    4. [gelöst]Anmeldung über Konsole
      Homoran Global Moderator Administrators @Thomas123 0 last edited by
      @thomas123-0 sagte in Anmeldung über Konsole:
      In der Datei "C:\Users\User.ssh\known_hosts" ist iob.local vorhanden
      ich weiss nicht woran das luegt, aber ich kan xxx.local auch nur an 2 Rechnern verwenden, bei allen anderrn muss ich die IP nehmen
      Thomas123 0 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        Thomas Braun Most Active @Thomas123 0 last edited by
        thomas@iob
        Und wenn du nur
        thomas@iob
        verwendest?
        • Thomas123 0
          Thomas123 0 @Homoran last edited by
          wenn ich mich mit
          ssh 192.168.2.221
          anmelden will, akzeptiert er das Passwort nicht.
          user@192.168.2.221's password:
          Permission denied, please try again.
            Gibt es denn einen User namens 'user'? (Was am Rande gesagt ein sehr unglücklicher Name für einen user wäre...)
              wenn ich mich mit
              da fehlt der Username
              • Thomas123 0
                Thomas123 0 @Thomas Braun last edited by
                dann kommt diese Meldung:
                C:\Users\User>ssh thomas@iob
                The authenticity of host 'iob (fe80::3c7e:806f:2ed6:7fd0%23)' can't be established.
                ED25519 key fingerprint is SHA256:73NuJPLntfEZPRn1yZUic6bNVCdU80nfe1cNLO/BakA.
                This host key is known by the following other names/addresses:
                    C:\Users\User/.ssh/known_hosts:1: iob.local
                    C:\Users\User/.ssh/known_hosts:7: 192.168.2.221
                Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
                die Zeile "C:\Users\User/.ssh/known_hosts:7: 192.168.2.221" kommt wahrscheinlich durch den Anmeldeversuch it der IP.
                aber ich bin drin.
                Danke, Namensvetter 🙂
                • Thomas123 0
                  @thomas-braun said in Anmeldung über Konsole:
                  nö, ich habe nur "thomas" als user...
                    dann muss es auch hrissen ssh thomas@192.168.2.221
                    • Thomas123 0
                      @homoran said in Anmeldung über Konsole:
                      Gibt es ein "Hand vor die Stirn hau"-Smiley??
                      Da hätte ich auch drauf kommen müssen. Wahrscheinlich der langen Fehlersuche geschuldet.
                      Danke, Homoran
                        413
