    4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
      Dimi @RappiRN last edited by
      @rappirn
      Ich habe das selbe Problem mit meinem TV. Beim Pairing kommt die Fehlermeldung "Unknown message payload for "Pairing": null". Ich habe das Modell 65OLED854 mit dem seit kurzem verfügbaren Android TV 11. Ich habe es mit der Version 0.5.3 und mit der 0.5.2 probiert.
      Dimi
        Adri525 @Dimi last edited by
        ich habe einen 65OLED935/12 Philips TV mit der aktuellsten Software und Android 11, welcher via LAN verbunden ist.
        Ohne MAC Adresse für WOL wird der Adapter grün und funktioniert einwandfrei.
        Ich möchte den Adapter aber nur nutzen um das Ambilght einschalten zu können und dazu benötige ich WOL. Sobald ich die MAC (welche in den Netzwerkeinstellungen vom TV steht / Ethernet MAC Adresse) eintrage wird der Adapter nicht mehr grün.
        Anbei der Log:
        2024-07-02 20:30:15.001 - debug: philips-tv.0 (12498) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2024-07-02 20:30:15.122 - debug: philips-tv.0 (12498) Objects client ready ... initialize now
        2024-07-02 20:30:15.159 - debug: philips-tv.0 (12498) Objects create System PubSub Client
        2024-07-02 20:30:15.162 - debug: philips-tv.0 (12498) Objects create User PubSub Client
        2024-07-02 20:30:15.337 - debug: philips-tv.0 (12498) Objects client initialize lua scripts
        2024-07-02 20:30:15.351 - debug: philips-tv.0 (12498) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2024-07-02 20:30:15.457 - debug: philips-tv.0 (12498) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2024-07-02 20:30:15.512 - debug: philips-tv.0 (12498) States create System PubSub Client
        2024-07-02 20:30:15.514 - debug: philips-tv.0 (12498) States create User PubSub Client
        2024-07-02 20:30:15.618 - debug: philips-tv.0 (12498) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2024-07-02 20:30:16.290 - info: philips-tv.0 (12498) starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
        2024-07-02 20:30:16.324 - info: philips-tv.0 (12498) Starting with ip "192.168.1.50" (API v6 - Android)
        2024-07-02 20:30:16.331 - error: philips-tv.0 (12498) Cannot create API client Provided MAC is not an MAC Address!
        Der Log sagt ja dass die MAC keine MAC Adresse ist.
        Habe die MAC Adresse auch nochmal in meiner Unifi Dream Machine Pro geprüft, Sie stimmt...
        Hat jemand eine Idee und kann mir helfen?
        Vielen Dank im Voraus!
        Adri
        DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Adri525 last edited by
          @adri525 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
          die MAC Adresse
          zeig mal die MAC welche Du im Adapter einträgst bitte.
            Adri525 @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75
            • DJMarc75
              @adri525 hmmm... copy paste mit Leerzeichen am Ende ?
              Sonst passt das ja eigentlich.
                @djmarc75
                Nein, es ist kein Leerzeichen o.ä. drin.
                Habe die MAC händisch eingetragen und nicht kopiert...
                  ltsalvatore @Adri525 last edited by
                  @djmarc75
                  bei mir hab ich alles mit großbuchstaben drin.. wäre ein versuch wert.
                    Adri525 @ltsalvatore last edited by
                    @ltsalvatore
                    Vielen Dank!!!!
                    Der Adapter wird jetzt Grün 🙂
                    Teste jetzt noch WOL, sollte aber alles funktionieren.
                    Nochmals VIELEN DANK!!!!
                    L A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @ltsalvatore
                      Vielen Dank!!!!
                      😊 freut mich zu hören
                        Adri525 @Adri525 last edited by Adri525
                        @adri525
                        zu früh gefreut...
                        Nachdem der TV in den Standby/Deep Standby gegangen ist war die Verbindung weg.
                        Dann wollte ich den Adapter erneut mit dem TV pairen, was zur Folge hatte dass die Fehlermeldung "Unknown message payload for "pairing": null" gekommen ist (egal ob mit oder ohne MAC).
                        Habe den Adapter dann gelöscht und neu installiert, der Fehler bleibt bestehen und der TV lässt sich nicht mehr pairen.
                        Anbei der Log:
                        2024-07-02 21:05:56.034 - info: philips-tv.0 (16240) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2024-07-02 21:05:56.034 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.philips-tv.0 send kill signal
                        2024-07-02 21:05:56.327 - info: philips-tv.0 (16240) terminating
                        2024-07-02 21:05:56.329 - info: philips-tv.0 (16240) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-07-02 21:05:56.540 - info: philips-tv.0 (16240) terminating
                        2024-07-02 21:05:57.059 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.philips-tv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-07-02 21:05:59.369 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.philips-tv.0 started with pid 16383
                        2024-07-02 21:06:03.027 - info: philips-tv.0 (16383) starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                        2024-07-02 21:06:03.053 - info: philips-tv.0 (16383) Starting with ip "192.168.1.50" (API v6 - Android)
                        2024-07-02 21:06:03.058 - warn: philips-tv.0 (16383) Please authenticate via the adapter configuration page
                          Lucky_ESA Developer Most Active @Adri525 last edited by
                          @adri525 Poste mal den Inhalt von http://192.168.1.50:1925/system
                            Adri525 @Lucky_ESA last edited by
                            @lucky_esa
                            Guten Morgen,
                            anbei der Post:
                            {"notifyChange":"http","menulanguage":"German","name":"65OLED935/12","country":"Germany","serialnumber_encrypted":"IMtBPlUPvjuZu4MewNVZhwBRJh8gXJQjyTYELR/YvO8=\n","softwareversion_encrypted":"3HskqLZKXeO0F1/l82USBd5af7no8gjkw4ZHaPk+9TxPz0n0+9slqidyeDWGDxkV\n","model_encrypted":"BO8N4c0hC+zuAVaOLZ0tan48fgC0Y6CC86cdhJY3Dgw=\n","deviceid_encrypted":"TsaoGV/o5uVb3Da4nHIF6ZlTicH/IdXhQWnpXlIDelo=\n","nettvversion":"9.0.0","epgsource":"broadcast","api_version":{"Major":6,"Minor":4,"Patch":0},"featuring":{"jsonfeatures":{"editfavorites":["TVChannels","SatChannels"],"recordings":["List","Schedule","Manage"],"ambilight":["LoungeLight","Hue","Ambilight","HueStreaming"],"menuitems":["Setup_Menu"],"textentry":["not_available"],"applications":["TV_Apps","TV_Games","TV_Settings"],"pointer":["not_available"],"inputkey":["key"],"activities":["intent"],"channels":["preset_string"],"mappings":["server_mapping"]},"systemfeatures":{"tvtype":"consumer","content":["dmr","pvr"],"tvsearch":"intent","pairing_type":"digest_auth_pairing","secured_transport":"true","companion_screen":"true"}},"os_type":"MSAF_2019_P"}
                              @adri525 Das sieht gut aus.
                              Wahrscheinlich ist dein Problem eher ein Fall für @Thomas-Braun und iob diag
                              Vorab gesagt: Die MAC muss immer Großbuchstaben haben und der PIN darf nur Zahlen beinhalten.
                              Welchen Browser nutzt du, welche Admin Version hast du und bist du mit Windows oder Linux unterwegs?
                              Du kannst nun mehrere Möglichkeiten ausprobieren:
                              Adapter löschen: Bitte links Adapter auswählen, dann den Expertmodus aktivieren, den Adapter suchen und die Mülltonnenzeichen drücken. Danach in deiner Konsole das eingeben
                              iob stop
                              iob fix
                              iob start
                              Danach am besten deinen Cache vom Browser leeren und eine neu Instanz von philips-tv unter adpter hinzufügen. Jetzt dann bitte nur deine IP eintragen und den Pairing Button drücken.
                              Kommt dann wieder deine Fehlermeldung dann bitte mal das probieren.
                              Javascript Adapter installieren und 2 Javascripte anlegen.
                              Das erst mit diesem Inhalt füllen..ggf. deine IP anpassen.
                              sendTo("philips-tv.0", "pairing", "192.168.1.50"
                              , async function (result) {
                                  console.log(result);
                              In das 2te diesen Inhalt kopieren und speichern. Hier musst du später die 0000 mit dem Code auf deinem Fernseher ersetzen.
                              sendTo("philips-tv.0", "submitPin", "0000"
                              Nun starte das erste Script mit deiner IP und deaktiviere es nach 3 Sekunden. Hier sollte nun der Code in deinem Fernseher erscheinen (hoffentlich)
                              Dann die 0000 mit den Code ersetzen und dieses Script starten und den Adapter NICHT neu starten.
                              Was kannst du im Log sehen?
                              Gruß//Lucky
                              A P paradoxe Situation 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Michaelnorge last edited by
                                Hier das gleiche Problem, mein Philips hat sich auf Android 11 upgedated und seitdem funktioniert der Addapter nicht mehr.
                                Could not poll API: {"statusCode":401,"body":"<html>\n<head>\n <title>Status page</title>\n</head>\n<body style=\"font-family: sans-serif;\">\n<p style=\"font-size: 1.2em;font-weight: bold;margin: 1em 0px;\">Unauthorized</p>\n<p>The request requires user authentication</p>\n<p>You can get technical details <a href=\"http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.4.2\">here</a>.<br>\nPlease continue your visit at our <a href=\"/\">home page</a>.\n</p>\n</body>\n</html>\n","headers":{"date":"Wed, 03 Jul 2024 17:18:57 GMT","accept-ranges":"bytes","server":"Restlet-Framework/2.3.12","www-authenticate":"Digest realm=\"XTV\", domain=\"/\", nonce=\"MTcyMDAyNzEzNzA1Njo2MDVkMzI3ZjM5ZjNhZTdiNTk0OTE5YzE2NWJkNzhhNQ==\", algorithm=MD5, qop=\"auth\"","content-length":"424","content-type":"text/html; charset=UTF-8"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.177:1926","port":"1926","hostname":"192.168.178.177","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/audio/volume","path":"/6/audio/volume","href":"https://192.168.178.177:1926/6/audio/volume"},"method":"GET","headers":{"authorization":"Digest username=\"thdRK4quOUoh9nGV\", realm=\"XTV\", nonce=\"MTcyMDAyNzEzNzAzNzpiMWU5NjZiMzhmNDFiNjFhN2JiOTE1ZTUwOTE2MTkxMA==\", uri=\"/6/audio/volume\", qop=auth, response=\"79fbee052dd5e76eeb4566b828565e7b\", nc=00000001, cnonce=\"f609e2997c8c4f74a99a45fb2266d454\", algorithm=MD5","referer":"https://192.168.178.177:1926/6/audio/volume"}}}
                                Das ist was im Log steht....
                                  Adri525 @Lucky_ESA last edited by Adri525
                                  @lucky_esa
                                  Guten Abend zusammen,
                                  der erste Tipp hat nicht funktioniert, das Skript allerdings schon :).
                                  Habe dann nach dem erfolgreichen Pairing die MAC eingetragen und der Adapter blieb grün.
                                  WOL funktioniert nun auch. Vielen Dank für die Hilfe!
                                  Eine Frage hätte ich noch.
                                  Ich nutze den Adapter "nur" um das Ambilight mit anderen Lichtern in einer Szene zu steuern.
                                  Hierzu schalte ich via Skript den TV erstmal ein, wieder aus und dann die die Farben bis zu der gewünschten durch. Um das Ambilight wieder auszuschalten, schalte ich die Farben ebenfalls bis zum Ende durch.
                                  Gibt es einen charmanteren Weg?
                                  Der TV bringt beim Start auch folgende Meldung:
                                  "Der Vorgang zum Entfernen von Bildrückständen wurde unterbrochen. Versetzten Sie den Fernseher über die Ein-/Aus-Taste auf Ihrer Fernbedienung oder am Gerät in den Standby-Modus, wenn er nicht verwendet wird, um den Vorgang so automatisch neuzustarten."
                                  Adri
                                    Lucky_ESA Developer Most Active @Michaelnorge last edited by
                                    @michaelnorge Was hast du denn in der Instanzeinstellung ausgewählt. Ist dieser Logeintrag einmalig?
                                    Gruß//Lucky
                                      DaPeace last edited by
                                      Kann ich mit dem Adapter auch irgendwie die Waipu.TV-App starten wenn die Glotze aus ist? Evt sogar einen direkten Sender? Momentan macht mir Siri die Glotze an/aus, aber das wars eben. Ich würde jetzt gerne für meinen Junior Kika über die Waipu.TV-App starten.
                                      Grüsse, DaPeace
                                        PrinzVonBillAir @Lucky_ESA last edited by PrinzVonBillAir
                                        @lucky_esa Zur Info, mein Problem aus Post https://forum.iobroker.net/post/1169762 mit dem Pairen mittels des Buttons im Adapter selbst besteht weiterhin, allerdings konnte ich den TV durch die 2 Javaskripte von dir pairen. Eventuell kannst du dies ja irgendwie in den Adapter integrieren. Übrigens mein TV hat Andoid 12, einige hier schreiben ja von Android 11, eventuell ist das 12er OS das Problem? Allerdings hat die Paarung vor ~ 3/4 Jahr ohne Probleme mit dem Button im Adapter funktioniert.IMG_0760.jpg
                                        paradoxe Situation L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • paradoxe Situation
                                          paradoxe Situation @PrinzVonBillAir last edited by
                                          @prinzvonbillair Moinsen. Wie und wo füge ich die Skripte ein um meine Fernseher wieder zu pairen. Habe auch eine 65Oled935/12 und seit Ner Woche geht nichts mehr. Ich wäre euch sehr dankbar!
                                            paradoxe Situation @Lucky_ESA last edited by paradoxe Situation
                                            @lucky_esa sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                                            iob stop
                                            iob fix
                                            iob start
                                            Gruß//Lucky
                                            Moinsen, ich bekomme den Adapter nicht mehr installiert. 😞 was mache ich falsch? gibt es tipps und tricks?
                                            $ iobroker url AlCalzone/ioBroker.philips-tv --host raspberrypi --debug
                                            install AlCalzone/ioBroker.philips-tv
                                            NPM version: 9.5.1
                                            Installing AlCalzone/ioBroker.philips-tv... (System call)
                                            changed 1 package in 47s184 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                            upload [1] philips-tv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                            upload [0] philips-tv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv/admin/philips-tv.png philips-tv.png image/png
                                            Process exited with code 0
                                            philips philips tv
                                            84
                                            550
                                            131446
