Stromverbrauch Kühlschrank
@homoran Muss ich mal schauen.
Der alte Kühlschrank mit Gefrierfach war mit 237 oder 257 kWh angegeben, hat real aber nur 192 kWh Gebraucht.
Wenn man die Abweichung Tatsächich darstellen will, müsste man wissen wie der Test aussieht und wie die Tatsächlichen bedingungen.
Ich geh schwer davon aus das der Test unteranderem eine bestimmte anzahl an Öffnungen mit einer definierten Zeit abbildet. -
Wir haben eine Samsung Kühl-/Gefrierkombination RL36T670CSA, 193,5 cm hoch, 59,5 cm breit. jahresverbrauch 2023 war 205,7 kWh. Der jährliche Energieverbrauch ist mit 166 kWh angegeben. Also gegenüber der Angabe ein Mehrverbrauch von rund 24%. Trotzdem eine Einsparung gegenüber einem Bosch den wir vorher hatten, der aber auch nur 6,7 Jahre älter war, der lag in Jahren davor bei 280-300 kWh.
Das ist eine Einbaukombination. Innen finde ich den Aufkleber "Made in Germany", also nicht hilfreich. Die Bedienungsanleitung ist nicht auffindbar. Größe ca. 180l.
Mehr Daten finde ich nicht, sorry. -
@homoran Naja, das hängt ja auch ganz stark davon ab auf welchen Temperaturen du das Gerät fährst.
Und welche Temperaturen für das Energielabel zählen.Meine Kombi fahre ich bei 2 Grad für den Kühlschrank und -20 Grad für den Gefrierteil
Wie haben einen Siemens 200x60x60cm, genaues Modell müsste ich raussuchen:
Juni 2023 zählt nicht, in dem Monat haben wir den Zwischenzähler erst eingebautIm Jahr werden wir also um die 180kWh liegen. Unser vorheriger Side-by-Side mit Eiswürfelbereiter lag bei 350 bis 400kWh ...
@homoran said in Stromverbrauch Kühlschrank:
ich weiss dass hier einige mehr oder wenig aufwändig ihren Kühl-/Gefrierschrank überwachen.
Nachdem meine bisherige Kühlgefrierkombination anfing Probleme zu machen, habe ich auch den Leistungsbedarf gemessen und mit dem "Soll" auf dem Energielabel verglichen.
Natürlich ist dieser Wert wie beim Auto auf dem Prüfstand entstanden und jeder Nutzer hat seinen individuellen Offset/ Faktor.
Dieser lag bei mir um die 30% Aufschlag. Ich hielt das allerdings bereits für ein Anzeichen beginnender Ineffektivität, was aber finanziell einen Neukauf noch nicht rechtfertigte.Als das Problem mit dem Vereisen im Kühlabteil immer größer wurde, sich immer mehr Wasser unter der Gemüseschublade sammelte und der Kühli schließlich inkontinent wurde war dann doch der Zeitpunkt für einen Neukauf gekommen.
Wenn dann richtig, so sollte die neue Kombination nur noch 104 kWh per anno verbrauchen.ich hab dann mein Messregime hochgerüstet und die tägliche Leistungsaufnahme beobachtet, geloggt und auf's Jahr hochgerechnet.
Natürlich erwartete ich in den ersten Tagen nach Befüllung keine Wunder. Auch in den nächsten nicht mehr, esxwurde ja warm und das Bier im Kühlschrank wurde regelmäßig ausgetauscht.jetzt hab ich das Ganze mal visualisiert, die Bereiche dind willkürlich gewählt.
Jetzt meine Frage:
wie groß ist bei euch so durchschnittlich die Abweichung zur Werksangabe???Ich verstehe die Skalenbedeutungen nicht. Zappelkurve die irgendwo zwischen 80 und 120 kWh schwankt, und unten sind Datumsangaben in Halbmonatsschritten angegeben...
Wenn der Tagesverbrauch des Kühlschranks wirklich bei 80 ... 120 kWh liegt, wäre das ein teures Vergnügen
@martinp sagte in Stromverbrauch Kühlschrank:
"ich hab dann mein Messregime hochgerüstet und die tägliche Leistungsaufnahme beobachtet, geloggt und auf's Jahr hochgerechnet."
@winni sagte in Stromverbrauch Kühlschrank:
in dem Rahmen war auch meine Erwartung
@jey-cee sagte in Stromverbrauch Kühlschrank:
nee, mir geht's nur um die individuelle Abweichung. Wie beim Auto.
Da kann ich auch grob anhand des Normverbrauchs abschätzen wieviel ein neues Auto dann bei mir verbrauchen würde.@martybr sagte in Stromverbrauch Kühlschrank:
Danke.
Irgend wo soll ein Aufkleber im Kühlteil sein mit 2 Nummern@martinp sagte in Stromverbrauch Kühlschrank:
nein 101-160
nein,
@homoran sagte in Stromverbrauch Kühlschrank:
@martinp jetzt wo du es sagst ... so sähe meine Grafik aus:
Das ist mein Getränke-Kühlschrank, ja zieht mehr als die normale Gefrier-Kühl-Kombination.
Was am Temperaturniveau liegt - ich mag es gerne kurz vor gefroren. -
Ob Dir diese Infos weiterhelfen, mag ich nicht beurteilen.
Inwieweit die Daten der Nutzer vergleichbar sind oder als Hinweis auf eigene Verbräuche dienen können, ist aus meiner Sicht streitbar.
Zu unterschiedlich dürften die Gerätetypen sein. Auch die Aufstellorte (Umgebungstemperatur) haben einen starken Einfluss auf den jeweiligen Verbrauch. Dazu die individuelle Nutzung (Innentemperatur, Befüllung, Anzahl Öffnungen etc.)Hier meine Werte zur groben Bewertung:
Gefrierschrank, GS235-4A++, 164kWh/anno
Kühlbox 45l (Noname) Effizienz "E", 80kWh/annoBeide Geräte an Shelly 1PM, aufgestellt im Keller, beide Geräte werden nur selten geöffnet.
Gefrierschrank auf mittlerer Stufe (~-18°C), Kühlbox auf ca. 6...8°C).Statistischer Zeitraum 01. April - 31. März Folgejahr
Im Verlaufsdiagram ist die Einschaltspitze gut zu erkennen, dann folgt das "Halten" der Temperatur und die Abschaltung. Die kleinen Spitzen dazwischen bzw. "oben drauf" sollten von der Kühlbox sein.
@wcag22 sagte in Stromverbrauch Kühlschrank:
richtig!
deswegen interessiert mich auch nur die Abweichung von dem Wert auf dem Energielabel, um die realen Verbräuche im Vergleich zu den idealisierten kennenzulernen.Beim Auto liegen die Prüfstandwerte ja auch deutlich unter den realen.
Selbstverständlich auch mit großer Schwankungsbreite.
Allerdings ist die Abweichung bei gleichem Fahrer und verschiedenen Fahrzeugen ziemlich ähnlich.Die zwei "Vergleichswerte" die hier isher genannt eurden waren "weniger Verbrauch als angegeben" und "etwa 24% mehr"
letzteres passt zu meinem bisherigen Kühli, dem ich wegen des Defektes einen zu hohen Verbrauch unterstellt hatte.
Allerdings verbraucht mein neuer etwa 25-50% (geschätzter Durchschnitt 30/35%) mehr als angegeben, zugegeben in einer kurzen Zeitspanne.
Bei 30 Tagen Umtauschrecht wollte ich jetzt diesen Wert mal einordnen
