    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)
      stefu87_CH @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
      @stefu87_ch sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
      USB 2.0 und 1 x USB 3.0
      hast du beide mal probiert?
      2te Frage, hast du nun den Stick nach der herkömmlichen Anleitung eingebunden oder nach der neuen Variante, die seit kurzen möglich ist?
      Bis jetzt immer mit dem gleichen Port wie mit dem alten USB Stick.
      Ich habe es nach der alten Variante versucht, da mit der neuen Variante ich es auch nicht geschafft habe.
        crunchip Forum Testing Most Active @stefu87_CH last edited by
        dann steck doch mal um und passe die Eingaben entsprechend an
        S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Ok werde ich morgen mal testen. Was ich noch vermute, ist das die Pan ID nie die richtige ist, aber im Log wird nach jedem neustarten eine neue ID angezeigt.
            Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
            üblicherweise soll man ja den /dev/serial/by-id/ Link nehmen, dann braucht man nichts anzupassen
            S crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              stefu87_CH @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
              Dann soll ich eher über USB Passthrough versuchen, anstelle in den Log anzupassen?
                Homoran Global Moderator Administrators @stefu87_CH last edited by
                was ?
                in der Konfig muss der /dev... link statt USB0 o.ä rein
                  was ?
                  In diesem Post Link Text wurde eben empfohlen so einzubinden.
                    crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                    ja doch, das entsprechende Gerät muss doch in der LXC-config hinterlegt werden
                      Habe ich so drin:
                      DJMarc75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @stefu87_CH last edited by
                        @stefu87_ch
                        Falls das 1 bei "unpriviliged" in Deinem Screenshot bedeutet dass der LXC "priviligiert" ist dann klappt das mit dem ganzen Durchreichen eh nicht.
                        Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 1 ist üblicherweise true
                            stefu87_CH @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                            @stefu87_ch
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @stefu87_CH last edited by DJMarc75
                              @stefu87_ch na dann 🙂
                              edit: ist unpreviligiert
                                @stefu87_ch was zeigt dann im LXC
                                lsusb
                                ls -l /dev
                                  admin@Iobroker:~$ lsusb
                                  Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                  Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                  Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                  Bus 001 Device 004: ID 8087:0aa7 Intel Corp. Wireless-AC 3168 Bluetooth
                                  Bus 001 Device 010: ID 1a86:55d4 QinHeng Electronics SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2
                                  Bus 001 Device 008: ID 051d:0002 American Power Conversion Uninterruptible Power Supply
                                  Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                  admin@Iobroker:~$ ls -l /dev
                                  total 0
                                  crw--w---- 1 root   tty     136, 0 Jul  2 20:13 console
                                  lrwxrwxrwx 1 root   root        11 Jul  2 20:13 core -> /proc/kcore
                                  lrwxrwxrwx 1 root   root        13 Jul  2 20:13 fd -> /proc/self/fd
                                  crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 7 Jun 28 19:56 full
                                  lrwxrwxrwx 1 root   root        12 Jul  2 20:13 initctl -> /run/initctl
                                  lrwxrwxrwx 1 root   root        28 Jul  2 20:13 log -> /run/systemd/journal/dev-log
                                  drwxrwxrwt 2 nobody nogroup     40 Jul  2 20:13 mqueue
                                  crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 3 Jun 28 19:56 null
                                  crw-rw-rw- 1 root   root      5, 2 Jul  3 17:51 ptmx
                                  drwxr-xr-x 2 root   root         0 Jul  2 20:13 pts
                                  crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 8 Jun 28 19:56 random
                                  drwxr-xr-x 3 root   root        60 Jul  2 20:13 serial
                                  drwxrwxrwt 2 root   root        40 Jul  2 20:13 shm
                                  lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Jul  2 20:13 stderr -> /proc/self/fd/2
                                  lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Jul  2 20:13 stdin -> /proc/self/fd/0
                                  lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Jul  2 20:13 stdout -> /proc/self/fd/1
                                  crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Jul  2 20:01 tty
                                  crw------- 1 admin  tty     136, 1 Jul  3 17:51 tty1
                                  crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Jul  2 20:13 tty2
                                  crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Jul  2 20:21 ttyACM0
                                  crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 9 Jun 28 19:56 urandom
                                  crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 5 Jun 28 19:56 zero
                                  admin@Iobroker:~$
                                    ttyACM0
                                    Wähle das doch mal im Zigbee Adapter aus und guck was passiert
                                      ttyACM0
                                      Fehler im Log:
                                      024-07-03 18:35:36.622 - error: zigbee.0 (220819) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                      2024-07-03 18:35:36.715 - info: zigbee.0 (220819) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
                                      2024-07-03 18:35:48.500 - error: zigbee.0 (220819) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                      2024-07-03 18:35:48.500 - error: zigbee.0 (220819) Failed to start Zigbee
                                      2024-07-03 18:35:48.500 - error: zigbee.0 (220819) Error herdsman start
                                      2024-07-03 18:35:58.502 - info: zigbee.0 (220819) Try to reconnect. 1 attempts left
                                      2024-07-03 18:35:58.502 - info: zigbee.0 (220819) Starting Zigbee npm ...
                                      2024-07-03 18:35:58.506 - info: zigbee.0 (220819) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                      2024-07-03 18:35:58.596 - error: zigbee.0 (220819) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                      2024-07-03 18:35:58.597 - error: zigbee.0 (220819) Failed to start Zigbee
                                      2024-07-03 18:35:58.597 - error: zigbee.0 (220819) Error herdsman start
                                      Einstellungen im Adapter:
                                      crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        ist da nicht der falsche Typ angewählt?
                                          Thomas Braun Most Active @stefu87_CH last edited by
                                          @stefu87_ch
                                          Der QinHeng Electronics SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2
                                          läuft mit großer Sicherheit mit dem Silicon Labs EZSP-Stack.
                                            stefu87_CH @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                                            @stefu87_ch
                                            Habe jetzt mal geändert und erhalte nun diese Meldungen:
                                            2024-07-04 17:15:48.503 - info: zigbee.0 (443010) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                            2024-07-04 17:15:48.528 - info: zigbee.0 (443010) delete old Backup files. keep only last 10
                                            2024-07-04 17:15:48.529 - info: zigbee.0 (443010) Starting Zigbee npm ...
                                            2024-07-04 17:15:48.684 - info: zigbee.0 (443010) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                            2024-07-04 17:15:56.205 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                            2024-07-04 17:15:56.207 - info: zigbee.0 (443010) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2024-07-04 17:15:56.207 - info: zigbee.0 (443010) cleaned everything up...
                                            2024-07-04 17:15:56.208 - info: zigbee.0 (443010) Zigbee: disabling joining new devices.
                                            2024-07-04 17:15:56.256 - warn: zigbee.0 (443010) Failed to stop zigbee during startup
                                            2024-07-04 17:15:56.256 - info: zigbee.0 (443010) terminating
                                            2024-07-04 17:15:56.257 - info: zigbee.0 (443010) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2024-07-04 17:15:56.319 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                            2024-07-04 17:15:56.708 - info: zigbee.0 (443010) terminating
                                            2024-07-04 17:15:56.813 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2024-07-04 17:15:59.367 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 443104
                                            2024-07-04 17:16:00.660 - info: zigbee.0 (443104) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                            2024-07-04 17:16:00.683 - info: zigbee.0 (443104) delete old Backup files. keep only last 10
                                            2024-07-04 17:16:00.683 - info: zigbee.0 (443104) Starting Zigbee npm ...
                                            2024-07-04 17:16:00.827 - info: zigbee.0 (443104) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                            2024-07-04 17:16:00.854 - info: admin.0 (436) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.20
                                            2024-07-04 17:16:04.259 - error: zigbee.0 (443104) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                            2024-07-04 17:16:04.260 - error: zigbee.0 (443104) Failed to start Zigbee
                                            2024-07-04 17:16:04.260 - error: zigbee.0 (443104) Error herdsman start
                                            2024-07-04 17:16:14.261 - info: zigbee.0 (443104) Try to reconnect. 1 attempts left
                                            2024-07-04 17:16:14.261 - info: zigbee.0 (443104) Starting Zigbee npm ...
                                            2024-07-04 17:16:14.265 - info: zigbee.0 (443104) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                            2024-07-04 17:16:44.375 - error: zigbee.0 (443104) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                                            2024-07-04 17:16:44.376 - error: zigbee.0 (443104) Failed to start Zigbee
                                            2024-07-04 17:16:44.376 - error: zigbee.0 (443104) Error herdsman start
                                            2024-07-04 17:18:52.678 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                            2024-07-04 17:18:52.680 - info: zigbee.0 (443104) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2024-07-04 17:18:52.680 - info: zigbee.0 (443104) cleaned everything up...
                                            2024-07-04 17:18:52.681 - info: zigbee.0 (443104) Zigbee: disabling joining new devices.
                                            2024-07-04 17:18:52.689 - warn: zigbee.0 (443104) Failed to stop zigbee during startup
                                            2024-07-04 17:18:52.689 - info: zigbee.0 (443104) terminating
                                            2024-07-04 17:18:52.689 - info: zigbee.0 (443104) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2024-07-04 17:18:52.719 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                            2024-07-04 17:18:53.182 - info: zigbee.0 (443104) terminating
                                            2024-07-04 17:18:53.243 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2024-07-04 17:18:55.777 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 443511
                                            2024-07-04 17:18:57.105 - info: zigbee.0 (443511) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                            2024-07-04 17:18:57.129 - info: zigbee.0 (443511) delete old Backup files. keep only last 10
                                            2024-07-04 17:18:57.129 - info: zigbee.0 (443511) Starting Zigbee npm ...
                                            2024-07-04 17:18:57.269 - info: zigbee.0 (443511) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                            2024-07-04 17:19:00.704 - error: zigbee.0 (443511) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                            2024-07-04 17:19:00.704 - error: zigbee.0 (443511) Failed to start Zigbee
                                            2024-07-04 17:19:00.705 - error: zigbee.0 (443511) Error herdsman start
                                            Ich vermute, die PID stimmt nicht, aber woher weiss ich welche das gebraucht wird?
                                            10829
