    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
      @homoran @yoda Habe gerade zum Testen einen Datenpunkt erstellt, welcher genauso aussieht.
      Klappt mit der Nachkommastelle problemlos. Was mir allerdings auffällt - wenn ich den Datenpunkt "händisch" schreibe, ersetzt ioBroker den Wert "3 . 092" direkt in 3 , 092 - dies scheint SA allerdings nicht zu tun?
      @yoda könntest Du mal dorthin klicken, wo der Wert 3.311 steht? Wie es dann im "Editiermodus" aussieht?
      Yoda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Yoda
        Yoda @SKB last edited by
        @skb ich hoffe du meinst das so :
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Yoda last edited by
          @yoda Genau. Dort ist auch ein Komma ...
          Wie sieht es im Edit-Mode des EA aus? Wechselt die Anzeige, wenn Du die Kommastellen einträgst?
          Yoda Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Yoda
            @skb nein sie wechselt nicht
              Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
              @skb sagte in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:
              @Yoda
              hast du im Admin Komma als Dezimaltrenner eingestellt?
              wenn nicht, wie sieht das im Originaldatenpunkt sus, der von Sourceanalytics geloggt wird?
              • Yoda
                @skb es gibt aber noch einen Zusammenhang wie die Datenquelle angezeigt werden soll.
                Wählt man hier "Wert" wechselt die Kommastelle in der Anzeige, aber es wird kein wert/daten Angezeigt.
                Wechselt man hier auf Text, dann Wird der Datenpunktwert angezeigt aber kein Wechsel in der Nachkommastelle...
                SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SKB
                  @yoda Genau dafür ist es da. Es gibt auch String Datenpunkte. Was passiert also bei Wert und Nachkommastellen?
                    Homoran Global Moderator Administrators @Yoda last edited by
                    @yoda sagte in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:
                    dann ist es Text!
                      hab's hierher geschoben
                      • Yoda
                        @skb bei Wert und Nachkommastelle werden mit keine Daten im Diagramm angezeigt
                        Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @yoda bitte Fragen beantworten!
                          der "Wert" scheint als Text vorzuliegen, auch wenn der DP vom Typ number ist
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @Yoda last edited by SKB
                            @yoda Okay, kannst du einen Test Datenpunkt vom Typ integer anlegen und dort als Wert z.B. 1,52 eintragen. Diesen dann mal fix in EA und schauen, was die Nachkommastellen machen?
                              stephan61 last edited by
                              Hallo SKB ich habe den adapter 0.4.1 installiert.
                              wenn ich auf http://192.168.178.105:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0
                              gehe erscheint loading your Energiefluss erweitert und der Kreis dreht sich muss ich noch etwas einstellen
                              Gruß Stephan
                                Homoran Global Moderator Administrators @stephan61 last edited by
                                @stephan61 in der web instanz socket auf integriert!?
                                • Yoda
                                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                  integer
                                  Datenpunkt erstellt - hoffe so :
                                  Verhalten das gleiche.
                                  • Auswahl Quelle als Text wird die Menge von 1,52 angezeigt, aber keine Änderung in der Nachkommastelle.
                                  • Auswahl Quelle als Wert wird mir keine Menge Angezeigt 0,00 - hierbei kann aber die Nachkommastelle verändert werden.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                    @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                    @Yoda
                                    • Yoda
                                      Yoda @Homoran last edited by
                                      @homoran hier ist Punkt
                                      das andere suche ich noch....
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Yoda last edited by Homoran
                                        @yoda sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                        hier ist Punkt
                                        gut, aber warum ist da in dem neuen DP schon wieder ein Komma?
                                        oder hast du das eingegeben?
                                        Dann wird es zum String
                                        Yoda 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Yoda
                                          @homoran ich hatte , Komma eingetragen so wie ich sollte :
                                          .....vom Typ integer anlegen und dort als Wert z.B. 1,52 eintragen. Diesen dann .....
                                          • Yoda
                                            habe nun den Wert 1.54 neu gesetzt.
                                            gehe ich nun wieder ein steht dort 1,54:
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5632422
