    4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1
      homecineplexx @bakerman23 last edited by
      @bakerman23 said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1:
      Die Mail dürfte jeder bekommen haben, der diesen Adapter benutzt.
      ja, also ich hab sie auch und ich wäre sehr sehr dankbar wenn dieser Adapter weiterhin funktioniert!
      DANKE
        FritzTheCat @badsnoopy667 last edited by FritzTheCat
        @badsnoopy667 same here...
        Die Zeit bis Daikin die alte API abschalten will (03.Juli) ist unfassbar kurz 😕
        Aber die Beschreibung der neuen API schaut sehr gut aus. Es ist alles sehr genau erklärt, sie versuchen es wirklich explizit für Entwickler bereitzustellen...
        Stehe gerne für Tests bereit, falls das jemandem weiterhilft!
        [Edit] - Hab nun ein wenig mit der API rumgespielt (es ist ein Swagger-Client mit dem man einiges gleich online ausprobieren kann könnte, aber ich bekomme momentan leider die Authorisation nicht hin.
        Weil: Man muss eine Applikation mit einem eigenen Namen anlegen und sich mit den übermittelten Zugangsdaten mit Authorize einloggen (das gelingt noch) und dann mit "Register for v1" registrieren
        Das klappt dann leider schon nicht mehr... "detail Application registration is not enabled for this product version"
        Zusätzlich kann man auch keine zweite "Application" anlegen... hier kommt man momentan einfach nicht weiter...
        Nennt sich V1.0.0 und schaut ehrlich gesagt auch sehr danach aus 😕
        Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die schon in ein paar Tagen "scharf schalten" wollen...
          apollon77 last edited by
          Ja muss ich dann wohl jetzt updaten (und ja war bissl länger bekannt). Das Problem ist das da auch rate Limits dabei sind!! Also viele und schnelle Requests gehen nimmer. Das muss ich mir alles ansehen.
          Bitte Subscribed https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin-cloud/issues/215, da gibts dann updates
          rauschgiftengel created this issue in Apollon77/ioBroker.daikin-cloud
          closed Onecta Cloud API with deprecated API #215
          maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • maximal1981
            maximal1981 @apollon77 last edited by
            @apollon77
            ich habe 3 ältere Innengeräte, die werden im Cloud Adapter als offline angezeigt, die 2 neuen sind online.
            Über den alten Adapter lassen sie sich aber steuern und in der Onecta App sind sie auch online.
            Falls hier bedarf ist, stehe ich auch gerne zur Verfügung.
              kimukao @maximal1981 last edited by
              Ich habe die E-Mail auch bekommen. Demnach sollte die Umstellung ja am 3.7. erfolgen. Allerdings läuft der Adapter bei mir schon seit vorgestern gar nicht mehr. Könnt Ihr das auch bestätigen? Der Versuch eines neuen Logins scheiterte.
                apollon77 @kimukao last edited by
                @kimukao Login aktuell kann daran liegen das er mehr Daten will: Onecta App ausloggen, neu einloggen , Zusatzfelder ausfüllen, dann geht der Adpater wieder.
                Rest ist in Arbeit
                  kimukao @apollon77 last edited by
                  @apollon77 Super, hat geholfen - danke! Jetzt ist die Instanz wieder grün.
                  • nik82
                    nik82 Most Active last edited by
                    1. Juli: Dann ist es jetzt wohl soweit und erstmal vorbei mit dem Adapter oder:
                    H 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      homecineplexx @nik82 last edited by
                      @nik82 said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1:
                      bei mir das selbe in grün.
                      wäre wirklich wünschenswert wenn es bald wieder klappt
                        eve11 last edited by
                        Kann ich auch bestätigen. Bei mir geht auch nichts mehr.
                        Wenigstens hat Daikin vorher darüber informiert. Andere hätten die API einfach geändert ohne eine Informationen vorweg.
                        Schon einmal Danke an apollon 77.
                        Heiko
                          ich bin schon dran aber heute nicht fertig geworden. Es bedarf einiger Anpassungen damit das danach sinnvoll läuft.
                          Ich hoffe ich habe morgen was zum testen.
                          1 Reply Last reply Reply Quote 5
                            apollon77 last edited by apollon77
                            Testthread 0.4.0 --->> https://forum.iobroker.net/topic/75670/test-adapter-daikin-cloud-0-4-0
                            31.7k
                            79.8k
                            307
                            41171
