    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
    • PLCHome 0
      PLCHome 0 Developer @jerzimeik last edited by PLCHome 0
      @jerzimeik Sieht immer gut aus, ist aber meines Wissens nach die aktuelle Uhrzeit, die wird da nicht gelesen.
      die ist bei mir danaben
        jerzimeik @PLCHome 0 last edited by
        @plchome-0
        das kam jetzt aus der Weboberfläche von server.growatt.com
        Wo kann ich das sonst einsehen oder einstellen?
        PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • PLCHome 0
          @jerzimeik "Advanced Setting" und dann vore dem read Button set time. Der Adapter kann das übrigens auch...
            @plchome-0
            Mir ist gerade aufgefallen, dass dort doch erst eine andere Uhrzeit steht:
            Bei "Set" kommt dann aber ein Fehler...
              jerzimeik @jerzimeik last edited by
              @jerzimeik said in Test Adapter Growatt v3.2.0:
              @plchome-0
              Auch in der App kommt der Hinweis "fehlgeschlagen".
                @jerzimeik
                aber irgendwie scheint es jetzt richtig zu sein:
                  Frank579 last edited by
                  Hallo @PLCHome-0 ich habe heute festgestellt das der Adapter seit gestern Nachmittag keine Daten mehr bekommen hat, ist dir da was bekannt.
                  häng dir auch mal ein debug log dran. Wenn ich das richtig sehe steht die verbindung.
                  growatt.0
                  2024-03-30 08:27:15.019	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                  growatt.0
                  2024-03-30 08:27:14.894	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                  growatt.0
                  2024-03-30 08:27:14.860	debug	Leave growattLogout :115ms
                  growatt.0
                  2024-03-30 08:27:14.808	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                  growatt.0
                  2024-03-30 08:27:14.751	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                  growatt.0
                  2024-03-30 08:27:14.751	debug	Leave growattData :867ms
                  growatt.0
                  2024-03-30 08:27:14.745	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                  growatt.0
                  2024-03-30 08:27:14.745	debug	Enter growattLogout
                  growatt.0
                  2024-03-30 08:27:14.744	error	Growatt exception: Error: {"result":3}
                  growatt.0
                  2024-03-30 08:27:14.702	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                  growatt.0
                  2024-03-30 08:27:14.666	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                  growatt.0
                  2024-03-30 08:27:14.626	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                  growatt.0
                  2024-03-30 08:27:14.587	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                  growatt.0
                  2024-03-30 08:27:14.466	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                  growatt.0
                  2024-03-30 08:27:14.363	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                  growatt.0
                  2024-03-30 08:27:14.303	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                  growatt.0
                  2024-03-30 08:27:14.262	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                  growatt.0
                  2024-03-30 08:27:14.167	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                  growatt.0
                  2024-03-30 08:27:14.114	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                  growatt.0
                  2024-03-30 08:27:14.065	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                  growatt.0
                  2024-03-30 08:27:14.020	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                  growatt.0
                  2024-03-30 08:27:14.019	debug	Growatt time for login : 135ms
                  growatt.0
                  2024-03-30 08:27:14.019	debug	Growatt isConnected() : true
                  growatt.0
                  2024-03-30 08:27:13.885	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                  growatt.0
                  2024-03-30 08:27:13.885	debug	Growatt login with user and password
                  growatt.0
                  2024-03-30 08:27:13.885	debug	Growatt isConnected() : false
                  growatt.0
                  2024-03-30 08:27:13.884	debug	Growatt new API
                  growatt.0
                  2024-03-30 08:27:13.884	debug	Enter lifeSignCallback 600000ms
                  growatt.0
                  2024-03-30 08:27:13.884	debug	Enter growattData, Param: sessionHold:true
                  growatt.0
                  2024-03-30 08:27:13.799	info	starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
                  growatt.0
                  2024-03-30 08:27:13.708	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  growatt.0
                  2024-03-30 08:27:13.687	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  growatt.0
                  2024-03-30 08:27:13.626	debug	States create User PubSub Client
                  growatt.0
                  2024-03-30 08:27:13.625	debug	States create System PubSub Client
                  growatt.0
                  2024-03-30 08:27:13.568	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  growatt.0
                  2024-03-30 08:27:13.550	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  growatt.0
                  2024-03-30 08:27:13.548	debug	Objects client initialize lua scripts
                  growatt.0
                  2024-03-30 08:27:13.523	debug	Objects create User PubSub Client
                  growatt.0
                  2024-03-30 08:27:13.522	debug	Objects create System PubSub Client
                  growatt.0
                  2024-03-30 08:27:13.522	debug	Objects client ready ... initialize now
                  growatt.0
                  2024-03-30 08:27:13.505	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  • PLCHome 0
                    PLCHome 0 Developer last edited by
                    Hallo alle zusammen,
                    am 22.06 gegen 5Uhr hat growatt etwas migriert und seinen neuen Server in Betrieb genommen.
                    An dem Server server.growatt.com kann man sich nicht mehr anmelden.
                    Wenn man bei Server server-au.growatt.com eingibt, funktioniert es wieder.
                    • I
                      iobroker2001 @PLCHome 0 last edited by iobroker2001
                      Ab heute morgen (03.07.2024) übertragt der Adapter keine Daten mehr, sondern meldet:
                      	Growatt login: Error: The server sent an unexpected response: /error.do?errorMess=errorNoLogin
                      Der Server https://server.growatt.com selbst ist erreichbar, auch manuelles Anmelden funktioniert und die Daten werden korrekt im Browser angezeigt.
                      Adapterversion ist V3.2.3
                      Ausweichen auf anderen Server: server-au.growatt.com bringt nichts.
                      Hat noch jemand das Problem?
                      UPDATE: Letztes Objektupdate z. B. der Leistung war um 03:39 Uhr 03.07.24
                      • U
                        UwiIobroker @iobroker2001 last edited by
                        @iobroker2001
                        Hier exakt das Gleiche. Seit 03.07.24 03:39 Uhr keine Verbindung zum server.growatt.com mittels Adapter (v3.2.3).
                        Der Login auf der Website funktioniert. Jedoch hat sich die Oberfläche total geändert. Vermutlich ist dort einiges am Server verändert worden.
                        LG, Uwe
                          Ray 1 @UwiIobroker last edited by
                          Das gleich seit heute morgen bei mir 😞
                          Müssen wir wohl warten bis das analysiert und evtl. im Adapter gefixt wird.
                          K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            Karl-Heinz1 @Ray 1 last edited by
                            @ray-1
                            Ja, habe auch schon gefragt, weil seit heute nicht mehr die String Leistung und der BMS SOC angezeigt wird, der steht bei mir auf 25.
                              @ray-1 sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                              Wer macht denn das und besteht Hoffnung, das es nicht lange dauert.
                              Wenn man seine Brauchwassererwärmung damit steuert ist das schon problematisch.
                              • PLCHome 0
                                Ja, da wurde etwas am Server geändert. Das Log-in verschlüsselt nun das Passwort als MD5 Hash.
                                Das war eine Kleinigkeit.
                                Aber danach kommt ein Log-out Fehler, wenn die Details zum Inverter abgerufen werden.
                                Das verstehe ich nicht. Irgendetwas ist da mit den Cookies anders, das habe ich auf die Schnelle nicht durchschaut.
                                Doof....
                                • PLCHome 0
                                  So Fehler gefunden. Bei mir läuft es schon wieder. 😁
                                  Ich hoffe, dass es da nicht noch je nach Invertertyp Überraschungen gibt.
                                    Grisu73 @PLCHome 0 last edited by
                                    @plchome-0 Bei mir ist noch Login Fehler ! Muß ich was machen ? update oder so ?
                                    • PLCHome 0
                                      PLCHome 0 Developer @Grisu73 last edited by
                                      @grisu73 Ich werde heute noch eine Version bauen.
                                      Wie gesagt, das Log-in wurde geändert und bei den Cookies war ein blöder Fehler drin.
                                      Ich habe den Code angepasst. Muss noch alles dokumentieren und ein paar Tests machen und das Paket schnüren.
                                      Und dann kann ich die Version veröffentlichen. Ich muss aber jetzt erst mal was anderes machen.
                                      Angepasst wurde dieser File. Er mus im node modul growatt/lib ausgetauscht werden.
                                      https://github.com/PLCHome/growatt/blob/master/lib/growatt.js
                                      G T L mcm1957 5 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        @plchome-0 Ich warte auf dein offizielles Update ;)...Danke Dir
                                          TF1337 @PLCHome 0 last edited by
                                          @plchome-0 Top! Bei mir gehts wieder. Vielen Dank 😉
                                          • I
                                            iobroker2001 @TF1337 last edited by
                                            @plchome-0 Bei mir klappt's auch wieder!
                                            Vielen Dank!
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            310404
