    4. Influx Backup nicht möglich
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @ChrisWitt last edited by
      @chriswitt sagte in Influx Backup nicht möglich:
      Es muss doch in Backitup und die Instanz der neue token oder?
      Ja, auch wenn die Fehlermeldungen für mich noch kein konsistentes Bild abgeben. Wichtig ist aber, dass das Bucket vor der Wiederherstellung nicht existieren darf. Also die InfluxDB Instanzen stoppen, Bucket löschen und nochmals die Wiederherstellung starten.
        ChrisWitt @Marc Berg last edited by
        @marc-berg said in Influx Backup nicht möglich:
        Gemacht.
        Dann kommt dies :
        10:10:24.346INFOguistarting Restore...
        10:10:24.430DEBUGinfluxDBCreated tmp directory
        10:10:24.432DEBUGinfluxDBStart influxDB Restore ...
        10:10:42.903ERRORinfluxDBError: failed to check existence of organization "ID3": 401 Unauthorized: unauthorized access
        10:10:42.940DEBUGinfluxDBTry deleting the InfluxDB tmp directory
        [EXIT] influxDB restore done
        Die Organisation existiert aber def. auf Influx
        • Marc Berg
          Dann passt der Token nicht. Wie ist der erzeugt?
            @marc-berg Habe einen Token zusätzlich erzeugt.
            Bei diesem war wohl das Write auf Orgs nicht möglich.
            Habe nun Influx nochmals installiert und beim Start den Mastertoken gespeichert und diesen ins Backup eingetragen.
            Nun bekomme ich folgende Meldung :
            10:27:10.600INFOguistarting Restore...
            10:27:10.770DEBUGinfluxDBCreated tmp directory
            10:27:10.777DEBUGinfluxDBStart influxDB Restore ...
            Er macht also keinen Restore. Oder läuft der jetzt im Hintergrund ?
            Marc Berg C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Marc Berg
              Nein, das ist ein synchroner Vorgang. Sicher, dass keine Daten geschrieben wurden?
                ChrisWitt @ChrisWitt last edited by
                @chriswitt
                er hat mir nur von einem Bucket (iobroker) , drei hätte ich insgesamt die Measurement Namen geschrieben.
                Keine Daten dazu
                • Marc Berg
                  Wenn du drei Buckets hast, musst du auch drei Backup-Dateien erzeugt haben. Backitup kann das nur so.
                    @marc-berg
                    ok, so wie es aussieht hat er nur eine erzeugt und vermutlich auch nur vom Bucket iobroker.
                    Nun hat er auch nach vielen tüfteln offenbar was gemacht, nun stützt beim Laden aber der PC ab.
                    Vermutlich wegen zu hoher RAM-Auslastung.
                    Kann man aus dem Backup einzelne Ordner löschen damit es kleiner wird, oder sind da Abhängigkeiten verbaut?
                    • Marc Berg
                      Du solltest in Backitup für jedes Bucket einen eigenen Eintrag anlegen, von allein funktioniert das nicht.
                      Habe ich noch nie testen müssen. In der "manifest" stehen die Daten, welche Datei welchen Zeitraum enthält. Es käme auf einen Versuch an, schlimmstenfalls wirft er ein paar Fehlermeldungen.
                        @marc-berg
                        Ich revidiere.
                        Der PC läuft noch (seh ich über Monit) , Debian, SSH, Influy, iobroker , grafana etc. stürzen ab.
                        Nun bin ich ratlos.....
                        Kann es an "Berechtigungen" liegen?
                        359
