    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)
      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
      dann steck doch mal um und passe die Eingaben entsprechend an
      üblicherweise soll man ja den /dev/serial/by-id/ Link nehmen, dann braucht man nichts anzupassen
      S crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        stefu87_CH @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
        Dann soll ich eher über USB Passthrough versuchen, anstelle in den Log anzupassen?
          Homoran Global Moderator Administrators @stefu87_CH last edited by
          @stefu87_ch sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
          was ?
          in der Konfig muss der /dev... link statt USB0 o.ä rein
            was ?
            In diesem Post Link Text wurde eben empfohlen so einzubinden.
              crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
              ja doch, das entsprechende Gerät muss doch in der LXC-config hinterlegt werden
                stefu87_CH @crunchip last edited by
                Habe ich so drin:
                DJMarc75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @stefu87_CH last edited by
                  @stefu87_ch
                  Falls das 1 bei "unpriviliged" in Deinem Screenshot bedeutet dass der LXC "priviligiert" ist dann klappt das mit dem ganzen Durchreichen eh nicht.
                  Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 1 ist üblicherweise true
                      stefu87_CH @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                      @stefu87_ch
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @stefu87_CH last edited by DJMarc75
                        @stefu87_ch na dann 🙂
                        edit: ist unpreviligiert
                          crunchip Forum Testing Most Active @stefu87_CH last edited by
                          @stefu87_ch was zeigt dann im LXC
                          lsusb
                          ls -l /dev
                            admin@Iobroker:~$ lsusb
                            Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                            Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                            Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                            Bus 001 Device 004: ID 8087:0aa7 Intel Corp. Wireless-AC 3168 Bluetooth
                            Bus 001 Device 010: ID 1a86:55d4 QinHeng Electronics SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2
                            Bus 001 Device 008: ID 051d:0002 American Power Conversion Uninterruptible Power Supply
                            Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                            admin@Iobroker:~$ ls -l /dev
                            total 0
                            crw--w---- 1 root   tty     136, 0 Jul  2 20:13 console
                            lrwxrwxrwx 1 root   root        11 Jul  2 20:13 core -> /proc/kcore
                            lrwxrwxrwx 1 root   root        13 Jul  2 20:13 fd -> /proc/self/fd
                            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 7 Jun 28 19:56 full
                            lrwxrwxrwx 1 root   root        12 Jul  2 20:13 initctl -> /run/initctl
                            lrwxrwxrwx 1 root   root        28 Jul  2 20:13 log -> /run/systemd/journal/dev-log
                            drwxrwxrwt 2 nobody nogroup     40 Jul  2 20:13 mqueue
                            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 3 Jun 28 19:56 null
                            crw-rw-rw- 1 root   root      5, 2 Jul  3 17:51 ptmx
                            drwxr-xr-x 2 root   root         0 Jul  2 20:13 pts
                            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 8 Jun 28 19:56 random
                            drwxr-xr-x 3 root   root        60 Jul  2 20:13 serial
                            drwxrwxrwt 2 root   root        40 Jul  2 20:13 shm
                            lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Jul  2 20:13 stderr -> /proc/self/fd/2
                            lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Jul  2 20:13 stdin -> /proc/self/fd/0
                            lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Jul  2 20:13 stdout -> /proc/self/fd/1
                            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Jul  2 20:01 tty
                            crw------- 1 admin  tty     136, 1 Jul  3 17:51 tty1
                            crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Jul  2 20:13 tty2
                            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Jul  2 20:21 ttyACM0
                            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 9 Jun 28 19:56 urandom
                            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 5 Jun 28 19:56 zero
                            admin@Iobroker:~$
                              ttyACM0
                              Wähle das doch mal im Zigbee Adapter aus und guck was passiert
                                ttyACM0
                                Fehler im Log:
                                024-07-03 18:35:36.622 - error: zigbee.0 (220819) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                2024-07-03 18:35:36.715 - info: zigbee.0 (220819) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
                                2024-07-03 18:35:48.500 - error: zigbee.0 (220819) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                2024-07-03 18:35:48.500 - error: zigbee.0 (220819) Failed to start Zigbee
                                2024-07-03 18:35:48.500 - error: zigbee.0 (220819) Error herdsman start
                                2024-07-03 18:35:58.502 - info: zigbee.0 (220819) Try to reconnect. 1 attempts left
                                2024-07-03 18:35:58.502 - info: zigbee.0 (220819) Starting Zigbee npm ...
                                2024-07-03 18:35:58.506 - info: zigbee.0 (220819) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                2024-07-03 18:35:58.596 - error: zigbee.0 (220819) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                2024-07-03 18:35:58.597 - error: zigbee.0 (220819) Failed to start Zigbee
                                2024-07-03 18:35:58.597 - error: zigbee.0 (220819) Error herdsman start
                                Einstellungen im Adapter:
                                crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  ist da nicht der falsche Typ angewählt?
                                    Thomas Braun Most Active @stefu87_CH last edited by
                                    @stefu87_ch
                                    Der QinHeng Electronics SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2
                                    läuft mit großer Sicherheit mit dem Silicon Labs EZSP-Stack.
                                      stefu87_CH @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                                      @stefu87_ch
                                      Habe jetzt mal geändert und erhalte nun diese Meldungen:
                                      2024-07-04 17:15:48.503 - info: zigbee.0 (443010) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                      2024-07-04 17:15:48.528 - info: zigbee.0 (443010) delete old Backup files. keep only last 10
                                      2024-07-04 17:15:48.529 - info: zigbee.0 (443010) Starting Zigbee npm ...
                                      2024-07-04 17:15:48.684 - info: zigbee.0 (443010) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                      2024-07-04 17:15:56.205 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                      2024-07-04 17:15:56.207 - info: zigbee.0 (443010) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2024-07-04 17:15:56.207 - info: zigbee.0 (443010) cleaned everything up...
                                      2024-07-04 17:15:56.208 - info: zigbee.0 (443010) Zigbee: disabling joining new devices.
                                      2024-07-04 17:15:56.256 - warn: zigbee.0 (443010) Failed to stop zigbee during startup
                                      2024-07-04 17:15:56.256 - info: zigbee.0 (443010) terminating
                                      2024-07-04 17:15:56.257 - info: zigbee.0 (443010) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2024-07-04 17:15:56.319 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                      2024-07-04 17:15:56.708 - info: zigbee.0 (443010) terminating
                                      2024-07-04 17:15:56.813 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-07-04 17:15:59.367 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 443104
                                      2024-07-04 17:16:00.660 - info: zigbee.0 (443104) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                      2024-07-04 17:16:00.683 - info: zigbee.0 (443104) delete old Backup files. keep only last 10
                                      2024-07-04 17:16:00.683 - info: zigbee.0 (443104) Starting Zigbee npm ...
                                      2024-07-04 17:16:00.827 - info: zigbee.0 (443104) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                      2024-07-04 17:16:00.854 - info: admin.0 (436) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.20
                                      2024-07-04 17:16:04.259 - error: zigbee.0 (443104) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                      2024-07-04 17:16:04.260 - error: zigbee.0 (443104) Failed to start Zigbee
                                      2024-07-04 17:16:04.260 - error: zigbee.0 (443104) Error herdsman start
                                      2024-07-04 17:16:14.261 - info: zigbee.0 (443104) Try to reconnect. 1 attempts left
                                      2024-07-04 17:16:14.261 - info: zigbee.0 (443104) Starting Zigbee npm ...
                                      2024-07-04 17:16:14.265 - info: zigbee.0 (443104) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                      2024-07-04 17:16:44.375 - error: zigbee.0 (443104) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                                      2024-07-04 17:16:44.376 - error: zigbee.0 (443104) Failed to start Zigbee
                                      2024-07-04 17:16:44.376 - error: zigbee.0 (443104) Error herdsman start
                                      2024-07-04 17:18:52.678 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                      2024-07-04 17:18:52.680 - info: zigbee.0 (443104) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2024-07-04 17:18:52.680 - info: zigbee.0 (443104) cleaned everything up...
                                      2024-07-04 17:18:52.681 - info: zigbee.0 (443104) Zigbee: disabling joining new devices.
                                      2024-07-04 17:18:52.689 - warn: zigbee.0 (443104) Failed to stop zigbee during startup
                                      2024-07-04 17:18:52.689 - info: zigbee.0 (443104) terminating
                                      2024-07-04 17:18:52.689 - info: zigbee.0 (443104) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2024-07-04 17:18:52.719 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                      2024-07-04 17:18:53.182 - info: zigbee.0 (443104) terminating
                                      2024-07-04 17:18:53.243 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-07-04 17:18:55.777 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 443511
                                      2024-07-04 17:18:57.105 - info: zigbee.0 (443511) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                      2024-07-04 17:18:57.129 - info: zigbee.0 (443511) delete old Backup files. keep only last 10
                                      2024-07-04 17:18:57.129 - info: zigbee.0 (443511) Starting Zigbee npm ...
                                      2024-07-04 17:18:57.269 - info: zigbee.0 (443511) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                      2024-07-04 17:19:00.704 - error: zigbee.0 (443511) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                      2024-07-04 17:19:00.704 - error: zigbee.0 (443511) Failed to start Zigbee
                                      2024-07-04 17:19:00.705 - error: zigbee.0 (443511) Error herdsman start
                                      Ich vermute, die PID stimmt nicht, aber woher weiss ich welche das gebraucht wird?
                                        @stefu87_ch
                                        Früher standen mal beide IDs im Log.
                                        Ich weiß nicht warum und wann die rausgeflogen wurden.
                                        Du kannst aber hilfsweise mal die 'falschen' Einstellungen in den Einstellungen der Instanz erzwingen.
                                          @stefu87_ch
                                          Also du meinst eine falsche Pan ID eintragen?
                                            @stefu87_ch
                                            Ich meinte eher die Einstellung in der letzten Zeile:
                                            10833
