    4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Adri525 last edited by
      @adri525 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
      die MAC Adresse
      zeig mal die MAC welche Du im Adapter einträgst bitte.
        Adri525 @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        • DJMarc75
          @adri525 hmmm... copy paste mit Leerzeichen am Ende ?
          Sonst passt das ja eigentlich.
            @djmarc75
            Nein, es ist kein Leerzeichen o.ä. drin.
            Habe die MAC händisch eingetragen und nicht kopiert...
              ltsalvatore @Adri525 last edited by
              @djmarc75
              bei mir hab ich alles mit großbuchstaben drin.. wäre ein versuch wert.
                Adri525 @ltsalvatore last edited by
                @ltsalvatore
                Vielen Dank!!!!
                Der Adapter wird jetzt Grün 🙂
                Teste jetzt noch WOL, sollte aber alles funktionieren.
                Nochmals VIELEN DANK!!!!
                L A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @ltsalvatore
                  Vielen Dank!!!!
                  😊 freut mich zu hören
                    Adri525 @Adri525 last edited by Adri525
                    @adri525
                    zu früh gefreut...
                    Nachdem der TV in den Standby/Deep Standby gegangen ist war die Verbindung weg.
                    Dann wollte ich den Adapter erneut mit dem TV pairen, was zur Folge hatte dass die Fehlermeldung "Unknown message payload for "pairing": null" gekommen ist (egal ob mit oder ohne MAC).
                    Habe den Adapter dann gelöscht und neu installiert, der Fehler bleibt bestehen und der TV lässt sich nicht mehr pairen.
                    Anbei der Log:
                    2024-07-02 21:05:56.034 - info: philips-tv.0 (16240) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2024-07-02 21:05:56.034 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.philips-tv.0 send kill signal
                    2024-07-02 21:05:56.327 - info: philips-tv.0 (16240) terminating
                    2024-07-02 21:05:56.329 - info: philips-tv.0 (16240) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2024-07-02 21:05:56.540 - info: philips-tv.0 (16240) terminating
                    2024-07-02 21:05:57.059 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.philips-tv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-07-02 21:05:59.369 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.philips-tv.0 started with pid 16383
                    2024-07-02 21:06:03.027 - info: philips-tv.0 (16383) starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                    2024-07-02 21:06:03.053 - info: philips-tv.0 (16383) Starting with ip "192.168.1.50" (API v6 - Android)
                    2024-07-02 21:06:03.058 - warn: philips-tv.0 (16383) Please authenticate via the adapter configuration page
                      Lucky_ESA Developer Most Active @Adri525 last edited by
                      @adri525 Poste mal den Inhalt von http://192.168.1.50:1925/system
                        Adri525 @Lucky_ESA last edited by
                        @lucky_esa
                        Guten Morgen,
                        anbei der Post:
                        {"notifyChange":"http","menulanguage":"German","name":"65OLED935/12","country":"Germany","serialnumber_encrypted":"IMtBPlUPvjuZu4MewNVZhwBRJh8gXJQjyTYELR/YvO8=\n","softwareversion_encrypted":"3HskqLZKXeO0F1/l82USBd5af7no8gjkw4ZHaPk+9TxPz0n0+9slqidyeDWGDxkV\n","model_encrypted":"BO8N4c0hC+zuAVaOLZ0tan48fgC0Y6CC86cdhJY3Dgw=\n","deviceid_encrypted":"TsaoGV/o5uVb3Da4nHIF6ZlTicH/IdXhQWnpXlIDelo=\n","nettvversion":"9.0.0","epgsource":"broadcast","api_version":{"Major":6,"Minor":4,"Patch":0},"featuring":{"jsonfeatures":{"editfavorites":["TVChannels","SatChannels"],"recordings":["List","Schedule","Manage"],"ambilight":["LoungeLight","Hue","Ambilight","HueStreaming"],"menuitems":["Setup_Menu"],"textentry":["not_available"],"applications":["TV_Apps","TV_Games","TV_Settings"],"pointer":["not_available"],"inputkey":["key"],"activities":["intent"],"channels":["preset_string"],"mappings":["server_mapping"]},"systemfeatures":{"tvtype":"consumer","content":["dmr","pvr"],"tvsearch":"intent","pairing_type":"digest_auth_pairing","secured_transport":"true","companion_screen":"true"}},"os_type":"MSAF_2019_P"}
                          @adri525 Das sieht gut aus.
                          Wahrscheinlich ist dein Problem eher ein Fall für @Thomas-Braun und iob diag
                          Vorab gesagt: Die MAC muss immer Großbuchstaben haben und der PIN darf nur Zahlen beinhalten.
                          Welchen Browser nutzt du, welche Admin Version hast du und bist du mit Windows oder Linux unterwegs?
                          Du kannst nun mehrere Möglichkeiten ausprobieren:
                          Adapter löschen: Bitte links Adapter auswählen, dann den Expertmodus aktivieren, den Adapter suchen und die Mülltonnenzeichen drücken. Danach in deiner Konsole das eingeben
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                          Danach am besten deinen Cache vom Browser leeren und eine neu Instanz von philips-tv unter adpter hinzufügen. Jetzt dann bitte nur deine IP eintragen und den Pairing Button drücken.
                          Kommt dann wieder deine Fehlermeldung dann bitte mal das probieren.
                          Javascript Adapter installieren und 2 Javascripte anlegen.
                          Das erst mit diesem Inhalt füllen..ggf. deine IP anpassen.
                          sendTo("philips-tv.0", "pairing", "192.168.1.50"
                          , async function (result) {
                              console.log(result);
                          In das 2te diesen Inhalt kopieren und speichern. Hier musst du später die 0000 mit dem Code auf deinem Fernseher ersetzen.
                          sendTo("philips-tv.0", "submitPin", "0000"
                          Nun starte das erste Script mit deiner IP und deaktiviere es nach 3 Sekunden. Hier sollte nun der Code in deinem Fernseher erscheinen (hoffentlich)
                          Dann die 0000 mit den Code ersetzen und dieses Script starten und den Adapter NICHT neu starten.
                          Was kannst du im Log sehen?
                          Gruß//Lucky
                          A P paradoxe Situation 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Michaelnorge last edited by
                            Hier das gleiche Problem, mein Philips hat sich auf Android 11 upgedated und seitdem funktioniert der Addapter nicht mehr.
                            Could not poll API: {"statusCode":401,"body":"<html>\n<head>\n <title>Status page</title>\n</head>\n<body style=\"font-family: sans-serif;\">\n<p style=\"font-size: 1.2em;font-weight: bold;margin: 1em 0px;\">Unauthorized</p>\n<p>The request requires user authentication</p>\n<p>You can get technical details <a href=\"http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.4.2\">here</a>.<br>\nPlease continue your visit at our <a href=\"/\">home page</a>.\n</p>\n</body>\n</html>\n","headers":{"date":"Wed, 03 Jul 2024 17:18:57 GMT","accept-ranges":"bytes","server":"Restlet-Framework/2.3.12","www-authenticate":"Digest realm=\"XTV\", domain=\"/\", nonce=\"MTcyMDAyNzEzNzA1Njo2MDVkMzI3ZjM5ZjNhZTdiNTk0OTE5YzE2NWJkNzhhNQ==\", algorithm=MD5, qop=\"auth\"","content-length":"424","content-type":"text/html; charset=UTF-8"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.177:1926","port":"1926","hostname":"192.168.178.177","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/6/audio/volume","path":"/6/audio/volume","href":"https://192.168.178.177:1926/6/audio/volume"},"method":"GET","headers":{"authorization":"Digest username=\"thdRK4quOUoh9nGV\", realm=\"XTV\", nonce=\"MTcyMDAyNzEzNzAzNzpiMWU5NjZiMzhmNDFiNjFhN2JiOTE1ZTUwOTE2MTkxMA==\", uri=\"/6/audio/volume\", qop=auth, response=\"79fbee052dd5e76eeb4566b828565e7b\", nc=00000001, cnonce=\"f609e2997c8c4f74a99a45fb2266d454\", algorithm=MD5","referer":"https://192.168.178.177:1926/6/audio/volume"}}}
                            Das ist was im Log steht....
                              Adri525 @Lucky_ESA last edited by Adri525
                              @lucky_esa
                              Guten Abend zusammen,
                              der erste Tipp hat nicht funktioniert, das Skript allerdings schon :).
                              Habe dann nach dem erfolgreichen Pairing die MAC eingetragen und der Adapter blieb grün.
                              WOL funktioniert nun auch. Vielen Dank für die Hilfe!
                              Eine Frage hätte ich noch.
                              Ich nutze den Adapter "nur" um das Ambilight mit anderen Lichtern in einer Szene zu steuern.
                              Hierzu schalte ich via Skript den TV erstmal ein, wieder aus und dann die die Farben bis zu der gewünschten durch. Um das Ambilight wieder auszuschalten, schalte ich die Farben ebenfalls bis zum Ende durch.
                              Gibt es einen charmanteren Weg?
                              Der TV bringt beim Start auch folgende Meldung:
                              "Der Vorgang zum Entfernen von Bildrückständen wurde unterbrochen. Versetzten Sie den Fernseher über die Ein-/Aus-Taste auf Ihrer Fernbedienung oder am Gerät in den Standby-Modus, wenn er nicht verwendet wird, um den Vorgang so automatisch neuzustarten."
                              Adri
                                Lucky_ESA Developer Most Active @Michaelnorge last edited by
                                @michaelnorge Was hast du denn in der Instanzeinstellung ausgewählt. Ist dieser Logeintrag einmalig?
                                Gruß//Lucky
                                  DaPeace last edited by
                                  Kann ich mit dem Adapter auch irgendwie die Waipu.TV-App starten wenn die Glotze aus ist? Evt sogar einen direkten Sender? Momentan macht mir Siri die Glotze an/aus, aber das wars eben. Ich würde jetzt gerne für meinen Junior Kika über die Waipu.TV-App starten.
                                  Grüsse, DaPeace
                                    PrinzVonBillAir @Lucky_ESA last edited by PrinzVonBillAir
                                    @lucky_esa Zur Info, mein Problem aus Post https://forum.iobroker.net/post/1169762 mit dem Pairen mittels des Buttons im Adapter selbst besteht weiterhin, allerdings konnte ich den TV durch die 2 Javaskripte von dir pairen. Eventuell kannst du dies ja irgendwie in den Adapter integrieren. Übrigens mein TV hat Andoid 12, einige hier schreiben ja von Android 11, eventuell ist das 12er OS das Problem? Allerdings hat die Paarung vor ~ 3/4 Jahr ohne Probleme mit dem Button im Adapter funktioniert.IMG_0760.jpg
                                    paradoxe Situation L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • paradoxe Situation
                                      paradoxe Situation @PrinzVonBillAir last edited by
                                      @prinzvonbillair Moinsen. Wie und wo füge ich die Skripte ein um meine Fernseher wieder zu pairen. Habe auch eine 65Oled935/12 und seit Ner Woche geht nichts mehr. Ich wäre euch sehr dankbar!
                                        paradoxe Situation @Lucky_ESA last edited by paradoxe Situation
                                        @lucky_esa sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        iob start
                                        Gruß//Lucky
                                        Moinsen, ich bekomme den Adapter nicht mehr installiert. 😞 was mache ich falsch? gibt es tipps und tricks?
                                        $ iobroker url AlCalzone/ioBroker.philips-tv --host raspberrypi --debug
                                        install AlCalzone/ioBroker.philips-tv
                                        NPM version: 9.5.1
                                        Installing AlCalzone/ioBroker.philips-tv... (System call)
                                        changed 1 package in 47s184 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                        upload [1] philips-tv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                        upload [0] philips-tv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv/admin/philips-tv.png philips-tv.png image/png
                                        Process exited with code 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @paradoxe Situation last edited by
                                          @paradoxe-situation sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                                          klingt doch erst mal gut!
                                          was sagt die Langfassung von iob diag ?
                                            Thomas Braun Most Active @paradoxe Situation last edited by
                                            NPM version: 9.5.1
                                            Weist auf eine alte und/oder falsche Installation von nodejs hin. Bring das erstmal auf Stand:
                                            iob stop
                                            iob fix
                                            iob nodejs-update
                                            philips philips tv
                                            84
                                            550
                                            131458
