    4. Daten aus PW geschützte Website
    • OliverIO
      OliverIO @Dr. Bakterius last edited by
      @dr-bakterius
      ach, der server interessiert sich für __RequestVerificationToken
      gar nicht? hab ich gar nicht getestet, sondern habs einfach extrahiert und dann mitgeschickt.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by
        @oliverio sagte in Daten aus PW geschützte Website:
        stimmt da war ja noch was. hier das ergebnis von heute nacht. von @Negalein getestet
        läuft seit gestern Nacht einwandfrei.
        Danke nochmals. Kaffee kommt demnächst. 😉
        • Negalein
          ach
          lass ihn dir schmecken 😉
          OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • OliverIO
            OliverIO @Negalein last edited by
            @negalein Vielen Dank, da kann ich mir ein paar Kaffee holen. Sogar den vom Blauen Berg
            • Latzi
              Latzi @Dr. Bakterius last edited by
              @dr-bakterius
              läuft bei dir das script? Ich bekomme keine Daten mehr, finde jedoch das Problem nicht. Hier meine Ausgabe des scripts:
              --2024-07-02 14:03:55--  https://netservice.iqcard.at/de/Kunden?handler=SignInDb
              Auflösen des Hostnamens netservice.iqcard.at (netservice.iqcard.at)… 213.33.74.115
              Verbindungsaufbau zu netservice.iqcard.at (netservice.iqcard.at)|213.33.74.115|:443 … verbunden.
              HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 400 Bad Request
              2024-07-02 14:03:55 FEHLER 400: Bad Request.
              --2024-07-02 14:03:55--  https://netservice.iqcard.at/de/netservice/Preisinfo
              HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 302 Found
              Platz: https://netservice.iqcard.at/de/Kunden [folgend]
              Wiederverwendung der bestehenden Verbindung zu netservice.iqcard.at:443.
              HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
              Länge: nicht spezifiziert [text/html]
              Wird in »Preisinfo« gespeichert.
              Preisinfo                         [ <=>                                              ]  21,78K  --.-KB/s    in 0,01s
              2024-07-02 14:03:55 (1,43 MB/s) - »Preisinfo« gespeichert [22304]
              Datenabfrage fehlerhaft!
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active last edited by
                @latzi Leider wurde die Seite wieder verändert und mein primitives Skript funktioniert nicht mehr. Ich nutze jetzt das Skript von @OliverIO, das funktioniert derzeit perfekt. Das Skript erstellt ein JSON mit allen Daten von der IQ-Seite und die gewünschten Daten lassen sich daraus leicht extrahieren.
                Ich lasse es nur an Montagen jede Stunde von 6 bis 23 Uhr laufen damit nicht zu viele Anfragen erfolgen.
                Negalein Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Dr. Bakterius last edited by
                  @dr-bakterius sagte in Daten aus PW geschützte Website:
                  das funktioniert super.
                  Oliver würde sich bestimmt über noch mehr Kaffee oder Bierchen freuen. 😉
                  bei uns wird nur 1x/Woche aktualisiert. Das mach ich dann immer Dienstags um 00:05 Uhr.
                  • Latzi
                    ich stell mich zu dumm an, wie bekomme ich die aktuellen Preise für Österreich aus der riesigen Liste raus - kannst du mir bitte unter die Arme greifen.
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Latzi last edited by
                      @latzi sagte in Daten aus PW geschützte Website:
                      mit Alias
                      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Latzi
                        Latzi @Negalein last edited by
                        @negalein
                        Dankeschön, auf die Syntax wär ich vermutlich nie gekommen 👏 👍
                        Negalein Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Latzi last edited by Negalein
                          ich auch nicht 😁
                          hab damals hier nachgefragt.
                          • Dr. Bakterius
                            Dr. Bakterius Most Active @Latzi last edited by
                            @latzi Oder mit einem Blockly:
                            In der Javascript-Funktion befindet sich das Skript. Das wird über den Zeitplan aufgerufen. Wenn sich im angegebenen Datenpunkt etwas geändert hat (neue Preise) wird das JSON zerlegt und in die entsprechenden Datenpunkte geladen. Im Datum entferne ich aus Platzgründen die Leerzeichen und bei den Preisen werden die Kommata durch einen Dezimalpunkt ersetzt damit der Wert in eine Zahl umgewandelt werden kann. Da kann man dann auch eine Verlaufsgrafik aus den Daten erstellen.
                            Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • Negalein
                              cool, das muss ich mir auch anschaun.
                              • Dr. Bakterius
                                @OliverIO
                                Leider hat IQ Card mal wieder an der Seite gebastelt und dein Skript will nicht mehr. Kannst du das vielleicht wieder anpassen? 🙏
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Dr. Bakterius last edited by Negalein
                                  @OliverIO
                                  Ja, das wäre mega lieb!
                                  Edit: die haben gerade Probleme mit der Seite. Mal gehts, mal nicht. Mal schaun obs morgen funktioniert.
                                  PS:: zum FF-Script komm ich erst morgen. Hatten FF-Fest 😉
                                  Dann kommt wieder ein Pott Kaffee 😉
                                  • Negalein
                                    @OliverIO
                                    Website funktioniert wieder.
                                    Aber habe gerade gesehen, dass die Preise seit mind. 1 Woche nicht mehr aktualisiert werden.
                                    Hast du noch mein User & PWD?
                                    Sonst schick ich dir eine PN wenn du sie nochmal benötigst.
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Negalein last edited by OliverIO
                                      @negalein
                                      ja habe ich.
                                      es sieht so aus, als ob der webserver von denen falsch konfiguriert wurde und nicht alle zertifikate im zertifikatenbaum für node verfügbar sind. (habs auch nur nachgelesen)
                                      der browser funktioniert einwandfrei, da dort zusätzliche maßnahmen getroffen werden um die fehlenden zertifikate zu laden. das geht allerdings über die fähigkeiten eines skripts hinaus.
                                      evtl gibt dafür auch eine bibliothek, muss ich aber mal noch schauen.
                                      als workaraound funktioniert das hier bei vscode. allerdings lässt der javascript adapter einen nicht an die process variable ran. damit wird einfach die ganze zertifikatsüberprüfung abgeschaltet.
                                      genauere beschreibung hier
                                      https://stackoverflow.com/questions/31673587/error-unable-to-verify-the-first-certificate-in-nodejs
                                      fehlermeldung in vscode 'UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE'
                                      fehlermesafge in vscode 'unable to verify the first certificate'
                                      //ab hier nix verändern
                                      process.env['NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED'] = 0;
                                      const axios = require('axios');
                                      informationssammlung
                                      https://github.com/node-fetch/node-fetch/discussions/1702
                                      • Negalein
                                        Oh, hoffe die beheben den Fehler.
                                        Das kannn ich in JS also nicht verwenden, oder hab ich das falsch verstanden?
                                        OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • OliverIO
                                          @negalein
                                          ja leider
                                            fastfoot @OliverIO last edited by
                                            @negalein
                                            ja leider
                                            doch, geht grundsätzlich
                                            let p=require('node:process');
                                            //p.env.TZ='Europe/Berlin';
                                            p.env.TZ='America/New_York';
                                            log(new Date().toString())
                                            1.2k
                                            12297
