    4. Test Adapter alpha-ess v3.0.1
      Hehabela last edited by
      kann mir jemand eine Info geben, was die beiden Zeichen (Lampenschirm) bei Charging_Start und Stop bedeuten?
      • Gaspode
        Gaspode last edited by Gaspode
        @hehabela
        Das sind States mit der Rolle "Button", d.h. zu Deutsch "Knöpfe" bzw. "Taster".
        States mit dieser Rolle zeigen keinen Zustand an, sie sind dafür da, dass man "draufdrücken" kann und dadurch eine Aktion auslöst. Das "Ergebnis" spiegelt sich im State "Status" wider, der wechselt z.B. von 1 auf einen anderen Wert, wenn das Starten geklappt hat.
          Andreas.S @Gaspode last edited by
          @gaspode
          vielen Dank für diesen Super-Adapter für einen kleinen Kreis von Nutzern.
          Das Einrichten hat mit deiner Anleitung sofort Funktioniert 👍
          Einzig scheinen mir Datenpunkte zu fehlen, die bei anderen Nutzern (vgl. Kommentare) offenbar da sind.
          Insbesondere diese fehlen mir in der Version 2.0.2 ...
          ppv1, ppv2: [W]
          Summe der PV Leistung
          pbat: [W]
          Ladeleistung (-) bzw. Entladeleistung (+) der Batterie
          soc: [%]
          Batteriestand
          Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Gaspode
            Gaspode @Andreas.S last edited by
            @andreas-s
            So sollten die Echtzeitwerte aussehen:
            Sind die anderen alle da uns passen? Welches Alpha-ESS Gerät hast du denn? Ist das Gerät korrekt in der Alpha-Cloud registriert?
            Ansonsten kannst du gerne mal ein Log vom Adapterstart und einen Screenshot deiner Adapterkonfiguartion posten.
              @gaspode
              also obwohl die Instanz gut aussieht, scheint im Protokoll einiges doch nicht sauber zu gehen.
              Laut Monitoring Seite heißt mein Modell SMILE-S6-HV-INV sollte aber die gleichen Werte haben.
              alpha-ess.0
              2024-04-16 19:34:35.943	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              alpha-ess.0
              2024-04-16 19:34:36.245	info	terminating
              alpha-ess.0
              2024-04-16 19:34:36.246	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              alpha-ess.0
              2024-04-16 19:34:36.448	info	terminating
              host.iob2022
              2024-04-16 19:34:36.853	info	instance system.adapter.alpha-ess.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              host.iob2022
              2024-04-16 19:34:57.266	info	"system.adapter.alpha-ess.0" enabled
              host.iob2022
              2024-04-16 19:34:57.528	info	instance system.adapter.alpha-ess.0 started with pid 1155099
              alpha-ess.0
              2024-04-16 19:34:59.496	info	starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alpha-ess, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
              alpha-ess.0
              2024-04-16 19:35:00.452	error	Alpha ESS Api returns an error! Group: Realtime
              alpha-ess.0
              2024-04-16 19:35:00.452	info	Error code: 6005 - This appId is not bound to the SN (#1)
              alpha-ess.0
              2024-04-16 19:35:00.453	error	Adapter won't try again to fetch any data.
              alpha-ess.0
              2024-04-16 19:35:01.041	error	Alpha ESS Api returns an error! Group: Energy
              alpha-ess.0
              2024-04-16 19:35:01.042	info	Error code: 6005 - This appId is not bound to the SN (#2)
              alpha-ess.0
              2024-04-16 19:35:01.042	error	Adapter won't try again to fetch any data.
              alpha-ess.0
              2024-04-16 19:35:01.606	error	Alpha ESS Api returns an error! Group: Settings_Charge
              alpha-ess.0
              2024-04-16 19:35:01.607	info	Error code: 6005 - This appId is not bound to the SN (#3)
              alpha-ess.0
              2024-04-16 19:35:01.609	error	Adapter won't try again to fetch any data.
              alpha-ess.0
              2024-04-16 19:35:02.194	error	Alpha ESS Api returns an error! Group: Settings_Discharge
              alpha-ess.0
              2024-04-16 19:35:02.197	info	Error code: 6005 - This appId is not bound to the SN (#4)
              alpha-ess.0
              2024-04-16 19:35:02.198	error	Adapter won't try again to fetch any data.
              alpha-ess.0
              2024-04-16 19:35:03.552	info	Initialized states for : Summary
              alpha-ess.0
              2024-04-16 19:35:03.623	info	Wallbox data disabled! Adapter won't fetch Wallbox data. According states deleted.
              Das sind die Datenpunkte in den Objekten
              • Gaspode
                Gaspode @Andreas.S last edited by Gaspode
                @andreas-s said in Test Adapter alpha-ess v2.0.1:
                Du musst den Smile auch korrekt registrieren und an den Account binden:
                https://forum.iobroker.net/post/1095868
                  @gaspode
                  Ich war der festen Überzeugung, es wie beschrieben gemacht zu heben.
                  Ich musste doch auch in der Instanz bei den Einstellungen das AppSecret mit eingeben.
                  Eine Überprüfung brachte Gewissheit, die Anlage war doch nicht zugefügt 🙄
                  Es geht nun auch perfekt mit dem Modell SMILE-S6-HV-INV
                  Vielen Dank
                  • Gaspode
                    Freut mich. Viel Spaß mit dem Adapter und Danke für die Rückmeldung.
                    • RaspiUser
                      RaspiUser last edited by
                      ... der Adapter Vers. 2.0.2 ist GELB und zeigt schon den ganzen Tag (wiederholt) diese Fehler ...
                      alpha-ess.0
                      	2024-07-02 20:43:51.309	error	Error prforming get request getLastPowerData?sysSn=ALB00xxxxxxx: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
                      alpha-ess.0
                      	2024-07-02 20:42:00.019	error	Unknown error occurred: null (#4) Group:Summary
                      alpha-ess.0
                      	2024-07-02 20:42:00.016	error	Error prforming get request getSumDataForCustomer?sysSn=ALB&queryDate=2024-07-02: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
                      Noch jemand ? Was tun ?
                      • Gaspode
                        Gaspode @RaspiUser last edited by
                        @raspiuser said in Test Adapter alpha-ess v2.0.1:
                        War wohl ein temporäres Problem der Alpha-ESS Cloud und hat sich inzwischen wieder beruhigt.
                        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • RaspiUser
                          RaspiUser @Gaspode last edited by
                          @gaspode sagte in Test Adapter alpha-ess v2.0.1:
                          wieder beruhigt.
                          ... stimmt ... sorry für meine unnötige Anfrage ... 🙄
                          • Gaspode
                            wieder beruhigt.
                            Kein Thema. War diesmal aber auch eine ziemlich lange Störung.
                            • RaspiUser
                              ... ist schon wieder so ein ärgerlicher, ewig langer LOG Eintrag a179d42f-73de-45b7-b984-cf5a484ec5ba-grafik.png ...
                              Ich frage einfach mal: Kann man das nicht irgendwie im Adapter abfangen ?
                              • Gaspode
                                Könnte man, allerdings ist so ein Log ja dafür da, Fehler zu sehen. Der Adapter drosselt den zeitlichen Abstand der Leseversuche, wenn 5 Fehler in Folge aufgetreten sind. allerdings war es gestern die meiste Zeit so, dass immer mal wieder ein Request erfolgreich beantwortet wurde. Mir fällt jetzt keine Strategie ein, wie man das in den Griff bekommen könnte. Und ob sich der Aufwand lohnt, nur weil es alle paar Wochen mal ein Problem gibt?
                                • RaspiUser
                                  ... na klar, ich wollte nur mal nachfragen ... Danke für die Erläuterung.
                                  • Gaspode
                                    ​Im Beta Repository ist ab sofort Version 2.1.0 des Adapters verfügbar.
                                    Neben der üblichen Pflege (Aktualisierung der verwendeten Modulversionen, etc.) gibt es nur eine Neuerung:
                                    Der Adapter nutzt als Symbol jetzt das Alpha-ESS Logo. 🙂
                                    Alpha-ESS hat freundlicherweise die Nutzung des Alpha-ESS-Logos erlaubt. Dies impliziert keine Zugehörigkeit zu Alpha-ESS! Alpha-ESS ist nicht der Entwickler oder Anbieter dieses Adapters!
                                    • RaspiUser
                                      @gaspode sagte in Test Adapter alpha-ess v2.1.0:
                                      Danke für deine Arbeit. Ich würde gern "stable" abwarten (wann ?) oder brauchst Du Tester ?
                                      Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Gaspode
                                        @raspiuser said in Test Adapter alpha-ess v2.1.0:
                                        Da sich neben ein paar Dependencies nur das Symbol geändert hat, kannst du getrost auf die Stable Release warten, ausführliche Tests dürften nicht erforderlich sein.
                                        Danke für dein Angebot.
                                        • Gaspode
                                          ​Hallo zusammen,
                                          da diese nervigen Timeout Fehler in letzter Zeit doch häufiger auftreten und ich auf Adapter-Seite keinen Fehler finden konnte, habe ich mich jetzt entschlossen, diese Lese-Timeout-Fehler nur noch als Debug-Ausgaben ins Log zu schreiben.
                                          Zusätzlich habe ich noch den Timeout beim Anfordern von Daten von 10 auf 20 Sekunden erhöht und ein paar weitere Optimierungen vorgenommen.
                                          Was bleibt ist, dass sich die "Qualität" eines Wertes ändert, wenn er nicht gelesen werden konnte. Details dazu findet ihr in der READ.ME Datei des Adapters. Außerdem wird nach wie vor als ERROR gelogged, wenn 5 Abfragen in Folge schief gehen und daher eine Zwangspause eingelegt wird.
                                          Für mehr Details muss jetzt der Log-Level Debug oder Silly eingeschaltet werden.
                                          Die Version 2.1.3 mit diesen Anpassungen sollte in den nächsten Stunden im Beta Repository auftauchen.
                                          Viel Spaß beim Ausprobieren.
                                            Lueghi @Gaspode last edited by
                                            @gaspode sagte in Test Adapter alpha-ess v2.1.3:
                                            Hallo gaspode,
                                            ich glaube auch nicht, dass es an Deinem Adapter liegt. Ich habe aktuell parallel den modbus-Adapter mit meinem Wechselrichter verbunden. Und da gibt es auch ziemlich große Verbindungsprobleme .... :(. Weiß der Teufel was die da gemacht haben 😒. Hoffe nicht dass das eine "Vorstufe" zu einem Datenabo ist ...
                                            271
                                            74904
