    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • Yoda
      Yoda @Homoran last edited by
      @homoran hier ist Punkt
      das andere suche ich noch....
        Homoran Global Moderator Administrators @Yoda last edited by Homoran
        @yoda sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
        hier ist Punkt
        gut, aber warum ist da in dem neuen DP schon wieder ein Komma?
        oder hast du das eingegeben?
        Dann wird es zum String
        Yoda 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Yoda
          @homoran ich hatte , Komma eingetragen so wie ich sollte :
          .....vom Typ integer anlegen und dort als Wert z.B. 1,52 eintragen. Diesen dann .....
          • Yoda
            habe nun den Wert 1.54 neu gesetzt.
            gehe ich nun wieder ein steht dort 1,54:
            • Yoda
              Yoda @Homoran last edited by Yoda
              @homoran und hier noch der Datenpunkt aus dem der Wert für SA erzeugt wird: a-3.png
                "common": {
                  "name": "Wert-Mqtt-Gesamt-Solar-Input",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "role": "state",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "unit": "W",
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "custom": {
                    "sourceanalytix.0": {
                      "enabled": true,
                      "selectedUnit": "Detect automatically",
                      "deviceResetLogicEnabled": true,
                      "threshold": 1,
                      "start_day": 4.765690584722232,
                      "start_week": 0,
                      "start_month": 0,
                      "start_quarter": 0,
                      "start_year": 0,
                      "selectedPrice": "ElectricityDay",
                      "consumption": true,
                      "meter_values": true,
                      "valueAtDeviceInit": null,
                      "valueAtDeviceReset": null,
                      "cumulativeValue": 4.765690584722232
                    "history.0": {
                      "enabled": true,
                      "aliasId": "",
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 0,
                      "changesOnly": true,
                      "changesRelogInterval": "0",
                      "changesMinDelta": "0",
                      "ignoreBelowNumber": "",
                      "disableSkippedValueLogging": false,
                      "retention": "31536000",
                      "customRetentionDuration": 365,
                      "maxLength": "960",
                      "enableDebugLogs": false,
                      "debounce": "1000"
                "type": "state",
                "native": {},
                "_id": "0_userdata.0.Solar-Energiefluss.Wert-Mqtt-Gesamt-Solar-Input",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1719957604145
              • SKB
                SKB Developer Most Active @Yoda last edited by
                • Auswahl Quelle als Wert wird mir keine Menge Angezeigt 0,00 - hierbei kann aber die Nachkommastelle verändert werden.
                Wenn Du dann abspeicherst und mit dem Wert und gleichzeitiger Anzeige des EA ein wenig mit dem Wert spielst, also 1,53 1,54 usw, werden die Werte dann angezeigt?
                Yoda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Yoda
                  Yoda @SKB last edited by
                  @skb nein , keine Veränderung bleibt bei 0.
                  Nur bei Einstellung "Text" sieht man die Änderung.
                  • SKB
                    @yoda Ich meine, wenn der Datenpunkt angelegt ist, in EA zugewiesen. Darstellung als Wert, dann Nachkommastellen auf 2 als Beispiel.
                    Dann speichern und in der Live-Ansicht den Wert anschauen, während Du ihn in ioBroker-Objekten veränderst.
                    • Yoda
                      @skb ja habe ich so gemacht.
                      Habe auf einen Bildschirm die Anzeige vom Diagramm und auf dem anderen Bildschirm den Wert im Objekt, den ich dort immer wieder gesetzt habe.
                      Mit der Einstellung "Wert" sehe ich keine Daten und keine Veränderung im Diagramm....
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @Yoda last edited by SKB
                        @yoda Auch, wenn Du Komma und/oder Punkt als Trenner nimmst?
                        • Yoda
                          @skb weiterhin keine wert anzeige, macht hierbei keinen Unterschied ob ich Komma oder Punkt eingebe.
                          • SKB
                            @yoda Interessant 🙂
                            Läuft ioBroker auf Windows oder Linux/Pi?
                            Der Datenpunkt steht aber immernoch auf Wert/Integer, ja?
                            • Yoda
                              @skb auf Linux Raspi 4 vor 2 Monaten neu aufgesetzt.
                              Plattform: linux
                              Betriebssystem: linux
                              Architektur: arm64
                              CPUs: 4
                              Geschwindigkeit: 1500 MHz
                              Modell: Cortex-A72
                              RAM: 3.7 GB
                              System-Betriebszeit: 5 T. 13:59:30
                              Node.js: v20.13.1
                              time: 1720006156097
                              timeOffset: -120
                              NPM: 10.5.2
                              Adapter-Anzahl: 538
                              Datenträgergröße: 58.0 GB
                              Freier Festplattenspeicher: 51.1 GB
                              Aktive Instanzen: 28
                              Pfad: /opt/iobroker/
                              Betriebszeit: 5 T. 15:20:22
                              aktiv:
                              Eigenschaften vom Test-Datenpunkt:
                                "common": {
                                  "name": "Test-Wert-1",
                                  "role": "state",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": 0
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "ts": 1720013710798,
                                "_id": "0_userdata.0.Solar-Anlage.Test-Wert-1",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              • SKB
                                @yoda Ok, wie sieht nun der Wert in dem Test-DP aus und wie die Einstellungen der Anzeige in EA?
                                • Yoda
                                  Anzeige 0
                                  • SKB
                                    @yoda Kannst Du im Edit Mode mal die Browser-Konsole mit F12 öffnen und schauen, ob beim Abändern der Nachkommastellen Ausgaben im Log erscheinen? (Muss gestehen, ich weiss aus dem Kopf nicht mehr, ob das bei der 0.4.1 schon drin ist - sollte aber)
                                    Müsste sowas kommen:
                                    Requesting new Data with:
                                    Object { id: "61", source: "0_userdata.0.Energiefluss_Test.test_new", source_option: -1, source_display: "value", linebreak: 0, type: "text", threshold: 0, calculate_kw: "none", decimal_places: 0, override: undefined }
                                    • Yoda
                                      @skb
                                      habe hier paar mal gewechselt:
                                      Requesting new Data with:  {id: '191', source: '0_userdata.0.Solar-Anlage.Test-Wert-1', source_option: '-1', source_display: 'value', type: 'text', …}
                                      functions.min.js:15 New Update for Elm 191
                                      functions.min.js:15 Requesting new Data with:  {id: '191', source: '0_userdata.0.Solar-Anlage.Test-Wert-1', source_option: '-1', source_display: 'value', type: 'text', …}
                                      functions.min.js:15 New Update for Elm 191```
                                      • SKB
                                        @yoda Okay.
                                        Irgendwas ist dort nicht richtig - nur was?!
                                        Was passiert eigentlich, wenn du den Datenpunkt auf String statt Integer änderst?
                                        • Yoda
                                          @skb ui es tut sich was...
                                          habe einen neuen Datenpunkt (Test-Wert-2) mit "String" angelegt - im SA die Quelle mit "Wert" gesetzt.
                                          Hier wird nun der Wert Angezeigt und die Nachkommastellen wie eingestellt angezeigt.
                                          Eingabe des Wertes Erfolgt mit Komma zb. so : 2,789
                                          Eingestellt ist 1 Nachkommastelle
                                          Neuer Datenpunkt mit String
                                            "common": {
                                              "name": "Test-Wert-2",
                                              "role": "state",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": ""
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "ts": 1720020009320,
                                            "_id": "0_userdata.0.Solar-Anlage.Test-Wert-2",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          • SKB
                                            @yoda Okay, das ist schonmal nicht schlecht ... jedoch wundert es mich total, warum die Integer Werte nicht klappen.
                                            Den Javascript Adapter hast Du installiert, ja?
                                            Kannst Du mal ein Skript anlegen, was die Datenpunkte jeweils abfragt?
                                            let test = getState('0_userdata.0.Energiefluss_Test.test_new').val;
                                            console.log(typeof test)
                                            Als Datenpunkt kannst Du dann jeweils den einen oder anderen Datenpunkt nutzen.
                                            Skript dann speichern und neustarten. Es kommt dann eine Anzeige unten, die so aussieht:
                                            javascript.0	17:39:19.751	info	Start JavaScript script.js.common.Test_Int (Javascript/js)
                                            javascript.0	17:39:19.756	info	script.js.common.Test_Int: number
                                            javascript.0	17:39:19.756	info	script.js.common.Test_Int: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5628865
