    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
      Thomas Braun Most Active @Mars last edited by
      @mars sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
      jemand ne Idee mit meiner noch eher mageren Beschreibung?
      Dann mach die doch 'fetter'. So mit einem Auszug aus dem LogFile z. B.
        Lucky_ESA Developer Most Active @Mars last edited by
        @mars Welche Datenpunkte fehlen dir laut Anleitung und welchen Mäher hast du?
        Gruß//Lucky
          Mars @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Debug.txt
            Mars last edited by
            @Lucky_ESA
            Ich habe folgende Ordner:
            -mower
            -product
            -rawMqtt
            Ich habe einen Wr165e im Einsatz.
            Die Ordner sollte es laut Github geben:
            Ordner
            activityLog: Aktivitätenprotokoll (Draht & Vision / Kontrolle möglich)
            areas: Zonen (Draht / Kontrolle möglich)
            multiZones: Multizonen (Vision / Kontrolle möglich)
            calendar: Mähplan (Draht & Vision / Kontrolle möglich)
            Modules: Verfügbare Module (Draht & Vision / Kontrolle möglich)
            mower: Mäher (Draht & Vision / Kontrolle möglich)
            product: Alle Eigenschaften vom Gerät (Draht & Vision / Nur lesen)
            rawMqtt: Alle Daten von der Cloud (Draht & Vision / Nur lesen)
              A Former User @Mars last edited by A Former User
              @mars
              Edit:
              kommen denn Fehler im log vor? mal den Objectbaum im browser aktualisiert?
              Welche Version von Admin hast du ?
                Mars @Guest last edited by
                @ilovegym
                es tut mir Leid, ich habe MEINEN Fehler gefunden. Ich hatte einen Filter drin im Objektbaum. Sorry, dass ich euch beschäftigt habe!
                L ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @ilovegym
                  Kein Problem, noch ist ja nichts passiert bzw. noch hatte ich nicht den Fehler im Adapter gesucht. Auf ein Filter wäre ich nicht gekommen 👍
                    @mars
                    nicht schlimm, ich haette auf einen Fehler in Admin getippt... aber schoen, dass es jetzt geht!\
                    • Webranger
                      Webranger last edited by
                      ich habe noch einen 6 Jahre alten Worx Landroid WR113MI Mähroboter hier am laufen.
                      Dieser ist ja noch über die IP erreichbar und ohne cloud.
                      Bislang hab ich noch denn Landroid Adapter in benutzung. Jetzt wird mir im Admin gesagt das dieser Adapter bald nicht mehr unterstützt wird und ich auf den Worx Adapter wechseln soll.
                      Wie soll das funktionieren ohne Anmeldedaten?
                      Kann mir da evtl jemand was zu sagen?
                      Gruss Danyel
                        Lucky_ESA Developer Most Active @Webranger last edited by
                        @webranger sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                        Gruss Danyel
                        Würde deinen Mäher mit deiner Unterstüzung implementieren. Dein Adapter funktioniert ja noch und ich kann erst in 4 Wochen wieder was machen.
                        Gruß//Lucky
                        Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Webranger
                          Webranger @Lucky_ESA last edited by
                          @lucky_esa Das hört sich super an. Melde Dich wenn es dir passt.
                          mcm1957 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Webranger last edited by
                            @webranger
                            Ohne lucky_esa dreinpfuschen zu wollen würd ich anregen dass du mal ein issue beim worx erstellst. Dann geht das weniger leicht unter.
                              Lucky_ESA Developer Most Active @mcm1957 last edited by
                              @mcm1957 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                              @webranger
                              Du pfuscht nicht rein. Bedenke bitte das nicht jeder ein Github Account hat. Werde in ca. 4 Wochen ein Issues anlegen und einen neuen Thread.
                              Gruß//Lucky
                                Habe nun einen neuen Thread erstellt.
                                Issues
                                Gruß//Lucky
                                blue231181 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • blue231181
                                  blue231181 @Lucky_ESA last edited by
                                  Guten Morgen zusammen,
                                  gibt es aktuell ein Blockly welches auch mit der Adapterversion 3.x.x funktioniert, und dem WG796E.1 (Draht)
                                  Vielen Dank
                                    lesiflo Most Active @blue231181 last edited by
                                    @blue231181 Was soll das Blockly denn machen? Ich habe die Adapterversion 3.0.2 in Betrieb. Allerdings läuft bei mir der M500 Plus, sollte aber keinen EInfluss darauf haben.
                                    • blue231181
                                      blue231181 @lesiflo last edited by
                                      @lesiflo
                                      So Standards wie Startzeit, manueller Start wären schön.
                                      Wetter ist kein Muss
                                        @blue231181 Hi, ich kann dir gerne alles schicken was ich habe. Was du davon benutzen möchtest kann du dann selber entscheiden. Sieht bei mir aktuell so aus:
                                        • blue231181
                                          @lesiflo sehr gerne 🙂
                                            lesiflo Most Active @blue231181 last edited by lesiflo
                                            @blue231181 Hier ist alles. Bei der View must du mal schauen ob du damit was anfangen kannst. Vermutluch werden dir da einige Adapter/Icon's/Widgets fehlen.
                                            Vis/View
                                            gelöscht
                                            Blockly
                                            gelöscht
                                            blue231181 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            788
                                            122562
