    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Repo für influxdb-client
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Gargano last edited by
      @gargano Installieren muss man die Pakete schon noch, bevor sie aktualisiert werden können. Sonst wäre ja alles im Standard installiert, was in allen Paketen verfügbar ist.
      sudo apt install influxdb2-client
      Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gargano
        Gargano @haus-automatisierung last edited by Gargano
        @haus-automatisierung Danke, habe ich gemacht.
        Installiert hat er 2.7.1-1 .
        Steht aber immer noch als nicht installiert da :
        influxdb2-cli:
          Installed: (none)
          Candidate: 2.7.5-1
          Version table:
             2.7.5-1 500
                500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
        Update habe ich nochmal gemacht. Ist alles up to date.
        Ich benötige den cli für BackItUp vom IoBroker.
          @gargano sagte in Phantastische Repositories und wo sie zu finden sind:
          Ja dann musst Du auch genau das Paket installieren. Du hast nach dem Client gefragt, nicht nach dem CLI.
          Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Gargano
            @haus-automatisierung Danke, ich dachte, das wäre das gleiche. Sorry.
            Seltsamerweise ist jetzt im /usr/local/bin
            -bash: /usr/local/bin/influx: cannot execute binary file: Exec format error
            welches nicht funktioniert
            und im /usr/bin ein influx , welches auch richtig ausgeführt wird.
            Was kann ich da tun, damit er die richtige Datei ( in /usr/bin/ ) nimmt ?
              Thomas Braun Most Active @Gargano last edited by Thomas Braun
              Die Datei aus
              löschen.
              /usr/local/bin ist im $PATH relativ weit vorne, weswegen das zuerst greift.
              Die Suchreihenfolge durch die Verzeichnisse sieht man z. B. per
              echo $PATH
                haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                Vllt kann @Homoran das Thema hier mal trennen, weil es mit den Repositories ja nichts mehr zu tun hat?
                  Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by Homoran
                  @haus-automatisierung sagte in Phantastische Repositories und wo sie zu finden sind:
                  mach ich glatt!
                  wo geht's los?
                  hier?
                  https://forum.iobroker.net/post/1176827
                    Hab's abgetrennt und in das richtige Unterforum verschoben
                    • Gargano
                      Gargano @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun , @haus-automatisierung
                      Danke hat geklappt. BackitUp geht wieder ohne Probleme. Bei BackItUp kann man auch den Pfad für Influx angeben.
                      Ich musste Debian auf neuer SSD installieren.
                        @gargano
                        Das sollte aber eigentlich nicht in
                        /usr/local/bin
                        liegen. Da kommen traditionell nur Programme rein, die nicht 'ordentlich über den Paketmanager installiert' werden können.
                        • Gargano
                          @thomas-braun sagte in Repo für influxdb-client:
                          Kann sein, daß ich da vorher etwas unkonventionell installiert habe. Influx in /usr/local/bin habe ich gelöscht.
                          Das ist mein Path
                          echo $PATH
                          /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
                          Gebe ich in der Console Influx ein , kommt dies :
                           influx
                          -bash: /usr/local/bin/influx: No such file or directory
                          Er sucht also nicht den ganzen Pfad, oder ?
                            @gargano sagte in Repo für influxdb-client:
                            Doch, aber da hängt noch was 'im Gedächtnis' des users. Einmal aus- und wieder einloggen müsste passen.
                            type -P influx
                            gibt dir den Pfad zurück, wo das Programm gefunden wird.
                            • Gargano
                              Ja , passt.
                              619
