichtsseite vom Admin diesen kleinen Updatebutton gefunden
                                        Todesmutig draufgedrückt kommt die Meldung
                                        Nach Bestätigung passiert Magie im Hintergrund. So sieht das log aus:
                                        2024-07-10 20:30:23.899 - info: dwd.0 (16439) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.6
                                        2024-07-10 20:30:24.529 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.ical.5 having pid 16378 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2024-07-10 20:30:25.561 - info: dwd.0 (16439) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2024-07-10 20:30:26.233 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.dwd.0 having pid 16439 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2024-07-10 20:30:52.692 - info: host.ioBrokerTestsystem Restart js-controller because desired after package upgrade
                                        2024-07-10 20:30:53.099 - info: host.ioBrokerTestsystem received SIGTERM
                                        2024-07-10 20:30:53.183 - info: hm-rpc.0 (440) xmlrpc -> 192.168.178.84:2010/ init ["http://192.168.178.77:2010",""]
                                        2024-07-10 20:30:53.166 - info: backitup.0 (400) cleaned everything up...
                                        2024-07-10 20:30:53.236 - info: hm-rpc.0 (440) Disconnected
                                        2024-07-10 20:30:53.261 - info: admin.0 (16303) terminating http server on port 8081
                                        2024-07-10 20:30:53.225 - info: unifi.0 (517) cleaned everything up...
                                        2024-07-10 20:30:53.329 - info: trashschedule.0 (594) cleaned everything up...
                                        2024-07-10 20:30:53.319 - warn: web.0 (683) setTimeout called, but adapter is shutting down
                                        2024-07-10 20:30:53.376 - info: javascript.0 (351) Stopping script script.js.Skripte.Kalender.muellkalender
                                        2024-07-10 20:30:53.345 - info: vis-inventwo.0 (646) cleaned everything up...
                                        2024-07-10 20:30:53.298 - info: valloxmv.0 (609) cleaned everything up...
                                        2024-07-10 20:30:53.243 - info: device-watcher.0 (407) cleaned everything up...
                                        2024-07-10 20:30:53.110 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                        2024-07-10 20:30:53.114 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=true)
                                        2024-07-10 20:30:53.120 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                                        2024-07-10 20:30:53.125 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.scenes.0 (force=false, process=true)
                                        2024-07-10 20:30:53.128 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.scheduler.0 (force=false, process=true)
                                        2024-07-10 20:30:53.132 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=false)
                                        2024-07-10 20:30:53.140 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                        2024-07-10 20:30:53.144 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.device-watcher.0 (force=false, process=true)
                                        2024-07-10 20:30:53.148 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.fritzbox.0 (force=false, process=true)
                                        2024-07-10 20:30:53.152 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
                                        2024-07-10 20:30:53.156 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
                                        2024-07-10 20:30:53.160 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hue.0 (force=false, process=true)
                                        2024-07-10 20:30:53.166 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                                        2024-07-10 20:30:53.180 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.ical.1 (force=false, process=false)
                                        2024-07-10 20:30:53.399 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.ical.2 (force=false, process=false)
                                        2024-07-10 20:30:53.469 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.ical.3 (force=false, process=false)
                                        2024-07-10 20:30:53.517 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.ical.4 (force=false, process=false)
                                        2024-07-10 20:30:53.533 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.ical.5 (force=false, process=false)
                                        2024-07-10 20:30:53.556 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.5
                                        2024-07-10 20:30:53.563 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=false)
                                        2024-07-10 20:30:53.571 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.openweathermap.0 (force=false, process=false)
                                        2024-07-10 20:30:53.574 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance canceled schedule system.adapter.openweathermap.0
                                        2024-07-10 20:30:53.578 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.proxmox.0 (force=false, process=true)
                                        2024-07-10 20:30:53.583 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.rainbird.0 (force=false, process=false)
                                        2024-07-10 20:30:53.587 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.spotify-premium.0 (force=false, process=false)
                                        2024-07-10 20:30:53.591 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
                                        2024-07-10 20:30:53.595 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.unifi.0 (force=false, process=true)
                                        2024-07-10 20:30:53.599 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.worx.0 (force=false, process=true)
                                        2024-07-10 20:30:53.604 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.samsung.0 (force=false, process=true)
                                        2024-07-10 20:30:53.608 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.benchmark.0 (force=false, process=false)
                                        2024-07-10 20:30:53.613 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                                        2024-07-10 20:30:53.619 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                                        2024-07-10 20:30:53.623 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
                                        2024-07-10 20:30:53.627 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance canceled schedule system.adapter.dwd.0
                                        2024-07-10 20:30:53.631 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.fully-tablet-control.0 (force=false, process=false)
                                        2024-07-10 20:30:53.636 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.nina.0 (force=false, process=true)
                                        2024-07-10 20:30:53.641 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=false)
                                        2024-07-10 20:30:53.647 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.simple-api.0 (force=false, process=false)
                                        2024-07-10 20:30:53.652 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.socketio.0 (force=false, process=false)
                                        2024-07-10 20:30:53.657 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
                                        2024-07-10 20:30:53.662 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
                                        2024-07-10 20:30:53.671 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.valloxmv.0 (force=false, process=true)
                                        2024-07-10 20:30:53.676 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 (force=false, process=false)
                                        2024-07-10 20:30:53.684 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 (force=false, process=false)
                                        2024-07-10 20:30:53.701 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0 (force=false, process=false)
                                        2024-07-10 20:30:53.705 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-2-widgets-material.0 (force=false, process=false)
                                        2024-07-10 20:30:53.711 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-2.0 (force=false, process=true)
                                        2024-07-10 20:30:53.718 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0 (force=false, process=false)
                                        2024-07-10 20:30:53.724 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-google-fonts.0 (force=false, process=false)
                                        2024-07-10 20:30:53.729 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-history.0 (force=false, process=false)
                                        2024-07-10 20:30:53.733 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 (force=false, process=true)
                                        2024-07-10 20:30:53.748 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
                                        2024-07-10 20:30:53.751 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-justgage.0 (force=false, process=false)
                                        2024-07-10 20:30:53.759 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-map.0 (force=false, process=false)
                                        2024-07-10 20:30:53.762 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-materialdesign.0 (force=false, process=false)
                                        2024-07-10 20:30:53.764 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
                                        2024-07-10 20:30:53.768 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                                        2024-07-10 20:30:53.772 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                                        2024-07-10 20:30:53.776 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.echarts.0 (force=false, process=true)
                                        2024-07-10 20:30:53.782 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.device-manager.0 (force=false, process=true)
                                        2024-07-10 20:30:53.785 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.discovery.1 (force=false, process=true)
                                        2024-07-10 20:30:53.794 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.radar-trap.0 (force=false, process=true)
                                        2024-07-10 20:30:54.130 - info: admin.0 (16303) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-07-10 20:30:54.169 - info: device-watcher.0 (407) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-07-10 20:30:54.168 - info: backitup.0 (400) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-07-10 20:30:54.132 - info: scenes.0 (362) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-07-10 20:30:54.193 - info: hm-rega.0 (425) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-07-10 20:30:54.200 - info: hm-rpc.0 (440) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-07-10 20:30:54.190 - info: fritzbox.0 (418) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-07-10 20:30:54.151 - info: scheduler.0 (393) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-07-10 20:30:54.215 - info: hue.0 (462) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-07-10 20:30:54.227 - info: worx.0 (524) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-07-10 20:30:54.263 - info: web.0 (683) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-07-10 20:30:54.223 - info: unifi.0 (517) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-07-10 20:30:54.260 - info: vis-inventwo.0 (646) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-07-10 20:30:54.249 - info: tankerkoenig.0 (587) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-07-10 20:30:54.230 - info: nina.0 (572) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-07-10 20:30:54.259 - info: valloxmv.0 (609) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-07-10 20:30:54.253 - info: trashschedule.0 (594) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-07-10 20:30:54.225 - info: samsung.0 (539) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-07-10 20:30:54.219 - info: tr-064.0 (506) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-07-10 20:30:54.259 - info: vis-2.0 (16265) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-07-10 20:30:54.211 - info: proxmox.0 (499) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-07-10 20:30:54.263 - info: echarts.0 (690) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-07-10 20:30:54.303 - info: device-manager.0 (701) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-07-10 20:30:54.350 - info: radar-trap.0 (715) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-07-10 20:30:54.333 - info: discovery.1 (708) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-07-10 20:30:54.618 - info: scenes.0 (362) terminating with timeout
                                        2024-07-10 20:30:54.651 - info: scheduler.0 (393) terminating with timeout
                                        2024-07-10 20:30:54.633 - info: scenes.0 (362) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-07-10 20:30:54.681 - info: fritzbox.0 (418) terminating with timeout
                                        2024-07-10 20:30:54.679 - info: hm-rega.0 (425) terminating with timeout
                                        2024-07-10 20:30:54.689 - info: fritzbox.0 (418) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-07-10 20:30:54.657 - info: scheduler.0 (393) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-07-10 20:30:54.726 - info: backitup.0 (400) terminating with timeout
                                        2024-07-10 20:30:54.696 - info: hm-rega.0 (425) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-07-10 20:30:54.753 - info: fritzbox.0 (418) terminating
                                        2024-07-10 20:30:54.753 - info: vis-inventwo.0 (646) terminating
                                        2024-07-10 20:30:54.753 - info: scheduler.0 (393) terminating
                                        2024-07-10 20:30:54.758 - info: fritzbox.0 (418) terminating
                                        2024-07-10 20:30:54.768 - info: tankerkoenig.0 (587) terminating
                                        2024-07-10 20:30:54.775 - info: valloxmv.0 (609) terminating
                                        2024-07-10 20:30:54.767 - info: radar-trap.0 (715) terminating
                                        2024-07-10 20:30:54.780 - info: unifi.0 (517) terminating
                                        2024-07-10 20:30:54.786 - info: unifi.0 (517) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-07-10 20:30:54.763 - info: echarts.0 (690) terminating with timeout
                                        2024-07-10 20:30:54.766 - info: hm-rpc.0 (440) terminating
                                        2024-07-10 20:30:54.774 - info: tankerkoenig.0 (587) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-07-10 20:30:54.760 - info: scheduler.0 (393) terminating
                                        2024-07-10 20:30:54.795 - info: unifi.0 (517) terminating
                                        2024-07-10 20:30:54.795 - info: tankerkoenig.0 (587) terminating
                                        2024-07-10 20:30:54.804 - info: tankerkoenig.0 (587) terminating with timeout
                                        2024-07-10 20:30:54.783 - info: hm-rpc.0 (440) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-07-10 20:30:54.750 - info: worx.0 (524) terminating with timeout
                                        2024-07-10 20:30:54.756 - info: device-watcher.0 (407) terminating
                                        2024-07-10 20:30:54.790 - info: nina.0 (572) terminating with timeout
                                        2024-07-10 20:30:54.817 - info: discovery.1 (708) terminating with timeout
                                        2024-07-10 20:30:54.775 - info: vis-2.0 (16265) terminating
                                        2024-07-10 20:30:54.770 - info: device-manager.0 (701) terminating
                                        2024-07-10 20:30:54.745 - info: tr-064.0 (506) terminating with timeout
                                        2024-07-10 20:30:54.778 - info: trashschedule.0 (594) terminating
                                        2024-07-10 20:30:54.828 - info: discovery.1 (708) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-07-10 20:30:54.848 - info: web.0 (683) terminating with timeout
                                        2024-07-10 20:30:54.816 - info: samsung.0 (539) terminating with timeout
                                        2024-07-10 20:30:54.861 - info: web.0 (683) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-07-10 20:30:54.824 - info: nina.0 (572) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-07-10 20:30:54.801 - info: valloxmv.0 (609) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-07-10 20:30:54.874 - info: unifi.0 (517) terminating with timeout
                                        2024-07-10 20:30:54.874 - info: hue.0 (462) terminating with timeout
                                        2024-07-10 20:30:54.842 - info: vis-inventwo.0 (646) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-07-10 20:30:54.718 - info: proxmox.0 (499) terminating with timeout
                                        2024-07-10 20:30:54.848 - info: worx.0 (524) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-07-10 20:30:54.919 - info: hm-rega.0 (425) terminating
                                        2024-07-10 20:30:54.918 - info: vis-inventwo.0 (646) terminating
                                        2024-07-10 20:30:54.850 - info: admin.0 (16303) terminating with timeout
                                        2024-07-10 20:30:54.934 - info: discovery.1 (708) terminating
                                        2024-07-10 20:30:54.902 - info: backitup.0 (400) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-07-10 20:30:54.941 - info: vis-inventwo.0 (646) terminating with timeout
                                        2024-07-10 20:30:54.940 - info: discovery.1 (708) terminating
                                        2024-07-10 20:30:54.880 - info: hue.0 (462) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-07-10 20:30:54.957 - info: influxdb.0 (340) terminating
                                        2024-07-10 20:30:54.965 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
                                        2024-07-10 20:30:54.888 - info: proxmox.0 (499) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-07-10 20:30:54.971 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                                        2024-07-10 20:30:54.993 - info: web.0 (683) terminating
                                        2024-07-10 20:30:54.999 - info: valloxmv.0 (609) terminating with timeout
                                        2024-07-10 20:30:54.936 - info: admin.0 (16303) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-07-10 20:30:54.907 - info: samsung.0 (539) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-07-10 20:30:54.922 - info: scenes.0 (362) terminating
                                        2024-07-10 20:30:55.052 - info: backitup.0 (400) terminating
                                        2024-07-10 20:30:54.974 - info: worx.0 (524) terminating
                                        2024-07-10 20:30:54.914 - info: device-watcher.0 (407) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-07-10 20:30:54.883 - info: echarts.0 (690) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-07-10 20:30:55.048 - info: hue.0 (462) terminating
                                        2024-07-10 20:30:54.995 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                        2024-07-10 20:30:55.011 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                                        2024-07-10 20:30:55.018 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.scenes.0 send kill signal
                                        2024-07-10 20:30:55.024 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.scheduler.0 send kill signal
                                        2024-07-10 20:30:55.029 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                        2024-07-10 20:30:55.036 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.device-watcher.0 send kill signal
                                        2024-07-10 20:30:55.040 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.fritzbox.0 send kill signal
                                        2024-07-10 20:30:55.045 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
                                        2024-07-10 20:30:55.049 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
                                        2024-07-10 20:30:55.053 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hue.0 send kill signal
                                        2024-07-10 20:30:55.031 - info: nina.0 (572) terminating
                                        2024-07-10 20:30:55.057 - info: worx.0 (524) terminating
                                        2024-07-10 20:30:55.056 - info: backitup.0 (400) terminating
                                        2024-07-10 20:30:54.969 - info: influxdb.0 (340) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-07-10 20:30:55.091 - info: echarts.0 (690) terminating
                                        2024-07-10 20:30:55.089 - info: device-watcher.0 (407) terminating with timeout
                                        2024-07-10 20:30:55.218 - info: hm-rpc.0 (440) terminating with timeout
                                        2024-07-10 20:30:54.887 - info: tr-064.0 (506) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-07-10 20:30:54.944 - info: tr-064.0 (506) terminating
                                        2024-07-10 20:30:55.053 - info: tr-064.0 (506) terminating
                                        2024-07-10 20:30:55.067 - info: scenes.0 (362) terminating
                                        2024-07-10 20:30:55.108 - info: nina.0 (572) terminating
                                        2024-07-10 20:30:54.894 - info: trashschedule.0 (594) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-07-10 20:30:54.977 - info: trashschedule.0 (594) terminating with timeout
                                        2024-07-10 20:30:55.121 - info: trashschedule.0 (594) terminating
                                        2024-07-10 20:30:55.269 - info: valloxmv.0 (609) terminating
                                        2024-07-10 20:30:54.784 - info: radar-trap.0 (715) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-07-10 20:30:54.927 - info: radar-trap.0 (715) terminating with timeout
                                        2024-07-10 20:30:55.078 - info: radar-trap.0 (715) terminating
                                        2024-07-10 20:30:55.102 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.proxmox.0 send kill signal
                                        2024-07-10 20:30:55.109 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
                                        2024-07-10 20:30:55.118 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.unifi.0 send kill signal
                                        2024-07-10 20:30:55.122 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.worx.0 send kill signal
                                        2024-07-10 20:30:55.125 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.samsung.0 send kill signal
                                        2024-07-10 20:30:55.129 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.nina.0 send kill signal
                                        2024-07-10 20:30:55.133 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 send kill signal
                                        2024-07-10 20:30:55.136 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
                                        2024-07-10 20:30:55.139 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.valloxmv.0 send kill signal
                                        2024-07-10 20:30:55.143 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-2.0 send kill signal
                                        2024-07-10 20:30:55.147 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 send kill signal
                                        2024-07-10 20:30:55.150 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                                        2024-07-10 20:30:55.153 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.echarts.0 send kill signal
                                        2024-07-10 20:30:55.157 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.device-manager.0 send kill signal
                                        2024-07-10 20:30:55.160 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.discovery.1 send kill signal
                                        2024-07-10 20:30:55.164 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.radar-trap.0 send kill signal
                                        2024-07-10 20:30:55.030 - info: proxmox.0 (499) terminating
                                        2024-07-10 20:30:55.136 - info: proxmox.0 (499) terminating
                                        2024-07-10 20:30:54.836 - info: device-manager.0 (701) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-07-10 20:30:54.862 - info: device-manager.0 (701) terminating with timeout
                                        2024-07-10 20:30:55.148 - info: device-manager.0 (701) terminating
                                        2024-07-10 20:30:55.082 - info: samsung.0 (539) terminating
                                        2024-07-10 20:30:55.086 - info: samsung.0 (539) terminating
                                        2024-07-10 20:30:54.835 - info: vis-2.0 (16265) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-07-10 20:30:54.984 - info: vis-2.0 (16265) terminating with timeout
                                        2024-07-10 20:30:55.113 - info: vis-2.0 (16265) terminating
                                        2024-07-10 20:30:55.015 - info: admin.0 (16303) terminating
                                        2024-07-10 20:30:55.118 - info: admin.0 (16303) terminating
                                        2024-07-10 20:30:55.691 - info: hm-rpc.0 (440) terminating
                                        2024-07-10 20:30:55.704 - info: device-watcher.0 (407) terminating
                                        2024-07-10 20:30:55.746 - info: hue.0 (462) cleaned everything up...
                                        2024-07-10 20:30:55.788 - warn: hue.0 (462) get state error: Connection is closed.
                                        2024-07-10 20:30:55.794 - info: hue.0 (462) terminating
                                        2024-07-10 20:30:55.844 - warn: admin.0 (16303) redis get system.host.ioBrokerTestsystem.alive, error - Connection is closed.
                                        2024-07-10 20:30:56.082 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.admin.0 killing pid 16303
                                        2024-07-10 20:30:56.098 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.scenes.0 killing pid 362
                                        2024-07-10 20:30:56.117 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.scheduler.0 killing pid 393
                                        2024-07-10 20:30:56.120 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.backitup.0 killing pid 400
                                        2024-07-10 20:30:56.148 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.device-watcher.0 killing pid 407
                                        2024-07-10 20:30:56.158 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.fritzbox.0 killing pid 418
                                        2024-07-10 20:30:56.168 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.hm-rega.0 killing pid 425
                                        2024-07-10 20:30:56.172 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 440
                                        2024-07-10 20:30:56.176 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.hue.0 killing pid 462
                                        2024-07-10 20:30:56.229 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.proxmox.0 killing pid 499
                                        2024-07-10 20:30:56.258 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.tr-064.0 killing pid 506
                                        2024-07-10 20:30:56.300 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.unifi.0 killing pid 517
                                        2024-07-10 20:30:56.305 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.worx.0 killing pid 524
                                        2024-07-10 20:30:56.308 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.samsung.0 killing pid 539
                                        2024-07-10 20:30:56.311 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.nina.0 killing pid 572
                                        2024-07-10 20:30:56.315 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.tankerkoenig.0 killing pid 587
                                        2024-07-10 20:30:56.318 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.trashschedule.0 killing pid 594
                                        2024-07-10 20:30:56.322 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.valloxmv.0 killing pid 609
                                        2024-07-10 20:30:56.338 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.vis-2.0 killing pid 16265
                                        2024-07-10 20:30:56.346 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.vis-inventwo.0 killing pid 646
                                        2024-07-10 20:30:56.357 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.web.0 killing pid 683
                                        2024-07-10 20:30:56.372 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.echarts.0 killing pid 690
                                        2024-07-10 20:30:56.390 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.device-manager.0 killing pid 701
                                        2024-07-10 20:30:56.406 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.discovery.1 killing pid 708
                                        2024-07-10 20:30:56.432 - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance timeout system.adapter.radar-trap.0 killing pid 715
                                        2024-07-10 20:31:00.868 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.scenes.0 terminated due to SIGKILL
                                        2024-07-10 20:31:00.872 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.scenes.0 terminated with code null ()
                                        2024-07-10 20:31:01.437 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.scheduler.0 terminated due to SIGKILL
                                        2024-07-10 20:31:01.447 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.scheduler.0 terminated with code null ()
                                        2024-07-10 20:31:01.451 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGKILL
                                        2024-07-10 20:31:01.454 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
                                        2024-07-10 20:31:01.527 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGKILL
                                        2024-07-10 20:31:01.532 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
                                        2024-07-10 20:31:01.737 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.device-watcher.0 terminated due to SIGKILL
                                        2024-07-10 20:31:01.740 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.device-watcher.0 terminated with code null ()
                                        2024-07-10 20:31:01.743 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.fritzbox.0 terminated due to SIGKILL
                                        2024-07-10 20:31:01.746 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code null ()
                                        2024-07-10 20:31:02.273 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rega.0 terminated due to SIGKILL
                                        2024-07-10 20:31:02.279 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code null ()
                                        2024-07-10 20:31:02.282 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated due to SIGKILL
                                        2024-07-10 20:31:02.288 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code null ()
                                        2024-07-10 20:31:02.450 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hue.0 terminated due to SIGKILL
                                        2024-07-10 20:31:02.453 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hue.0 terminated with code null ()
                                        2024-07-10 20:31:02.603 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.proxmox.0 terminated due to SIGKILL
                                        2024-07-10 20:31:02.606 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code null ()
                                        2024-07-10 20:31:02.610 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.tr-064.0 terminated due to SIGKILL
                                        2024-07-10 20:31:02.614 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code null ()
                                        2024-07-10 20:31:02.826 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.unifi.0 terminated due to SIGKILL
                                        2024-07-10 20:31:02.837 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.unifi.0 terminated with code null ()
                                        2024-07-10 20:31:02.976 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.worx.0 terminated due to SIGKILL
                                        2024-07-10 20:31:02.979 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.worx.0 terminated with code null ()
                                        2024-07-10 20:31:02.983 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.samsung.0 terminated due to SIGKILL
                                        2024-07-10 20:31:02.986 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.samsung.0 terminated with code null ()
                                        2024-07-10 20:31:03.200 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.nina.0 terminated due to SIGKILL
                                        2024-07-10 20:31:03.205 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.nina.0 terminated with code null ()
                                        2024-07-10 20:31:03.209 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.trashschedule.0 terminated due to SIGKILL
                                        2024-07-10 20:31:03.212 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code null ()
                                        2024-07-10 20:31:03.319 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.valloxmv.0 terminated due to SIGKILL
                                        2024-07-10 20:31:03.322 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.valloxmv.0 terminated with code null ()
                                        2024-07-10 20:31:03.460 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated due to SIGKILL
                                        2024-07-10 20:31:03.463 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code null ()
                                        2024-07-10 20:31:03.466 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                                        2024-07-10 20:31:03.469 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                                        2024-07-10 20:31:03.741 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGKILL
                                        2024-07-10 20:31:03.744 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
                                        2024-07-10 20:31:03.748 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.device-manager.0 terminated due to SIGKILL
                                        2024-07-10 20:31:03.753 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.device-manager.0 terminated with code null ()
                                        2024-07-10 20:31:04.137 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.discovery.1 terminated due to SIGKILL
                                        2024-07-10 20:31:04.142 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.discovery.1 terminated with code null ()
                                        2024-07-10 20:31:04.249 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.vis-2.0 terminated due to SIGKILL
                                        2024-07-10 20:31:04.252 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code null ()
                                        2024-07-10 20:31:04.254 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated due to SIGKILL
                                        2024-07-10 20:31:04.257 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code null ()
                                        2024-07-10 20:31:04.304 - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.radar-trap.0 terminated due to SIGKILL
                                        2024-07-10 20:31:04.308 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.radar-trap.0 terminated with code null ()
                                        2024-07-10 20:31:04.529 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2024-07-10 20:31:04.533 - info: host.ioBrokerTestsystem All instances are stopped.
                                        2024-07-10 20:31:04.757 - info: host.ioBrokerTestsystem terminated
                                        2024-07-10 20:31:12.212 - info: host.ioBrokerTestsystem iobroker.js-controller version 6.0.6 js-controller starting
                                        2024-07-10 20:31:12.228 - info: host.ioBrokerTestsystem Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2024-07-10 20:31:12.234 - info: host.ioBrokerTestsystem hostname: ioBrokerTestsystem, node: v18.20.4
                                        2024-07-10 20:31:12.238 - info: host.ioBrokerTestsystem ip addresses: 192.168.178.77 fe80::f854:cfff:fe5f:6c25
                                        2024-07-10 20:31:17.237 - info: host.ioBrokerTestsystem connected to Objects and States
                                        2024-07-10 20:31:17.322 - info: host.ioBrokerTestsystem added notifications configuration of host
                                        2024-07-10 20:31:17.380 - info: host.ioBrokerTestsystem Node.js version has changed from 18.20.3 to 18.20.4
                                        2024-07-10 20:31:17.597 - info: host.ioBrokerTestsystem Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                                        2024-07-10 20:31:19.219 - info: host.ioBrokerTestsystem 65 instances found
                                        2024-07-10 20:31:19.374 - info: host.ioBrokerTestsystem starting 33 instances
                                        2024-07-10 20:31:20.799 - info: host.ioBrokerTestsystem Delete state "system.host.ioBrokerTestsystem.versions.nodeCurrent"
                                        2024-07-10 20:31:21.096 - info: host.ioBrokerTestsystem Delete state "system.host.ioBrokerTestsystem.versions.nodeNewest"
                                        2024-07-10 20:31:21.165 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.admin.0 started with pid 16660
                                        2024-07-10 20:31:21.198 - info: host.ioBrokerTestsystem Delete state "system.host.ioBrokerTestsystem.versions.nodeNewestNext"
                                        2024-07-10 20:31:21.264 - info: host.ioBrokerTestsystem Delete state "system.host.ioBrokerTestsystem.versions.npmCurrent"
                                        2024-07-10 20:31:21.289 - info: host.ioBrokerTestsystem Delete state "system.host.ioBrokerTestsystem.versions.npmNewest"
                                        2024-07-10 20:31:21.300 - info: host.ioBrokerTestsystem Delete state "system.host.ioBrokerTestsystem.versions.npmNewestNext"
                                        2024-07-10 20:31:21.311 - info: host.ioBrokerTestsystem Some obsolete host states deleted.
                                        2024-07-10 20:31:25.542 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 16667
                                        2024-07-10 20:31:29.090 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.javascript.0 started with pid 16678
                                        2024-07-10 20:31:33.159 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.scenes.0 started with pid 16689
                                        2024-07-10 20:31:37.225 - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.scheduler.0 started with pid 16700
                                        Ich sehe hier u.a. folgendes:
                                        Ich hätte mit dem Changelog Eintrag vom Admin erwartet, das das System von nodejs 18 auf 20 aktualisiert wird. Was sagst du? 🙂
                                        Kannst du sagen, warum der Updatebutton so versteckt ist? Ich hätte eine entsprechenden Button / Updatemöglichkeit im Host Menü erwartet. Ich kann dazu mal ein admin issue erstellen (https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2543).
                                        Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                        open [enhancement]: Provide button for nodejs update in admin host menu #2543
                                          Thomas Braun Most Active @Feuersturm last edited by Thomas Braun
                                          @feuersturm sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                          Jein. Im Changelog geht es darum, das im Admin noch die Version 18 hardcoded drin stand. Hat dann z. B. bei iob nodejs-update zu widersprüchlichen Meldungen geführt.
                                          Der Update-Button den du da jetzt gefunden hast aktualisiert nur auf die aktuellste Version, die auch über den Paketmanager 'apt' verfügbar ist. Ein Release-Wechsel ist damit nicht möglich. Sollte es auch imho nicht sein. Die Verwaltung der OS-Pakete und der entsprechenden Quellen sollte dem Paketmanager vorbehalten bleiben.
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun Dann ist die Information in der Kachel und und in dem Popup aber noch nicht ausreichend. Ich hätte jetzt auf Basis der sichtbaren Informationen erwartet, dass auf nodejs 20.x aktualisiert wird und nicht auf die aktuelle Minor/Patch Version im aktuellen Major Strang (in diesem Fall 18).
                                            beta js-controller kiera test
                                            39
                                            331
                                            73330
