    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • Yoda
      Yoda @Homoran last edited by
      @homoran du meinst hier?
      das hatte leider keine Auswirkung
        Homoran Global Moderator Administrators @Yoda last edited by
        @yoda sagte in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:
        hast du Zahlen oder dann eher Strings?
        Yoda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Yoda
          @homoran puh kann ich so nicht sagen - das wäre ein Beispielwert:
            Expertenmodus - Bleistift - Objektdaten bitte zeigen
            • Yoda
              Yoda @Homoran last edited by Yoda
              @homoran so ist besser
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "01_currentDay",
                  "type": "number",
                  "role": "value",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "unit": "kWh",
                  "def": 0
                "native": {},
                "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1719907176872,
                "_id": "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Solar-Energiefluss__Wert-Mqtt-Gesamt-Solar-Input.currentYear.consumed.01_currentDay",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "type": "number",
                das sollte aber klappen
                • Yoda
                  @homoran ich habs hin und her versucht leider ohne Erfolg - daher der zwischen schritt mit einem Extra Datenpunkt bei dem ich den Wert Runde.
                  Grade nochmal versucht - nehme ich den Datenpunkt direkt vom Adapter habe ich 3 Nachkommastellen.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Yoda last edited by Homoran
                    hab ich krine Probleme mit.
                    das wäre aber jetzt ein Thema für den EE Thread. das muss sich @skb ansehen
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                      @homoran @yoda Habe gerade zum Testen einen Datenpunkt erstellt, welcher genauso aussieht.
                      Klappt mit der Nachkommastelle problemlos. Was mir allerdings auffällt - wenn ich den Datenpunkt "händisch" schreibe, ersetzt ioBroker den Wert "3 . 092" direkt in 3 , 092 - dies scheint SA allerdings nicht zu tun?
                      @yoda könntest Du mal dorthin klicken, wo der Wert 3.311 steht? Wie es dann im "Editiermodus" aussieht?
                      • Yoda
                        Yoda @SKB last edited by
                        @skb ich hoffe du meinst das so :
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @Yoda last edited by
                          @yoda Genau. Dort ist auch ein Komma ...
                          Wie sieht es im Edit-Mode des EA aus? Wechselt die Anzeige, wenn Du die Kommastellen einträgst?
                          Yoda Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Yoda
                            @skb nein sie wechselt nicht
                              Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                              @skb sagte in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:
                              @Yoda
                              hast du im Admin Komma als Dezimaltrenner eingestellt?
                              wenn nicht, wie sieht das im Originaldatenpunkt sus, der von Sourceanalytics geloggt wird?
                              • Yoda
                                @skb es gibt aber noch einen Zusammenhang wie die Datenquelle angezeigt werden soll.
                                Wählt man hier "Wert" wechselt die Kommastelle in der Anzeige, aber es wird kein wert/daten Angezeigt.
                                Wechselt man hier auf Text, dann Wird der Datenpunktwert angezeigt aber kein Wechsel in der Nachkommastelle...
                                SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • SKB
                                  @yoda Genau dafür ist es da. Es gibt auch String Datenpunkte. Was passiert also bei Wert und Nachkommastellen?
                                    dann ist es Text!
                                      hab's hierher geschoben
                                      • Yoda
                                        @skb bei Wert und Nachkommastelle werden mit keine Daten im Diagramm angezeigt
                                        Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @yoda bitte Fragen beantworten!
                                          der "Wert" scheint als Text vorzuliegen, auch wenn der DP vom Typ number ist
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @Yoda last edited by SKB
                                            @yoda Okay, kannst du einen Test Datenpunkt vom Typ integer anlegen und dort als Wert z.B. 1,52 eintragen. Diesen dann mal fix in EA und schauen, was die Nachkommastellen machen?
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5632430
