    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)
      Homoran Global Moderator Administrators @stefu87_CH last edited by
      @stefu87_ch sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
      Der steckt direkt am USB Port meines Proxmox Server. Der Proxmox Server läuft auf einem GIGABYTE
      und wo läuft in dem Konstrukt iobroker?
        stefu87_CH @Homoran last edited by
        @homoran iobroker läuft in einem Ubuntu Container
          und dem sind alle USB Ports bekannt?
            crunchip Forum Testing Most Active @stefu87_CH last edited by
            USB 2.0 und 1 x USB 3.0
            hast du beide mal probiert?
            2te Frage, hast du nun den Stick nach der herkömmlichen Anleitung eingebunden oder nach der neuen Variante, die seit kurzen möglich ist?
              @homoran sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
              Wird jedenfalls mit dem Befehl
              admin@Iobroker:~$ lsusb
              Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
              Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
              Bus 001 Device 004: ID 8087:0aa7 Intel Corp. Wireless-AC 3168 Bluetooth
              Bus 001 Device 010: ID 1a86:55d4 QinHeng Electronics SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2
              Bus 001 Device 008: ID 051d:0002 American Power Conversion Uninterruptible Power Supply
              Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
              erkannt.
                stefu87_CH @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                Bis jetzt immer mit dem gleichen Port wie mit dem alten USB Stick.
                Ich habe es nach der alten Variante versucht, da mit der neuen Variante ich es auch nicht geschafft habe.
                  dann steck doch mal um und passe die Eingaben entsprechend an
                  S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Ok werde ich morgen mal testen. Was ich noch vermute, ist das die Pan ID nie die richtige ist, aber im Log wird nach jedem neustarten eine neue ID angezeigt.
                      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                      üblicherweise soll man ja den /dev/serial/by-id/ Link nehmen, dann braucht man nichts anzupassen
                      S crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Dann soll ich eher über USB Passthrough versuchen, anstelle in den Log anzupassen?
                          was ?
                          in der Konfig muss der /dev... link statt USB0 o.ä rein
                            was ?
                            In diesem Post Link Text wurde eben empfohlen so einzubinden.
                              crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                              ja doch, das entsprechende Gerät muss doch in der LXC-config hinterlegt werden
                                Habe ich so drin:
                                DJMarc75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @stefu87_CH last edited by
                                  @stefu87_ch
                                  Falls das 1 bei "unpriviliged" in Deinem Screenshot bedeutet dass der LXC "priviligiert" ist dann klappt das mit dem ganzen Durchreichen eh nicht.
                                  Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75 1 ist üblicherweise true
                                      stefu87_CH @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75 sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                                      @stefu87_ch
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @stefu87_CH last edited by DJMarc75
                                        @stefu87_ch na dann 🙂
                                        edit: ist unpreviligiert
                                          @stefu87_ch was zeigt dann im LXC
                                          lsusb
                                          ls -l /dev
                                            admin@Iobroker:~$ ls -l /dev
                                            total 0
                                            crw--w---- 1 root   tty     136, 0 Jul  2 20:13 console
                                            lrwxrwxrwx 1 root   root        11 Jul  2 20:13 core -> /proc/kcore
                                            lrwxrwxrwx 1 root   root        13 Jul  2 20:13 fd -> /proc/self/fd
                                            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 7 Jun 28 19:56 full
                                            lrwxrwxrwx 1 root   root        12 Jul  2 20:13 initctl -> /run/initctl
                                            lrwxrwxrwx 1 root   root        28 Jul  2 20:13 log -> /run/systemd/journal/dev-log
                                            drwxrwxrwt 2 nobody nogroup     40 Jul  2 20:13 mqueue
                                            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 3 Jun 28 19:56 null
                                            crw-rw-rw- 1 root   root      5, 2 Jul  3 17:51 ptmx
                                            drwxr-xr-x 2 root   root         0 Jul  2 20:13 pts
                                            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 8 Jun 28 19:56 random
                                            drwxr-xr-x 3 root   root        60 Jul  2 20:13 serial
                                            drwxrwxrwt 2 root   root        40 Jul  2 20:13 shm
                                            lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Jul  2 20:13 stderr -> /proc/self/fd/2
                                            lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Jul  2 20:13 stdin -> /proc/self/fd/0
                                            lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Jul  2 20:13 stdout -> /proc/self/fd/1
                                            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Jul  2 20:01 tty
                                            crw------- 1 admin  tty     136, 1 Jul  3 17:51 tty1
                                            crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Jul  2 20:13 tty2
                                            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Jul  2 20:21 ttyACM0
                                            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 9 Jun 28 19:56 urandom
                                            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 5 Jun 28 19:56 zero
                                            admin@Iobroker:~$
                                            10829
