    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • Yoda
      Yoda @SKB last edited by
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
      integer
      Datenpunkt erstellt - hoffe so :
      Verhalten das gleiche.
      • Auswahl Quelle als Text wird die Menge von 1,52 angezeigt, aber keine Änderung in der Nachkommastelle.
      • Auswahl Quelle als Wert wird mir keine Menge Angezeigt 0,00 - hierbei kann aber die Nachkommastelle verändert werden.
        Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
        @yoda bitte Fragen beantworten!
        der "Wert" scheint als Text vorzuliegen, auch wenn der DP vom Typ number ist
        @skb sagte in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:
        Genau. Dort ist auch ein Komma ...
        @Yoda
        hast du im Admin Komma als Dezimaltrenner eingestellt?
        wenn nicht, wie sieht das im Originaldatenpunkt sus, der von Sourceanalytics geloggt wird?
        Yoda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Yoda
          Yoda @Homoran last edited by
          @homoran hier ist Punkt
          das andere suche ich noch....
            Homoran Global Moderator Administrators @Yoda last edited by Homoran
            @yoda sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
            hier ist Punkt
            gut, aber warum ist da in dem neuen DP schon wieder ein Komma?
            oder hast du das eingegeben?
            Dann wird es zum String
            Yoda 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Yoda
              @homoran ich hatte , Komma eingetragen so wie ich sollte :
              .....vom Typ integer anlegen und dort als Wert z.B. 1,52 eintragen. Diesen dann .....
              • Yoda
                habe nun den Wert 1.54 neu gesetzt.
                gehe ich nun wieder ein steht dort 1,54:
                • Yoda
                  Yoda @Homoran last edited by Yoda
                  @homoran und hier noch der Datenpunkt aus dem der Wert für SA erzeugt wird: a-3.png
                    "common": {
                      "name": "Wert-Mqtt-Gesamt-Solar-Input",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "unit": "W",
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "custom": {
                        "sourceanalytix.0": {
                          "enabled": true,
                          "selectedUnit": "Detect automatically",
                          "deviceResetLogicEnabled": true,
                          "threshold": 1,
                          "start_day": 4.765690584722232,
                          "start_week": 0,
                          "start_month": 0,
                          "start_quarter": 0,
                          "start_year": 0,
                          "selectedPrice": "ElectricityDay",
                          "consumption": true,
                          "meter_values": true,
                          "valueAtDeviceInit": null,
                          "valueAtDeviceReset": null,
                          "cumulativeValue": 4.765690584722232
                        "history.0": {
                          "enabled": true,
                          "aliasId": "",
                          "debounceTime": 0,
                          "blockTime": 0,
                          "changesOnly": true,
                          "changesRelogInterval": "0",
                          "changesMinDelta": "0",
                          "ignoreBelowNumber": "",
                          "disableSkippedValueLogging": false,
                          "retention": "31536000",
                          "customRetentionDuration": 365,
                          "maxLength": "960",
                          "enableDebugLogs": false,
                          "debounce": "1000"
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "_id": "0_userdata.0.Solar-Energiefluss.Wert-Mqtt-Gesamt-Solar-Input",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1719957604145
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @Yoda last edited by
                    Wenn Du dann abspeicherst und mit dem Wert und gleichzeitiger Anzeige des EA ein wenig mit dem Wert spielst, also 1,53 1,54 usw, werden die Werte dann angezeigt?
                    • Yoda
                      @skb nein , keine Veränderung bleibt bei 0.
                      Nur bei Einstellung "Text" sieht man die Änderung.
                      • SKB
                        @yoda Ich meine, wenn der Datenpunkt angelegt ist, in EA zugewiesen. Darstellung als Wert, dann Nachkommastellen auf 2 als Beispiel.
                        Dann speichern und in der Live-Ansicht den Wert anschauen, während Du ihn in ioBroker-Objekten veränderst.
                        • Yoda
                          @skb ja habe ich so gemacht.
                          Habe auf einen Bildschirm die Anzeige vom Diagramm und auf dem anderen Bildschirm den Wert im Objekt, den ich dort immer wieder gesetzt habe.
                          Mit der Einstellung "Wert" sehe ich keine Daten und keine Veränderung im Diagramm....
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @Yoda last edited by SKB
                            @yoda Auch, wenn Du Komma und/oder Punkt als Trenner nimmst?
                            • Yoda
                              @skb weiterhin keine wert anzeige, macht hierbei keinen Unterschied ob ich Komma oder Punkt eingebe.
                              • SKB
                                @yoda Interessant 🙂
                                Läuft ioBroker auf Windows oder Linux/Pi?
                                Der Datenpunkt steht aber immernoch auf Wert/Integer, ja?
                                • Yoda
                                  @skb auf Linux Raspi 4 vor 2 Monaten neu aufgesetzt.
                                  Plattform: linux
                                  Betriebssystem: linux
                                  Architektur: arm64
                                  CPUs: 4
                                  Geschwindigkeit: 1500 MHz
                                  Modell: Cortex-A72
                                  RAM: 3.7 GB
                                  System-Betriebszeit: 5 T. 13:59:30
                                  Node.js: v20.13.1
                                  time: 1720006156097
                                  timeOffset: -120
                                  NPM: 10.5.2
                                  Adapter-Anzahl: 538
                                  Datenträgergröße: 58.0 GB
                                  Freier Festplattenspeicher: 51.1 GB
                                  Aktive Instanzen: 28
                                  Pfad: /opt/iobroker/
                                  Betriebszeit: 5 T. 15:20:22
                                  aktiv:
                                  Eigenschaften vom Test-Datenpunkt:
                                    "common": {
                                      "name": "Test-Wert-1",
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": 0
                                    "type": "state",
                                    "native": {},
                                    "ts": 1720013710798,
                                    "_id": "0_userdata.0.Solar-Anlage.Test-Wert-1",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  • SKB
                                    @yoda Ok, wie sieht nun der Wert in dem Test-DP aus und wie die Einstellungen der Anzeige in EA?
                                    • Yoda
                                      Anzeige 0
                                      • SKB
                                        @yoda Kannst Du im Edit Mode mal die Browser-Konsole mit F12 öffnen und schauen, ob beim Abändern der Nachkommastellen Ausgaben im Log erscheinen? (Muss gestehen, ich weiss aus dem Kopf nicht mehr, ob das bei der 0.4.1 schon drin ist - sollte aber)
                                        Müsste sowas kommen:
                                        Requesting new Data with:
                                        Object { id: "61", source: "0_userdata.0.Energiefluss_Test.test_new", source_option: -1, source_display: "value", linebreak: 0, type: "text", threshold: 0, calculate_kw: "none", decimal_places: 0, override: undefined }
                                        • Yoda
                                          @skb
                                          habe hier paar mal gewechselt:
                                          Requesting new Data with:  {id: '191', source: '0_userdata.0.Solar-Anlage.Test-Wert-1', source_option: '-1', source_display: 'value', type: 'text', …}
                                          functions.min.js:15 New Update for Elm 191
                                          functions.min.js:15 Requesting new Data with:  {id: '191', source: '0_userdata.0.Solar-Anlage.Test-Wert-1', source_option: '-1', source_display: 'value', type: 'text', …}
                                          functions.min.js:15 New Update for Elm 191```
                                          • SKB
                                            @yoda Okay.
                                            Irgendwas ist dort nicht richtig - nur was?!
                                            Was passiert eigentlich, wenn du den Datenpunkt auf String statt Integer änderst?
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5628880
