    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Repo für influxdb-client
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Gargano last edited by
      @gargano sagte in Phantastische Repositories und wo sie zu finden sind:
      Ich benötige den cli für BackItUp vom IoBroker.
      Ja dann musst Du auch genau das Paket installieren. Du hast nach dem Client gefragt, nicht nach dem CLI.
      sudo apt install influxdb2-cli
      Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Gargano
        Gargano @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung Danke, ich dachte, das wäre das gleiche. Sorry.
        Seltsamerweise ist jetzt im /usr/local/bin
        -bash: /usr/local/bin/influx: cannot execute binary file: Exec format error
        welches nicht funktioniert
        und im /usr/bin ein influx , welches auch richtig ausgeführt wird.
        Was kann ich da tun, damit er die richtige Datei ( in /usr/bin/ ) nimmt ?
          Thomas Braun Most Active @Gargano last edited by Thomas Braun
          Die Datei aus
          löschen.
          /usr/local/bin ist im $PATH relativ weit vorne, weswegen das zuerst greift.
          Die Suchreihenfolge durch die Verzeichnisse sieht man z. B. per
          echo $PATH
            haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
            Vllt kann @Homoran das Thema hier mal trennen, weil es mit den Repositories ja nichts mehr zu tun hat?
              Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by Homoran
              @haus-automatisierung sagte in Phantastische Repositories und wo sie zu finden sind:
              mach ich glatt!
              wo geht's los?
              hier?
              https://forum.iobroker.net/post/1176827
                Hab's abgetrennt und in das richtige Unterforum verschoben
                • Gargano
                  Gargano @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun , @haus-automatisierung
                  Danke hat geklappt. BackitUp geht wieder ohne Probleme. Bei BackItUp kann man auch den Pfad für Influx angeben.
                  Ich musste Debian auf neuer SSD installieren.
                    @gargano
                    Das sollte aber eigentlich nicht in
                    /usr/local/bin
                    liegen. Da kommen traditionell nur Programme rein, die nicht 'ordentlich über den Paketmanager installiert' werden können.
                    Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Gargano
                      @thomas-braun sagte in Repo für influxdb-client:
                      Kann sein, daß ich da vorher etwas unkonventionell installiert habe. Influx in /usr/local/bin habe ich gelöscht.
                      Das ist mein Path
                      echo $PATH
                      /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
                      Gebe ich in der Console Influx ein , kommt dies :
                       influx
                      -bash: /usr/local/bin/influx: No such file or directory
                      Er sucht also nicht den ganzen Pfad, oder ?
                        @gargano sagte in Repo für influxdb-client:
                        Doch, aber da hängt noch was 'im Gedächtnis' des users. Einmal aus- und wieder einloggen müsste passen.
                        type -P influx
                        gibt dir den Pfad zurück, wo das Programm gefunden wird.
                        • Gargano
                          Ja , passt.
                          619
