    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      lamo1966 @SKB last edited by
      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
      Damit sie im Live Modus laufen, brauchen sie einen Datenpunkt, der entsprechende Werte liefert.
      danke, hat fast bei allen geklappt.
      Nur bei der Linie von Netz zu Verbrauch klappt das nicht.
      Der Wert ist mal negativ, mal positiv.
      Ich hab das bei der Linie eingestellt
      3943bb38-7958-413f-97cf-8e00140e01a6-image.png und das
      und das beim Datenpunkt
      • SKB
        SKB Developer Most Active last edited by
        @lamo1966 Der Wert wird ja kaum minütlich wechseln. Also wird hier ja Einspeisung und Bezug stattfinden.
        Somit wechselt die Linie dann, wenn sie richtig eingestellt ist.
        • SKB
          SKB Developer Most Active @schorty last edited by
          @schorty Kannst du gerne mit der aktuellen Alpha Version 0.5.1 von GitHub testen 😉
            ps1304 @lamo1966 last edited by
            @lamo1966 Du musst den Trigger/Schalter noch einschalten "bei Vorzeichenwechsel die Flußrichtung ändern". das steht bei dir noch auf off - in deinem ersten Bild
              MikeRow last edited by
              Hallo, kann ich ein eingefügtes Symbol je nach Status/Wert ein bzw ausblenden?
              • SKB
                SKB Developer Most Active @MikeRow last edited by
                @mikerow Klar!
                Infos dazu stehen im Wiki.
                  MikeRow @SKB last edited by
                  @skb Jo, vielen Dank habe ich gesehen. Irgendwie finde ich nicht das richtige Stichwort für Ein bzw ausblenden.
                  Hast du einen Ansatz für mich? Wenn Wert >x dann Symbol einblenden
                  LG MikeRow
                  • SKB
                    @mikerow Wie wäre es mit:
                      ">0": {
                        "_comment": "Zeige Element bei größer 0",
                        "display": "inline"
                      "<0": {
                        "_comment": "Verstecke Symbol bei kleiner 0",
                        "display": "none"
                      Homoran Global Moderator Administrators @Yoda last edited by
                      @yoda sagte in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:
                      Damit die Werte nur 1 Nachkommastelle im Diagramm anzeigen musste ich die allerdings die Anzeigewerte jeweils in einen neuen Datenpunkt schreiben wo diese gerundet sind.
                      du kannst doch jedem Objekt 0...2 Nachkommastellen zuordnen
                      Yoda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Yoda
                        Yoda @Homoran last edited by
                        @homoran du meinst hier?
                        das hatte leider keine Auswirkung
                          hast du Zahlen oder dann eher Strings?
                          • Yoda
                            @homoran puh kann ich so nicht sagen - das wäre ein Beispielwert:
                              Expertenmodus - Bleistift - Objektdaten bitte zeigen
                              • Yoda
                                Yoda @Homoran last edited by Yoda
                                @homoran so ist besser
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "01_currentDay",
                                    "type": "number",
                                    "role": "value",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "unit": "kWh",
                                    "def": 0
                                  "native": {},
                                  "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1719907176872,
                                  "_id": "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Solar-Energiefluss__Wert-Mqtt-Gesamt-Solar-Input.currentYear.consumed.01_currentDay",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  "type": "number",
                                  das sollte aber klappen
                                  • Yoda
                                    @homoran ich habs hin und her versucht leider ohne Erfolg - daher der zwischen schritt mit einem Extra Datenpunkt bei dem ich den Wert Runde.
                                    Grade nochmal versucht - nehme ich den Datenpunkt direkt vom Adapter habe ich 3 Nachkommastellen.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Yoda last edited by Homoran
                                      hab ich krine Probleme mit.
                                      das wäre aber jetzt ein Thema für den EE Thread. das muss sich @skb ansehen
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                                        @homoran @yoda Habe gerade zum Testen einen Datenpunkt erstellt, welcher genauso aussieht.
                                        Klappt mit der Nachkommastelle problemlos. Was mir allerdings auffällt - wenn ich den Datenpunkt "händisch" schreibe, ersetzt ioBroker den Wert "3 . 092" direkt in 3 , 092 - dies scheint SA allerdings nicht zu tun?
                                        @yoda könntest Du mal dorthin klicken, wo der Wert 3.311 steht? Wie es dann im "Editiermodus" aussieht?
                                        • Yoda
                                          Yoda @SKB last edited by
                                          @skb ich hoffe du meinst das so :
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @Yoda last edited by
                                            @yoda Genau. Dort ist auch ein Komma ...
                                            Wie sieht es im Edit-Mode des EA aus? Wechselt die Anzeige, wenn Du die Kommastellen einträgst?
                                            Yoda Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5634263
