    5. Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch
      lamo1966 last edited by lamo1966
      Mir gefällt der Energiefluss-Adapter (erweitert) so gut, dass ich auch Summenwerte dort einfügen möchte (grüner Rahmen).
      Aber ich krieg die Formel für den Gesamtverbrauch in blockly nicht hin.
      Der oberste Wert kommt aus dem SMA-Modbusadapter und ist die Gesamtproduktion bei mir 6.467kw
      Die beiden anderen Werte für Einspeisung (5.491kwh) und Bezug (196kwh) vom Hichi/Tasmota
      Die Formel ist doch: Ges.Eigenverbrauch = Ges.Produktion-Ges.Einspeisung+Ges.Netzbezug (Batterie hab ich keine)
      Das Blockly sieht so aus.
      Und der akt. Eigenverbauch ist auch falsch!
      Formel: akt.Eigenverbrauch = akt.Produktion WR (Modbbus-Adapter Wirkleistung) - akt.Leistung (von Tasmota der unterste Wert)
        Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by
        @lamo1966 sagte in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:
        bitte nichts nachträglich hinzufügen oder ändern!
        Verbrauch = (Prod + Bezug) und gut ist.
        Der Bezug ist ja negativ wenn du einspeist.
        Nutze bitte externe Eingänge im Blockly.
        So kann ich da nichts erkennen
          lamo1966 @Homoran last edited by lamo1966
          @homoran said in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:
          alles klar.
          Hab meinen Fehler gefunden. Hatte einen falschen Datenpunkt im Energieflussadapter 😚
          Stimmt denn die Formel für den Gesamt-Eigenverbrauch
            kommt auf die Vorzeichen an
              Wieso Vorzeichen?
              Bisher dachte ich, dass man nur bei Multiplikation und Divison (Punkt vor Strich) Klammern setzen muss,
              aber das scheint hier auch so zu sein. Kann es das geben?
              Wenn ich mal ein einfaches Beispiel mache:
              (6-5)+3 = 4...dachte das wäre das Ergebnis
              6-(5+3) = -2
              Kann das sein, dass blockly selbst Klammern setzt ?
                Wieso Vorzeichen?
                nicht Klammern!
                Vorzeichen!
                z.B. Einspeisung negative Werte, Bezug positive Werte
                ja, so wie du sie verschachtelst wird jeder Block in Klammern gegesetzt.
                  bei meiner Gesamtberechnung sind alle Werte positiv!
                  6534-5552+192 = 1174, das wäre meiner Meinung nach das richtige Ergebnis
                  Mein Blockly rechnet aber
                  6534-(5552+192) = 790
                  Ich muss morgen mal die Blöcke anders verschachteln, jetzt geht nichts mehr
                    6534-(5552+192)
                    so hast du es ja auch angeordnet
                      6534-(5552+192)
                      so, anders angeordnet und damit die Klammern anders gesetzt und schon passt es.
                      Danke!
                      Yoda Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Yoda
                        Yoda @lamo1966 last edited by Yoda
                        @lamo1966 ich nutze für die Berechnung den Adapter:
                        Hiermit hast du dann gleich die Werte für Tag / Woche / Jahr.
                        Damit die Werte nur 1 Nachkommastelle im Diagramm anzeigen musste ich die allerdings die Anzeigewerte jeweils in einen neuen Datenpunkt schreiben wo diese gerundet sind.
                        Sieht dann so bei mir aus:
                        Homoran L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by Homoran
                          schon passt es
                          wirklich?
                          du verbrauchst gerade 1183000 W?
                            lamo1966 @Yoda last edited by
                            @yoda said in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:
                            danke für den Tip. Sourceanalytix läuft bei mir auch.
                            Aber ich lass den Raspi / Iobroker nicht 365 Tage / Jahr laufen und damit sind die Werte dann falsch berechnet
                            Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              das ist ein Fehler!
                              Ein Hausautomationsserver läuft 24/7
                                MartyBr @lamo1966 last edited by
                                @lamo1966
                                Man sollte ihn 365,25 Tage im Jahr laufen lassen 😇
                                  Nein, 1.183kwh
                                    lamo1966 @lamo1966 last edited by
                                    @lamo1966 said in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:
                                    Nein, seit April 1.183kwh
                                    814
